Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
причина возбуда в вк старого шушурина скорее всего в закрытом диоде в эмиттере транзистора первого каскада .Об этом ранее говорилось . Выбросите этот диод
На схеме какое обозначение этого диода?
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Когда еще говорил про возбуд и его причину. Кто ж меня слушает правда
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
В статье рекомендованный ток покоя в усилителе (Шушурина 1978) 50-100 мА. Значит, берем мВ-метр и подключаемся параллельно (желательно на прогретом усилителе) на один из резисторов R27 или R28 (0,51 Ом каждый) и выставляем 25 мВ, если хотим получить ток покоя 50 мА. Выше я не выставляю, боюсь поймать разогрев. И так же выставляем ток покоя на втором канале усилителя. Ну и Ноль на выходе, естественно. Всё я правильно делаю?
Схема для дурака. Не поймать разогрев, хоть выкрути того регулятора в максимум.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
У меня радиаторы от Романтики, маловаты для 50 Вт, вот и с осторожностью ток покоя выставляю, поэтому и советуюсь, всё ли я верно делаю. Один раз вроде и слушал не громко, потрогал радиаторы, руку держать не возможно, сразу выключил, остудил.
Откуда нахрр возьмутся ваши 50 тепловых ватт , вруби вы чистый синус с 50 ваттами в нагрузку? Считать чем есть приспособление?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Еще как ловится саморазогрев. Я сначала устанавливаю ноль при минимальном токе покоя, а птом уже кручу подстройку тока покоя. Вход по переменке замкнут
На 100ма не уйдет в разнос,а выше схема не даст,На куриных радиаторах играло все без аварий.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
как же у меня и у ребят ток покоя рос ?
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Вот эту тему, что растет ток покоя, я и хотел обсудить, У меня тоже растет ток покоя, причем не слабо так растет. Разогрев можно на ура поймать. Сам проверял.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
стр2 фото в моем посту там. крепление диода на радиаторе
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Или лучше транзистор вместо диодов на радиатор?
Уважаемый тов. Васильев, сделал я предвак по вашей схемке, там где в ТБ по 750 Ом резисторы стоят, переменники у меня по 47 кОм, слушаю несколько дней, нравится. Спасибо за схемку. Пару вопросов- имеет ли разница, где ставить громкость, на входе или на выходе? УМ у меня Шуш 78. Транзисторы взял 3102. Какие были. Микры 4558, тоже какие были. И правильно ли рассчитан ТБ, в той схеме, где резисторы по 750 Ом под переменники 47 кОм, просто нашел вашу распечатку схемы, там стоят переменники по 33 кОм, при тех же параметрах резисторов и кондерчиков. Если уменьшить резисторы по схеме, увеличив ток через транзисторы, это как-то скажется на звуке?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Частоты перегиба и результирующие ачх
оу 4558 с умощнение неплохо звучат
  • перегибыпредусилители.rar
    217.5 KB · Просмотры: 73
  • перегибыzip.zip
    217.5 KB · Просмотры: 66
Диоды термостабилизации, как на картинке в журнале, прямо на плате. Даже не спрашиваю. Плохо. Лучше заменить 4 диода на довольно стандартный узел на одном транзисторе КТ315 и этот транзистор крепить прямо на радиаторе - привинчивать и прижимать стеклянные диоды на радиатор намного сложнее и хуже.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я писал как выставлять ток покоя на слух. Для небольших радиаторов 100 мА слишком много, а 50 мА - многовато.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Вы тоже писатель, не читатель. КТ814\815 в диодном включении и все. стр 2
По идее, куча диодов на плате греется от воздуха внутри ящика со схемой. А он-воздух- уже от радиатора. И кто умнее, тот всю цепуру из диодов притулит поближе к радиатору, а лучше намажет их пастой и прижмет к радиатору. жаль , в тексте про это как-то вскользь." А народ- он хочет знать, что, зачем и почему!"
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
    99.5 KB · Просмотры: 94
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Зачем ? это все лишнее
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я использую релейный РГ по схеме аттюнюатора от тезки с вегалаба или бриговский РГ
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
AlexxxV
