причина возбуда в вк старого шушурина скорее всего в закрытом диоде в эмиттере транзистора первого каскада .Об этом ранее говорилось . Выбросите этот диод
На схеме какое обозначение этого диода?
Когда еще говорил про возбуд и его причину. Кто ж меня слушает правда
В статье рекомендованный ток покоя в усилителе (Шушурина 1978) 50-100 мА. Значит, берем мВ-метр и подключаемся параллельно (желательно на прогретом усилителе) на один из резисторов R27 или R28 (0,51 Ом каждый) и выставляем 25 мВ, если хотим получить ток покоя 50 мА. Выше я не выставляю, боюсь поймать разогрев. И так же выставляем ток покоя на втором канале усилителя. Ну и Ноль на выходе, естественно. Всё я правильно делаю?
Схема для дурака. Не поймать разогрев, хоть выкрути того регулятора в максимум.
У меня радиаторы от Романтики, маловаты для 50 Вт, вот и с осторожностью ток покоя выставляю, поэтому и советуюсь, всё ли я верно делаю. Один раз вроде и слушал не громко, потрогал радиаторы, руку держать не возможно, сразу выключил, остудил.
Откуда нахрр возьмутся ваши 50 тепловых ватт , вруби вы чистый синус с 50 ваттами в нагрузку? Считать чем есть приспособление?
Еще как ловится саморазогрев. Я сначала устанавливаю ноль при минимальном токе покоя, а птом уже кручу подстройку тока покоя. Вход по переменке замкнут
На 100ма не уйдет в разнос,а выше схема не даст,На куриных радиаторах играло все без аварий.
как же у меня и у ребят ток покоя рос ?
Вот эту тему, что растет ток покоя, я и хотел обсудить, У меня тоже растет ток покоя, причем не слабо так растет. Разогрев можно на ура поймать. Сам проверял.
стр2 фото в моем посту там. крепление диода на радиаторе
Или лучше транзистор вместо диодов на радиатор?
Уважаемый тов. Васильев, сделал я предвак по вашей схемке, там где в ТБ по 750 Ом резисторы стоят, переменники у меня по 47 кОм, слушаю несколько дней, нравится. Спасибо за схемку. Пару вопросов- имеет ли разница, где ставить громкость, на входе или на выходе? УМ у меня Шуш 78. Транзисторы взял 3102. Какие были. Микры 4558, тоже какие были. И правильно ли рассчитан ТБ, в той схеме, где резисторы по 750 Ом под переменники 47 кОм, просто нашел вашу распечатку схемы, там стоят переменники по 33 кОм, при тех же параметрах резисторов и кондерчиков. Если уменьшить резисторы по схеме, увеличив ток через транзисторы, это как-то скажется на звуке?
Частоты перегиба и результирующие ачх
оу 4558 с умощнение неплохо звучат
Диоды термостабилизации, как на картинке в журнале, прямо на плате. Даже не спрашиваю. Плохо. Лучше заменить 4 диода на довольно стандартный узел на одном транзисторе КТ315 и этот транзистор крепить прямо на радиаторе - привинчивать и прижимать стеклянные диоды на радиатор намного сложнее и хуже.
Я писал как выставлять ток покоя на слух. Для небольших радиаторов 100 мА слишком много, а 50 мА - многовато.
Вы тоже писатель, не читатель. КТ814\815 в диодном включении и все. стр 2
По идее, куча диодов на плате греется от воздуха внутри ящика со схемой. А он-воздух- уже от радиатора. И кто умнее, тот всю цепуру из диодов притулит поближе к радиатору, а лучше намажет их пастой и прижмет к радиатору. жаль , в тексте про это как-то вскользь." А народ- он хочет знать, что, зачем и почему!"
    99.5 KB · Просмотры: 120
Я использую релейный РГ по схеме аттюнюатора от тезки с вегалаба или бриговский РГ
JohnMayhem
