Транзисторные усилители для наушников в классе А
    176 KB · Просмотры: 390
Юра, что ты всё елозишь её по форуму с ошибками, тебе же нарисовали исправленную. Ну и ток через П605 нужно увеличить до 500 мА.
    64.4 KB · Просмотры: 404
Чисто для коллекции рабочих схем наушниковых усилителей.
Требуется отбор деталей, настройка сложная.
Еще бы понял , увидев пентод на входе. Но триод закоротить по нагрузке-фи. И ФИ это не фазоинвертор. И не его косинус.
ТЗ было, чтобы непременно с лампой на входе. Вот так было реализовано чисто токовое управление транзистором. Были опробованы 6Н27П, но с 6Н23П результат оказался лучше, по выходной мощности. По звуку между ними разницы замечено не было.
Все имеющиеся на тот момент несколько десятков 6Н23П были проверены, в том числе отобраны для работы при малых анодных напряжениях.
Полоса большого сигнала минимум 20-40000 Гц, выше по частоте проверить не позволил измерительный комплекс.
Оптимальная выходная мощность 0,3 Вт, на ней Кг (THD): – 0,05 – 0,06 %; итермодуляционные искажения (IMD): - 0,05 – 0,08 %. Спектр представлен одинокой второй гармоникой.
Как говорится, за что купил, за то и продал.
Тестирование, прослушивание, измерение, проводил один из заказчиков.
Смысл ему подтасовывать результаты?
Ожидал процент, или десятые доли процента, получились сотые.
Триоду как-то ни холодно, ни жарко, что он закорочен по аноду. К примеру, в том же несимметричном дифкаскаде, в котором один анод подвешен чисто на анодное питание. Только в данной схеме ток анода идет не впустую, а целиком в базу конверсионника.
На этом аноде почти нет переменки, как и на электродах П605, соответственно, гармоникам взяться просто неоткуда. Все напряжение машет на коллекторе мощного германца, включенного с общей базой, в режиме управления током эмиттера. Да и это напряжение тоже не очень большое.
Похоже, что тот товарищ таки прав. Насчет вертикальной нагрузочной линии на пентодные ВАХ.
Все по феншую - рисуем ею перпендикуляр к ВАХ. У триодов малой крутизны он ляжет наклонно, у большой - почти горизонтально.
Кстати, в том же самом Худе с ВК на одиночных транзисторах тоже будет очень близкое к токовому управление выходным каскадом. Даже при бетистых транзисторах.
Еще Норман Кроухорст приводил графики зависимости уровня гармоник двухтактника от величины нагрузки для пентодного включения, триодного, ультралинейного.
У того товарища усилители теоретически должны звучать, практически как бы не шибко.
И сам подход, типа. нет напряжения-нет гармоник, более чем странный.
В упомянутом Худе большая часть тока драйвера в покое уходит на питание.
При рабочей мощности ситуация меняется.
К примеру, усилитель на выходе обеспечивает максимальную амплитуду тока 2А на нагрузке 4 Ом. При бете выходной одиночной пары в двести единиц потребуется ток базы в районе 10 мА. Пусть в драйвере работает помощником ПОС с выхода, но асе равно это порядок тока драйвера.
С другой стороны, выходной каскад с ОК, приведенное сопротивление нагрузки к базам этого каскада покажет нагрузку драйвера в 800 Ом. Что для него весьма и весьма. Нагрузочные резисторы в драйвере примерно такого же порядка, килоом-полтора. Так что налицо почти чистое токовое управление.
При токе покоя ВК в 20 мА базовый ток будет в районе десятых долей мА. Что раз в двадцать меньше тока покоя драйвера, все как по книжным прописям. Схема стабильна.
Хорошо, если бета выходных транзисторов монотонно растет с током коллектора.
Высококачественный усилитель для наушников на базе знаменитого JLH из журнала "HI-FI news & record review" 1979 г. (странички в аттаче)
По настройке этой схемы не подскажите (ток покоя и напряжение на выходе чем регулировать и какие значения)? Низкоомные наушники (8-16 Ом)с ней будут работать? П 605 на ГТ806 можно заменить?
    61.6 KB · Просмотры: 210
Наверное, где-то были объяснялки по этой схеме от создателя.
Обычная проба идеи, макака . без всяких обещаний счастья и победы. Прежде там латерал был, сейчас германий. И оба варианта живут и работают. И это не усилитель , а скорее повторитель, не усиливает оно по напряжению.
Создатєль створив, Создатєль знищив smile_15
Якщо повторювача напруги достатньо, краще варіант від Шуцкого. На початку теми давали посилання на кілька варіантів реалізації
Не волнует ни капли.
Еще Тлф в А классе
    562.3 KB · Просмотры: 310
Будь-який однотактний ЕП обмежений тим, що вміє лише віддавати струм, а приймати його не вміє. Тому двотактні, або псевдодвотактні схеми більш адекватні ситауцїї. на мій погляд. Наприклад, повторювач за мотивами схеми Шуцкого.
Предлагаю проверенную схему усилителя для наушников на германиевых транзисторах 1Т910АД по схеме JLH. Выходная мощность 1 Вт на 32 Ом.
Терморезисторы куда конкретно крепятся, каждый?
На общий радиатор для 1Т910АД, через термопасту. Можно отказаться от РТС и увеличить R51 до 200 Ом, в этом случае вместо R71 поставить три параллельно NTC-1кОм. Просто NTC меньше 1 кОм я не видел. Ставить NTC которые применяются для ограничения тока не пробывал.
Иначе говоря: однотакт ВСЕГДА ХУЖЕ, НЕЛИНЕЙНЕЕ двухтакта.
Однотакт - деньги на ветер.
ЖыЛыХовский полуторатакт - тоже. Делал самую продвинутую версию ЖыЛыХи - "Рэсси":
Не взлетел, не зазвучал, несмотря на ВК в классе А, хотя в симуляторе показал 0,000.1% Кг 20к. Отсюда вывод, см. выше: ЖыЛыХа - искажает, причём, по бедности глубин ООС, искажает сильно.
usilitel-tlf-jlh-na-1t910ad-png.87577
К тому же, тут интегратор. Легко показать, что интегратор на НЧ умешьшает глубину ООС - и повышает искажения, сравнительно с безынтеграторным вариантом.
Частота среза интегратора 0,5 Гц. О чем Вы? Какие искажения? Интегратор позволил получить хорошую повторяемость схемы и поддержка нуля на выходе +- 1мВ. Искажения этой схемы около 0,2 - 0,5%, тем не менее звучание отличное. Проводил сравнение с усилителем AM2 плеер Fiio X7 mark II. Наушники были AUDEZE iSINE 10, сопротивление 16 Ом. Приведенная мною схема звучала лучше как на НЧ, так на ВЧ. Разница в звуке на НЧ особенно выражена, наверно из-за германия на выходе 1Т910АД (h21э=150).
вот хороший усилитель,худ на сборке гтс609в там четыре транзистора как раз на два канала в предвариловке кремний
питание два аккума 18650,8в ток покоя 100ма на канал
    98 KB · Просмотры: 175
Удачнее получался вариант с запиткой драйверного транзистора от повышенного питания , вольтдобавку убираем. От повышенного питания, но через мощный балластник питаем выходной нежный германий, получаем неубиваемую схему.
слишком сложно для портатива,она и так не убиваемая при 2...3 ом в эмиттере
А я и не спорю. Ашников на П605 в тетрадке аки Буратин настругано.
И стабить режим парой Ом в эмиттере нижнего этажа проверенный способ.
А ежели с нихрома этот резистор сделать и им термик в базе выходника обмотать...То вот она. серва на халяву.
проще транзюк германиевый в диодном включении поставить с базы нижнего выходника на землю,последовательно с резистором его уменьшить для обеспечения нужного тока и обеспечить тепловую связь с выходником ,правда модуляция ит уменьшится и кпд снизится но будет больше чем с ит ,а тем более резистором
тут вся фича что сборка гтс609в и питание автономное 2шт 18650 поэтому больше 100ма не хочется ток делать но А класс хочется),а еще лучше две сборки и использовать ее транзисторы в качестве предвыхода и этого диода термостабилизации
grushar
