Андрей63
2 Ноя 2023
В своё время Дмитрий Андронников в статье по выбору ОУ для ЦАП приводил большое количество ОУ с реакцией входного каскада на синфазную помеху в зависимости от реального уровня входного сигнала и нелинейных искажениях при этом. Его рекомендации были всегда одни и те же, полевые транзисторы во входном дифкаскаде.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
такие параметры как Кг и ИМИ не говорят о качестве звука
Лютый бред.
звукорежиссёрами полностью подтверждаемый, одобряемый и отстаиваемый:
отсебятина в усилителях - это вполне себе измеримые искажения,
а прозрачность - этих измеримых искажений отсутствие.
Ещё раз напомню: две фирмы, производящие студийное оборудование, сходу, без рассмотрения схемы, отказались от повторителя с вот таким спектром:
только потому, что они достигнуты без применения общей ООС.
Итаг, есть два течения:
европейское тупорылое, низкоконечное, безООСное и низколинейное,
американское, высокотехнологичное, глубокоООСное, сверхлинейное.
Мы тут, со звукорежиссёрами, топим за второе, а сторонники первого ничем материальным свой гнусный бред подкрепить не могут.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
У полевиков от синфазки меняется ёмкость Ссз, весьма большая исходно - порядка 20 пФ,
а у БТ меняется ток коллектора вследствие эффекта модуляции ширины базы.
Потому как полевики, так и биполяры, вносят искажения от синфазки.
Если же синфазное входное напряжение суммируется с высоким выходным сопротивлением источника сигнала, вследствие этого:
1. Для ПТ работает нелинейный делитель Rвых.ист/Ссз(нелинейное).
2. Для БТ - как упомянутый выше нелинейный эффект Эрли, так и падение напряжения от протекания по Rвых.ист искажённого (вследствие отработки ВСЕХ искажений усилителя) тока базы входного транзистора.
Оба эффекта искажают сигнал ещё до попадание его в собственно усилитель и ООСными средствами неустранимы.
Потому выход только такой:
1. Для ПТ - слежение, для нивелирования абсолютных величин изменения Uсз и Ссз.
2. Для БТ - а) слежение, для уменьшения изменений Uкб, б) установка перед входным каскадом повторителя, для уменьшения искажённого входного тока.
Это - истина в самой крайней инстанции,
потому доказательно и результативно опровергнуть её невозможно.
Только следовать ей.
Что касаемо Андронникова: да, автор маститый.
Напомните мне, пожалуйста, какие усилители с Кг/Кими менее 0,000. он спроектировал?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Наиболее близкая к реальности модель К544УД2. Смысл хорошей модели - именно в хорошем отражении тонких эффектов нелинейности, чтобы с ними можно было работать.
ОУ включен повторителем, что ослабляет все источники нелинейности, кроме входных. Сопротивление Rвых.ист моделируется R29, и меняется от 1 Ома до 100 кОм.
Искажения во втором случае растут на 20 дБ.
Это потому,что у полевых большое вх.сопр. и они практически не вмешиваются во взаимодействие входного и ООСного сигнала
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Но одновременно, Вы в обязательном порядке рекомендуете фильтр на входе усилителя.
Нет. Никто не будет никаких фильтров рекомендовать.
Просто фильтр- часть схемы. Вы , товарищ, воду из реки как пить будете, фильтровать и кипятить, или просто как поросёнок- прям так?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Конечно. Усилитель - машина принципиально нелинейная. Нелинейность можно уменьшить, избежать её - невозможно. В частности, усилитель перемножает меж собой все поступающие как на вход, так и с выхода, сигналы. Потому, чем уже полоса обрабатываемых им сигналов, тем меньше и продуктов их интермодуляции, а чем больше помех мы в него напихаем снятием фильтров, тем больше всяких прикольных интермод услышим.
Помнишь свист при перестройке КВ-приёмника? - эт интермоды. Хочешь такое - сними фильтра.
Донье Розе д"Альвадорес можно рекомендовать снять масляные и воздушные фильтры хотя бы со своего дырчика.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В частности, усилитель перемножает меж собой все поступающие как на вход, так и с выхода, сигналы........Помнишь свист при перестройке КВ-приёмника? - эт интермоды.
Согласно твоего примера, любой усилитель, только свистеть и будет, на реальном музыкальном сигнале.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Совершенно ли вы уверены, что правильно помните смысл моих слов?
В симуле можно легко и предельно адекватно железной реальности глянуть, растут интермоды 19+20к от предлагаемых решений, или падают.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Радио номер 6-1978, на металл. п307, 2т208, 2т602, 2т801, 2т903 не променяю.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
а вот что на первом ватте у него. Точнее на 2ваттах. 0.00017% на 20 кгц на 8 ом . На 4 ома Кг в два с половиной раза выше . Выходной каскад двойка , модели от Корделла поставлены
Хочу попробовать собрать ТРГ к вашей схемке УП, какую можете порекомендовать схемку?
А какие тогда применяете, можно поинтересоваться? Шушурина собираете по оригинальной схеме из Радио или в схему внесли какие-то изменения, может как-то её улучшили? И какие можете дать рекомендации по сборке схемы?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Класс В, позже АВ, все по схеме.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Усилитель предварительный
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я тебе выражаю просто неимоверное сочувствие. За исключением КТ602, всё остальное - гуано мамонта. Ты делаешь себе горе.
Ща погодь. Робертыч тебе ещё выложит хорошую схему Крылова.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Если к моему , то только так.Первым идет дискретный регулятор уровня на качественном переменнике или ,что лучше , ступенчатый на качественном переключателе на несколько положений, потом идет предусилитель и только потом регулятор громкости с тонкоррекцией . Это единственно правильное решение. Лучше его в вашем случае на 157уд2 сделать
Кроме КТ208М . Остальное не стоит внимания.
Вот.Лучше конечно умощнить, тогда бы любые сдвоенные вшивые работали как дорогие оу
У меня кт940 там стоят. Все лучше кт815. А так любые в ТО126
офф уже обсуждали. в моей теме по телефоннику сей вопрос.
Самые доступные были . Лучше С3229 и можно тока добавить.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Спасибо за схему. Можно ли 22кОм заменить на 47коМ? А то у меня нет на 22кОм.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
можно , надо лишь пересчитать резисторы и конденсаторы. Чуть пределы регулировки громкости увеличил
удачи. Одна особенность у активных РГТК. До нуля не регулируют
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Бозе-бозе, что они вытворяют?!
КТ940, КТ9115, 2ЫС3502 и 2ЫФ1380 - это всё высоковольтные транзисторы для раскачки катодов кинескопов, и при Укэ менее 8 В они работают преотвратно - они неуправляемы из-за эффекта квазинасыщения. По-иному: из выходного напряжения ОУ в 12 В ампл применение ВВ-транзисторов вычитает 8 В, оставляя 4 В неискажённого сигнала, а при более высоких выходных напряжениях вполне возможет возникнуть и возбуд.
Хотя, в повторители вполне хватило бы каких-то высокочастотных транзисторов средней мощности, и искажений бы не возникло до тех же 11 В: 12 В минус Убэ повторителя.
По той же самой причине указанные транзисторы непригодны в Шушу без изменения схемы: на выходных напряжениях
Упит минус 8 В
они внесут искажения порядка 0,03%, а то и весь усь может буднуться.
Это именно тот способ, каким нерусь испоганила мою схемную идею и в таком виде продаёт её на Паяле:
Глядя на то, как прилепили С10, я всегда дико умиляюсь.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Упит минус 8 В
А вот раз критикуешь, посоветуй чем заменить 5401/5551?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
отлично они там работают при таком токе покоя. Хотя разве я против низковольтовых с малой емкостью переходов , как у 940 , транзисторов в корпусе ТО126 .
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А как, и куда надо правильно?
Дык, ровненько надо и попендикулярно, раздвинув детали для понимаемости чертежа.
А то скукожил схему в комок: читайте, не обляпайтесь.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Я применил в вашем УП (Васильева) КТ3102ГМ, нормально работают
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Там не транзисторы менять надо, а схему:
устроить питалово УН на 15 В выше питалова ВК, чтобы транзисторы УН не влезали в режим Укэ<8 В,
а во избежание искажений от эффекта Эрли на эмиттерных резисторах 14 и 16 в ОБ и ГСТ должно падать хотя бы 100Uт = 2500 мВ, но не нищенские 600 мВ.
См. R24R26, и, особенно, значения опорных напряжений на базах Т3 и Т5, сравни с нерусевскими 1,2 В.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
    496.3 KB · Просмотры: 79
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
ну тут тока мизер. Первый вариант
Engelsit
