Конструктор
- 3 Мар 2023
- 1,045
- 358
- Репутация
- 31
- Россия
- Ярославль
- Олег
но зачем его тупо измерять или даже вычислять? Но оказывается есть и такие. Зная спектр и Кг результат ИМИ легко предсказуем, тем более не имеет особого смыслаОчень давно, в каком-то учебнике, а в каком, уже не вспомню, видел очень простую формулу перевода THD в IMD. Т.е., если измерил одно, второе можно тупо вычислить.
На каком основании делается это предположение?Предположим, время задержки в контуре ООС 100нс
Я хоть и не еврей, но можно отвечу вопросом? А почему нет?На каком основании делается это предположение?
Потому, что выходное напряжение УНЧ начинает изменяться одновременно с изменениями входного. Разностный сигнал, - то, что управляет работой УНЧ, - всегда микровольтового уровня. Или ещё меньше, если петлевое усиление достаточно велико.Я хоть и не еврей, но можно отвечу вопросом? А почему нет?
А это вы где такое видели, что одновременно? Вот как изменяется синус 10кГц на выходе усилителя с GD=20нс. Для наглядности, входное напряжение масштабировано в 5.27 раз. У Александра, наверное, рука уже устала такие картинки рисовать.Потому, что выходное напряжение УНЧ начинает изменяться одновременно с изменениями входного. Разностный сигнал, - то, что управляет работой УНЧ, - всегда микровольтового уровня. Или ещё меньше, если петлевое усиление достаточно велико.
достаточно велико это сколько?Потому, что выходное напряжение УНЧ начинает изменяться одновременно с изменениями входного. Разностный сигнал, - то, что управляет работой УНЧ, - всегда микровольтового уровня. Или ещё меньше, если петлевое усиление достаточно велико.
у меня вопрос был к Корвету, может у него другое мнениеЯ, я знаю!!! 200дБ! Меньше нельзя.
Конструктор требует обеспечить точность выходного сигнала не хуже 0.0001%, то есть, не хуже 1e-6.достаточно велико это сколько?
Ничего подобного я не требую. Усилитель, который я сейчас слушаю, имеет на максимальной выходной мощности Кг порядка 1%. И у него в выходном каскаде местная ООС порядка 20дБ, а общей вообще нет. И он мне нравится. И я умом понимаю, что лучше и не надо, потому что на той громкости, на которой я слушаю, Кг порядка 0.1% и это в основном вторая гармоника.Конструктор требует обеспечить точность выходного сигнала не хуже 0.0001%, то есть, не хуже 1e-6.
Соответственно, петлевое усиление должно быть не ниже 20×log(1/1e-6)==120dB.
Ничего сверхестественного.
Как это "не требуете"?! Здесь что:Ничего подобного я не требую.
Я отвечаю именно на этот ваш вопрос.КАК вы собираетесь регулировать выход с точностью 0.0001%
1% == 1e-2, то есть, -40dB. Из них - двадцать в выходном каскаде, и остальные "размазаны" где-то на входе.Кг порядка 1%. ... местная ООС порядка 20дБ
хорошо, а 160 можно?Конструктор требует обеспечить точность выходного сигнала не хуже 0.0001%, то есть, не хуже 1e-6.
Если сумеете скорректировать УНЧ с таким значением петлевого усиления, - можно.а 160 можно?
это разработка Вадима Авхимовича, я взял его модель и протестировал ничего не трогая, диаграмма Боде в порядке, выбросов ГВЗ нет, запасы для работы на реактивную нагрузку имеютсяЕсли сумеете скорректировать УНЧ с таким значением петлевого усиления, - можно.
В чём проблема-то?!
"Не мы, а вы... не у нас, а у вас..." (С)Как это "не требуете"?! Здесь что:
Математику не обманешь, это точно. Но вы применяете математику к транзисторам, а я усилители делаю на лампах. А лампа изначально более чем в 10 раз линейнее транзистора. Вот вам ещё, как минимум, 20дБ.1% == 1e-2, то есть, -40dB. Из них - двадцать в выходном каскаде, и остальные "размазаны" где-то на входе.
Математику не обманешь.
Разумеется, если вы не ошиблись (мягко говоря!), заявляя уровень КНИ в 1%.
ldsound.club
На экране осциллографа.А это вы где такое видели, что одновременно?
С точностью 0.0001% я не собираюсь регулировать, т.к. я только что доказал, что это невозможно в принципе для недетерминированного сигнала, ширина спектра которого всего лишь на порядок меньше полосы пропускания усилителя.
Математика едина для всего Природоведения. Работает одинаково, хоть с транзисторами, хоть с нувисторами. Кстати, уважаемый Боде, когда разрабатывал теорию ООС и устойчивости, имел дело именно с лампами, других усилительных приборов тогда не было.Математику не обманешь, это точно. Но вы применяете математику к транзисторам, а я усилители делаю на лампах.
Вот, дедушка Хуан, "склеротичка" по формулам закона Ома, это вам, взамен вашей памяти.Сферического коня в вакууме?
Назовите марку осциллографа и генератора, которые вы использовали. И назовите величину фазового сдвига на частоте 20кГц испытанного вами усилителя.На экране осциллографа.
ну как же. На каждом шагу предупреждаю: входной сигнал пропущен через ФНЧ 100 кГц, как в тесте DIM-100Вам предъявляют претензию только в том, что вы не ограничиваете спектр сигнала на входе УНЧ.
Задержки не имеет, а входную и выходную осциллограмму я накладывал друг на друга с точностью до толщины луча. Я тогда проверял равенство К.У. обоих каналов, и измерял выходной импеданс (подачей на выход УНЧ внешнего тока, с замером падения напряжения на Rвых.).А с чего вы взяли, что ваш усилитель имеет нулевую задержку?
Не только, можно это сделать на этапе моделирования на "климат", но этот вариант будет касаться только активных элементов схемы (п\п приборов), для полноты картины по теплу этот тест нужен, но взаимосвязь нелинейностей от тепла может быть достаточно сложной, если взглянуть на графики.Такие искажения как "искажения памяти" (memory distortion) можно выловить только с помощью компенсационного метода (см. статью AES-100).
Групповая задержка в 100 нс означает фазовый сдвиг на частоте 20кГц в 0.72 градуса. Это 1/500 периода. Не смешите меня. Что вы там могли увидеть с точностью до толщины луча?Задержки не имеет, а входную и выходную осциллограмму я накладывал друг на друга с точностью до толщины луча. Я тогда проверял равенство К.У. обоих каналов, и измерял выходной импеданс (подачей на выход УНЧ внешнего тока, с замером падения напряжения на Rвых.).
Половина ваших "приличных ОУ сегодня" уже obsolete. Так что это вполне уже "вчера".в приличных ОУ сегодня, а не вчера (во времена Оталы) принято приводить скоростные параметры.
Вы сами хоть читайте что выкладываете, ладно? Вам разработчики черным по белому прописали два параметра - время нарастания и задержку распространения. Почему они указывали данные параметры? Потому что если вы почитаете для какого применения рекомендован данный ОУ (для примера EL2020)? по увидите, что он предназначался в том числе и для радарных сервоприводов, где важны эти параметры. Зато чего вы в том даташите не увидите, так это параметров нелинейных искажений сигнала - поскольку там на них почти что пофиг. Продукт четко позиционирован в линейке у производителя и соответственно задачам приведены параметры. В отличие от вас разработчики знают разницу между широкополосными продуктами и теми, что должны иметь низкие искажения в заданном диапазоне рабочих частот.как видите, что Propagation delay, что время нарастания, примерно одно и то же. Это вытекает из физического смыла параметра, если конечно правильно понимать его. Небольшие расхождения связаны либо с особенностями ОУ, либо с погрешностями измерений
это вопрос из разряда:
поэтому для вас ответ - бубновый валет. Если хотите что-то сказать - говорите, а у меня не входит в круг интересов строить догадки что же хочет Петров.из пункта А в пункт Б вышел поезд, а вторая труба течет хуже. Так когда они встретятся?
Ткните пальцем где Раковский именно так и написал - что ИМИ не коррелируют с качеством звука.Более того, тест ИМИ показывает даже более оптимистичный результат чем тест на THD простого синуса, так как средняя амплитуда сигнала примерно в 1,5 раза меньше. Вот и получается что оба теста бесполезны - никак не коррелируют с качеством звука. Раковский расписал это более 70 лет назад. Но народ до сих пор ищет потерянные ключи под фонарем, потому что там светлее.
То есть, человек набрал петлевого для улучшения параметров, а тут оказалось, что вторичный признак тоже стал подходящим под вашу теорию и вы, не долго думая, сделали вывод, что машинка быстрее едет, потому что красная, а не потому что у нее под капотом V8 с турбонаддувом.Есть его модель с петлевым под 200 дБ. Там ГВЗ даже меньше, меньше и искажения SID - не более 15 мВ
То вы Корделла полощете, как последнего кретина с учебным усилителем, то теперь он снова впереди планеты всей, потому что вам это стало выгодно? Я правильно понял ваш посыл?Вот работа усилителя Боба Корделла на реактивной нагрузке 1 мкФ
Видно что даже на реактивной нагрузке с выходным током 22 А нет никакого звона или переходных искажений по окончании бурста, чего не скажешь о тесте другого усилителя имеющего tPD гораздо больше чем 100 нс, примерно 3 мкс (синий - входной сигнал, зеленый - выходной)
Быстро ты слез с кактуса, видно не впервой.Вот, дедушка Хуан, "склеротичка" по формулам закона Ома, это вам, взамен вашей памяти.
Эти графики имеют околонулевую ценность. Без учета реального расположения элементов на радиаторе и соответствующих им эквивалентов температурных сопротивлений между ними и средой. Так что это все пустые танцы с целью задурить голову новичкам и создать видимость серьезного специалиста. Иди делай платы, изготавливай изделие и тогда это будет уже реальная Зита, Гита или хоть сам Митхун Чакраборти. Но конечно можешь просто пытаться мне свои шпаргалки подсунуть, выдав за мои. А я тебе глицинчика вышлю, сынок, если сам стесняешься в аптеке тетю попросить.
Ладно бы только "нуль на выходе" плыл от нагрева.можно это сделать на этапе моделирования на "климат"
С чего бы это не заметить задержку одного сигнала на фоне другого?! 100 наносекунд - не сто фемтосекунд.Групповая задержка в 100 нс означает фазовый сдвиг на частоте 20кГц в 0.72 градуса. Это 1/500 периода. Не смешите меня. Что вы там могли увидеть с точностью до толщины луча?
Перечислите эти меры по порядку, пожалуйста, и думаю будет решена проблема наличия переменных токов в каскадах усилителя.Гораздо хуже то обстоятельство, что в некоторых схемах, где не приняты соответствующие меры, в такт с сигналом переходы транзисторов нагреваются и остывают.
