Откуда там А классу взяться с такими дохлыми выходниками, да на таких радиаторах. Чистеший В, по схеме видно.
Да, и это не sa-300, вроде 340й.
Да, 340, 300-ю схему не могу нагуглить, её нет. Но сдется мне, что схемки одинаковые почти.
Шушурин-78 звучал мощно, красиво и напористо, драйвовый звук, без жестянки , присущей разным задохликам из Радивы. А вот продажные Амфитоны звучали тоскливо, серо , без жизни. Ну, играли как-то так, никак. За что были с моей помощью упалены пару раз , чтобы был повод сдать их у магазин обратно, а колонки Сансуи, которыми комплектовался набор, оставить владельцу. Тогда так можно было делать.
разве Амфитоны комплектовались Сансуями? У нас я такого не помню. Колонки отдельно, усилки отдельно.
Мне кажется что этот усилитель А класса?
Вам кажется - слишком маленькие радиаторы, слабый трансформатор...Хотя схема вполне способна работать в классе А.
Нифига. Амфитон черный ящик, с парой S-65 . Друг купил , привез , послушал и захотел сдать усилитель обратно. Но- с выдумкой. Что и сделано.
А музцентр Россия комплектовался четверкой Перлесов 1120. шеф из Новосибирска самолетом вез в Ростов, потом пару колонок себе оставил, а с парой других продал желающему.
низкие искажения и осциллограммы красивые- ещё не признак качественного звука и я с этим полностью согласен на все 100
Это не так работает. 1915-й год, папа купил патефон. Сын привык к его звуку и ненавидел лампы до 1960-го, пока помер.
В 1960-м другой папа купил цельнолампадный мафон "Днепр". Сын привык к звуку и ненавидел транзисторы до 2015-го года.
В 1970-м ещё один папа купил "Аккорд" на германии, сын привык к звуку и щас мечется в поисках МП39Б военной приёмки.
Ты думаешь, они все дураки? Нет, они привыкли: звук должен быть искажён, кому приятнее на 5, а кому - на 1,5%.
Четвёртый папа купил в 80-м "Ригонду", и она была лампово-транзисторная!
Инженерам что? Они давно уже умерли. А сыну теперь хоть разорваться.
На самом деле, надо принять волевое решение: если этот усь меряется лучше, чем другой, он и звучит лучше. Оно так и есть, потому я не ищу вчерашнюю "Ригонду", тем более, патефон.
И тут есть вопрос: а вот слухачам сверхлинейники не нравится, а вот слухачи не приемлют.
Ребята, два удара по почкам заменяют два часа воспитательной беседы они не совсем тупые.
Где-то на РЦЛ затерялась тема моддинга японческого уся. Его принёс знакомый знакомых златоухов.
Суть: ранее стандарт линейного выходного напряжения был 250 мВ, и чуйка УМ была такой же.
Теперь выход цифровых источников - 3 В ампл, и УМ или влетает в клип, или РГ надо держать на 7 утра с точностью до микрометра, чтобы не слышать клипов.
Надо было перевести старый усь на новые стандарты.
Это требует изменения КуООС УМ, а, значит, глубины ООС. Глубина ООС - параметр возбудоопасный, и без симулятора безнаказанно шутить с ним не получится. Надо подбирать коррекцию под новый КуООС.
Подобрал, она встала без бубна и возбудов, сходу.
За счёт углубления ООС Кг снизился, златоух был доволен звуком - просто восхищён.
Всё они понимают. Уже с кремний-транзисторными златоухами общий язык найти можно.
Это вам не "ригондовцы".
Родных транзисторов я не найду, писал об этом выше, буду пробовать ставить аналоги.
Посоветовал бы Тошибу, но японцы всё запретили (разве что из старых запасов дорого или контрабанда).
Поворот на восток (Китай) - попадаются неплохие клоны 718\1047 за копейки или бэушные. Можно и из кучки наших (Интеграл) 818\819 подобрать подходящие (на выход нужны высокобетистые с малой зависимостью усиления от тока).
Даже в тумбочке можно найти, если знать, что искать и как измерить:)
Подскажите пожалуйста по схеме Монакора, так стоят диодики МА-26, смотрел в нете, но не уверен в правильности поиска даташита, заменить на кд521, кд522, 4148, 4001, 4007 можно?
4148 или КД522, ток покоя всё равно настраивать придётся подбирая резистор который параллельно верхнему диоду.
если на выходе КТ818-819 какой ток покоя выставлять?
Режимний струм транзисторів вихідного каскаду потрібно встановлювати, виходячи з опору резисторів в колах їх емітерів.
Якщо відповідно схеми Монакора опір 0,5 Ом, режимний струм має становити приблизно 50 мА.
Жаль Янговский композит без внимания оставили
Композит- это когда перед ТДА применяется ОУ, правильно?
Ну активный элемент или группа активных элементов(оу в том числе) .
Можно умощнить ТДА кт818/819 с большим током покоя
Я видел похожую схемку в Радио ТДА7294 и пара КТ818/819, Сырица, если не ошибаюсь
Та в даташитеТДА2030 есть . Там ,если есть тепловой контакт между ТДА2030 и внешними транзисторами , можно последним установить приличный ток покоя.
Я бы честно просто поменял бы обе платы в монакоре на что то подобное, но немного улучшенное. По большому счёту что изготавливать одну плату с непонятным выхлопом, что две- с понятным, по времени будет одинаково.
Это правда третья дьябла а не вторая.. А вторая куда проще. Но хотя бы качественный звук получится. И одинаковый по каналам.
У меня есть собранный усилитель от Астра-110, питание однополярное +31В, могу его поставить, что думаете, стоит или нет?
    464.4 KB · Просмотры: 162
    100 KB · Просмотры: 215
БриГ не согласен.
Бриг - поделка. Лихницкий, его автор, имел к электронике большой интерес, но не имел знаний.
Щас будет так: я попрошу тебя показать любой усилитель в мире, у которого бы Скорр на выходе УН составляла 3,3 нФ (три тысячи триста пикофарад), ты его не найдёшь, причин такой ёмкости указать не сможешь, и начнёшь рассказывать, что он ЗВУЧАЛ, а то и вовсе сольёшься.
Ни словом, ни вздохом ты не обмолвишься, что этот конденсатор определяет скорость нарастания, как и С4, и она там - мизерная, зато фактор искажений: размах сигнального тока дифа Т1Т3 - большой. Звучащие усилители мы слышали: например, достопочтенный тупорылый аглицкий Квод.
Схема типовая, сиротская , на 315-361, 801-805, можно не улучшать, если работает _hm_
Одно сразу бросается в глаза, входная емкость 68 нф при входном резисторе в 47 ком обвалит низы.....герц с 80-100. Там по хорошему, 0,5мкф надо бы.
Схемка из бобинника, работают два канала, простая до нельзя, играет нормально, помощней ТДАшек однозначно. Попробую емкость заменить ради интереса, послушаю что выйдет.
Формула расчета этой емкости-перемножив емкость на заемкостный резистор, нужно получить 25-30, тогда попадаем на нижний срез этой цепи в 10 герц. если 30 ком резистор, то 0,8- 1 мкф емкость. если 100 ком резистор, то емкость 0,22-0,3мкф. Если 300ком, то емкость 0,1 мкф.
Можно в те же дырки вместо КТ315-361 запаять какие-нибудь японы из телека или монитора со свалки. С945 например, их на любой плате как г на. Лучше не заработает, но уважухи добудете.
У меня есть такие транзисторы С945 и аналогичные, даже новенькие есть.
Офф_топчик:
Витя, Анатолий Маркович имел знаний поболее, чем ты изволил высказаться.
Когда, в 1975, пошел в серию Бриг (тебе, вероятно, было не более 15 годков), это было изделие высокого уровня (и заметь, на отечественных деталях). Симуляторы были "в головах, на бумажках и логарифмических линейках".
Попробуй сейчас, не пользуясь компом и симуляторами, разработать и запустить в производство (с использованием полупроводниковой базы 1975 года), даже с твоими умениями, рассчитать сверхлинейник. Приятно удивишь.
PS. Имел возможность общаться с Анатолием Марковичем, работая на соседнем предприятии (соседи, через стенку).
Вы еще вспомните Мелодию 103
На схеме Монакора в УМ забыли обозначить один резистор, наверно это цепь Цобеля последовательно с кондером на 0,1 мкф. Я думаю резистор номиналом 5-10 Ом?
Абсолютно недоказуемое мнение.
Я вижу, что чего-то такое он уделать хотел. Заковыристое, чтоб не как все.
Например, ВК на "тройках" с принудительной симметрией.
Оборотная сторона этих "троек" та, что в их основе лежит неустойчивая "двойка" Шиклаи:
Второе. Вложенные друг в друга ООС: шиклаевская и общая, обычно конфликтуют, пытаясь перехватить управление друг у друга, а особенно - в переходных режимах, от отсечки к рабочему току. Как назло, ВК и работает в этом цикле отсечки-активного режима. Можно довольно легко увидеть, что совершенно зверино-брутальные 3,3 нФ на выходе УН, подобных которым ты просто не укажешь ни в одном усилителе ПЛАНЕТЫ, поставлены уже во избежание выгорания уся от этого простого косяка с будливой Шиклаей, которого без симулятора трудно и заметить.
Я на него нарывался, делая подобный ВК, и пришлось вводить коррекцию в Шиклаи ВК.
Лихницкий её ввёл не в ВК, что было бы лучше, а запорол УН.
Ибо имел знаний.
Мог бы избежать Лихницкий этого косяка? - да запросто, если бы меньше знал. Тогда он просто поставил бы стандартный квазисимметричный ВК, перед ним - банальный УН Лина. Вышло бы у него что-то шушеобразное и взял бы он свои 0,01% искажений - при соотв. доводке. Но он слишком много знал, оно было заманчивое, но неправильное: как можешь видеть, такие ВК давно отмерли - именно вследствие рассказанных врождённых косяков.
Так я и телег не делаю, если ты не заметил. Но и не хвалю их конструкторов.
Да, был технологический период, когда возможны были только телеги. Но это не значит, что надо их повторять до сих пор, и на данном технологическом этапе. Как и пресловутую Шушу-Бригу.
Это хорошо. Я видел человека, который пил чай из кипятка, принесённого человеком с ружьём оттуда, откуда ему указал его взять сам Ленин, но я, как-то, не выдающийся марксист. )))
В Цобель поставь не меньше 10 Ом.
Этого знает мало лишь никто.
  1. это не "Цобель", а кусок диплескора. Без соответствующей LR-цепи смысла не имеет.
  2. "Цобель" бывает только на СВЧ или в АС между фильтром и ГД.
JohnMayhem
