Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,823
- 5,493
- 203
- Украина
Баффл пищалки бутет непонятный.Можно в наружный торец вставить купольную пищалку.
не копенгаген. Диаметр плоскости 85 мм в центре которой куполок диаметром от 0,75" до 1". Можно и глянуть, кто умеет.Баффл пищалки бутет непонятный.
Я тонкими нюансами типа порта фи из губчатой резины невнушаемый , поэтому нашел трубку из картона от упаковочной пленки, отрезал, вклеил, настроил, по измерилке и микрофону , вручил владельцу, довольный звуком сам - и доволен владелец.Не зря тряпочку ставили в трубы ФИ S-90, 25АС-027, в некоторых других АС на внутренний конец трубы одевали хомутик из ППУ.
Да и вообще в S-30 внедрили мягкую трубу из того же ППУ.
Она еще герметизировала промежуток крышка- передняя стенкаПоролон в S-30 ставили с завода. Инженерная нахлобучка.
Наверняка чем-то они ее оправдывали, подтверждали расчетами и измерениями.
Очень интересное решение и не только для порта ,но и для увеличения обьема при необходимости.Для полочников......... ФИ.....
Очень много говорится о теории, очень много о практике, очень много советов по построению и усовершенствованию, очень много о субъективных ощущениях от звука... и очень мало об измерениях.
Святослав, оно конечно хорошо бы, чтобы так было, но знаете... у нас тут на форуме есть один... счетовод..., который придерживается той же теории, обзывая всез дилетантами, но на поверку оказывается, что его динамики, мягко говоря, не совсем такие, как он их преподносит. А потом, измерения нужны потому что человеку свойственно ошибаться, а также не учитывать всех факторов, влияющих на результат. Расчет расчетом, а оцениваем изделие мы всегда по тем параметрам, которые оно имеет фактически, а не по тем, которые оно должно иметь.А измерять нет нужды. Любое оформление, в том числе и ФИ, легко считается. Расчетная АЧХ будет точнее измеренной.
Такой вариант недавно сложился с 15-см динамиком, у которого добротность высоковата для ФИ, но подходящая для ЗЯ. Инвертор получился неплохой по причине изначально длинной трубы, выброса дурного внизу не было , 40 герц звучат уверенно, а можно заглушив порт, получить 50 с копейками Герц аккуратного баса.Для удобства борьбы с комнатными стояками хорошо иметь красиво реализованный вариант перестройки ФИ в ЗЯ заглушиванием трубы.
Откуда цифра именно 5см от басовика.На самом деле особых проблем измерить ФИ нет.
1. С расстояния 5 см от диффузора измеряем АЧХ и получаем частоту настройки ФИ по острому провалу (если добротность ФИ большая), или по центру тупого провала (в противном случае), но в обоих случаях результат точнее, чем по минимуму импеданса между его горбами.
2. Если ФИ не спереди, не рядом и вообще для любой точки комнаты.
а) затыкаем ФИ и измеряем ЗЯ с 5 см = получаем достоверную АЧХ ЗЯ.
б) где удобно или где надо (но не под носом у дина и не под носом у ФИ) снимаем АЧХ ЗЯ вместе с комнатой, с огромным окном. Окно нужно большое, чтобы влезли болтания высокодобротного ФИ. Достаточно 300 мс.
в) там же, с тем же окном снимаем АЧХ, открыв ФИ.
г) считаем вручную (АЧХ ФИ далеко - АЧХ ЗЯ далеко) = эффективность ФИ.
д) суммируем вручную (эффективность ФИ + АЧХ ЗЯ с 5 см) = АЧХ ФИ в безэховой камере.
Набежит 1...1,5дБ ошибки в худшем случае. При определённой тренировке всё ОК.
3. Если ФИ спереди или если АС маленькая. Считаем динамик и ФИ точечными ненаправленными источниками звука, что для НЧ справедливо. Считаем, что их центры = источники сигнала. Тогда измеряем АЧХ в точке, равноудалённой от центров динамика и ФИ, где бы она ни получилась. и - минимум за 10 см от корпуса. Влияние комнаты меньше 1дБ, плюс ошибка от наших "считаний" столько же, в сумме те же 1...1,5дБ. Амба.
Опытным путём обнаружил, что при меньшем расстоянии микрофон не усредняет отдачу по всему диффузору на мидбасе. Для 10" можно и 10 см. Если ближе - добротность завышена из-за просадки мидбаса. Если дальше 10 см начинает влиять комната и баффл.Откуда цифра именно 5см от басовика.
Я тупо в упор к пыльнику. Чтобы только не коцал, когда размах пошел.Опытным путём обнаружил, что при меньшем расстоянии микрофон не усредняет отдачу по всему диффузору на мидбасе. Для 10" можно и 10 см. Если ближе - добротность завышена из-за просадки мидбаса. Если дальше 10 см начинает влиять комната и баффл.
А это все видели? Любопытно.Интересные разборки по ФИ тут #169 и шесть страниц после.
"Страшный" противоточно-коаксиальный фазоинвертор с четверть-волновой ловушкой на внутренней трубе
Не даёт мне покоя этот конструктив!Можно в наружный торец вставить купольную пищалку.
Это когда динамик приподнимают над передней панелью?Есть и третий, необычный и эффективный, кольцевой инвертор. но недостаточно личных впечатлений, мало возился с этой штукой.
Или утапливают внутрь , позади фронтпанели, часто с доп кольцом вокруг динамика.Это когда динамик приподнимают над передней панелью?
Если верить популярной здесь теории - «звуковая волна есть движение массы воздуха», то такие измерения не корректны. Основную массу микрофон пропустит мимо!Я тупо в упор к пыльнику. Чтобы только не коцал, когда размах пошел.
АЧХ на бегу смотрю на шуме, а если нужна ровная кривая, то только свип-тоном с пик-холдом. Тогда разница в доли дБ видна уверенно
)Хорошая шутка. А если микрофон и динамик колпаком накрыть - никакая волна не убежит?Если верить популярной здесь теории - «звуковая волна есть движение массы воздуха», то такие измерения не корректны. Основную массу микрофон пропустит мимо!)
