Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,059
- 5,953
- 219
- Украина
Были неисправны шнуры и замят один ВЧ. . Темброблок пока родной, конденсатор перед пищалкой тут 3,3 мкФ, НЧ включен напролом, тянет до 10 кГц и устраивает там батл с ВЧ братиком.
Импеданс фриэйр НЧ динамика из активной АС после одностороннего намаза
и двустороннего
Полочка в районе 60 Гц имела место и на повторных измерениях, происхождение непонятно. Импеданс ВЧ показал резонанс 1830 Гц,
- программа не дала ТС-параметры. Таким образом, номинальные сопротивления НЧ - 4 Ома, ВЧ - 8 Ом. Импеданс пассивной АС:
с открытым портом ФИ...
...и закрытым
Надо бы измерить именно этот (второй) динамик фриэйр и высчитать эквивалентный объём поточнее, но если принять ТС первого динамика с односторонним намазом и второго (тоже односторонний намаз) одинаковыми, то гибкость подвеса очень мала: резонансная поднялась при установке в ЗЯ с 71,4 Гц всего до 83,7 Гц, отношение Vэ/Vас = 0,38! Добротность для ЗЯ вполне себе, а вот ФИ втулили для многабаса, но получили многагула. Могли хоть настроить ниже.
АЧХ активной АС с регуляторами тембра в положениях, соответствующих более-менее линейной АЧХ (горчичный) по сравнению с пассивной, включенной через мой УМ с линейной АЧХ (синий). Все АЧХ с 50 см, АС лицом вверх на диване. Микрофон между НЧ и ВЧ. Хотя они максимально близко, даже сделан вырез в накладке пищика, но ДН на ВЧ архиузкая, ибо частота раздела 11 кГц + наложение полос.
Влияют: корявость темброблока на НЧ; расхождения АЧХ динамиков в паре; меньший внутренний объём активной АС; плата с радиатором на пути от НЧ динамика ко входу в порт ФИ.
Сравнение пассивной АС с открытым ФИ (красная), с закрытым ФИ (зелёная), со снятым грилем (синяя):
ФИ даёт ощутимый перебор НЧ/гула, ЗЯ имеет чуть перекошенный в сторону СЧ/ВЧ баланс. ЗЯ с небольшим подъёмом НЧ регулятором тембра звучит хорошо. Проблема в том, что я оценил отдачу АС как 80...81дБ/Вт!...
Регуляторы тембра на максимум, на минимум и "ровно", активная АС. Положение "ровно" НЕ посередине шкалы, НЕ на 12 часов! Микрофон посередине между динами.
Кривая "ровно" уехала вверх на пару дБ, наверное зацепил пальцем РГ, пока крутил соседнюю ручку. Вместе с НЧ регулируется всё на свете, ВЧ очень сильно регулируется в "минус", выставить на слух тяжело.
АЧХ активной АС з закрытым/открытым ВЧ, по оси НЧ динамика, что оказалось оптимально для АЧХ:
А это АЧХ по оси ВЧ (чёрная) и между динамиками ближе к ВЧ (красная), разница сантиметр-полтора:
Направленность по вертикали ужасная. а по горизонтали - шикарная, ибо 20 мм куполок пищика не имеет рупора спереди. Пострадала отдача, но её всё же хватило для тупого 4-омного НЧ братика.
Стандартная плата и неплохой трансформатор.
и двустороннего
- программа не дала ТС-параметры. Таким образом, номинальные сопротивления НЧ - 4 Ома, ВЧ - 8 Ом. Импеданс пассивной АС:с открытым портом ФИ...
...и закрытым
Влияют: корявость темброблока на НЧ; расхождения АЧХ динамиков в паре; меньший внутренний объём активной АС; плата с радиатором на пути от НЧ динамика ко входу в порт ФИ.Сравнение пассивной АС с открытым ФИ (красная), с закрытым ФИ (зелёная), со снятым грилем (синяя):
ФИ даёт ощутимый перебор НЧ/гула, ЗЯ имеет чуть перекошенный в сторону СЧ/ВЧ баланс. ЗЯ с небольшим подъёмом НЧ регулятором тембра звучит хорошо. Проблема в том, что я оценил отдачу АС как 80...81дБ/Вт!...Регуляторы тембра на максимум, на минимум и "ровно", активная АС. Положение "ровно" НЕ посередине шкалы, НЕ на 12 часов! Микрофон посередине между динами.
Кривая "ровно" уехала вверх на пару дБ, наверное зацепил пальцем РГ, пока крутил соседнюю ручку. Вместе с НЧ регулируется всё на свете, ВЧ очень сильно регулируется в "минус", выставить на слух тяжело.АЧХ активной АС з закрытым/открытым ВЧ, по оси НЧ динамика, что оказалось оптимально для АЧХ:
Направленность по вертикали ужасная. а по горизонтали - шикарная, ибо 20 мм куполок пищика не имеет рупора спереди. Пострадала отдача, но её всё же хватило для тупого 4-омного НЧ братика.Стандартная плата и неплохой трансформатор.
Не всё плохо.
