Схемотехника усилителей 2021
земли показал цветом,голубые транзисторы тепловая связь,резисторы оос качественные мощьностью0,5,,,1вт
    135.1 KB · Просмотры: 162
С ОУ на входе очень хорошо играет если транзисторная часть включена повторителем.
не так давно СМЕРШ в теме ''Разбор полётов'' ШИКАРНО прошёлся по Шиклаям.
С КАРТИНКАМИ!!! Тоесть ''доходчиво и наглядно''.
Из за сайтных глюков не могу писать в ТОЙ теме, пишу - здесь.
Попалась мне статья Рода Эллиота
Тоже хорошо прошёлся... Разносторонне. И что Шиклай даже лучше Дарлингтона...
И про возбудную мистику написал и как с ней бороцца.
Так вот, у меня вопрос - он там указал, с приведением схем ВК, что - ''Все каскады, выполненные в соответствии со схемами, показанными на Рис.5, имеют менее 1% THD при нагрузке 8 Ом (Шиклаи - 0,05%, Дарлингтон - 0,23%, квазикомплементарный - 0,65%). ''
ЗАСАДА с арифметикой, или слово за ЗНАЮЩИМИ - вот он пишет, что искажения КВАЗИ =0.65%.
А этот самый КВАЗИ состоит из Шиклаи с искажениями, им же приведённые =0,05% и Дарлингтона, с искажениями им же указанными = 0,23%.
Так хоть прибавь, получится 0,05%+0,23%=0,28%
Хоть умножь, вообще МИЗЕР в %....
Ну вот откуда он взял у КВАЗИ 0,65% ?
Сюда же - вот у Беслика, да ещё на Германии искажения 0,05%
Так же на 8 омах нагрузки.
Так вот, может всёже это схема включения Шиклая ''завязанная'' в местно-локальную ООС через резистор в 1 Ом так улучшает общие показатели искажений ?
    42.9 KB · Просмотры: 113
    14.7 KB · Просмотры: 83
не хотите проблем -не применяйте шиклай!!!!!
красивая изящная схемка.
вот более продвинутый вариант того же автора ,но плохо что повторитель,правда можно до 3...5 усиление поднять при чуть больших искажениях в этих схемах
питание плавающее со всеми плюшками снижения искажений выходного кондера и ток нагрузки не течет через бп,шины питания изолированы от земли!
резисторы 200 внизу 50 вверху,перепутал местами торопился
    93.7 KB · Просмотры: 172
    85.6 KB · Просмотры: 162
Вы опять "Б" сюда тащите...smile_9
Кстати, посмотрите не по диагонали график КНИ, а повнимательнее..
Эти сотые доли процента - на мощности порядка 100 мВт.
вот переключение плеч дарлингтона ,шиклаи ,квази сам переход важен его оос плохо давит,чем он плавнее тем лучше
особенно заметно на низкоомной нагрузке и шиклай генерит часто
    66.3 KB · Просмотры: 93
    63.8 KB · Просмотры: 97
    64.2 KB · Просмотры: 101
Несимметрия - разница в КУ и амплитудных \частотных характеристиках.
Самоделкин, я классом Б не интересовался НИКОГДА.
И ''А'' классом - только в УНах, слабых, предварительных.
А так - АБ, как оптимум для биполярных транзисторов.
юан8 - СПАСИБО, наглядно.
Динозавр, ну, да.
Так как раз и получается из этих графиков, что введение малой ООС в Шиклай, посредством резистора 1 ом, как раз и будет способствовать снижению переходной ступеньки.
А если в предВК поставить симметрирующе разряжающий конденсаторик, то и броски тока сгладятся.
Разве не так ?
Что Шиклай генерит это и СМЕРШ показал и Род Эллиот писал, и приводил конденсатор в плечо.
Я прошу прощения, что опять и ещё раз вытащил вопрос с квази.
Вот для комплементаров ЕСТЬ детали, но вот как оказалось, что ПЕРЕделать плату с квази в комплементар не так то и просто....
СОПЛИ, сопельки и ''навес'' по плате будут....
Да и как выяснилось, выигрыш в искажения не так уж и велик, если квази ДОвести. А переделки то - практически в те же дырки, тоесть всё красиво и без соплей.
БЫСТРО.
Потому мысли и крутятся около квази и их модернизации.
А платы НОВЫЕ делать, ну это для меня, сейчас, слишком большое геройство.
если громкость большая не нужна то в А классе слушать,там в середине ровно совсем во всех трех случаях,тока покоя 500ма
для 2вт при 8 ом хватит
квази доводится диодом баксандалла и уменьшением эмиттерных резисторов если кремний то 0.1,,,0.15ом достаточно.чем они больше тем больше скачок при переключении
Так эти ''ватты'' это же как бы максималка указана.
И..... как бы БОЯЗНО в класс А лезть, с недостатком знаний.
И, самое главное, - это опять же с нуля оконечники делать....
Самоделкин, я вот Вам расчётик прикину - вот на 8 ом нагрузки, согласно графика Беслика, получается 0,1% искажений на полватта выходной мощности, или 2 ватта выхода при 0,2% искажений.
Считал ''на пальцах'', без кулюкулютора, поэтому взял ровные цифры.
Динозавр, ну, да.
Разве не так ?
БЫСТРО.
Ну, дружище. Тебе можно кол на голове тесать тебе будет похер. Слушай квази. Лень оказалась сильнее тебя , увы. И я с твоей ленью бороться - не стану.
что то тут не так....
Чем резистор этот БОЛЬШЕ, тем от него ООС больше, следовательно ''сглаживание'' лучше.
А вот его величина от нагрузки зависит - чем нагрузка больше, тем можно и резистор этот больше поставить.
А ''диод Баксандала'' - по большому счёту работает не диод, а резистор.
Тоесть вполне можно заменить 1 резистором.
И вот в самых последних КВАЗИ схемах стали этот резистор делать ''общим'' - тоесть вводить местно локальную ООС охватывающую Шиклая.
Тоесть, как я понимаю, именно такая локальная ООС выводит КВАЗИ ну ''почти'' на уровень комплементарного ВК.
вы эти проценты не считайте,в А классе и 0.5% второй гармошки не мешают
а переделывать не надо,тока покоя накрутить 500ма и радиаторы побольше,все-2вт в А классе,мне хватает надо больше-700,,,800ма будет 4вт
нет надо диод у одного плеча дарлингтон два перехода а у шиклаи один вот диод и добавляет второй переход
нет!!!!!!!чем больше резисторы тем больше ступенька учите матчасть,без резисторов лучше,но термостабильность падает
НЕУЛО, так это не то чтоб ''лень''.
Тут полный комплекс всего.
Я уже тоже перестал ''воевать'' с этим явлением.
А то, что не ''лень'' это точно. Ибо было куча фактов, когда я ''горы сворачивал''.
Ну вот так звёзды складывались.... :-) :-) :-) :-)
(Не зряж у меня был давний предок - казак с фамилией Подопригора).
Но по большому счёту я - ''ретроград'', это точно :-)
Так вот, я всё равно какбы ''добью'' тему КВАЗИ, ну а уж там дальше - видно будет :-)
вот
    56.9 KB · Просмотры: 145
юан8, ну вот.... Сначала радиаторы побольше - а они в корпус и не полезут. Да там и крепления радиаторов своеобразные...
Да и БП рассчитан на АБ и большего не потянет.
Так что ПЕРЕделка тут не получится.
Про ''диод Баксандала'' я читал исследования.
Сам ''диод'' нужен только на большой мощности, а если УСь используется на средней или малой, то диод даже не открывается, работает только резистор.
Про ''второй диод - добавсный'' я читал.....
Про ООС от эмитерного диода - ну как же так ?
Чем больше ток через коллектор-эмитер, тем меньше ''пущает'' база подпёртая этим резистором. И того - ООС
А где ООС, там искажения меньше.
БП рассчитан на максимальную мощность а в А классе ток покоя равен току на максимуме,он постоянный все время,а не как в АВ меняется от громкости от 50ма до нескольких ампер,
причем твой квази при превышении 500ма также перейдет в АВ только с бОльшими искажениями тк переключение будет происходить при бОльшем токе
радиаторы 500ма выдержат попробуй,можно вентиль поставить от проца,вобщем дело хозяйское
а ВОТ Худ вообще не переходит в АВ а тупо идет ограничение клип по току
ну так итьь...
Тут же на графике - СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО указана зависимость УСИЛЕНИЯ от СОПРОТИВЛЕНИЯ.
А мы то говорим про ''искажения'', тоесть чем больше этот резистор, тем искажений меньше.
Ну и да, мощность выходная падает... ПРИ БОЛЬШЕМ КАЧЕСТВЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Неуло, тут играет такой фактор - ''поглядим, посмотрим''....
Тоесть заранее со мной ничего не ясно :-) :-) :-) :-)
Как звезды выпадут
ВХОДНОГО!!! сопротивлетия,те оно нелинейное,вот и возникают искажения повнимательнее оси графика посмотри
или усиления это в пинципе одно и тоже,в идеале горизонтальная линия должна быть а оно меняется от 0.98 брык туда сюда и опять 0.98
в А классе брыка нет 0.98 на всем периоде это на пальцах
и оос плохо давит этот брык,в отличие гармошек от кривизны ВАХ,поэтому в А классе достаточно меньшей оос
юан8, мыж говорим об самодкелке (на базе серийных блоков), которой 40 с лишним лет.
Вот ЧТО ко мне ТОГДА попало, из того и сделано.
Нет там места и возможностей что то приколхозить.
Даже транс я туда впихнул под конец 80 х годов как сумел увеличенный, взамен серийного. Впритык.
Тоесть я СЕЙЧАС разбираюсь, КАК и насколько то можно усовершенствовать оконечники, которые все ''в притык'' в корпусе, который тоже ''впритык''
Так вот ''супер-пупер'' задача не стоит.
Вот какого качества, по максимуму, но простыми средствами, удастся добиться, то и ладно будет.
А для других затей у меня есть ДРУГИЕ КРОЛИКИ.
В том числе и комплементарные.
вот вверху А на рабочем участке красная область работают и шиклай и дарлингтон одновременно все ровно
внизу АВ слева дарлингтон работает, потом переключение и работает шиклаи справа
при переключении от одного к другому брык посередине
    70.3 KB · Просмотры: 94
да хоть в двухтакте я выше картинку дал даже в квази все ровно в рабочей области.
вот поэтому А класс проще сделать новичку,главное люминия не жалеть ,можно как пулемет водой заливать в радиатор))))))
В однотакте нет сшивок плечей.
а разве она заметна в А? там оба плеча работают одновременно
у однотакта кпд максимум 25% а двухтакта 45...50%,причем клипа по току нет если на основе АВшника
однотакт вторую гармошку красивую дает ,когда вах квадратичная,то третья практически отсутствует при правильной рабочей точке
но это когда ее под 1% а не 0,0хх
соврал если с дросселем или трансом то однотакт может тоже под 45%
Топовый УМЗЧ 21 века. Метролог Н.Сухов.
Измерение гармоник (уровень -140 дБ) спектра сигнала при помощи звуковой карты компьютера. :)
Сверлим "дырку" :)
