обычный транзисторный наверное имелось ввиду как у тда,а любит пентодный наверное,вобщем каждый должен спаять и слушать то что ему нравится,а не теории разводить как усовершенствовать квази и тд
кстати забавная схемка там у тебя "с катодной обмоткой". ламповую схемотехнику - транзистерам!) правда оно так и было раньше.
в петодном спектре третья гармоника почти как вторая, если не ул или катодник, так что скорее триодный.
ааа,то ушник-принотбучный усилок на коленке,нормально играет, а главное транс очень простой и питание фильтрует не плохо
Да, наверно ТО, что я имел ввиду, в смысле ''МАКСИМАЛЬНОГО улучшения ТОГО, что есть'', это выходит за рамки ''оптимизации'', но недоходит до понятия ''модернизации''.
Это когда детали могут вставляться в ''чужие'' дырки, или в новые, или детали кроме замены ещё и добавляться, немного.
Тут, пожалуй, прав Самоделкин - подойдёт буржуйское слово АПгрейД.
Так что, М.Васильев ну уж СЛИШКОМ КРУТО ''улуДЧил'' Шушурина.
Получился совсем не Шушурин, а М.Васильев.
Там выше ещё Жуковский есть. Тоже.
тут усилитель на последнем месте после акустики и комнаты
Насчёт комнаты любимый аргумент у любителей чего нибудь сказать. На веге только только читал.
Не на последнем месте, - с комнатой как правило особо нихрена не сделать.
С АС сделать можно- но это конкретная лотерея если ты не Рутковский или Малиновский.
А вот усилитель довести до совершенства- по силам большинству.
я не против,но для полной достоверности звучания лучше на концерт сходить)все равно полного совпадения не будет
вот у меня была комната кубиком и хоть тресни 120гц гудят,что ни делал,про гармошки даже забыл,,,
вырезал этот горб фильтром программным подбирая добротность хоть и не правильно наверное это,зато слушать приятно стало
Вообще происходят странные вещи на этом форуме. Или в мире?
Товарищ под ником Vitavoice хотел спаять Дьяблу М2. Где он? Нету, пропал с концами.
Мой друг Тигр-21 хотел спаять "Простор". Тоже самое. С концами.
Технарь паял Шушурина. Результат- такой же. Их банят чтоль пожизненно, или что?
А вы двое паять ничего и не собираетесь. И чушню свою нести будете до конца дней. Моих конечно.
Добрый день, уважаемый Neulo! Рад что вспомнили меня добрым словом, давненько не захаживал к вам в гости. Про Шушурина я помню, в планах, но к сожалению не хватает времени на всё, ещё не паял его. Были другие дела. Вот SVEN IHOO MT5.1 ремонтировал, схему так и не нашел на эту акустику. Потом недельку проболел, продуло на велосипеде, рано весну почувствовал. Так же привет уважаемому Васильеву передаю! Так что всё в планах.
найду
neprostoj-malovtrojka-png.46559
На Брагина похож?
Нет. Похож на усь Малова .Радио2/78
Недостижимость полного соответствия домашнего звуковоспроизведения звучанию в зале не может быть оправданием тому, что кто-то настаивает на 5% КНИ по второй "благозвучной" гармонике.
Все эти "первые Шушурины", JLH, "германиевые" - давным-давно посроченная эпоха.
Уж лучше шеллачные пластинки 78об/мин на патефоне/граммофоне слушать, чем валять дурака со схемотехническим хламом.
Привет. Вот и хорошие новости)))
Ладно, а я пока чего нибудь за Шушурина подумаю всё таки.
вот, ЭТО хорошая новость.
Может еще, заодно, и об Лидере ???
Только шибко круто не надо, главное это ''в те же дырки''.
Ну и по возможности не шибко детали заменяя.
Всеж музейная ценность должна как бы соответствовать критериям ''музейности'' :-)
электролитов по питанию добавить
там у тда-шек Ку по 50 я бы снизил...
А что там дорабатывать? На выходе все равно стоят типовые TDA2030 примерно в даташитном включении. Даже непонятно что там можно вытянуть сильно лучшего. Разве только вы новые платы решите сделать и корпус для усилительной части:)
Я почитал форум по доработке на ixbt, оказывается в колонках ставили разделительный конденсатор - электролит, на ВЧ динамик, чего быть не должно, многие убирали выходные электролиты по 2200 мкф, вместо них ставили намотки из провода (катушки), меняли фазировки ВЧ динамика, а некоторые собирали полноценные фильтра в колонки с катушками и доп. детальками, вместо фильтра 1-го порядка на одном кондере, несложной перепайкой заставляли играть центральную колонку, которая по умолчанию всегда молчит, у меня тоже она так пока и не заиграла, и т.д. Вот и я интересуюсь, может кто дорабатывал и может подсказать чего дельного?
бестолку. там нужно иное решение. и я даже знаю какое.
Наверно вы мне про него рассказывали, это решение?
лично не пробовал но вроде работает
во первых чтоб лучше звучало я так понял надо главную колонку починить. А для этого надо найти на плате ЛМ1875 две штуки и проверить им питание. Если нет- чинить выпрямитель. Как заработает- качество звука сразу подскочит.
Центральная колонка запитана от 2030, 1875 с мост на динамик саба .
Схемы всё равно нету. Так что гадаем помалу.
Вообще там по ссылке на видео- идея ничего так. Переложить усиление на операционник, но опять плату новую придётся.
Или снизить усиление ТДАшек , но схему я всё равно не видел.
На нч надо Пос по току делать.
На других форумах читал, что у людей та же беда, не работает центр колонка, вот если от звуковухи подключать, работает. У меня подключена от встроенной звуковой карты в мамке, центральное зеленое гнездышко, центр молчит.
вот типа того
    9.2 KB · Просмотры: 87
вот еще https://electroclub.info/articles/teoriya/combinos/
кусок схемы видел где 4ре тда2030
хотя если есть саб то лучше ничего этого не делать а в ЗЯ переделать заткнув туннели
На базе оу. Не нашел на тда свой файл
    14.3 KB · Просмотры: 137
корректировать эквалайзером,где очень сильно выпирает или падает уровень,мы уже все утро об этом говорим,или вы тролите?частоту эквализации вы сами задаете и добротность на этой частоте в отличие от готовых эквалайзеров с фиксированными частотами,результат должен быть в отсутствии очень сильных перепадов громкости
красная было,зеленая поправка голубая результат
    9 KB · Просмотры: 97
вот в соседней теме чел выложил ачх своей ас
это белая линия
что надо сделать-где оранж прибавить уровня,где зелен убавить и не просто а с такой же кривизной(добротностью фильтра)чтобы результат был ровная линия голубым
чем программно удобно это возможность частоты и добротность задавать по своему хотению
а есть прога что сама отзеркалит ачх,главное микрофон ровный иметь
    39.9 KB · Просмотры: 62
ПРАВИТ.
Я пробовал наушники с известной АЧХ и вот эти кривые громкости состыковать посредствам 31 полосного эквалайзера ...
Короче получилось хорошо это только ''сэквалайзерить'' АЧХ наушников - выправить идеально, что слуху понравилось.
А вот если добавить к ним ''кривулины'', то результат раздражает.
    144 KB · Просмотры: 87
