Radiotehnika S-50B
Ваша оценка АС:
  • 1 - ужасно
    Голосов: 0 0.0%
  • 5 - плохо
    Голосов: 1 3.3%
  • 3 - средне
    Голосов: 13 43.3%
  • 4 - хорошо
    Голосов: 13 43.3%
  • 5 - олично
    Голосов: 3 10.0%
  • Всего проголосовало
    30
То есть, было ещё хуже?
Ну да, огромная дырища в области 600Гц. Я не знаю как это называется, халатность сборщиков, или тугоухость слухателей. Точно такой же конфуз был и на моих 25АС-027(150АС-007) которые мне достались в 2021 году, после того как с 95-го были в одних руках. Эти Ы50Бе так же с 96-го в одних руках, купленны в магазине.
Ну да, огромная дырища в области 600Гц. Я не знаю как это называется, халатность сборщиков, или тугоухость слухателей. Точно такой же конфуз был и на моих 25АС-027(150АС-007) которые мне достались в 2021 году, после того как с 95-го были в одних руках. Эти Ы50Бе так же с 96-го в одних руках купленные в магазине.
Постперестроечные болезни, где-то чего-то не поставили. Как в Ы90 есть вариант с одним конденсатором в ФСЧ, где в паспорте упоминается, что переделка "не ухудшает параметры АС". А полярность СЧ в ней - по ходу неправильная (по схеме).
А что....Бум есть? Цыц есть-... Следующий!
Крылатая фраза. За ней скрывается : один фиг никто ничего не докажет.
Такое впервые видел, чтобы басовик передавливал отдачей средника и все пищалы.
Ну тут где-то мелькала фотография 20ГДС-3-8 (с магнитом диаметром 72мм), с тех же 150АС-007, у которых бала такая же болячка, что уровень НЧ выше чем СЧ и ВЧ, вот Николай Марков мне и пытался в 2022 году помочь с этим АС, но там просто полная Ж..па с колонками, я решил просто их использовать как подставки.
Просто веду к тому, что две одинаковые АС перестроичного времени это лоттерея в которой выиграть нереально. Они будут диаметрально противоположны по звуку и наименованию компонентов.
Судя по S-50B – краткий анализ фильтров, за 800 Гц отвечает исключительно СЧ полоса. Причём ожидался... большой горб, а не провал на этих частотах!
Прикол в том, что в книге L3=4,1 мГн, а в паспорте =1,2 мГн, книжный фильтр неправилен.
пас.png - паспорт.
Так а я о чем, там вполне мог прокиснуть последовательный конденсатор на 20мкФ, или пара из двух по 10мкФ, что и привело к дырочке. Но опять же, на старой работе у меня началась дичайшая инвентаризация, пришлось мног очего вернуть, в том числе и измерительные приборы, так что, могу компоненты АС пробовать только на вкус!
Были у меня 35АС-012, у которых тупо осыпались конденсаторы, если потряски которые, внутри их звук напоминал мараксы, а измеренная ёмкость была 10-ая часть от указанной на упаковке.
Набор динамиков схож с 25ас-109-2. К чему я веду:
sx-gif.91756
sx-gif.91756
Намёк правильный* , но в S50B СЧ и ВЧ динамики по 16 Ом. И, поскольку СЧ имеет окончание -1, то он не такой. как в 25АС-109 на частотах выше 3,5 кГц, а ВЧ в S50B вообще не айс.
Посмотреть вложение 93142 - паспорт.
В моей книге Бурко и Лямин тоже 4,1 мГн и вполне может быть что 1,2 мГн по паспорту - это рацилизация завода.
Кстати, в книге указаны частоты раздела 900 Гц +- лапоть и 5000 Гц - вот вам и дыра на 800 Гц. Настройка ФИ на 37 Гц.
Конечно, можно программой посмотреть - опечатка 4,1 мГн, больно много для применяемых катушек.
С номиналами 20 мкФ и 4,1 мГн - горбяра на 600 Гц, проверял. С 1,2 мГн - не смотрел S-50B – краткий анализ фильтров
Второй АС явно хуже:
На стыке СЧ/ВЧ такой мрак из гармонических искажений. Помирает наверное ВЧ, есть подозрение что там может вообще отсутствовать фильтр на ВЧ :)
АЧХ феерическая, КНИ одиозные. Вид у АЧХ , словно мешок на нее упал и вмятину оставил.
Да оно и звучит так же.
Пока есть под рукой такой же измученный годами "дед/мопед" (JBL 90го года, ровесник Ы50Бэ):
Но у него хотя бы титановый ВЧ, который изначально довольно приличный имеет подъем по ВЧ, но так же есть подозрение что это еще капсюль WM-61A так поднимает АЧХ в области ВЧ на +2дБ
Именно так, выше 5 кил рост дБ на 5 наверху. Попробуйте уставиться микрофоном в потолок, а саму ачх снять вне оси, 30-40, на уровне стыка СЧ и ВЧ. будет ровнее.
Жабель красавец! Ладно скроен, крепко сшит.
Ямка на 4 килах не есть гут. Там живет разборчивость. Попробуйте по высоте сместить, может быть дыра на 4 это интерференция на стыке
А в целом достойно все.
пс. Понять поможет, если прикрыть пищалу и глянуть СЧ отдельно. потом СЧ прикрыть. Шапкой например.
Это уже на будущее, сделаю полную декомпозицию JBL, и тогда попробую собрать материал для темы. А вот с S50B тут всё предельно ясно, "качество" улучшается с объемом спиртосодержащего напитка. Их так же в топку как и 25АС-027.
Горб на 300 у JBL , обратите внимание, причиной тому может быть второй порядок НЧ с выбросом на срезе, такое было у 35АС, на 400Гц выброс. Резистор в емкостной ветви НЧ фильтра прибирает это дело до нормы.
Попробуем, фильтр там вообще чудной, 7.25мГн индуктивность последовательно НЧ и частота раздела 300Гц:) А с 300Гц и до 5000Гц во всё горло горлопанит СЧ
мудро! И классно
Не трожь мечту дедства! До толку доведи!
Они (АС) были созданы, для того что бы хмельные танцы поддерживать в активном режиме, будучи обутым в полурваные домашние "тапки", звук никакой, что эти Ы50Бэ, что 25АС027 одинаково дают СЧ звук, как буд-то вокалист удавился галушкой, глухой и не интересный. 3 динамика уже было подкинуто этим 027-ым, ШП 30ГДШ который прекрасно работает как его родили, и мой авторский 10.5ГДШ, который еще ровнее чем заводской 30ГДШ.
Как писал А.Бокарёв, что бы получить идеальную АС, нужно взять, и выкинуть всё 3 головки из АС, и заведомо поставить ровные!
Вокалист подавился галушкой. Блестяще сказано. Именно так. Хотя, динамики не безнадежные.
Вот так я свои фильтра подогнал и вегах и в амфитонах.
    49.4 KB · Просмотры: 204
Не по мне такое сочетание порядков на фильтрах. Средину как-то выправили, остальное осталось почти как было. Осталось спросить, как сводили и чем.
Средину подскажу , как подправить. Там важно все. И после рихтовки одиозного 15ГД-11 работать с ним не всякая пищалка согласится, а только порядочно воспитанная.
VladVlad
