2SK1058 + 2SJ162 - подделка и оригинал
1vova
17 Май 2022
Березники Пермский край
Если измериловка по постоянному току, кроме резистора в затворе кондер попробовать затвор исток или затвор сток от случайной генерации, не?
Ампер дал цифры падения на диоде.
отсюда мораль.
1. У P латералов диод внутренний имеет дурное сопротивление и большое падение.
2.Посему полезно подшунтировать его внешним защитным диодом .
3.N-скому латералу такой внешний диод тоже не помешает.
затвор отвязан частями переменного резистора смещения, возбуд не получится
Vachula
18 Сен 2021
Недёшево. А какие ваши доказательства что не подделка?
Вы хотя бы 2-3 штуки расколотили чтобы посмотреть кристалл? smile_10
А что, одного расколотить мало???
Не надоело хрень всякую нести?
Несколько упростил таблицу измерений для удобства просмотра. Слева жирным ток Стока, справа - напряжения на Затворах.
Спасибо за поправку, но и в прошлой таблице можно было разобраться, я придирался, на удивление Вы спокойно отреагировали.
А зачем Вам идентичность на очень малых токах? Да, до 100 мА разброс большой, но это нерабочая область, а выше 100 мА удивительная комплементарность, вам невероятно повезло.
Вы ставите мощные выходные транзисторы, и зачем колупаться в нерабочих околонулевых токах? Вы не хуже меня видите 4 отличные комплементарные пары, если у продавца это не случайность, покупка очень выгодная.
Выравнивание я подразумеваю в плечах выходного каскада, т.к. у моих 2SJ162 начальный ток Стока присутствует даже при закорачивании Затвора на Исток (землю, ноль) порядка 2,2-2,7 мА.
Наплевать и забИть.
Ну непонятно всё-таки почему сгорели старые?????????????????????????????
Может быть дело в "обратных диодах" про которые пишет Бокарёв? Добавить их легко.
Транзисторы горят по причине перегрева, пока нет теплового пробоя, электрический пробой не страшен.
Значит обратите внимание на теплоотводы, на систему защиты отключающую питание при превышении токопотребления (те же предохранители). Вы не написали (или я не заметил) - есть ли защита АС, сработала ли она. Может надо сделать защиту на перегрузку.
Сгорание может быть быстрым, а может медленным. Во втором случае может пригодится тепловая защита - термопредохранители, как в СВЧ печке отключающие питание при перегреве, а после остывания - восстанавливающие.
Столько дурацких предложений потому что не хотелось бы чтобы эти транзисторы горели и дальше, мне причина неизвестна, а вы дЕржите это в тайне.
Pushkin
11 Янв 2023
"Мамой клянусь! Настоящие!" - Китаец пишет и фото кристалла выставляет. Если чаще споры открывать и возвращать назад халтуру, ситуация исправится.
    109.3 KB · Просмотры: 57
Кристалл приличного размера, вопросов нет. Но как доказать, что кристалл ОТ ЭТОГО транзистора. что рядом.
Pushkin
11 Янв 2023
Брал разные. Эта пара полностью совпадает с даташитом да еще и одинаковы по усилению. В углублениях маркировка. Вчера пришли.
    1 MB · Просмотры: 52
Pushkin
11 Янв 2023
Анатоль
7 Апр 2020
michaelgrey
14 Фев 2020
Поставил. На выходе небольшая постоянка (плюс 0,2-0,6 вольт на нагрузке 8,2 Ома). Пришлось дорабатывать усилители - добавлять диоды, ставить подстроечники, подбирать дифф-каскад, резисторы. В общем - отрегулировал. Ток покоя - 100 мА, при питании 65 Вольт в плечо. Выход вывел в минус 6-10 мВ. Работает. Хотел схему в Splan нарисовать, да передумал.
Звук - ну не знааю. Чистый УМ с СД- проигрывателем через рег громкости сначала понравился, минут через 20 - надоел избытком верхнего СЧ диапазона. Может акустика такая, но на биполярах вроде неплохо звучала. АЧХ усилителя не снимал. Перехваливают их, мне кажется.
Алексей1
20 Дек 2022
Это гармоники и интермодуляция.
Поиски халявы результата не дадут - не бывает усилительных приборов настолько линейных, чтобы ни о чём не думая, получать хороший усилитель.
michaelgrey
14 Фев 2020
А я и не искал халявы, я просто отремонтировал серийно выпускаемый усь.
Ток покоя надо быв разы побольше, а напряжение питания - поменьше.
Скорее всего акустика с избытком СЧ/ВЧ диапазона.
Снять параметры неплохо было бы. Если усилитель добрался до реализации "в железе".
Валера
Новый
16 Апр 2024
Моска
Валерий
Всем здравствуйте. Получил из Китая такие транзисторы. Измерил. Хочу заменить сгоревшие в этой схеме. Фото прилагаю.
Посмотреть вложение 93083Посмотреть вложение 93084Посмотреть вложение 93085Посмотреть вложение 93086Посмотреть вложение 93087
Мне непонятно насколько эти экземляры комплементарны. Если есть возможность, то пожалуйст дайте схему стенда, чтобы снять адекватные параметры.
Усилитель, где используются, 200Вт номинальной. Извините, питание не измерил.
Ну корпуса явно не оригинал, по емкости похоже, напряжение открывания что то (!) похоже. Корпуса сильно смущают.
6000 руб. за 4 пары - нормальная цена, если они хорошие, но очень обидно если подделка, а ведь покупаешь кота в мешке и ничего не докажешь.
Да уж! 6 тр, это круто. Вовремя я подсуетился)
В общем, найти один оригинальный, из этой парочки, еще не большая проблема.
А вот чтобы оба комплементарные были оригинальные, это уже редкая удача.
Выходит так, что проще найти их родственников из семьи полевых транзисторов - четыре LU1014, и построить на их базе цирклотрон.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Можно пожалуйста методику измерений.
Рабочие схемы есть? Смотрел темы на diyaudio показалось интересным.
Pushkin
11 Янв 2023
К сожалению характериограф для мощных пока в процессе изготовления. Проверял максимальное напряжение пробоя, ток до 1 мА. Зависимость усиления от тока базы по точкам. Ток базы через регулируемый источник тока. Ток коллектора через напряжение падения на сопротивлении нагрузки… Ну и так для формы характериографом для маломощных Peak Atlas DCA 75 pro. Еще емкость переходов, без этого никак. Измерителем RCL на разных частотах. Название прибора не помню, в дороге.
На LU1014 еще не делали, но делали на множестве других полевых в ВК.
С самыми разными смешениями выхода, от -12 В, до +4 В.
Для LU сначала надо выбрать напряжение питания плеч ВК, прояснится напряжение смещения, а потом подобрать вариант драйверной части.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я вас не правельно понял. Тема называется 2SK1058 + 2SJ162 - подделка и оригинал вы про биполяры.
Андрей zak
