так зачем же подавать ступенчатый сигнал? подай бурст частотой 20 кГц и покажи СМЕРШу что он измеряет на самом деле. А то ведь он (и не только он) уверен что измеряет спектр (искажения) бурстов.Как мы можем убедиться, колебательные процессы после ступенчатого воздействия можно найти даже в районе после 16мс. Вопрос только в том, какие допустимы величины "остатков". Именно поэтому в анализе искажений и была внедрена функция periodic steady state для задания величины порога прекращения ожидания перед захватом в окно анализа и автоматического определения по этому признаку окончания переходного процесса. Но Петров его успешно игнорирует в своих изысканиях искажений первого периода.
В смысле? Спектроанализатор врёт и на самом деле никаких бурусов не существует? Это просто чистейший синус.так зачем же подавать ступенчатый сигнал? подай бурст частотой 20 кГц и покажи СМЕРШу что он измеряет на самом деле. А то ведь он (и не только он) уверен что измеряет спектр (искажения) бурстов.
Асинхронно.синхронно несли бы какую нибудь чушню.
То есть до вас так и не дошло, что при старте синуса есть излом, который эквивалентен тому же самому началу бурста? И что бурст это амплитудная манипуляция,которая по сути имеет в скрытом виде тот же самый прямоугольник?так зачем же подавать ступенчатый сигнал? подай бурст частотой 20 кГц
Друзья!Где можно ознакомиться с бурстами.Что это,для чего и почему именно бурсты.
ldsound.club
Бурст - это пачка синусоид от одной до n-го количества...Друзья!Где можно ознакомиться с бурстами.Что это,для чего и почему именно бурсты.
да. Петров ,чтобы измерить у тебя искажения памяти , даже бурсты не нужны,примерно как у гуппи время хранения.Бурст - это пачка синусоид от одной до n-го количества...
Отала широко применял бурсты в качестве тестовых сигналов. Именно бурсты позволили выявить искажения памяти с помощью компенсационного метода (см. AES-100). Бурсты прекрасно подходят для измерения SID-искажений отвечающих за микродинамику.
Все, что нужно было сказать - я уже сказал. Если вы не можете понять и воспринять, то мне очень жаль, но тут я ничем не могу помочь. Я вам уже и примеры привёл, и описал на уровне, что даже школьнику в радиокружке понятно было бы. Но вы не внемлете гласу логики и фактов, продолжая игнорировать ключевые моменты, лишь бы со СМЕРШем закуситься и доказать свою правоту. Тут я вам не помощник.Первый период бурста ничем не отличается от первого периода генератора. Второй период хоть генератора, хоть бурста и подавно не имеет искажений.
Ты по прежнему считаешь что СМЕРШ измерял искажения синусоид бурста? Наибольшие искажения именно первой синусоиды. Ты как нибудь определись: искажения первой синусоиды есть или их нет! так как синусоиды идеального генератора.
Хуан, давай отделять мух от котлет, причем здесь сигнал на выходе усилителя? Мы пока рассматриваем тестовый сигнал на входе усилителя.
Вот где дурь сверхлинейщиков, кто морочит голову окружающим. Любой УМЗЧ с THD 0.01% , или менее, вполне качественно может работать с фонограммой.микродинамика - это максимально точное усиление сигналов низкого уровня, на нижней границе динамического диапазона. Именно искажения возникающие в начале и конце бурстов и дают нам прердставление о точности усиления. Я условно брал в некоторых примерах на уровне -50 дБ. Если кто не согласен с таким уровнем, предлагайте и обосновывайте другой уровень.
Сегодня преобладают закомпрессированные записи в которых динамический диапазон в лучшем случае 30...40 дБ. Хорошие записи могут иметь более широкий диапазон до 50...60 дБ и более. Поэтому я и взял -50 дБ для условно хороших записей.
точно. с фонограммой записанной на кассету с-60 "Mekosonic"))Вот где дурь сверхлинейщиков, кто морочит голову окружающим. Любой УМЗЧ с THD 0.01% , или менее, вполне качественно может работать с фонограммой.![]()
действительно из вас плохой помощник так как для того чтобы быть помощником надо четко понимать происходящие процессы.Все, что нужно было сказать - я уже сказал. Тут я вам не помощник.
С вашими ручками сами и разбирайтесь. Я думал, что это уж очевидная вещь, поскольку я вам уже писал про то, как симулятор трактует искажение начала первого периода. Даже картиночки рисовал. А теперь вы делаете вид, что открыли Америку, как никто до вас. Хуан Пабло вообще не измеряет спектры бурстов, если что, только товарищ Петров все никак не успокоится.Как только мы добавляем "ручку" (нулевое напряжение по окончании бурста), то мы уже измеряем спектр не синусоид бурста, а комплексного сигнала. Синусоиды как были неискаженными так и остаются! Это то что не может понять ни СМЕРШ, ни Хуан Пабло.
Но только у одного умника на первом периоде ручка спереди и не прямая, а гнутая. Кто бы это мог быть даже представить не могу. Может вы знаете?Следующий тест с увеличенным временем нулевого напряжения по окончании бурста показывает жуткие искажения, но что называется не верь глазам своим, это не искажения самого бурста, а "бурста с ручкой". В результате получается: сколько умников берется измерять с разными "ручками" - столько и разных результатов.
Саня, неграмотно рассказывать, что у бусрта - одна частота. Чтобы ты понимал:подай бурст частотой 20 кГц
Бустр: придуманный Петровым с подельникамиДрузья!Где можно ознакомиться с бурстами.Что это,для чего и почему именно бурсты.
На веге я просил измерить спектр всего одного периода синусоиды
Вообще-то я неплохо понимаю, что происходит на Ваших графиках.Вы действительно не понимаете что во время переходного процесса сигнал не гармонический,
Петров, а какие избегания отражённых сигналов в усилителях вынудили тебя применять канализационные бусры с шириной спектра гармоник в 40...50 МГц? 7Такие сигналы позволяют измерить АЧХ по звуковому давлению избежав влияния отраженных сигналов.
Давайте посмотрим этот фильтр в работе.
Палитесь, Саня, палитесь. Грязно работаете. Если там - переходные процессы, то от ЧЕГО-ТО к ЧЕМУ-ТО, меж какими-то состояниями сигнала: есть синус - нету синуса.Как видим нет никакого подавления сигналов - одни переходные процессы.
Я тоже удивлён, как вам в голову могла придти белиберда подавать в живой усилитель грязный, как канализационные трубы, сигнал со спектром гармоник несущей в 50 МГц.А на первых периодах вместо точного усиления сигналов они выдают полную белеберду
Она там уже есть. Генератор синуса включается (от слова "КЛЮЧ", модулятор несущей) по команде с отсрочкой delay:может переключалку в тракт сигнала повесить
Должен знать не товарищ Фиг, а ты лично. Кааак только видишь в синусоидальном сигнале отрезки прямых линий:фиг знает, применяет товарищ Пётр в своём симуляторе.
Правильных решений- только одно. Приборные измерения. С ними- хрен поспоришь. Ибо я так понял , вы, товарищ Пертов в математике не сильны. И формулы вам можно тыкать до морковкина заговения.
Посмотреть вложение 96032Это - на входе любого усилителя. Твой "бурус". Не на выходе.
Петров, да как я могу самовольно менять спектры сигналов? Я, конечно, крупный схемотехник, килограмм 150, но спектр вашего бусрта не сможет поменять и Господь Вседержитель:сменил бы ты уже пластинку
В вашем случае бесполезно смотреть спектр синуса на входе. Вы что подали, то и сняли - неужели это не ясно?повторяю: вы еще не разобрались с искажениями сигнала на входе, а уже в который раз пытаетесь рассказать мне что происходит с сигналом в усилителе на выходе.
То есть, другими словами, все аргументы рикошетили от вас и вы пребываете в уверенности, что это они опозорились? Вам и в голову не пришло, что вас подталкивают самому разобраться наконец, потому что научные факты и объяснения вам в этом не помогают ввиду отсутствия профильного образования.А Америку не вы мне открыли, мне ее пытались открыть и до вас на веге в двух ветках. Но вот только сами же и опозорились, вместо единственного решения простой задачи предлагали бесчисленное множество "правильных решений".
Да, он неплох, я тоже это давно уже заметил. Берите пример и не ершитесь.Что касается СМЕРШ, так он меня вообще поразил своей измериоловкой, своими познаниями и пониманием происходящих процессов
А зачем туда приплетать СМЕРШа? Почему у вас постоянно возникает желание передернуть колоду? Я просто взял и сгенерировал фильтр встроенными средствами и представил все как оно есть. Руками ничего не правил, дабы не нарушать аутентичности схемы.Давайте посмотрим этот фильтр в работе. Предположим что такой измеритель НИ бурстов родил СМЕРШ.
А "подпевающий Хуан" может задать вопрос нафига вы подаете бурсты на фильтр 20кГц, который должен работать с синусом? Или вы всегда забиваете шурупы молотком и считаете это нормальным?Как видим нет никакого подавления сигналов - одни переходные процессы. Но это вовсе не значит что это искажения бурстов как считает СМЕРШ и подпевающий Хуан. Только через 10 мс переходные процессы снизились на 40 дБ вместо более чем 240 дБ. Таким образом до установившегося режима ой как далеко. Подобные процессы происходят и в ряде усилителей и чтобы показать их в лучшем виде также требуется длительный процесс. А на первых периодах вместо точного усиления сигналов они выдают полную белеберду (особенно на первом периоде - тест FCD).
Каждый сигнал предназначен для определенных измерений. Измеряющий должен понимать физику процесса и точно знать что он хочет получить на выходе и, самое главное, почему должно получиться именно так. Схема мышления Петрова проста и незатейлива. Он подал бурсты, увидел закорючки, которые ему не понравились и приписал все грехи плохого звучания им, потому что это ему выгодно и удобно. Не озаботившись доказательной базой, он объявил эти ветряные мельницы виновниками и ринулся в бой с копьем наперевес. Хотите пойти тем же путем - это будет ваше право и ваше же потраченное впустую время.Бурсы, наверное, - пойдут для анализа, только "устаканить" претензии к провидимым замерам нужно (а почему только бурсы, может кто альтернативу предложит, чтоб не упираться в них)
Хотя, покажите-ка спектр бурста на входе, прям чтобы ваши ступеньки попали в окно. Вы же его подаете как периодический сигнал туда, пытаясь анализировать - вот и покажите что СМЕРШ не прав. Через транзиент анализ вы сможете это сделать без проблем.
ldsound.club
Действительно, каждый сигнал предназначен для определенных измерений. Я уже неоднократно обращал внимание что ИНИ обычно стоит на выпуске в конце конвейера чтобы проверить исправность усилителя (вместо тестера: ГОДНО-НЕГОДНО), не более того. С помощью примитивных сигналов измеряя искажения в установившемся режиме разработчик ничего не увидит.Каждый сигнал предназначен для определенных измерений. Измеряющий должен понимать физику процесса и точно знать что он хочет получить на выходе и, самое главное, почему должно получиться именно так. Схема мышления Петрова проста и незатейлива. Он подал бурсты, увидел закорючки, которые ему не понравились и приписал все грехи плохого звучания им, потому что это ему выгодно и удобно. Не озаботившись доказательной базой, он объявил эти ветряные мельницы виновниками и ринулся в бой с копьем наперевес. Хотите пойти тем же путем - это будет ваше право и ваше же потраченное впустую время.
Опять все в кучу мешаете, чтобы людей запутать. Если в вашей конторке разработчик был настолько неквалифицированный, то кто ему доктор?Я уже неоднократно обращал внимание что ИНИ обычно стоит на выпуске в конце конвейера чтобы проверить исправность усилителя (вместо тестера: ГОДНО-НЕГОДНО), не более того. С помощью примитивных сигналов измеряя искажения в установившемся режиме разработчик ничего не увидит.
Кто это вообще такой? Я вот читаю статью и вижу кучу текста ни о чем. Автор заявляет что несколько десятилетий назад он построил свой первый полупроводниковый усилитель, имеющий очень хорошие характеристики. Ни цифр не приводит, ни методик, по которым измерял ... Что он там мог собрать несколько десятилетий назад? Усилитель Шушурина? Или Батя-Середы? Это точно те ориентиры, на которые можно опираться спустя несколько десятилетий?Вот пару заметок на эту тему. Guala тоже пишет о разработке усилителя с прекрасными измеряемыми параметрами, прослушивание показало что напрасно были убиты время и средства на разработку и изготовление образца. Так что есть над чем задуматься
Вот по поводу примитивности вы в точку попали. А остальное ваши розовые мечты, увы.или все же разобраться в более прогрессивных методах измерения искажений которые больше коррелируют с качеством звука. Даже примитивный тест FCD скажет о многом.
Почему вдруг бремя доказывания вы пытаетесь переложить на СМЕРШа? Это разве он бурсты предлагает в качестве тестового сигнала? Или сами не в состоянии отвечать за свои слова?Так пусть СМЕРШ возьмет более крутой фильтр (например ваш) и измерит искажения бурста
