NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
УД608 - немного отличаются от прародителя,
то ли напряжение смещения побольше, то ли Кус поменьше.
Но не глобально.
Но не глобально.
ну, так и думал. В пластик всегда какой-то недоброд закатывают .
Vik
21 Авг 2020
Виктор
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
он не просто занятный, у него Баксандалы на входе как следящие каскады работают. Один из немногих оу со слежением на входе.
Я знаю. Жаль скорость у него небольшая 2.5в/мкс.153уд2 тоже интересный опер
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
То, не перевищуйте тієї швидкості. ;) Навіщо Вам на виході операційника повна амплітуда сигналу?
Просто, додайте ще один каскад підсилення напруги після ОУ. Ви це можете.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
По прочтению заголовка - "Высококачественные....." доверия к циферкам падает.
Смотря с чем сравнивать и смотря для чего использовать. Они общего применения. И на фоне 5534 оутсайдерами прямо скажем- не выглядят. По входным характеристикам - превосходят.
По динамическим- уступают. Но такое, они то с внутренней коррекцией а 5534- "подкорректированный". ничего удивительного.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Прецизионные...быстродействующие.. - туда же.
То есть - это нормальная техническая лексика.
А "высококачественность" - напоминает "шЫрость низов & узость верхов"
По различию параметров у 6 и 608 - получал со склада из
отдела комплектации, сам их и заказывал, и не только их.
Приходилось изучать параметры по ДСП справочникам у
многих компонентов перед заказом, точно помню - были различия.
P.S. Вероятнее всего - температурный дрейф или смещение по входу.
я тогда терморегуляторы прецизионные разрабатывал.
17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не знаю кто это в дш написал. Это уже девяностых годов творение.
Что касаемо различий- а что их там не видно?
140УД6 и 140УД601 самые лучшие и отборные, ибо ВП.
К140УД6 и 601 и 608 поплоше, но тоже достаточно хороши супротив своих полевых "ровесников".
Постарее ДШ
  • 140уд6_OLD.pdf
    196.6 KB · Просмотры: 164
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Можно , только ты у той чудо-схемы ток покоя похоже забыл поглядеть. А ещё стимулятором владеешь. Или ещё нет? А когда да?
Нет, Неуло, симулятором я ещё не владею.
Был давний опыт - цирцуит.
Не пошёл у меня - не считал что надо.
Был недавний опыт, тоже не задалось - снёс с компа какой то экспериментальный симуль, хоть и русифицированный на треть. А было сказано мол ''русский''....
Какой то он кривой был...
Сейчас лежит ЛТС4 и максимальные базы к нему. Так уже дачный сезон в разгаре. Не то чтоб тратить КУЧУ времени на освоение, немного попаять и то проблема - не до того....
Про ТУ схему - так всего то картинка была - скрин из симулятора с указанием % искажений.
Хорошие %....
А надписи иероглифами, значит кто то ''восточный'' делал.
Жаль пока не могу найти и сюда выложить ту картинку.
По памяти схема там просто спартанская - никаких фазоразделений ''сложными'' дифкаскадами - одинокий фазорасщепительный транзистор (а ведь можно было бы, для ЛУЧШЕСТИ, Дарлингтон поставить, ну был бы ток подбольше маленько) а с его плечь выход на одинаковые (т.е. НЕ комплементарные) Дарлингтоны.
Что то я почитал... И вопрос возник.
Правда когда то такой же поднимался. По памяти вроде НЕУЛО писал.
Чем дело закончилось не помню, скорей всего ничем...
Так вот, а ПОЧЕМУ в УСе Шушурина нет ООС.
Вернее есть, но только по самым низам, на дифкаскад. Помогает пол'питания на выходе держать.
А вот ни СЧ ни ВЧ ООС как бы нет....
И коррекции НЕТ.
ибо С4+Р4 да и С5 вроде как и не коррекция, а просто каскады с урезкой ВЧ.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
График глубины оос- справа.
Зелёный без корректирующих цепей белый С. Ничего себе нет коррекции?) И оос в нём немножко даже есть. На 20кГц ажно 30дб почти!)
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Нет правильных и неправильных коррекций.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
да, это я не так написал....
Вопрос по другому - кето нибудь ПЕРЕделывал УСь Шушурина78, на такую икоррекцию, что я недавно описал ?
Какие результаты ?
Про сложности ''троек квази'' я читал.
Но - НАСКОЛЬКО сложности не понимаю....
Поэтому и спрашиваю, про наработанный опыт.
17 Июл 2022
Зелёный - приличный график.
Только вот, скорей всего, ТАК работать не будет.
А белый - завален по ВЧ, тоесть фиговый.
Поздравляю вас, наконец-то и вы поняли, что за фуфловый усилитель - с настойчивостью, достойной лучшего применения!, - вы пытаетесь повторить.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
просто повторите усь со второй страницы этой ветки. не внося самодеятельности
17 Июл 2022
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Да не хочу я его "повторить"
ОН У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ - в виде блоков.
А на днях я раскопал свой клад трансформаторов.
Это последнее, чего не хватало.
Ну вот места для сборки и времени пока нет.....
Вот я и стал боле целенаправленно и пристально на него смотреть....
Вот и вылезла непонятка с ООС и коррекцией.
Это я вчера кончил ещё раз (второй) перечитывать эту тему...
Вопросы возникли, начал с самых фундаментальных.
Только про комплементары сюда не надо писать....
Очевидно, но НЕ интересно.
Эти вопросы разрешается, про трансформаторы спрошу.
Да, вот ещё - в схеме указаны +-35 вольт.
Хочу спросить - это ''действующие'' вольты или амплитудные ?
    337.9 KB · Просмотры: 67
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Да, я такой... :)
Учитывайте, что с 1997 я ничего относительно крупного НЕ ПАЯЛ.....
Совсем разучился.
Да и был то.... ну так себе.... Максимально сложная схема, что работала, моей пайки, это на 7 микросхемах.
А максимум, работающий, на дискретах - 14 транзисторов. В 2 каналах.
Ладно, по питанию понял - раз с БП, с его конденсаторов, то ''амплитудное''.
Да, это печальки с трансформаторами вышли....
Вот был уверен, что найдётся приличный трансик ватт на 60.
С +-21 вольтами.
А нашлись либо карапузы по 15 ватт, пара разных, либо крАкАдилы - 2 по 160, 180, 2 по 250 и ''кубик'' на 350-400ваттиков.
И напряжения какие то неудобные....
Так что наименьшие из них это ТС-160-2 и ТС-160-4.
Ну и ТС-180-2.
Большеваты они...
    118.3 KB · Просмотры: 46
    126 KB · Просмотры: 61
    75.2 KB · Просмотры: 66
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
тс-180 наше все.Вторичку проводом не менее 1.3 мм диаметром перемотать и все.Хорошо бы старые трансы с обмоткой на 127 , 220 и 254 вольт
юан8
9 Мар 2024
Юрий
10,5плюс 19в последовательно,а 17,5 и вторую 17,5 последовательно с первичкой это у первого
будет по2х 25,5переменки 2х34в постоянки после моста
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
А вот это мне не понятно.
В первъвичку добавить.... Не, теоретически да, ХХ уменьшится и напряжение вторички тоже.
Только яч таких вариантов НИГДЕ не встречал....
И вопрос - а вот ЗАЧЕМ для малой потребнй мощности такое большое напряжение питания ????
Что даст ?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вторичное напряжение уменьшится тк Ктр увеличится
при большом напряжении и особенно при большом сопротивлении нагрузки сильно уменьшатся коммутационные искажения и улучшится спектр чем меньше используемая мощность тем он лучше
транс как раз под шушурина,а еще если есть железо я бы автотранс намотал для повышения сопротивления нагрузки в 4 раза те до 32ом и в АС его запихнул вообще песня будет звук почти как А класс 8см кв железа достаточно и защита не нужна от постоянки
17 Июл 2022
Скажите, уважаемый, вы иголки к своему патефону самостоятельно затачиваете, или покупаете где-то свежие?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
иголки не пользую а автотранс значительно улучшает звук лм3886 на 4ом при его трансформации до 16ом,сам автотранс искажений практически не вносит тк работает от источника напряжения (вых сопр близко к нулю) имеет широкую полосу из за низкого Ктр равного 2,мотается проводом 1,5мм бифиляром до заполнения,проверено на практике,железа осм 0,1 достаточно
квази шушурина точно улучшит при 32ом,защита бонусом без контактов и реле
если есть железо то почему его не хранить внутри АС,кабель так же меньшего сечения выходит
будет 2х18вт отменного звука у шушурина на 32ом нагрузку
Тула
