Германиевые УНЧ
Только сложнее с ней, стекло, панельки, железо, на коленке не соберешь. Пока лежат запасы, надеюсь будет время заняться.
тогда вот это просто и отличный звук
    69.1 KB · Просмотры: 342
Переделал как надо
    296.4 KB · Просмотры: 237
    239.9 KB · Просмотры: 263
Ещё вот такой красавчик нашёлся, 60 лет ему, а выглядит как новый.
Были такие красавы, в комиссионке купил два мешка с деталями, по 5р каждый, там чего только не было, Клондайк для бедного школьника.
"Главный показатель выбора выходных транзисторов для усилителя мощности Uбэ (напряжение база-эмиттер). Для П210 это – 25 вольт, для П213-217 —- 15 вольт, для ГТ701А —-15 вольт. Сравним: ГТ806 - 1,5 вольт, ГТ810 - 1,4 вольт, ГТ813 – 2 вольта. Это говорит об их непригодности в жёстком динамическом режиме. Если П210, П213-217, ГТ701А — транзисторы, имеющие сплавную технологию, рассчитаны на значительные перегрузки, то ГТ806,810,813 выполнены по диффузионно-сплавной технологии и на это не рассчитаны. Происходит пробой база-эмиттер, и транзистор выходит из строя. Разработаны они были для вполне конкретных целей: импульсные, переключающие, преобразовательные"
Тема правда про обсуждение автомобильных коммутаторов на гт-701a
A-1..Ты вот привел схему pignose на германии ,так там стоят транзисторы https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=10152,что Тебе мешает поставить тоже p-n-p как там? причем там они 0.2вт!!!!!! а я предлагаю поставить п 605 и 3107 это намного лучше и получишь реально 5вт при 16в питании
да не бери это в голову ........
этот пигнос и до 20вт можно разогнать,если бы не транс он маленький очень и будет узким местом,вот я и предлагаю его использовать только предом для раскачки мощного повторителя
и в первых двух каскадах там хилые германцы стоят,3107 круче на много,даже наши мп21а лучше
Сообщение в теме 'Германиевые УНЧ' https://ldsound.club/threads/germanievye-unch.170/post-290477
Я же написал тут всё
Первый вариант с минимальными перепайками вот единственное что подходит.
Что-то если курочить это там какой-нибудь с трансами автобусный приёмник турист с большим межкаскадником или урал-авто-1 с мелким
А это фирменная раскрученная среди музыкантов вещь, тут сама по себе плата в оригинале тоже денег стоит.
Я просто хотел узнать ответы на все свои вопросы, это не значит что я вот сейчас брошу всё все свои дела связанные со смертью отца и начну всё собирать подряд
Мне это очень сложно, у меня тройка по физике я вообще ничего не соображаю я не смогу описать схему усилителя Я не знаю что такое усилитель, я не знаю как работает обратная связь по току Я просто нахватался каких-то слов и всё
А Для работы усилитель действительно нужен.
Но не настолько чтобы отказываться от d-класса
Или кому-то заказывать эту работу.
Потому что усилитель в принципе нужен только в один проект который в любой момент может закончиться и платят там не великие деньги.
И Если ты собираешь усилитель для работы он должен быть безотказный.
Там не может сгореть выходной каскад.
Зачем мне тогда такой усилитель, если я работу потеряю из-за него.
Насчёт лидера Я просто там увидел знакомая 3107 и заинтересовался схемой сегодня смотрел платы выходников там куриные радиаторы с неудобной площадкой под ГТ 806 ну как это перепаивать я бы сам не полез, только со схемой и к товарищу
И что потом будет как будет кт815 качать gt806 и какой будет звук кто знает?
Суть переделок получить 10 ватт номинала как их получить из четырёх Вт?
Ещё у лидера удобный корпус
Туда лезет динамик 8 дюймов.
Но в целом задача собрать двухканальный усилитель с двумя преампами моно с динамиком 8 дюймов плюс пищалка чтобы всё хорошо работало для меня естественно неразрешимая.
Если этот повторитель навесным монтажом на тройничке заработает и с двумя преампами будет давать хороший звук - круто но в преампах-то тоже идёт перегруз по входу там надо делитель ставить а там смд монтаж.
это не совместимо с германием на куриных радиаторах
самое простое для этого пигноса это поставить туда гт404б,г
надев на них радиаторы флажки согнутые из алюминия, от 9в они не сгорят даже без радиаторов,диод заменить на транзистор германиевый как я рисовал
хотя п605 и 3107 намного лучше вариант причем тот на германии тоже п-н-п вообще слабеньких
в астру поставь гт806 тоже отличный вариант
если нужна надежность ставь вентилятор и термоконтакт на 55 градусов при перегреве включится и остудит
Я не про этот усилитель говорю а про повторитель на тройничке п608 п605а gt806.
Не собирался я из поросёнка ничего выжимать я хотел его перевести на Германий просто спрашивал.
Искал совета у старших товарищей что мне они скажут я уже знал что там надо менять полярность мне уже про это говорили.
Зачем здесь эти портянки писать давайте в личке, никому здесь не интересен кремниевый усилок на мелких трансах для гитаристов на основе радио сделаный
вот нормальные охлады должны быть подобные
ну так 404е чем не перевод?
От 404 в 3 в параллель?
Я уже спрашивал об этом
да при 9в одного достаточно в плечо
но п-н-р германий намного лучше н- п-н
попроси товарища,пусть он 6 электролитов развернет на 180 градусов и 4 транзистора запаяет ,п605 можно без радиатора туда или простенькие трубочки разрезные сверху надеть при 9в там ммощность не большая на них выделяется или гт403 можно по два они мелкие ватт 5 вытянут без радиатора и сплавные как ты хочешь у них 350кгц по той методике что 213 в справочнике пишут
в магнитофоне весна 306 в подобной схеме с трансом от 9в 2вт качали по одному в плече
Как замена для 3107 не идёт?
Слишком высокочастотный он 200 МГц
Биполярный транзистор A562 - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: A562
Тип материала: Si
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.5 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 35 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 30 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.5 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 13 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70
Корпус транзистора: TO92 TO92S
это куда транзистор? кт3107 можно ставить вместо него,но не везде лучше 2n5401 если ток большой нужно,какая схема?
правильно что не купили с низкой бэттой или брак вовсе
Туда где 3107 стоял
У меня же их нету Я обнаружил вдруг pnp транзистор на схеме японского телевизора
пойдет если бэтта нормальная надо померить с резистором 6...10к
Вам в какую схему если астра можно и не мерить пойдет высокую бэтту надо в УН каскад там в астре 3102 н-п-н
А можно ещё схему измерения бета в npn транзисторах?
Понятно что полярность другая но я смотрю на схему и привыкаю для того чтобы не спалить ценные маломощные кремниевые кт-3102 хочу померитьа
Pnp кт608б четыре штуки есть хочу отобрать по бете через какой резистор мерить17155123659725127484527718406719.jpg
меряйте маленькие через 6....10к
    25.8 KB · Просмотры: 156
    41.3 KB · Просмотры: 146
Позвонил в своём городе кт3107 продают за 50 руб проверить бету на месте не получится
По-моему барыжные цены
Саша, а как тебе ГТ311Б и выше по букве?
0.5 ГГц обеспечивает, и ток обратный менее 1 мкА, бетта более 100...
К лешему сплавные НЧ триоды!
Есть и 311 и 313 ,те ещё ,71- года, сохранил) с 605-ми решаю, ну очень(!) много хотят ,и без гарантии.
Интересно, а 323 в природе есть? Я пытался найти и не нашёл... 1-2 штуки...
Были) 1971 год плоская шляпка. Где-то лежали ) В те годы, после школы, не попав в ВУЗ, пошел работать, и попал в коллектив настоящих "фанатов") И(!) в те годы очень хорошо науку снабжали, мы и горя не знали)Ч то наша промышленность производила мы заказывали ,жаль(( Не всё сохранилось((
П605 элементарно заменить на BD140. Они и дешевле и работать будут точно так же. Раз схема в классе А.
Можно ещё на КТ814, но не везде конечно.
Предлагаю перестать заниматься фигнёй.)
М3В_GE npn 0,05А 15В 5МГц
не хотять кремний,звучит не так,по другому,почему не знаю но что то в этом есть,может тепловые искажения или сопротивление насыщения другое ,кривиззна вах,но в повторителях слушал кт819 ,говно звук в отличие от 2т908 и п605а
ну а в Вклассе ступенька меньше
еще хвалят кремний mj340\350 в ушниках и предвыходе
как по мне 2sc5707 2sc5171 хорошие транзисторы для видеоусилителей
Сравнивать 819 и 908/П605 легко, 819- нч транзистор. Его просто так нет смысла тыкать, надо готовить правильно. Вообще он для мощных двухтактов с ООС.
А вот БД139/140 вполне заменят П605.
филлипс согласен только он стоит в 10раз дороже п605
все равно у германия низ както мягче звучит,слитно
причем заметил что при подключении нагрузки через транс понижающий подобный эффект я наблюдал у тда и лм 1875
мягче и слитнее звук
если с фотографией сравнить то нет излишней четкости резкости а портретный снимок у германия и дело не в ачх она ровная по прибору
Сколько угодно ровных по АЧХ колонок с невыносимым звуком. И докажи это автору.
Александр Н.
