Усилители и 2024
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Гармоники тестового сигнала и гармоники выходного сигнала это разные вещи.
Одни и те же, в основном. Он как подал 37% гармоник с полосой 1 ГГц на вход, так и снял те же 36% в полосе 100 кГц. Самый смех в том, что на низшие гармоники тестового сигнала приходится бОльшая часть энергии.
гармоники внесенные усилителем...
Во. Это хорошо. Значит, у тебя есть спектры генератора бусров, и ты, путём сравнения, понял то, в чём распинаешься.
Покажи теперь, что входной сигнал был спектрально чист. Потому, что мы тут мошенникам не верим.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Хуан, я уже выкладывал результат измерения продуктов искажений компенсационным методом усилителя ВС-1, а также осциллограмму с железа венгерского разработчика.
По осциллограмме в железе можно прекрасно видеть что наибольшие искажения имеет первый период бурста (зеленый) и есть переходные искажения по окончании бурстов. Синусоиды же самого входного сигнала как близнецы (синяя) - нет в них искажений формы сигнала (отклонений от синуса).
Внимательно присмотрись к результату теста ВС-1: все виды искажений как на ладони. Правда искажения памяти сравнительно невелики, в некоторых моделях встречал до +-45 мВ! А в установившемся режиме измеряя Кг ничего этого не увидите, так что отправляйте свой измеритель Кг на мусорку или в крайнем случае используйте как тестер на выпуске готовой продукции.
    101 KB · Просмотры: 73
    28.9 KB · Просмотры: 73
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Такие?! Я тоже их видел!!111!! Правда, на ступеньку похоже?
Некоторые ими микродинамику ищут, а там гармоник на гигагерц шириной. Дебилы, правда? Как же можно микродинамику искать сигналом с 37% гармоник?
Хорошо, что вы - не такой.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ты же требуешь измерять (и измеряешь сам спектр гармонического сигнала состоящего из бурстов и пауз, а это уже совсем другая история
вообще то это ты требуешь. чёт не припомню чтобы Смерш предлагал бурусы на вход подавать.
Ну. раз уж ты требуешь, я вот Шушурину опять подал , и вот что на выходе:
Проконсультируй как специалист по бусурам, это хорошо или плохо? А с чем сравнить ?
Вот это я могу интерпретировать. А с бусурами, давай Пертов расскажи нам. Вот тебе гифка даже.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Дуглас Селф пытался найти методику как измерить искажения памяти, но так и не нашел. Методика измерения memory distortion с помощью бурстов и компенсационного метода измерений изложена в AES-100.
Компенсационному методу по барабану какой сигнал вы подаете на вход, для него это эталон: синус, треугольник, меандр, бурсты, музыкальные сигналы...
Если бы сигнал просто сдвигался не добавляя продуктов искажений, то результат вычитания давал бы только то что измеряют в установившемся режиме. И было бы все равно какое значение ГВЗ. Но так как это не так, и чем больше ГВЗ — тем больше вносимые искажения. Большое значение имеет и поведение ГВЗ которое вы не увидите на АЧХ и ФЧХ.
Возьмем для примера УН с токовым конвейером Диддена. ГВЗ имеет даже отрицательное значение -23нс, но выше 100 кГц (как и в усилителе Хафлера XL-280) имеет место выброс ГВЗ до 600 нс. К чему это ведет мы видим на графике SWDT – выброс векторной погрешности до 1,3% вместо оптимальной 0,1%.
    92.5 KB · Просмотры: 80
    73 KB · Просмотры: 75
    99 KB · Просмотры: 76
    89.8 KB · Просмотры: 86
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А я нашёл.
А мы не можнм ждать, пока сигнал добавит искажений. Как жулики и профаны, мы добавим искажений в тестовый сигнал сами,
а скажем - это усилитель внёс. Открываются немыслимые перспективы оболгать любой усилитель, и, напротив, прохвалить любое говно:
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
NEULO, только дебилы измеряют спектры "бусуров", что измеряете - то и получаете.
Бустры применяются только в компенсационном методе измерения (см. AES-100).
Вот результат измерения параметров УНа Диддена на частоте 10 кГц
    80.1 KB · Просмотры: 78
    95.8 KB · Просмотры: 77
    75.9 KB · Просмотры: 80
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не ну так дело не пойдёт. Компенсационный метод не годится. Потому что ГВЗ неравномерна, а от её равномерности зависит точность компенсации, это тебе тогда надо вместо "линии задержки" использовать "линию задержки с анти-гвз" по аналогии с анти-риаа. Можешь такую спроектировать? Теоретически такая вещь- возможна, но бессмысленна. Ибо спектры снять куда проще.
Первый замер ещё имеет смысл, остальные два не очень. Ну можт третий ещё как то где то. Второй- ты меришь изломы.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Влияет. Интермоды вырастут.
Тут выхода нет: будут бить ногами, по-любому.
Зато искажения поворота задницы и выуманные сиды и как их ещё то блин(коммутационные искажения, вспомнил, правда они даже в однотактах класса А откуда то берутся), должны упасть. Судя по рассказам Пертова они только влияют на качество звука, ИМД-нет, они не колелилуют. Вот. Правда.. Разницу между схемами с такими искажениями слышно невооруженным ухом даже на
Ты себе колонки сделай приличные, а не свое позорище из г..на и палок, потом иди сюда учить всех звуку. Ушлепа.
Занятно. А как же повороты задницей и ХВСы? А они такие же, фильтры я не менял.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ну и где тут железные измерения? Я вижу два скрина из симуляторов. Не обманывайте ни себя, ни других. А может это венгерский разработчик вас за нос водит?
Ага, сейчас. А вы во всей полосе частот идеально компенсируете АЧХ усилителя? Сильно сомневаюсь. Поэтому никаких бурстов и прочей дичи. Компенсировали в точке частотной шкалы и подавайте синус этой частоты. А иначе будете смотреть мультики, не имеющие ничего общего с реальностью.
Ну вот вы ГВЗ позиционируете как эквивалент Time Propogation Delay. С отрицательной ГВЗ как быть? Искажения времени, проделки дедушки Однокамушкина?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Задача не стоит что-то проектировать. Да и невозможно проектировать усь на основе хвс. Ты смотри, чем он занимается: он оценивает уси на основе завиральных идей. Что с ними делать потом, он не знает. Нет схемотехнических идей, а особо опасна божья искра в голове, набитой опилками.
Даже, если он порекомендует какую-то плацебу, типа, поснимать антиинтермодные противопомеховые фильтра, к повышению линейности она не приведёт, а вот к возбуду и искажениям - аж бегом.
Итого, рано или поздно шарлатанов разоблачают на невозможности практического применения их бредовых идей.
Ну, как бы, это потоковый накопитель, см. "Назад, в будущее". Там, куда мы едем, хорошие колёса на вес золота.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Листая статьи покойного Зигфрида Линквитца, наткнулся на интересную иллюстрацию:
Спектр бурста на пять периодов с нормировкой по частоте и уровню.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Насмотрелся много самых разных картинок, но нет самой главной, вот этой. Здесь два времени задержки. tPD1 - за пределами контура ООС, и tPD2 - внутри контура ООС. Которая из них вносит искажения? Или обе? По моему мнению, только tPD2.
    6.9 KB · Просмотры: 76
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Какие то наивные вопросы задаешь или не знаешь что CR- цепочка в установившемся режиме дает опережение сигнала за счет комкания первой полуволны входного сигнала
    43.4 KB · Просмотры: 76
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Немного ожидаемые спектры. И этот ... индивит подаёт такую грязь на вход любого усилителя, как чистый сигнал, а снимает ...искажения, и говорит о том, что внёс их подопытный образец.
Пертов, как это называется?
Где твои спектры чистого входного сигнала?
Пора оправдываться за мошеннические деяния.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
так разложи на спектральные составляющие (по частоте, их уровню и фазе) и сверни их обратно в бустр, а я посмотрю
машина времени специально для Хуана
Если понимаешь как работает компенсационный метод измерения, то не проблема работать и с усилителями вносящими опережение.
А то что этот усилитель вносит большие SID-искажения в начале и конце бурста я показывал ранее.
    103.3 KB · Просмотры: 80
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а ты спектр буруса нам давай. там же чистый синус? ну раз чистый- так тебе и бояться нечего. просто приведи его нам и все сразу уверятся.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
к.т.н. защитить, в Бурсу - докторскую (и как Алдошина хешировать, НИИ гранды получить). Круто здесь, И.И. "тихо курит в стороне".
По фазе, вообще, отдельная тема, интересно, как "подача на вход УМЗЧ" изучена (по любому, что то есть). Извините, повторяюсь с фазой третий раз.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
А вы уже разложили? Или мне больше заняться нечем, как ваши прихоти удовлетворять? Весь ваш широкополосный спектр думать в каком виде представить, чтобы в обратное преобразование Фурье запихнуть.
Ну вы же понимаете, это главное. Вот и поясните за счет каких физических процессов это происходит. А мы послушаем, поучимся. За счет чего сигнал на выходе появляется раньше входного. Жуть как интересно услышать вашу версию.
Ну и где на вашей картинке выходной сигнал опережает входной? У вас переходной процесс из-за включения сигнала, что как бы не является рабочим режимом. А дальше все вполне стандартно - отставание выхода от входа.
Алексей1
20 Дек 2022
Это пертову на вегаляпе пояснили, что спектр бусра обратно в буср не сворачивается, и он теперь ходит, всех шантажирует своими случайными знаниями.
Что один сделал, другой завсегда сломать сможет.
У нас не сворачивается, у спеца свернётся.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Далеко пойдешь! Хуан
Что можно с тобой обсуждать, если ты даже простых вещей не понимаешь. Судя по лайкам Алексей1 такой же грамотей.
Осталось выяснить каким местом эти цепочки сигнал усиливают, и сразу вся "теория задержек в развитии" заработает. (нет)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
дарю безвозмездно, т.е. даром, изучай
  • Компенсационный метод тестирования моделей усилителей_(2024).pdf
    163.5 KB · Просмотры: 82
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
"... - бурсты частотой 10 кГц разной амплитуды без разрыва фазы;.."
сами себе противоречите, изкривляя фазу на входе через 2Т фильтр (ху из мистер Фаза?) Забейте на Бурсу, у Вас их приготовить, обосновать перед Хуаном, СМЕРШем,.. не получается. Берите "пилу", коль на неё ссылаетесь и пилите (минус один шалбан)
В практике, Ланзар - ТП от 150мА, Ку в ОС более 1/50 и Звук меняется, плевать на Кг бОльший.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А вот пожалуйста. Правда не из стимулятора а из REW,. Послушай и скажи что слышишь?) Хотя частота одинаковая.))
Гораздо лучше слышно разницу на 100Герцах, тоже вложил.
  • Sine_1000_48k_PCM24_LR.zip
    1.2 MB · Просмотры: 105
  • ToneBurst_1000_48k_PCM24_LR.zip
    10.1 KB · Просмотры: 70
  • ToneBurst_100_48k_PCM24_LR.zip
    11.6 KB · Просмотры: 72
  • Sine_100_48k_PCM24_LR.zip
    350 KB · Просмотры: 77
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Щелчки модуляции меандром - есть, звук по тембру от исходного синуса отличается.
Мы не осложняли жизнь Пертову, просто захлопнули ловушку, куда он несколько лет лез с неимоверным остервенением.
Что такое слышимые вами щелчки?
Видите практически постоянно-токовые всплески в начале и конце бусра?
Как они, по вашему, должны звучать? Это и есть щелчки фонограммы бусра.
ИМХО, на коротких бусрах, под которыми понимается 2 периода с пропуском 2-х времён периодов, эффект будет ещё сильнее - за счёт более частого повторения начально-финишных всплесков бусра:
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Главный прикол что составляющие с частотой 250 и 750 Гц отлично слышно, тон гораздо ниже получается по сравнению с 1кГц, даже глухой Пертов услышит. А 100Гц бурус отчётливо хрипит. Это как раз вся искажуха попадает нам в зону максимальной чувствительности слуха.
Вот ещё 1 период в 2мс. Частота вроде тоже 1кГц, ан звучит по другому всё равно.
  • ToneBurst_1000_48k_PCM24_LR1_2.zip
    12.1 KB · Просмотры: 64
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Подзуживает гармониками и пульсирует меандром.
Пертов, это ли твой чистый синус?
Алексей1
20 Дек 2022
Не поможет. Я ему давал послушать и отличить бурус свежий, только с генератора и бурус искорёженный усилителем с ГЗМ 1 миллисекунда.
Он сказал, что это происки анунаков и ничего слушать не будет.
Тула
