СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,538
- 2,872
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
В относительно небольшое количество слов мише-88 удалось вдвинуть несколько лживых постулатов сразу.
Только в очень поганых усях такое происходит: селфовских, например,1. В большинстве схем УМ (а также обычных ОУ) первый каскад тем или иным способом нагружен на главную ёмкость коррекции, соответственно именно эта ёмкость коррекции определяет ток через входной каскад выше частоты среза.
да и то - благодаря миллеровской однополюсной коррекции.
На каком СИНУСЕ импеданс большой? На этом синусе импедансы 100 мегафарад и 1 пФ равны?2. На синусе импенданс ёмкости коррекции большой, поэтому ток через входной каскад мал и девиация мощности мала, а вот на реальном музыкальном сигнале (конечно достаточно динамичном) по сравнению с синусом той же амплитуды заряд-разряд ёмкости коррекции сильно увеличивает ток (можете сами убедиться осциллографом)
Дубизм какой-то беспросветный.
Миша-88 снова противопоставляет синусоидальный сигнал реальному. Реальный звуковой сигнал НЕ содержит составляющих с частотами выше 20 кГц - если он, конечно, отфильтрован от помех. Потому, если измерить/вычислить размах тока конденсатора коррекции на 20 кГц, то на звуковом сигнале он больше измеренного никогда не будет.
3. И снова миша:
Но тут же переобувается:В большинстве схем УМ (а также обычных ОУ) первый каскад тем или иным способом нагружен на главную ёмкость коррекции
Во всех известных мне типах современных ОУ коррекция - только миллеровская однополюсная и нагружает она только входной каскад.Если Вы посмотрите на внутренние схемы прецизионных ОУ, то у всех коррекция сделана так, чтобы не отражалась или мало отражалась на входном каскаде (основная коррекция берёт ток от второго каскада, а на выходе первого каскада коррекция только на частоты в сотни кГц и выше).
Исключение - только нескорректированные ОУ, в частности - почти не применяемые ныне uА709 (553УД1) и uА702 (140УД1). В даташитах на нескорректированные ОУ, кроме указанных, всегда предлагается их корректировать Миллером-1, остальные способы - на свой страх и риск, в пределах понимания методов коррекции.
Три брехни в одном абзаце.
Выше были показаны "задержки" сигнала в АС - там на фильтрах вполне себе миллисекунды набегают.
торжество псевдологики над знанием.
), Хафлер, Курл. Это создавало позиции значимость. А еще значимость придавала видимость дискредитации других авторитетов, позиция которых противоречила - Корделл, Диден и т.д. Желательно поизвестнее. Вот пример как он подает измерения усилителя Sokol:
