А надо лучше, иначе затея не имеет смысла. Надо чтобы средник (или широкополосник) пел сам по себе и спелся бы с низкочастотником. Поэтому подбор во многом - методом тыка (конечно, с учетом чувствительности, размеров и т.п.).
Это тоже постепенно.
Я скорее всего как и писал,опробую рабочую схему,что в "109" ,там и ВЧ такой же,где взять пару 43х знаю.
В том и проблема (снова повторяюсь) - львиная доля времени уйдет на поиск и сопряжение, на прослушивание, а когда найдёшь, повторения уже не будет, следующий раз придётся начинать с нуля.
Правда, поскольку некоторый опыт уже имеется, это будет не с нуля.
Но при удаче, результат будет хорош. Это разработчики колонок были вынуждены "жрать что дают", делать из того что есть, а мы можем подбирать динамики какие захотим.
Вот как раз в случае "109" и получалось у меня "жричодали" ,так как собирал из остатков нерабочих,замятых и ненужных,как я думал динамиков...
Но так сошлись звёзды,что вышло очень удачно,что я сам не ожидал.
А прослушивание с Артёмом это подтвердило,что звук,что надо.
Сам слушаю третий день и наслушаться не могу.
Жаль что пока в основном доме негде поставить.
Да и помещение не готово.
Дядь Вов, ВЧ-ешку надобно изнутри ящика и фаску на фуйспанели. И еще фасочку на фанерке-переходнике прям таки с большим углом, или убрать шпаклевкой "ступеньку" пластиковая арматура-фанерка.
А,дядь Андрей,забыл чуть важную деталь написать,почему ВЧшка у меня на фанерке.
У фанерки толщина больше,чем высота бортиков)
А рупор ВЧшки в аккурат в толщину фанерки.
Вот в чём смысл.
В этом случае можно края не сглаживать.
Друг заезжал с пару недель назад, как то послушал эти 109)
Ему очень понравилось.
Теперь ездит ко мне их слушать.Говорит,включи мои любимые...
А у него у самого Брайстон Б 60 и Полк Аудио))
Как на фото.
