По крайней мере нормально,п-308 в пластике стоят в рр-101 не сколько раз уплывали звонится норма а в схеме не работает.
У 315-х та же беда, усиление теряют. Шеф их в частотомерах Ч3-33 пачками менял, типовая неисправность, счет пропадает.
КТ6116/6117 море , а вы хрень ,отбраковку от военки ищите. Не понимаю
Про вашу чудную пару еще знать надо, кто сейчас их ставит и кто про них знает, если везде импорт. Я только от вас узнал....и тут же забыл))) а про BD139-140 помню!!!
2N5551, 2SC2240. Какого лешего ещё надо?
    203.1 KB · Просмотры: 143
Может быть, это - предрассудок, но мне как-то понятнее использование в таких местах транзисторов от/для видеоусилителей времён ЭЛТ.
нафига? тут 5401/5551 970/2240 и то избыточны по напряжению.)
Просто их достать легко и дёшево. И они хорошо работают.
В таких транзисторах я не на величину допустимого напряжения смотрю, а на ёмкости и граничные частоты.
Я тебе разве запрещаю это делать? не на что там смотреть. Оба типа в УН "Шушурина" годятся без ограничений. В дифкаскад хорошо 2sc2240 , хотя лично я просто поставил КТ3102Б.
А выходная ступень вообще без средне или маломощных транзисторов обошлась, там просто БД139/140.
Это если мы про усилок Шушурина всё ещё вещаем. Или уже про Корветы, Мастера, Парамаксы и прочее? Тут это модно. Давай ещё Худа обсудим. Как туда получше бы транзисторы подобрать? Я буду делать вид идиота а ты будешь меня поучать.
я не очень понимаю нахрена это в шушурина тыкать. особо учитывая их доставаемость. никакую.
Могу только у виска покрутить пальцем.
это в УН с ОЭ хорошие,емкость 1,8пф,в Худа как раз)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
а ВК вот так переделать ,гт 311 прямо к радиатору в отверстие запрессовать,у него корпус изолирован
    12.6 KB · Просмотры: 94
А вот замечательный МОД товарища АВК. Вот такая АЧХ:
А вот так он работает на высших частотах:
Генератор, поэтому и считается долго.
Если заменить транзистор УН на 3107Б то схема работает, правда разница с обычной на уровне гомеопатии:
А ещё очень доставляют ёмкости с размерностями 0.1М и 0.01М. то есть 0.1миллифарада(100000мкф) и 0.01миллифарада(10000мкф). Микрофарады пишутся как u
Генерит не из за ПОС, а из за коррекции сделанной через жопу.
Всё уже обсуждалось. Всё уже даже давно сделано.
Но бессмысленный бред продолжается и дальше. И снова и снова молоть в ступе одно и тоже. Мне кажется пора уже ввести для входа на форум предъявление справки от психиатра.
Интересно а для чего их туда ставил шушурин?
Схема f) на малюнку від Селфа, що я наводив. Опис на сторінці 99 "Настільної книжки..." Селфа поруч з малюнком.
Якщо з'являються подібні питання, має сенс прочитати весь 4 розділ тієї книжки.
Для увеличения кпд выходного каскада ,собирал его давно ,без него сильно грелись выходные транзисторы.
Да нет чем выше кпд выходного каскада тем легче предвыходу.
ответов у меня сразу три.
1) чтоб ты спросил
2) чтоб я их оттуда вынул.
3) на самом деле он изобрёл "чюдо коррекцию" в виде с5, но оказалось что работать то она работает но искажения выросли, посему добавил ещё ступень чтоб линеаризировать вк, попросту повышая бету выходных составных транзисторов.
однако пришлось чюдо с5 ещё добавить.
вот так змея и кусает себя за хвост.
