Транзисторные усилители для наушников в классе А
Хорошо пойдет в верхнее плече мю повторителя, с лампой внизу.
Взял пяток на пробу, уже что-то смакетил, все предсказуемо.
А в дифкаскад усилителя, с питанием хоть "два по сто" ?
напряжение питания, ток покоя, вх напряжение ,сопротивление нагрузки?
во первых у тебя модели п609 нет а шлаком 214 схему не надо поганить
ток зависит от того какие уши
32ом 200ма бэтта 140 у п609а драйвера 3107и =500 крутизна 170го =22ма\в
Ку=2 входное напряжение 1в
но реально спектр смотреть на 0,5в входного тк если больше глохнешь
Ну, все ограничит предел мощности рассеивания. Жаль, что для ключевых не приводят ВАХи.
Эти транзисторы, похоже, еще более редкие, чем КП802.
У нас в одной фирме были и 802-е, коробка, пока кто-то не забрал их все. А 110-е есть и много. Надо их в дифкаскаде смакетировать.
Ага, на "лампОметре", типа Л3-3.
А шлаком ГТ403 надо, верно? У 403-их частотка ещё хуже.
Постольку поскольку наш друг Юан8 может ещё долго срать кирпичами, пойдём у него на поводу и модифицируем немножко схему.
вот так:
Поднято напряжение питания, установлены транзисторы с высокой бетой, уродская вольтдобавка заменена на ГСТ, увеличено сопротивление нагрузки до 32 ом.
кое чего нам удалось добиться:
при впятеро меньшем напряжении даже почти сверхлинейность проклюнулась, если бы не ток покоя в пол-ампера
петлевое усиление с вольтдобавкой и германием - белым, зелёным- "улучшенная" схема.
Как видно.. Всё равно никаких 60дБ петлевого усиления- не обнаруживается. И тут хоть Перепёлкин, хоть Орлов хоть Петров пусть измеряют.
Юра, можешь дальше продолжать срать кирпичами.
какое усиление у тебя без оос?у худа с вольтодобавкой 67дб отними усиление и получишь петлевое
чушь у тебя получилась,поставь на выход вд140
у тебя ток драйвера 1,7ма это очень мало надо 7ма
во первых мы моделируем не худа а твою схему.
во вторых петлевое усиление составляет примерно 20дб по диапазону и это - с гст у которого выходное сопротивление на пару порядков выше чем у вольтдобавки
в третьих вд140 там на выходе уже стоят, если ты в глаза долбишься то причём тут я?) модели врать не умеют. они или работают или нет. пенять на симулятор смысла никакого не вижу. вот тебе модель, вот тебе схема, проверяй. что то не устраивает? правь свою схему а не обвиняй меня во всех грехах. это просто.
а чем схема от худа отличается? в ней глубина оос больше даже на 14дб чем у худа,да и в симуле я ее видел минимум 62дб усиление без оос,у тебя что то не так,ладно доберусь до симулятора я тебе покажу какой там спектр и усиление
откуда твоим 62 дб взяться то? может физика изменилась? ещё раз. у тебя нагрузка - низкоомная вольдобавка. и низкое вх сопротивление вых ступени
первый каскад тоже-сопротивление коллекторной нагрузки 1к делим на эмиттерный резистор, усиление 3. не 30. не 300. просто читай по буквам- три.
Показываю, ёкарный бабай, петлевое стокового Худа, на , и схема на фоне:
Откуда тут 62 дб то? Тут ноль ноль и хрен повдоль. И всегда так было.
не петлевое а без оос какое усиление?разомкни оос и дай график усиления
зачем бы это нужно?* Ты спрашиваешь глубину оос. Глубина оос- это петлевое усиление. А не усиление с разомкнутой оос.
Но я те помогу. Вот так можно из худа вынуть 60 и даже 70дб на нч.
Усиление с замкнутой оос по схеме равно соотношению резистора R10 к R5 и равно 2700/220 = 12.2 стало быть сколько? 20 с небольшим дБ. Я что ли схему худа создал такой дермовой? Иди Худу пожалуйся.
затем что усиление 6дб вычесть из усиления без оос будет петлевое
а повторитель и ИТ я еще без сопливых применил в худе еще 2010г,может даже впервые на то время,но в этой схеме это не нужно,звук по красоте лучше с резистором
А теперь тыкаешь на выход ГТ403 и всем рассказываешь про чюдо звук, который даже 10кГц без клипа воспроизвести не может.
Ты наверное просто тупой да?
Извините, что я вклиниваюсь, но 403 предложил тыкать я. Так получилось что специалист вышсшего уровня я в другой области, а здесь пытаюсь для души, что то узнать. К сожалению сейчас здесь весеннее обострение и без оскорблений не могут обойтись.
На память мне пока рано жаловаться да..
Не могут. Это точно.
Однако если поискать в моём моделировании ошибки, то можно найти. Правда отца русской демократии это не спасает.
Вот петлевое Юриной схемы с "неправильно подключённой вольтдобавкой" и правильной. Разница в точке её втыкания по отношению к измерительным генераторам:
Зелёным "правильно", белым- нет. Правда толку всё равно около нуля- 20дб это не 67.
Если глянуть на петлевое с ГСТ, здесь оно зелёное , и сравнить с зелёным выше- то правильный ответ был и вчера ровно такой же.
Что мы из этого выносим? Что Юра, намеренно или ненамеренно обманывает в плане глубины ООС в простом Худе и худоподобных схемах. Вот так , и никак иначе. айайай как некрасиво. И ещё орёт как резаный. Все у него виноваты и казлы.
что значит неправильной? там два резистора по 100ом,,одинаковые должны быть сверху и снизу драйвера иначе токи не одинаковые в выходниках по величине будут
врежь резисторы по 0,1ом в коллекторы выходников и форму токов осликом посмотри
на германии лучше так,ток стабильный будет как бетон)
    33 KB · Просмотры: 143
Это ты так думаешь. А при измерениях роляет точка подключения по отношению к измерительным генераторам. Вольтдобавка- это локальная ПОС, и её тоже нужно правильно мерить.
Впрочем ещё раз- ГСТ такой проблемой не страдает, и мои слова про шунтирование УН вых каскадом- никуда не делись.
я их в железе осликом смотрел,правда в мощнике на 5200 выходниках и пришел к выводу что вольтодобавка нижний резюк должна быть равна резюку с базы нижнего на землю только так выходники имеют одинаковый размах токов перед клипом
с гст один выходник имеет меньший размах тока ,но в принципе пойдет
последний вариант с хорошей стабилизацией тока для германия это важно
Сейчас в проекте ушник класса А/ЭА. Пока на этапе макетирования. Замеры сняты с макета.
Стабилизация тока покоя по датчику тока, выходной ток отдает как АВшник, при 30-40мА тока покоя спокойно отдает 150мА в нагрузку без переключения плеч (ЭА). При чем искажения минимально возрастают со снижением тока покоя.
Питание однополярное, виртуальная земля, не нужна защита. Запуск тихий.
Петлевого примерно под 60дБ/20к.
Напряжение в клипе от рельсы до рельсы 11.3В при питании 12В.
Условия замера ТП 50мА, выходная мощность 200мВт, нагрузка 30 Ом.
Отдельная благодарность тов.Alex Koryagin за сборку макета по моей схеме и отправку его мне для тестов и наладки.
    65 KB · Просмотры: 193
    197.2 KB · Просмотры: 183
    196.1 KB · Просмотры: 122
    189.9 KB · Просмотры: 96
    176.8 KB · Просмотры: 186
Благодаря помощи этого сайта и особенно юан8, который дал схему и множество полезных советов, родилось вот такое устройство. Задача была сделать усилитель для наушников , сопротивлением 50-150 ом, на германиевых транзисторах, с входным напряжением 1-2.5В. Изначальная схема родилась из популярной схемы повторителя И.Семынина, только перевернута на транзисторы р-п-р.
В процессе сборки под руки попался интересный радиатор под три мощных транзистора и появилась идея использовать ГТ806 вместо П605. Было перепробовано много вариантов, в том числе и на полевом транзисторе. Поначалу казалось что 806 против 605 всё таки по звуку проигрывает. Но юан8 предложил использовать тройку и другую разводку, с минусом на корпус. Этот вариант оказался очень хорошим и удобству монтажа и по звуку и по термостабильности. Дальнейшие опыты привели к установке дросселя вместо резистора. В основном ради уменньшения количества нагревательных элементов внутри не вентилируемого корпуса.
Питание было выбрано встроеное, в угоду удобства использования. Диодный мост хотел хотел сделать на П214, для чистоты рассы, падение на них оказалось отличное 0.2в и температура до 30 градусов при токе 0.6А ,но опыты показали их крайнюю нестабильность при нагреве от внешних источников. В итоге пришлось поставить диоды шотке. Стабилизатор 7812 конечно многие не любят из за шумности, но у меня почему то никаких претензий к нему не нашлось. Можно конечно заменить его на СRC или электронный дроссель, а в идеале вобще вынести БП за пределы корпуса, но на данный момент меня всё очень устраивает.
По времени на это дело ушло около двух месяцев, периодического прослушивания, подбора элементов и измерений. Много конечно, но для личного удовольствия совсем не жалко, тем более что в итоге получился очень не плохой аппаратик, который в моей коллекции на данный момент лучший по звуку.
Итоговая схема, ток 0.35А - 100кГц (сигнал не очень чистый от генератора) - ограничение на входящих 7 В
Посмотреть вложение 106656Посмотреть вложение 106657
Посмотреть вложение 106659Посмотреть вложение 106660Посмотреть вложение 106661Посмотреть вложение 106662Посмотреть вложение 106663
Посмотреть вложение 106664Посмотреть вложение 106665Посмотреть вложение 106666
Первым транзистором просится аж пищит- КП303.С ним вылетит за ненужностью куча входной обвески.
В диодный мост стучатся Д303-305 , истинные германцы.
А мені в подібній ситуації більше сподобався квазидвотакт за мотивами Шуцького з П605 на виході. Давно то було
Об'єктивна причина в тому, що на відміну від однотактного емітерного повторювача, двотакт, чи квазидвотакт спроможні як віддавати струм в навантаження. так і приймати його. Що гарантує більш високу лінійність.
называть повторитель для наушников усилителем для наушников- это быть большим оптимистом.
ну ладно, усилитель по току, для наушников. во. звучит.
У меня на П605 получился 1-ваттник в А режиме, идея была втулить внутрь тюнера что-то ясно звучащее , с невысоким питанием, куриной мощности, для музыки фонового уровня. Грел транзистор 5 ваттами , живой . Параметры схемы удивили. бежит за Мегагерц, не падает усилением. Сигнал чистый, меандр красивый.
Работает и без повторителя, если туда регулятор приделать на пару килоом.
    342.8 KB · Просмотры: 209
    389.1 KB · Просмотры: 254
    447.5 KB · Просмотры: 227
на выходе источника обычно стоят резисторы около 50ом,при подключении наушников 16...32ом из за образовавшегося делителя, напряжение падает в 2,,,4раза, при подключении повторителя Кпередачи делителя близок к единице и происходит "усиление" напряжения на наушниках
grushar
