Так тестером ткните в среднюю точку. Даже разброс параметров всего остального особо не влияет. Шось мне подсказывает, что не плюс, а минус 1,5вЗапутаюсь и других тоже.
Старый, вонючий хряк, это аналог молочного поросёнка, только больше.Где-то кто-то писал, про аналог, более мощный.
Вот наконец и дожили до счастья. А еще вчера рыло отворачивали. Правильно классик писал:не перемаркированный китай
АЧХ на коллекторе Т2.С мощными транзисторами полоса за 2-3 МГц.Посмотреть вложение 11354АЧХ на коллекторе Т2.
КНИ там же 0.5%
Но это есно полная бредятина без выходных элементов. Только для проверки косяков драйвера входного.
Самая приличная программа. Остальное или частичная бредятина или запредельно навороченные с тем же результатом.У меня в библиотеке Micro-Cap 9
Первая пляска с бубном. Вы же не Менделеев, во сне готовую схему, со всеми номиналами не увидели? На листочке режимы считали? Так симулятор тот же калькулятор, только шустрый. Чистая арифметика. Только быстро и без ошибок.Доказать, что симуляторные режимы более правильные. чем в отлаженной схеме?
То и останется, но без мех. ошибок.Вот так, смотришь, появится Худ Бокарева лайт, люкс
Естественно, одну уже "ой ошибся" поправили.А ваш симулятор даже ошибки в схеме исправляет?
А кто от резиновой секс бабы ждет совета? Что кукла, что программа инструмент, а не искуственный разум. Вы вот человек, а про R12 придуряетесь, в упор типа вопроса не вижу.Тогда спросите у него, чего мне в схеме поправить, чтоб идеальнее .
Сократить время предварительных рукопашных расчетов и убрать фактор механических ошибок - в этом только смысл симулятора.Вроде уже писали, говорили об этом - в симуляторе прикинуть, а в железе уже реально промерять, до ума доводить
. В частности (что мне понравилось).."полковником Юстасом" на украинском Аудиопортале https://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=2166 ).
смысла уточнять r12,когда у нас в деле стартовый вариант схемы БЕЗ ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ?Естественно, одну уже "ой ошибся" поправили.
тО ЖЕ САМОЕ, 1 МГц на полной мощности, 4 МГц на малом сигнале.В железе идет процесс, только выходные транзисторы KD3055
Осваиваю Micro-Cap 9, так сказать первые пробы пера
При базовой схеме на 2SK1058, на выходе 13,8 В ток покоя 1,13 А
Если R4 делителя (по схеме IgorE, еще не разобрался элементы как рассортировывать по порядку) уменьшить до 0, на выходе 15,13 В, ток покоя 993 mA
Порегулировав входной делитель по принципу чтобы ограничение обоих полуволн начиналось одинаково, вышло по Александру Бокареву, на выходе 17,69 В, ток покоя 775 mA (ток покоя не регулировал), на коллекторе BD139 - 19,6 В, ограничение наступает при напряжении на входе примерно чуть больше вольта (на выходе где-то 11 В при 8 Омах нагрузки), при этом начинает резко вверх лезти 3-я гармоника.
По частотке тоже по его же данным
-3 дБ - 7,7 Гц - 3,9 МГц
-2 дБ - 9,5 Гц - 3,2 МГц
-1 дБ - 14,1 Гц - 2 МГц
-0,5 дБ - 20 Гц - 1,4 МГц
. Питание на канал (если память не подводит, 28 вольт , 1,5 ампера), питание: стабилизированное, точнее - "фильтрованное"...запитывал и от обычного блока питания, но тогда усь фонил, а про разные "земли" я тогда не знал
)Так это же другой другой разговор. А вы говорите фазаны, хе.Осваиваю Micro-Cap 9, так сказать первые пробы пера
Только не увлекайтесь. Определите для себя ток покоя вых.тр-р и отполируйте номиналы. Иначе не будет предела.Вот попытался настроить по минимуму искажени
