35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 3 14.3%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 9 42.9%
  • Всего проголосовало
    21
Заменил подводящие, размял шайбу хозяйственным мылом. Резонанс упал с 40Гц до 33Гц.
Напомню, что второй не ремонтированый имеет резонанс 48Гц. Соберу все на место (25АС-128). Послухаю. Если вариант с 33Гц головкой понравится больше - разомну шайбу у второй головки.
Есть такая штука:
Пропорциональная разминанию с мылом.
Уменьшаете резонанс и увеличиваете эквивалентный объем.
Ящик придется пересчитать.
Поподробней если не трудно.
Разобрал полностью динамик (ну кроме мотора). Снял шайбу. Отмыл ацетоном от остатов клея. Далее под проточной водой намылил зубной щеткой и почистил с двух сторон шайбу. Промыл. Положил на полотенце, прикрыл вторым полотенцем. Сверху положил поддон от кашпо, чтобы в процессе сушки ЦШ не повело. Всё.
Сколь живу- такой верблюжатины на АЧХ не встречал. Краешком глаза глянуть бы на схему включения динамика.
В данных АС 35ГДН подклюается напрямую, без фильтров.
Цель этого скриншота не горбы показать, а практическое отсутствие разницы между динамиком с размятой ЦШ и неразмятой.
"Ящик придется пересчитать." (с) Дмитрий Б.
Тут уместно показать(сравнить) кривые импеданса, и ТС расчитанные.
Здравствуйте!
В закромах имеется парочка таких динамиков, до зимы пока есть время подумать куда и как приложить усилия холодными зимними выходными.
Собственно вопрос такой: хочу трехполоску. Стоит-ли заморачиваться с трехполоской на этих динамиках или пропустить этот "этап творчества" сразу перейдя к 75ГДН?
Или может из этих динамиков в количестве 2шт соорудить симпатичненький саб?
Динамики мне можно сказать даром достались по этому я сильно не расстроюсь предложению скормить их волкам)
Здравствуйте!
Не так давно в дар от волшебника kolobrkin получил крепкий корпусок с набором динамиков 75ГДН-1, 20 ГДС-3 (кажется так) и пищалы, которая не выдержала перевозки и была заменена автопищалой Фольксваген-Ауди, успешно.
Ящик удачно подошел по объему к басовику, но однозначно не в варианте ФИ. а в закрытоящичном варианте, обеспечив красивый плотный незатянутый бас, прекрасно вписавшийся в комнату. Прочие дины тоже не подкачали, колоночка сложилась быстро и звучно. Чему есть доказательства, коих несколько. И они сейчас прибудут.
Что касаемо динамиков 25гд26б,то с ними все просто.Можно две полосы можно три.Ящик родной от 25ас109 или 309, 25-30 литров,простейший фильтр, 60 герц ваши.
    650 KB · Просмотры: 100
    291 KB · Просмотры: 101
    441.8 KB · Просмотры: 118
    370.2 KB · Просмотры: 115
    580.1 KB · Просмотры: 106
    518.6 KB · Просмотры: 103
То есть по сути будет то же самое что 25ГДН?
Хочется не 60 Гц, хочется чтобы пониже играло)
Получается нет особого резона с ними связываться?
В ящике увеличенного размера динамик 25ГД-26б будет телепаться из-за превышения допустимого хода диффузора, о чем говорилось в статье журнала Радио применительно к динамику 10ГД-30 . Инвертор городить тоже негоже, параметры у динамика не подходят для этого оформления. Как, собственно и у 75ГДН-1.
Другое дело, на базе того же 10ГД-30Б в корпусе от 25АС-109 собрана шикарная двуполоска , для человека очень требовательного к звучанию. И как-то так, этих 60-55 герцей ему хватает для счастья.
Спасибо за разъяснение, доходчиво.
Что-ж, будет время подумать оно мне надо или нет.
Двуполоска на 10ГД30Б и Визатоне tw70
75ГДН1 в 50 литрах дадут 45 честных герц,звучат дины очень красиво.
Наверх басового ящика можно водрузить небольшой красивый скворечник от мультимедии типа Свен-Диалог и им подобного , стыковать простейшим фильтром типа кондер. Качество гарантировано, места не отжирает.
    328.5 KB · Просмотры: 82
    351.8 KB · Просмотры: 82
    299 KB · Просмотры: 87
    482.1 KB · Просмотры: 94
    516.3 KB · Просмотры: 100
    364.9 KB · Просмотры: 88
А 30 Гц из чего можно получить?
Получается разве что по каталогу Ноэмы смотреть?
Упали вам эти 30. Вы их и ухами-то не услышите, честно, вчера такую колоночку проверяли, из порта дует могучая тридцатка. И что? Да ничего. Забили порты. получили честные 42 Герца, ничего не поменялось. на 1, 5 дБ присело в полосе от 30 до 200, все.
Резюмируя сказанное:
35ГДН -- вариант сделать нормальную двухполоску либо потренироваться собирать трехполоску.
Для баса хорошего выхлопа не получится -- тут лучше сразу 75ГДН неспешно искать и собирать на них 3-х полоску.
Угу.
Я почему-то считал , что у вас 75ГДН-1 лежат , ждут решения. Искать -так уж лучше параллельно искать ранние 8ГД-1\25, на кобальте
Нужно промерять параметры. У моих экземпляров добротность ФИшная.
Не нужно никого слушать. Есть желание и руки чешутся - брать и делать. Кому-то понравится как 75ГДН играет, а кому-то больше 35ГДН.
собачее название 35 ГДН вместо привычного и понятного 10ГД-30 сбивает мозги.
Niki
По типу вега-50ас-104 будет нормально для них от 40гц
Это разные динамики. Не очень, но разные, процесс оптимизации и цифровизации шёл так:
10ГД-30 - 10ГД-30Е - 25ГД-26В = 35ГДН-1-8.
Боковая ветка: 10ГД-30Е убили ферритом и стало 10ГД-30Б а его переименовали в 20ГДН.
25ГД-26 изначально на феррите и отличается более высокой мощностью, но за счет отдачи.
Вообще, их делали все кому не лень, поэтому путаница в маркировках и разница в комплектующих.
Сравнение с 75ГДН некорректно потому что они в разных весовых категориях - разные диаметры.
Для динамиков 8 дюймов годится корпус намного меньшего объема.
Всё это в первом приближении. А разброс такой, что надо измерять каждый.
Вообще неверная аналогия. К чему этот ваш пост - не понятно. Извините.
поясню. В течение нескольких лет поменять свои же ГОСТы, по новым ГОСТам поменять названия куче изделий, в итоге они одновременно гуляют с разными именами . И как эту бредятину назвать , и ради чего все затевалось?
Десятиваттник вдруг стал тридцативаттником, не поменяв конструкции. Чувство собственного достоинства утроилось или за лишние ватты стали доплачивать заводским?
Ни в коем случае не пытался сравнивать -- понятно дело что весовые категории разные.
Вопрос заключался лишь в том что стоит-ли с 35ГДН связываться или проехать эту историю (имея начальный опыт с 25ГДН-3-4) и заняться акустикой на 75ГДН.
75ГДН уже три полосы вместо двух, ящик заметно больше, бас внушительнее, уровень другой.
Стас68
