Источник звука на жёстком диске
Просмотр подобных страниц отсутствует. Если вы все еще нуждаетесь в помощи и т.д.
откройте ebay.com. В строке поиска наберите CSR8675 и найдите такую штуку
Иногда, когда у меня имеется настроение, я подключаю ее оптический выход стеклянным кабелем к e-mu 0404 (чтоб он не скучал).
Кстати, обращайте внимание, в самом низу страницы в описании на товар может быть указан чип csr8670 - это не то. в этом чипе HD не будет, будет просто АПТХ. Ищите именно чип csr8675. Но коробочка у меня именно такая с правильным чипом.
Понятно, а то по запросу csr8675 на али выдает плату без корпуса с данным видом. Впрочем корпус соорудить не проблема
на али бывают проблемы - иногда присылают не то, вместо 8675 присылают 8670. Чтобы телефон включился на аптх-hd нужен процессор снапдрагон, в ноуте тоже посмотрите какой чип блютуза, поддерживает ли он аптх HD.
Там не только корпус, там еще аккумулятор имеется, часа на 3 хватает. И тогда любые проводные наушники превращаются в беспроводные.
Я с опозданием...
Если пошла тема портативного диска+экранчик,а не проще купить цифровой плеер с поддержкой флака и других не сжатых форматов.Я например нашёл такое и очень рад.Бюджетный сегмент с весьма и весьма приличным звуком.Плееры Fiio.Флэшки конечно ограничены размером ,что-то в районе 500Гб,но попробуйте забейте её полностью музыкой.Удобно,портативно,очень долгоиграюще и очень опционально.
Я с опозданием...
все отлично в пути, а вот для дома плохо - или длинный шланг от плеера в руце-дивана-кресла к усилителю или связь с усилителем через все-тот же блютуз (опять же если в нем предусмотрен).
И сразу же абсолютно теряется в нем смысл - и блютуз, и длинный шланг работает с любым смартфоном.
Причем в смартфон даже и закачивать музыку не нужно - спотифай и дизер рулит.
А блютузами звук толкать это не по нашему,слишком большая жертва ради удобств.Я пошёл проще:аукс 2.5метра.Ну а поток через интернет только для ознакомления.Обычно flac.
Тут вопрос что считать жертвой.
1. Flac сам по себе уже уродец, и при разжатии в RT тоже не идеален.
2. 2,5-метровый аудио-кабель пожрет звук посильнее чем блютус APTX-HD. Либо кабель нужен балансный и к нему вход соответствующий, а это далеко не у всех имеется.
3. Блютус с протоколом APTX-HD дает весьма качественный звук.
4. Не говоря уже о том, что цифровой контент далеко не всегда высокого качества, ибо компрессирован по самое "нехочу".
5. Любое решение - компромисс аутентичности и удобства.
Flac-формат, из путёвых, на сколько наблюдаю ,самый распространённый.
Круче-должна аппаратура уже загибать пальцы.Что за частую не так.Только не будем про провода,пожалуйста.Ничего не пожрут три проводочка,сделайте их грамотно и хватит..Разница заэмпэтрированного саунда и флак формата очевидна.Чем круче формат,тем меньше музыки по колличеству в нём.Первая оптимальная ступенька так сказать.Углубленное колупание не про меня.
Вот сейчас достал соньку 520 и болванку с записаным избранным мною на неё флаком(через спец прогу).Ушки санхайзер hd205.Больше мне не надо.Всё в оптимальном достатке.У немцев,кстати штатный провод от штейкера до ушей 3м;) В целом и не нужен этот сидишник,а продавать жалко.Плеер 2006 года звучит как цифровой хайрез плеер 2013 года.
А стоимость с разницей на порядок.
1 пункт - вы не поняли моей мысли. Вот что я имел в виду в пункте 1:
Flac это и кодек для сжатия-разжатия звука, и еще это формат файла.
Как кодек и формат хранения - сойдет.
А вот при воспроизведении, когда файл flac в RT(реал тайме) разжимается, качество потока на выходе сильно зависит, например от железа, тактирования этого железа, OS и много чего еще. Потому у меня, к примеру, flac будет играть так, а у вас сяк, опять же например.
Остальные пункты переводить не стану.
И не надо)
Мысль про железо на столько очевидна,что даже не обсуждается.
В целом по существу темы ответил первым сообщением.
Flac по сути - это архиватор для wav-файлов, и разжимается в wav без потерь, в отличие от APTX-HD, который сжимает в 4 раза (ЕМНИП), и сделать это без потерь уже никак нельзя.
О, как все запущено.
Объясню популярно и в последний раз, ибо это нужно объяснять не здесь.
Вы сравниваете бензобак с мотором.
Флак-файл это полный чего-то там бензобак, а нам надо ехать. С полным бензобаком, плохим насосом, но зато отличным мотором не поедешь.
Флак в файле это это кодированная информация. Для получения звука ЦАП (мотор) нужно накормить цифровым потоком (поток это не бензин и не файл, это то что постоянно определенными порциями во времени поступает в мотор). Поток даст плеер (насос). При плохом потоке мотор заглохнет. Так вот сам процесс раскодирования флака в реальном времени и создание цифрового потока для нас для всех черный ящик, а это самое главное в создании звука. Т.е. этот поток нужно дать с правильными таймингами, а операционной системы RT реального времени у нас нет, поскольку это отнюдm не виндовз и не линуксы. В результате поток сей зависит от оs, от железки, от студента-программиста, который написал плеер используя стандартные же библиотеки, и наконец от кривого драйвера звука. В результате вы конечно получите какой-то поток для цапа, и начхать что в файле была записана точная информация, о каком-то хорошем качестве воспроизведения говорить не приходится.
И напоследок 2 слова про APTX-HD. Этот кодек-протокол создан создания и передачи потока по BT, для этого в процессоры снапдрагон встроены специальные инструкции. Всё.
Кто не понял - я не виноват.
И последние 3 слова - для сравнения в CD плеере с диска идет поток в реалтайме, потому так важен качественный транспорт, ибо он дает поток.
Возможно и БТ наше все, но моя М-Audio меня более чем устраивает. Да и на работе у меня "каменный век" - PreSonus StudioLive стоимостью 2200$ весь проводами оброс "как партизан".
AIMP справляется?
Просто обожаю такие лекции про "моторы и бензобаки", особенно если они написаны для человека, который сам собирал и real time, и low latency ядра. :D
Цифровой поток должен дойти до ЦАПа хотя бы без потерь, а там качественным реклоком джиттер можно снизить до минимума.
Специальные инструкции процессора просто ускоряют определённый тип вычислений, а если сам алгоритм сжатия предусматривает потери исходной информации, то эти потери будут, и инструкции для процессора никаких чудес здесь не создадут.
PS. Объясню суть своей позиции кратко.
Обосновывая свой выбор в пользу APTX-HD, вы сравниваете стандарт передачи информации с потерями с форматом хранения информации без потерь. Для меня Ваша аргументация и выбор в пользу нового модного APTX-HD не убедительна. Например, я слышу разницу при воспроизведении трека 24bit/48kHz и его же варианта 32bit/96kHz, пусть даже через апсемплинг (и если слышу, значит "мотор" у меня работает хорошо, не так ли?), APTX-HD 96kHz не умеет, и что там у него с потерями/ретрансмиссиями, есть ли гарантия доставки, формат-то ведь беспроводной?
Вы изначально путаете транспортный протокол блютуз с кодировкой файла флак. Это заблуждение. Прицепите софт к кофеварке, и она тоже сыграет флак. Но это отнюдь не хайенд.
Ну что сказать - просто повезло! Вкусное аппаратное решение.
Раз уж речь зашла про разные блютузы и потоковые сервисы, то вспомнил еще один вариант для дома. Была у гугла такая приблуда, хромкаст-аудио, ЕМНИП, именно так звалась. Сейчас снята с производства, но купить еще можно.
Эта фигня подключается к усилку либо через 3.5 джек, либо по оптике, и принимает поток с любого андроид устройства по вифи. Я так в мастерской слушаю...
ЗЫ не только лишь с андроида можно пулять, под виндой VLC тоже умеет транслировать.
Классная штуковина. Я давно про него знаю, но как-то все время забываю купить :cool: . А еще у логитеча есть разные сквизбоксы для того же самого, с ними используется свой медиасервер. Тема актуальна и многие бренды, такие как динаудио, дали и т.п. выпускают ваерлесс акустику. http://www.hifinews.ru/article/details/2018-03-01/27679.htm
Я как узнал, что их с производства сняли, сразу закупил кучку про запас, нехай лежат))) А логитековские все эти заморочки с серверами - ИМХО от лукавого. Предпочитаю файлы в папках, а не вот это все. Когда из-за какого то дурного сборника вдруг в библиотеке возникает куча исполнителей с одним треком...бесит. Или вот Нина Хаген - исполнитель, нормально. Но Нина Хаген и Симфонический оркестр - это блин, с точки зрения библиотеки совсем уже другой исполнитель... нафиг.
AIMP справляется?
Если вопрос мне, то AIMP'у пофиг, ведь он транслирует цифровой сигнал, а обрабатывает его уже звуковуха. Вот в этом то и все споры - как та, или иная карта его преобразует в аналог.
____________________________________________________
Я вот чего не пойму. Спор возник по БТ и Флаку. ЧТО ЛУЧШЕ? А разве не тот же Флак передает БТ по своему новоиспеченному протоколу? Не логичнее было бы вести дискуссию о конкретных чипах, которые стоят в конкретном ЦАП'е и в конкретном БТ-рессивере, которые преобразуют цифровой сигнал в аналог?
Конечно же, нет. Софт-проигрыватель считывает flac и распаковывает его в изначальный формат данных, затем обращается к драйверу аудиоустройства и передаёт туда цифровой поток. Если устройство беспроводное, оно преобразует полученные данные в свой формат передачи, в данном случае это БТ. Его пропускная способность в данный момент не позволяет передать поток в изначальном виде, данные перед отправкой сжимаются в 4 раза, и потери качества имеют место быть, что бы при этом ни рассказывали маркетологи.
И это тоже важно, если БТ по каким-либо причинам выбран сознательно.
PS к предыдущему сообщению: написал упрощённо суть, чтобы не лезть в дебри и всякие частности.
Я выше не совсем правильно выразился. Я имел ввиду, что изначально формат (ну или контейнер, как кому будет угодно) все равно флак. Это уже после софт плеера БТ трансмиттер передает сжатый сигнал на БТ приемник, который разжимает в аналог. Поэтому не верю в более качественный БТ. Удобнее - да! Но я ставлю на телефон AIMP remote (дистанционное управление плеером ноутбука с телефона по WiFi) , и пользуюсь удобствами и качеством
И снова здравствуйте. Теперь уже у меня вопрос: кто сталкивался с ЦАП'ом на PCM2704? Будет ли разница со скажем встроеным Realtek'ом? Короче любая информация от знающих людей будет полезной
Мне показалось, что чуть по прозрачнее на верхах. Измерений не делал
вот такую пробовал.
вот такую пробовал.
Спасибо, именно за эту я и спрашивал. Подруга попросила подобрать что то бюджетное. В планах приобрести М-Аудио Транзит, но к сожалению у нас в стране на вторичном рынке только 2 предложения было за последнее время и мы не успели. Как временное решение посоветуете приобрести? Хотя ничего нет такого постоянного, как временное. Есть риск того, что когда я упакую эту плату в эксклюзивный корпус, то определяющим фактором для женщины станет внешний вид, при условии улучшеного звука по сравнению с штатной картой ноутбука. Потому что при виде фото Транзита, выставила ультиматум перепаковать ее в другую "обвертку". Но и звук имеет значение, потому что при слепом тесте, дама безошибочно узнает когда звук идет с моей M-Audio fast track pro,а когда со штатной карты ноута даже на mp3 файлах.
вот такую пробовал.
Да, такая будет получше встроенного звука, но отнюдь не хай энд. У меня имеется похожая, только без крыльев кнопок и с большими конденсаторами. Я использовал её в качестве USB-SPDIF конвертора для цапа. У китайцев имеется вариант такой платы в алюминиевом корпусе цвета морской волны.
Не верующим в хай энд, такового и не требуется. Важна разница для уха, тем более ввиду особенности жилого помещения малой площади, низа придется срезать около 80-90 Гц
Звук у этой платки достаточно приятный и слегка певучий. А про герцы никто не знает, может и нету вовсе никаких герцев.
