Источник звука на жёстком диске
OLD
26 Июл 2019
Олег
Просмотр подобных страниц отсутствует. Если вы все еще нуждаетесь в помощи и т.д.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
откройте ebay.com. В строке поиска наберите CSR8675 и найдите такую штуку
Иногда, когда у меня имеется настроение, я подключаю ее оптический выход стеклянным кабелем к e-mu 0404 (чтоб он не скучал).
Кстати, обращайте внимание, в самом низу страницы в описании на товар может быть указан чип csr8670 - это не то. в этом чипе HD не будет, будет просто АПТХ. Ищите именно чип csr8675. Но коробочка у меня именно такая с правильным чипом.
OLD
26 Июл 2019
Олег
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Понятно, а то по запросу csr8675 на али выдает плату без корпуса с данным видом. Впрочем корпус соорудить не проблема
на али бывают проблемы - иногда присылают не то, вместо 8675 присылают 8670. Чтобы телефон включился на аптх-hd нужен процессор снапдрагон, в ноуте тоже посмотрите какой чип блютуза, поддерживает ли он аптх HD.
Там не только корпус, там еще аккумулятор имеется, часа на 3 хватает. И тогда любые проводные наушники превращаются в беспроводные.
Игорь F°
6 Окт 2020
Я с опозданием...
Если пошла тема портативного диска+экранчик,а не проще купить цифровой плеер с поддержкой флака и других не сжатых форматов.Я например нашёл такое и очень рад.Бюджетный сегмент с весьма и весьма приличным звуком.Плееры Fiio.Флэшки конечно ограничены размером ,что-то в районе 500Гб,но попробуйте забейте её полностью музыкой.Удобно,портативно,очень долгоиграюще и очень опционально.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Я с опозданием...
все отлично в пути, а вот для дома плохо - или длинный шланг от плеера в руце-дивана-кресла к усилителю или связь с усилителем через все-тот же блютуз (опять же если в нем предусмотрен).
И сразу же абсолютно теряется в нем смысл - и блютуз, и длинный шланг работает с любым смартфоном.
Причем в смартфон даже и закачивать музыку не нужно - спотифай и дизер рулит.
Игорь F°
6 Окт 2020
А блютузами звук толкать это не по нашему,слишком большая жертва ради удобств.Я пошёл проще:аукс 2.5метра.Ну а поток через интернет только для ознакомления.Обычно flac.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Тут вопрос что считать жертвой.
1. Flac сам по себе уже уродец, и при разжатии в RT тоже не идеален.
2. 2,5-метровый аудио-кабель пожрет звук посильнее чем блютус APTX-HD. Либо кабель нужен балансный и к нему вход соответствующий, а это далеко не у всех имеется.
3. Блютус с протоколом APTX-HD дает весьма качественный звук.
4. Не говоря уже о том, что цифровой контент далеко не всегда высокого качества, ибо компрессирован по самое "нехочу".
5. Любое решение - компромисс аутентичности и удобства.
Игорь F°
6 Окт 2020
Flac-формат, из путёвых, на сколько наблюдаю ,самый распространённый.
Круче-должна аппаратура уже загибать пальцы.Что за частую не так.Только не будем про провода,пожалуйста.Ничего не пожрут три проводочка,сделайте их грамотно и хватит..Разница заэмпэтрированного саунда и флак формата очевидна.Чем круче формат,тем меньше музыки по колличеству в нём.Первая оптимальная ступенька так сказать.Углубленное колупание не про меня.
Вот сейчас достал соньку 520 и болванку с записаным избранным мною на неё флаком(через спец прогу).Ушки санхайзер hd205.Больше мне не надо.Всё в оптимальном достатке.У немцев,кстати штатный провод от штейкера до ушей 3м;) В целом и не нужен этот сидишник,а продавать жалко.Плеер 2006 года звучит как цифровой хайрез плеер 2013 года.
А стоимость с разницей на порядок.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
1 пункт - вы не поняли моей мысли. Вот что я имел в виду в пункте 1:
Flac это и кодек для сжатия-разжатия звука, и еще это формат файла.
Как кодек и формат хранения - сойдет.
А вот при воспроизведении, когда файл flac в RT(реал тайме) разжимается, качество потока на выходе сильно зависит, например от железа, тактирования этого железа, OS и много чего еще. Потому у меня, к примеру, flac будет играть так, а у вас сяк, опять же например.
Остальные пункты переводить не стану.
Игорь F°
6 Окт 2020
И не надо)
Мысль про железо на столько очевидна,что даже не обсуждается.
В целом по существу темы ответил первым сообщением.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Flac по сути - это архиватор для wav-файлов, и разжимается в wav без потерь, в отличие от APTX-HD, который сжимает в 4 раза (ЕМНИП), и сделать это без потерь уже никак нельзя.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
О, как все запущено.
Объясню популярно и в последний раз, ибо это нужно объяснять не здесь.
Вы сравниваете бензобак с мотором.
Флак-файл это полный чего-то там бензобак, а нам надо ехать. С полным бензобаком, плохим насосом, но зато отличным мотором не поедешь.
Флак в файле это это кодированная информация. Для получения звука ЦАП (мотор) нужно накормить цифровым потоком (поток это не бензин и не файл, это то что постоянно определенными порциями во времени поступает в мотор). Поток даст плеер (насос). При плохом потоке мотор заглохнет. Так вот сам процесс раскодирования флака в реальном времени и создание цифрового потока для нас для всех черный ящик, а это самое главное в создании звука. Т.е. этот поток нужно дать с правильными таймингами, а операционной системы RT реального времени у нас нет, поскольку это отнюдm не виндовз и не линуксы. В результате поток сей зависит от оs, от железки, от студента-программиста, который написал плеер используя стандартные же библиотеки, и наконец от кривого драйвера звука. В результате вы конечно получите какой-то поток для цапа, и начхать что в файле была записана точная информация, о каком-то хорошем качестве воспроизведения говорить не приходится.
И напоследок 2 слова про APTX-HD. Этот кодек-протокол создан создания и передачи потока по BT, для этого в процессоры снапдрагон встроены специальные инструкции. Всё.
Кто не понял - я не виноват.
И последние 3 слова - для сравнения в CD плеере с диска идет поток в реалтайме, потому так важен качественный транспорт, ибо он дает поток.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Возможно и БТ наше все, но моя М-Audio меня более чем устраивает. Да и на работе у меня "каменный век" - PreSonus StudioLive стоимостью 2200$ весь проводами оброс "как партизан".
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Просто обожаю такие лекции про "моторы и бензобаки", особенно если они написаны для человека, который сам собирал и real time, и low latency ядра. :D
Цифровой поток должен дойти до ЦАПа хотя бы без потерь, а там качественным реклоком джиттер можно снизить до минимума.
Специальные инструкции процессора просто ускоряют определённый тип вычислений, а если сам алгоритм сжатия предусматривает потери исходной информации, то эти потери будут, и инструкции для процессора никаких чудес здесь не создадут.
PS. Объясню суть своей позиции кратко.
Обосновывая свой выбор в пользу APTX-HD, вы сравниваете стандарт передачи информации с потерями с форматом хранения информации без потерь. Для меня Ваша аргументация и выбор в пользу нового модного APTX-HD не убедительна. Например, я слышу разницу при воспроизведении трека 24bit/48kHz и его же варианта 32bit/96kHz, пусть даже через апсемплинг (и если слышу, значит "мотор" у меня работает хорошо, не так ли?), APTX-HD 96kHz не умеет, и что там у него с потерями/ретрансмиссиями, есть ли гарантия доставки, формат-то ведь беспроводной?
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Вы изначально путаете транспортный протокол блютуз с кодировкой файла флак. Это заблуждение. Прицепите софт к кофеварке, и она тоже сыграет флак. Но это отнюдь не хайенд.
Ну что сказать - просто повезло! Вкусное аппаратное решение.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Раз уж речь зашла про разные блютузы и потоковые сервисы, то вспомнил еще один вариант для дома. Была у гугла такая приблуда, хромкаст-аудио, ЕМНИП, именно так звалась. Сейчас снята с производства, но купить еще можно.
Эта фигня подключается к усилку либо через 3.5 джек, либо по оптике, и принимает поток с любого андроид устройства по вифи. Я так в мастерской слушаю...
ЗЫ не только лишь с андроида можно пулять, под виндой VLC тоже умеет транслировать.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Классная штуковина. Я давно про него знаю, но как-то все время забываю купить :cool: . А еще у логитеча есть разные сквизбоксы для того же самого, с ними используется свой медиасервер. Тема актуальна и многие бренды, такие как динаудио, дали и т.п. выпускают ваерлесс акустику. http://www.hifinews.ru/article/details/2018-03-01/27679.htm
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я как узнал, что их с производства сняли, сразу закупил кучку про запас, нехай лежат))) А логитековские все эти заморочки с серверами - ИМХО от лукавого. Предпочитаю файлы в папках, а не вот это все. Когда из-за какого то дурного сборника вдруг в библиотеке возникает куча исполнителей с одним треком...бесит. Или вот Нина Хаген - исполнитель, нормально. Но Нина Хаген и Симфонический оркестр - это блин, с точки зрения библиотеки совсем уже другой исполнитель... нафиг.
OLD
26 Июл 2019
Олег
AIMP справляется?
Если вопрос мне, то AIMP'у пофиг, ведь он транслирует цифровой сигнал, а обрабатывает его уже звуковуха. Вот в этом то и все споры - как та, или иная карта его преобразует в аналог.
____________________________________________________
Я вот чего не пойму. Спор возник по БТ и Флаку. ЧТО ЛУЧШЕ? А разве не тот же Флак передает БТ по своему новоиспеченному протоколу? Не логичнее было бы вести дискуссию о конкретных чипах, которые стоят в конкретном ЦАП'е и в конкретном БТ-рессивере, которые преобразуют цифровой сигнал в аналог?
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Конечно же, нет. Софт-проигрыватель считывает flac и распаковывает его в изначальный формат данных, затем обращается к драйверу аудиоустройства и передаёт туда цифровой поток. Если устройство беспроводное, оно преобразует полученные данные в свой формат передачи, в данном случае это БТ. Его пропускная способность в данный момент не позволяет передать поток в изначальном виде, данные перед отправкой сжимаются в 4 раза, и потери качества имеют место быть, что бы при этом ни рассказывали маркетологи.
И это тоже важно, если БТ по каким-либо причинам выбран сознательно.
PS к предыдущему сообщению: написал упрощённо суть, чтобы не лезть в дебри и всякие частности.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я выше не совсем правильно выразился. Я имел ввиду, что изначально формат (ну или контейнер, как кому будет угодно) все равно флак. Это уже после софт плеера БТ трансмиттер передает сжатый сигнал на БТ приемник, который разжимает в аналог. Поэтому не верю в более качественный БТ. Удобнее - да! Но я ставлю на телефон AIMP remote (дистанционное управление плеером ноутбука с телефона по WiFi) , и пользуюсь удобствами и качеством
И снова здравствуйте. Теперь уже у меня вопрос: кто сталкивался с ЦАП'ом на PCM2704? Будет ли разница со скажем встроеным Realtek'ом? Короче любая информация от знающих людей будет полезной
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Мне показалось, что чуть по прозрачнее на верхах. Измерений не делал
вот такую пробовал.
OLD
26 Июл 2019
Олег
вот такую пробовал.
Спасибо, именно за эту я и спрашивал. Подруга попросила подобрать что то бюджетное. В планах приобрести М-Аудио Транзит, но к сожалению у нас в стране на вторичном рынке только 2 предложения было за последнее время и мы не успели. Как временное решение посоветуете приобрести? Хотя ничего нет такого постоянного, как временное. Есть риск того, что когда я упакую эту плату в эксклюзивный корпус, то определяющим фактором для женщины станет внешний вид, при условии улучшеного звука по сравнению с штатной картой ноутбука. Потому что при виде фото Транзита, выставила ультиматум перепаковать ее в другую "обвертку". Но и звук имеет значение, потому что при слепом тесте, дама безошибочно узнает когда звук идет с моей M-Audio fast track pro,а когда со штатной карты ноута даже на mp3 файлах.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
вот такую пробовал.
Да, такая будет получше встроенного звука, но отнюдь не хай энд. У меня имеется похожая, только без крыльев кнопок и с большими конденсаторами. Я использовал её в качестве USB-SPDIF конвертора для цапа. У китайцев имеется вариант такой платы в алюминиевом корпусе цвета морской волны.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Не верующим в хай энд, такового и не требуется. Важна разница для уха, тем более ввиду особенности жилого помещения малой площади, низа придется срезать около 80-90 Гц
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Звук у этой платки достаточно приятный и слегка певучий. А про герцы никто не знает, может и нету вовсе никаких герцев.
OLD
26 Июл 2019
Олег
YAlbert
