Арктур-006-стерео
Andrew271
28 Ноя 2023
а что из проигрывателей недорогих будет лучше? за сколько?
чем бесплатного, перебранного и смазанного арктура006 с китайской головкой "типа аудиотехника" за 10уе.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Andrew271
28 Ноя 2023
так давно есть ноут с внешним креативом для музыки. и оу там уже лучшие.
именно виниловый проигрыватель
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Хорошо записанный пласт винила.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Звук винила требует не дешёвого подхода. Если нет денег и браться не стоит, лучше слушать цифру. Дешёвые "пластиковые" столы, китайские головки с непонятным профилем иглы, рокочущие двигатели и т.д. Зачем на это тратить деньги и время, если результат будет хуже цифры. Для удовлетворения радиолюбительского творчества может и стоит модернизировать всякое фуфло, но звучания винила как, наверное, Вы хотите, не получите. Сколько таракана не тренируй, лошадью не станет.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
в хорошем ЦАПе, БП решает в итого (без электролитов в питании выхлопа), двойное моно, по умолчанию. Если про "свистки" и подобное с однополярным питанием (от зарядки телефона), то - да, патефон, в сравнении, может "заиграть".
ВАР
5 Май 2023
Киев
Я уже давал ссылку на дороботки от Леонида. Всё очень грамотно и подробно описано, но нет главного. Автор не захотел менять пластиковый корпус, а в нём самый жирный цимес...
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
толковый подход к твику, таблицу я себе "стырил"
Andrew271
28 Ноя 2023
корпус в арктур006 да гремит. эксплуатация без крышки и без верхней половины корпуса сильно предпочтительней
вместо пластикового корпуса просится фрезеровать из бутерброда фанеры-дсп новый фигурный корпус
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Купить один стол от Кометы или Adam.
виброизолятор в автомагазине купить, на строительном плиту от тратуара на дно поставить, всю жизнь там звук искать, постоянно что то изменяя (когда рипы давно в торрентах лежат, там качай и слушай головы и ВК)
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Правильно,Я тоже себе на базе G602 сделал вертушку плинт и корпус дерево,резиновые ножки.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
В этом проигрывателе куча недостатков: внутри диска есть постоянный магнит, который может наводить эдс в головку, пластиковый корпус который надо демпфировать, всякая механика возврата тонарма (что есть мимо звука), очень слабый УК на К157УД2, тонарм не имеет возможности регулировать VTA и азимут головки. Вот ссылка на доработки тонарма http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/a-006/a-006_tonearm/a-006_tonearm.html
Я в ветке обсуждения тоже есть. Механика возврата нипочем, если поставить поперечный баллансир и настроить. Он и ее компенсирует.
Думаю, Адам такая же гитара только фанерная. Нужен тослтый массив МДФ. В несколько слоев, тогда и рокот-фильтр не нужен.
Она у всех гремит. Никто ей не пользуется, кроме как в простое. Даже на громоздких корпусах. Она от резонансов загудит, а демфировать еще и крышку, ну такое себе.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
И я не стал и не стану! https://ukrizol.xyz/ua/g112741847-avtomobilnaya-vibroizolyatsiya
Делаете композит, и нафиг вам что-то еще? Можно, но несоразмерно возрастут затраты и потеряется дизайн.
Рокот -фильтр не защита от корпуса-погремушки.
каюсь, настройка тонарма между строк.
Не то хотел сказать, вид колышашихся диффузоров от нормально погнутой _hm_ пластинки заставляет помнить о рокот-фильтре. Само понятие рокота видимо относится к ранним моделям прямоприводных бухтелок.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
А я о том, как возбуждается ОСь если поставить иголку на недвижущуюся пластинку при мощности усиления больше 1 Вт на канал. Везде, где есть возможность резонировать, Будет!
Много полезного. Особенно мануалы.
По воздуху от динамика -на шелл с башкой- еще как накачивает, никакая фанера не спасет.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
У товарища старый Гаррард (емнип) вообще индеферентный. А пионер пл-70 ( на который я, не так давнобранился, гудит как трактор. А все дело в плохой виброразвязке. Машина аутентичная лезть с доработками нельзя. Вот и светит ему очередная перепродажа.
Да, Пионер какой-то, сотый что ли или 50-й, выдал при замерах резонанса тонарма какую-то дичь вместо привычного бугра. Там в самом деле что-то не то.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Станина весит 20 кил, а ноги простые пружинные. Никакого демфера. Вот и раскачивает его.
там еще головка была Пионер, владелец ее обожал. А услышал Ортофон МС 10 Супер- себе раздобыл и счастлив. Пионеровская головка- среднестатистическая кривулина с седлом и взбрыком.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    80 KB · Просмотры: 75
    108.4 KB · Просмотры: 67
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Думаю, по этим фото очевидно, что не самопал.
Вообще не очевидно.
Если сделали кривую надпись, то и прорези не проблема. За одну установку делается на ЧПУ.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вообще не очевидно.
Для чего он отпескоструен?
Для увеличения стоимости если только.
Кусок анодированного профиля много дешевле в массовом производстве будет.
В проризях видно, что нет заусенцев, и "снежная" поверхность даже внутри проризей есть, стёрто оно только слегка, где было соприкосновение болта. Это явно заводское изделие.
Вообще не очевидно.
Ну и кто бы страдал этим в 80х годах? Как уже писал, первый владелец говорит, что так было с момента покупки.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Родной шелл избыточно массивный.
кое-что по доработкам.
ГЗМка.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    171.9 KB · Просмотры: 55
Заказывал шаблон для Феникса 006 и оказалось, что геометрия 1 в 1 как у Арктура 006( 215мм установочная длинна тонарма, эфф. длина 230мм). Но у феникса намного тяжелее шелл.
Насверлите дырок в шелле, сделайте из него SME
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    76 KB · Просмотры: 50
RoNEDmaN 161
