Даже ничинающие знают что ЗЯ плавно спадает с крутизной 12 дБ/окт. В отличии от других оформлений, у которых крутизна спада другая. Изменить крутизну можно только поменяв тип оформления. Поэтому частоту в 2 раза меньше чем ту, на которой заканчиваеися полка будет слышно в 4 раза тише. В принципе слышно, но со спадом. Что не естественно и ощущается как завал на басу.И нас колышет не только резонанс, а форма отдачи в виде ачх , которая у ящика плавно спадающая, отчего и на 50 и на 40 и на 30 чего-то себе вполне слышно. А комната навалит остального.
Весьма неожиданное решение. Как будете определять? Неужели по добротности? Тогда будут некоторые сложности с выбором, потому что басовики бывают как низкодобротные, так и высокодобротные. Точно так же есть различные мидбасы и даже ширики.Со временем эти динамики можно будет заменить на более низкочастотные.
С коррекцией любой дурак сделает.делал по этой статье коррекцию для 35ГДН-1-8, получал бас с 25 гц в полку в ЗЯ 50 литров.
Теория и примеры расчета ПР разного порядка были прекрасно изложены в журнале АМ в статьях Ирины Аркадьевны Алдошиной "Там , где живут басы" . КПД этого излучателя выше всех других , но отклик самый неважный .Даже ничинающие знают что ЗЯ плавно спадает с крутизной 12 дБ/окт. В отличии от других оформлений, у которых крутизна спада другая. Изменить крутизну можно только поменяв тип оформления. Поэтому частоту в 2 раза меньше чем ту, на которой заканчиваеися полка будет слышно в 4 раза тише. В принципе слышно, но со спадом. Что не естественно и ощущается как завал на басу.
В прошлом веке исследовал различные оформления, из БП то ли 4, то ли 6, общим объёмом до 40-ка литров с обычным 35ГДН, получил вот такую частотку без какой-либо коррекции.
Горбы на 220 и 440 - стояки в выходном отверстии. Что характерно: при расчёте оформления добротность не измерялась и соответственно не применялась. Получилось 25 Гц по -3..4 дБ. С учётом будущего применения ФНЧ 2-го порядка на 150 Гц. Да, отдача ниже плинтуса, но и динамик ни о чём.
Если что - измерения в камере ИРПА. Подпись Баринова.
Размеры корпуса не прикрепите?Даже ничинающие знают что ЗЯ плавно спадает с крутизной 12 дБ/окт. В отличии от других оформлений, у которых крутизна спада другая. Изменить крутизну можно только поменяв тип оформления. Поэтому частоту в 2 раза меньше чем ту, на которой заканчиваеися полка будет слышно в 4 раза тише. В принципе слышно, но со спадом. Что не естественно и ощущается как завал на басу.
Вот видите как. С этим согласны, с другим спорите. Другие (например Алеф) согласны с другим, спорят с третьим. Таких ситуаций и людей полно и все разные. Может соберётесь как-нибудь вместе, сложите все моменты с которыми согласны по отдельности и получите цельную картину построения хорошего звука.О прошных динамиках динамиках согласен.
Другие есть всегда. Всегда были и всегда будут. Может быть нет прямо сейчас под рукой, но это не повод кидаться пилить ящики. Не сосчитать случаев, когда разочарованные слушатели просят изготовить динамики под готовые ящики, которые сделаны под другие динамики. И ладно бы другой объём, ещё и дырки нестандартные, а ящики с красивой отделкой, пилить не хочется. Всегда спрашиваю: "Почему не ставите динамики под которые ящики делались?" Отвечают что звук не устраивает. Как-так? Почему не спросили совета прежде чем пилить? Всегда выясняется что спрашивали, да советчики что-то не то насоветовали. Оказывеется (в 100% случаев) что советчиками выступали знакомые не занимающиеся акустикой профессионально. Результат был предсказуем с самого начала. Почему не спросили совета у профессионалов? Следует непереводимая игра слов.Их многие ставят, когда другого нет.
Там дело не в размерах, а в конфигурации портов. Повторять можно только из научного интереса, слушать такое невозможно. Вы же понимаете что ничего не бывает просто так. Любое оформление - преобразователь скорости в частоту, понижает и то и другое. Чем сильнее тормозит - тем круче понижает.Размеры корпуса не прикрепите?
Интересно, вторая Пишка в худшем состоянии. У неё даже диффузор потертый.Объем нам формирует басовую полку и характер спада на резонансе. Переход от полки к спаду - три варианта, ровно, с завалом полки или выбросом . нужно чтобы ровно.
Первая пишка- оптимальный объём, вторая- заниженный.
Зашел сейчас в Яндекс. На запрос о 15" Динамиках предлагают либо автосабы, либо про. Запрос о 12" динамиках - то же самое.Хотите сказать что продаются только проф. динамики, а бытовые нет? Тогда совет: ищите ещё. Бытовых полно.
У Вас какие-то проблемы с получением информации. Почему-то считаете что её от Вас утаивают. Например в Ваш интернет не пускают бытовые динамики, только проф.
Я просто не могу найти нужное. Покупать просто по назначению и Fs не правильно.Про наши динамики вообще жесть. По ним столько информации, сколько мало кто сообщает. А тут на форуме можно получить вообще всё. Например вес провода в конкретной модели. Можете сообщить сколько в Ваших пятнашках? Не можете и не сможете пока самостоятельно не измерите. Потому что производитель эту информацию от Вас скрыл. Сколько витков знаете? Тоже нет, по той же причине. Диаметры зазора и его высоту сообщил производитель? Нет. Таких пунктов почти все. Поэтому Вы выбрали такие динамики. А тут рассказываете что наоборот: не интересуетесь теми кто скрывает. Лукавите. Это мягко говоря.
Не надо снова трепа.Реальный совет - легко. Когда наиграетесь - купите нормальные пятнашки. Где - один из вариантов Вы знаете.
Не хотите покупать? Убитого железа не нашли? Купите просто металл, сделайте (закажите) токарные работы, дальше - проще. Не хотите? Интересно почему?
Не хотите ни делать, ни покупать. Есть ещё вариант - украдите. Только выбирайте опять же хорошие, а не ширпотреб.
Нет бытовых пятнашек в предложениях за приемлемую цену. Да и за неприемлемую тоже. Если только акустику расколотят какую. Близко к таким размерам, только Sony SS -G7/G9, Technics SB-7000/SB-8000. Ну может ещё из серии SE-XXX. 12" бытовых и то найти сложно, а тут пятнашки....На запрос о 15"
Удивительное совпадение - я тоже люблю большие.Давайте вместе выберем басовик на будущее. Я люблю большие.
Давайте. Все нашли и Вы тоже нашли. Только делаете вид что нет.Давайте поищем.
Вместе со всеми присутствующими.
Саша, читай внимательно!Выбор пятнашек, круг № 25. Куплены Пишки, по совету АБ, теперь по совету друзей будем искать другие, гораздо гораздее А давайте-ка мы с вами- все дружно мне тут подскажем.
Вопрос: нахрен тогда мне звонить и выспрашивать, что лучше и незадорого и как лучше оформить.
Нормальная домашка на пятнашках. рулежка АБшная. 15" Fostex 15W200
И я о том же.Нет бытовых пятнашек в предложениях за приемлемую цену. Да и за неприемлемую тоже. Если только акустику расколотят какую. Близко к таким размерам, только Sony SS -G7/G9, Technics SB-7000/SB-8000. Ну может ещё из серии SE-XXX. 12" бытовых и то найти сложно, а тут пятнашки....
Это реклама?Удивительное совпадение - я тоже люблю большие.
Причём в уникальном месте. Там можно просто приобрести готовый динамик, так же заказать с некоторыми изменениями параметров. Например хотите добротность выше - вообще не вопрос, под заказ размагнитят магнит до любого состояния.
Что-то мне подсказывает, фото наверное, что это мидбас. Который басит круче любого басовика.Нормальная домашка на пятнашках. рулежка АБшная. 15" Fostex 15W200
Нет.Это реклама?
А что же? Или то волшебное место не Ваше производство?
Была когда-то реклама. Хвалили.Попадались в ремонт два раза cerwin vega с 15" НЧ около 200-250л. Может комната была неподходящая, но напомнили С-90, только погромче.
Потому что судите о динамиках по советам друзей. О любых динамиках. Нет советов - нет динамиков. А они есть.О Ваших динамиках знаю мало.
Это единственные реальные басовики из наших КИНАПов. Их параметры - 20-25 гц резонанс (а были и ниже 20-ти ГЦ), 0,25 добротность, 95-96 дб чутьё. Легко используются в небольшом ящике-ФИ. Играют очень низко. Подвес - пропитанная ткань, диффузор лёгкий, магнит мощный. Через меня проходили несколько штук в своё время. Но тогда музыканты больше любили полуметровые 2А11, а 40 см 2А14 их не впечатляли. Хоть я говорил им, что "не размер важен! а то, как пользуемся вещью!" (С) ;-))))Я о них не слышал.
У Вас лишних нет? 😀
Наверное были, а, может быть, и есть и другие хорошие динамики на НЧ.
Но мало мы о них знаем. И взять негде.
Жаль..
