Rezvoy
- 19 Окт 2020
- 2,422
- 842
- 58
- Возраст
- 69
- Россия
- Александр
Мой осциллограф об этом не знал!В без-ООСном унче нет болтанки . Это недавно выявили британские ученые.
Это да. Всякие Дуролюнды созданы ловить наводки, насамогонки и нашмурдяки.На "секретной" схеме, если заметил, показаны цепи экранирования связей и корпусов здоровенных делундов и дукатов. Элементарные наводки сети и биения. По привычке сперва попробовал поменять схемотехнику, но самоклеющаяся фольга оказалась эффективнее. Остатки выбрал катодными емкостями.
Не. Зудит, фонит, когда на вход корректора цеплял К40 , в схеме с сеточным смещением. Только паять жестянку на шасси. И проблема ушла. Это же делалось в магнитофоне Нота , там на входе к40п-2а, запаян жестянкой в землю.Не припомню что бы на к40-у9 вообще что-то наводилось. Впрочем, корректорами я не занимался.
Накорябал схему, критикуйтеСобираете мою схемку с чутьем в вольт, а к ней добавляете предкаскад на половинке 6Н1П. Получите чутье в 30-40 милливольт, на все случаи жизни.
Первый каскад на 6н1п!С таким усилением можно и 6н1п поставить
Если катоды выходных ламп включать по-вашему, с индивидуальными резисторами 270 Ом, то кондеры нужны. Если выкинуть кондеры, перемкнуть катоды перемычкой, то не надо.Накорябал схему, критикуйте
ПС кондеры в катодах так и не понял, нужны или нет, и сеточные резисторы к трансформатору тоже?
Абсолютно не горю желанием ставить то что не совсем нужно_da, если можно не ставить то и не буду, только то что партия сказала - надо! :giggle:Если катоды выходных ламп включать по-вашему, с индивидуальными резисторами 270 Ом, то кондеры нужны. Если выкинуть кондеры, перемкнуть катоды перемычкой, то не надо.
берите пример с меня. У меня этих кондеров два ведра. Но если удается выкинуть один-два из схемы, то и настроение лучше. Нет доверия этим баночкам с рассолом.
Если позволите предложить вместо одной половинки 6н1п на входе усилителя сделать предусилитель с тональной окраской, используя обе половинки лампы 6Н1П, в моих заводских усилителях "Искра" мощностью 15 Вт он прекрасно работает, так как я могу точно регулировать тональную окраску, против динамика, комнаты, типа музыки и моего личного вкуса.Накорябал схему, критикуйте...
И ни слова о том что будет если просто выкинуть катодные резисторы с конденсаторами и просто перемкнуть... А ведь разные по знаниям люди это читают.Если катоды выходных ламп включать по-вашему, с индивидуальными резисторами 270 Ом, то кондеры нужны. Если выкинуть кондеры, перемкнуть катоды перемычкой, то не надо. берите пример с меня.
А если партия скажет: прыгай вниз головой с обрыва, нам скучно. Прыгнете?только то что партия сказала - надо! :giggle:
У нас это принято называть "регулятор тембра", а здесь сокращённо пишут РТ. Вместо "регулятор громкости" - РГ.на входе усилителя сделать предусилитель с тональной окраской
И мы возвращаемся к теме: " нужен ли регулятор тембра?". Ответ неоднозначный. В Вашей схеме для регулировки нужны переменные резисторы со специальной нелинейной характеристикой, которых сейчас просто нет, их просто перстали выпускать. Становится труднее бороться с фоном и вредными наводками.он прекрасно работает, так как я могу точно регулировать тональную окраску, против динамика, комнаты, типа музыки и моего личного вкуса.
Что за потенциометры с особыми характеристиками? , в этом усилителе Искра используются штатные потенциометры Искра 1М/лин, как для регулирования НЧ спектра, так и для регулирования ВЧ спектра, работает и звучит отлично.У нас это принято называть "регулятор тембра", а здесь сокращённо пишут РТ. Вместо "регулятор громкости" - РГ.
Сейчас считается что РТ Баксандалла, как в Вашей схеме, не вполне соответствуют современным требованиям. Понимая завалы на краях диапазона (самые верхние и нижние частоты), вы одновременно поднимаете средние частоты, а это плохо. Получается ровно на самом низу и верху, но ближе к средним частотам подъёмы (горбы, холмы, неровности).
вроде все понятно, про выкидывание резисторов намека нет!И ни слова о том что будет если просто выкинуть катодные резисторы с конденсаторами и просто перемкнуть... А ведь разные по знаниям люди это читают.
Вопрос к 33-х зубому (имя всё-таки в профиле надо написать, хотя бы придумать, если имя секретное), Вы хорошо понимаете что так нельзя и хорошо знаете что надо доделать? Кстати, ответ написали чуть ниже.
а этот пёрл к чему?:giggle:А если партия скажет: прыгай вниз головой с обрыва, нам скучно. Прыгнете?
смотрите, смотрите! фиксированное смещение на EL84 и 15вт выхода, и 360в анодного, и отдельная обмотка ОС. вот на что надо равняться, вот что надо повторять))))))))) а оно существует с такими характеристиками?Если позволите предложить вместо одной половинки 6н1п на входе усилителя сделать предусилитель с тональной окраской, используя обе половинки лампы 6Н1П, в моих заводских усилителях "Искра" мощностью 15 Вт он прекрасно работает, так как я могу точно регулировать тональную окраску, против динамика, комнаты, типа музыки и моего личного вкуса.
Поскольку вы указали в профиле, что живёте в Сербии, все неточности вашего написания воспринимаются нормально. По той же причине мы стараемся писать подробнее, чтобы Вам было понятно. Мы понимаем вакши сложности.Я понимаю более 50% письменного русского текста, но чтобы ответить, мне приходится использовать программу Google Translate,
Правильно. Искра - промышленный (заводской), не самодельный усилитель, поэтому на заводе сразу поставили нужные потенциометры для регуляторов тембра с правильной зависимостью изменения сопротивления резистора в зависимости от угла поворота. В ламповую эпоху они не были дефицитом, их выпускали много для серийной ламповой техники. Потом выпуск практически прекратили потому что изменили схему регуляторов тембра. В Искре - ПАССИВНЫЕ регуляторы тембра, сейчас почти все - АКТИВНЫЕ регуляторы тембра, им нужны потенциометры (переменные резисторы) с ЛИНЕЙНОЙ зависимостью сопротивления от угла поворота.Что за потенциометры с особыми характеристиками? , в этом усилителе Искра используются штатные потенциометры
А замыкание - это не выбрасывание?вроде все понятно, про выкидывание резисторов намека нет!
Не нравится тем, что нет имени, не обращаться же - 33 туфа.а че профиль то не нравится?, могу написать,
По имени-отчеству здесь особо не принято обращаться - это длинно.могу написать, обращайтесь по имени-отчеству, возраст уже позволяет
Вы не читаете? Кто из нас написал: "то что партия сказала - надо!" Ошибается не только партия, отдельные индивидуумы ошибаются чаще, или недоговаривают.а этот пёрл к чему?:giggle:
я дурной, но не беспамятный. И если писано-выкинуть КОНДЕРЫ, то нужно выкинуть КОНДЕРЫ, потом перемкнуть катоды. В которых, если повторяющий не полный дебил, остались родные резисторы по 270 Ом. Прям как у меня в работающем усилителе. Который слушаю и счастлив донельзя. А вы делайте как вам хочется.И ни слова о том что будет если просто выкинуть катодные резисторы с конденсаторами и просто перемкнуть... А ведь разные по знаниям люди это читают.
Вилсон, я благодарен вам за весьма ценные советы по моим схемам , самое главное, вам не нужно ничего объяснять , схема говорит сама . Достаточно понимания.Что за потенциометры с особыми характеристиками? , в этом усилителе Искра используются штатные потенциометры Искра 1М/лин, как для регулирования НЧ спектра, так и для регулирования ВЧ спектра, работает и звучит отлично.
Я должен также сказать следующее; Я понимаю более 50% письменного русского текста, но чтобы ответить, мне приходится использовать программу Google Translate, которая переводит Cербский язык на Pусский, лично я заметил, что эта программа не на 100% точна для перевода, поэтому некоторые из мои ответы здесь, вероятно иногда не совсем верны.
Проблема с этими «Искрами» усугублялась тем что сетевой трансформатор был намотан на первичной стороне ~220В по старому стандарту, в то время как этот стандарт был изменен на новый ~235В, так что исправленное напряжение B+ теперь равно где-то около 385В= что не является проблемой для ламп EI - Nis югославия EL84, реальная проблема в том, что теперь напряжение нагрева ламп увеличивается до чуть более ~7В, что недопустимо много, поэтому пришлось добавить резисторы последовательно ко всем трем линиям нагрева ламп, чтобы уменьшить эти напряжения и довести до соответствующих ~6,3В, я также убрал смеситель сигналов входного потенциометра и вставил переключатель функций, также вставил небольшие качественные ВАУ-метры для контроля уровня выходной сигнал...смотрите, смотрите! фиксированное смещение на EL84 и 15вт выхода, и 360в анодного, и отдельная обмотка ОС. вот на что надо равняться, вот что надо повторять))))))))) а оно существует с такими характеристиками?
простите, вам 80 или больше?Мой возраст тем более позволяет обращаться к вам просто по имени, думаю, я лет на 20 старше, может больше.
понятно, просто шутка не прокатилаВы не читаете? Кто из нас написал: "то что партия сказала - надо!"
Я не собирался закорачивать катодные резисторы, по сему и отвечать нечегоПоскольку вы не ответили на вопрос что будет, если просто закоротить катодные резисторы
Можете на время запуска включить выходные лампы не в УЛ включение, а в пентодное. не подсоединять экрансетки 9-й вывод к отводам выходника, а кинуть их на + питания. Потом перекинуть на отводы и сравнить звучание.простите, вам 80 или больше?
ПС может лучше по делу вести диалог а не о том кто старше, мудрее или тупее
че за выходники применили?Сейчас слушаю усилитель с предельными 7 ваттами в канале и плохо верится, что мощность так невелика. Потому что звуковой напор и хлесткий мощный звук говорят обратное.
Разумеется, с повышенным питанием свободно можно получить 10 и более ватт, но имеем что имеем. Счастлив найденным на рынке питающим трансформаторам для приемника рекорд -345 , пара новых в запечатанных коробках, идеально сохранились. И цена забавная. Силовики чуть теплые.
А самое главное- давно не слышал такого красивого прозрачного и сбалансированного звука. Редкая удача. награда за высиживание и перебор вариантами. Можно выдохнуть .
А вот кстати как раз и хотел спросить в чем разница в УЛ включении и пентодном, в плане устойчивости, возбуда и пр. неприятностей, ну и по качеству звука? Пишут что УЛ - не эталон звучания РР!Можете на время запуска включить выходные лампы не в УЛ включение, а в пентодное. не подсоединять экрансетки 9-й вывод к отводам выходника, а кинуть их на + питания. Потом перекинуть на отводы и сравнить звучание.
Простите, КО - это что?УЛ не сильно интересное включение, по моим старым измерениям, "хвост" гармоник в таком включении получается длиннее, и без ОООС все-равно не обойтись. Если хочется применить местную ООС в выходном каскаде для его линеаризации и снижения внутреннего, то альтернативы КО нет, точнее есть, но они сильно хуже.
А в сравнении с любимым SE на 2а3? Просто хотелось бы на словах сильно ли хуже двухтакт с ООС чем триодный однотакт.А самое главное- давно не слышал такого красивого прозрачного и сбалансированного звука. Редкая удача. награда за высиживание и перебор вариантами. Можно выдохнуть .
Катодная обмоткаПростите, КО - это что?
Свои впечатления от УЛ. С ним вроде бы можно обойтись без общей ООС, но все равно глубина ее недостаточна, выходное от 5 до 10 Ом. И звук нечто среднее между триодом и пентодом. Хотя, звук УЛ на 6п3с в свое время сильно удивил , хотя выходное 10 Ом.че за выходники применили?
ПС нужны ли резисторы с сеток на обмотки в УЛ?
Т.е. по качеству звучания иерархия такая: триод - УЛ - пентод, по усилению: пентод - УЛ - триод? Я правильно понимаю?Свои впечатления от УЛ. С ним вроде бы можно обойтись без общей ООС, но все равно глубина ее недостаточна, выходное от 5 до 10 Ом. И звук нечто среднее между триодом и пентодом. Хотя, звук УЛ на 6п3с в свое время сильно удивил , хотя выходное 10 Ом.
Резисторы в сетках можно не ставить, если у вас есть чем увидеть возможную генерацию.
