АШ
- 15 Фев 2020
- 1,022
- 526
- 53
Ну просто посматривайте при случае. По мне 2А-14 - самый басистый динамик из всех наших. Да и из прошного импорта.40 см для меня любимый размерчик.
Одна беда - взять негде.
2а14 стояли в озвучке кинотеатра Юбилейный на Сельмаше, Карен его оборудовал в 90-е.Ну просто посматривайте при случае. По мне 2А-14 - самый басистый динамик из всех наших. Да и из прошного импорта.
Неужели такая низкая добротность? Если да, то им дорога либо в рупор либо воздушный подвес.2а14 стояли в озвучке кинотеатра Юбилейный на Сельмаше, Карен его оборудовал в 90-е.
Потом все выкинули оттуда вместе с динамиками и ламповыми унчами от Малышева.
Динамики привозили в лабораторию, измерял их в сфере 300 литров. Добротность ничтожная, по памяти, 0,14 , для спецоформления, киношного, резонанс в районе 20 Гц. Хранятся зарисовки, считал оформление под них, как ни крути- лажа получается. Практически, под воздушный подвес по Вилчуру.
2а14 номерные все, их сделано мало.
Безо всяких шуток, делал и так.В шутку, в которой 99 процентов правды, советую купить сабик, сделать из него пуфик под любимую мадам Сижу, и слушать басы через пятую точку. А колоночки могут быть типа скворечник , из местного М-Видео.
Посмотрел сейчас ценник:Торгуют 2А-14
Купить колонки и сабвуферы в Омске с доставкой | Недорогая аудио- и видеотехника | Авито
2 311 объявлений о продаже колонок или сабвуферов по доступным ценам в Омске с доставкой. На Авито вы можете недорого купить портативные Bluetooth-колонки, акустические системы и сабвуферы, музыкальные колонки, динамики, колонки для компьютера и умные колонки для дома. Выбирайте среди...www.avito.ru
Смысл понятен. С 18" самого низкого баса типа нет, но все довольны, так как баланс смещен на НЧ, и 60 Гц лупит за всех дурных...Нашел АЧХ трехполоски на 18" кирзовом профи динамике, паре мидов Браун и пищалке Пеерлесс. На фото они белые справа.
Обратите внимание на сшивку басовика и средника. Ну и на суммарную .
Подводит Вас память. Не может там быть такой добротности. 0.2÷0.25 может, причём ближе к 0.25.2а14 стояли в озвучке кинотеатра Юбилейный на Сельмаше, Карен его оборудовал в 90-е.
Не верите мне - попросите Александра померить. Если тянут до 1÷2-х килоГерц - значит мидбасы. Не надо смотреть на мир через розовые очки и делать вид что это Дмитрий такой плохой, а все остальные белые и пушистые. Все одинаковые, это Ваши очки искажают действительность. Снимите.И ничего, что по классификации Дмитрия это мидбасы.
Дело не в мощности, а в давлении внутри ящика. 15" давит хорошо!Тот же вопрос о распорках или стяжках в корпусе. При столь малой мощности усилителя они нужны?
. Кстати, весь НЧ блок я тоже собрал на этот клей, кроме кучи уголков. Он и герметик, и амортизатор. Заметно, что возле стыков простукивание дает вообще не ДСП-шный звук.Вы о чем пишите?Не верите мне - попросите Александра померить. Если тянут до 1÷2-х килоГерц - значит мидбасы. Не надо смотреть на мир через розовые очки и делать вид что это Дмитрий такой плохой, а все остальные белые и пушистые. Все одинаковые, это Ваши очки искажают действительность. Снимите.
