Такая же дрель, но винт ввинчивается вместо ручки , потом зажимается в тиски , тиски к табуретке, крутим ручку, другой рукой держим и направляем провод .Но это не катушка динамика, а катушка фильтра для динамика.
Тоже надо заняться, если зрение позволит. Хочу двухстороннюю намотку и неодим.Не мне пока хватает этих ,ну есть штук пять 2гд36
Верное замечание. Гитара лучше уживается с трехполоской, там нужен фундамент с одной стороны и расческа на средине, чтобы подчеркнуть струну. Двушка с этим справляется неуверенно.Методом переключения сравниваю разные колонки и вот что мне кажется интересным и важным: 15ас-408 с басовиком напрямую и пищалкой от мерседеса через 2-й порядок играют рок лучше, чем 10ас-225 (с 2гдш-16). Само-собой, морда снята, а НЧ на усилке задраны для выравнивания баланса и я думаю, что дело тут в отсутствии стыков на частоте электрогитары, полоса которой лежит от 80 до 6000гц. Тот же эффект наблюдается на заводских с-30, рок они играют отлично, в отличии от музыки с прозрачной верхней серединой. Возникает идея трёхполоски, чтоб дать гитаре продышаться, но не потерять баланс.
Да, но что ещё лучше раскрывает гитару, так это работа усилителя на границе собственных искажений. С "кантатой" забаксандаленной моторхэд звучит просто потрясно именно на 12-14вт/канал, стоит сделать тише и драйв теряется. Проще говоря, потенциал 15гд-14 раскрывается в районе его синусоидальной мощности. А в данном случае, на этой мощности, искажения усилка и колонки проявляются в равной степени, давая нужный окрас рок-музыке и добавляя атмосферу рок-клуба.Верное замечание. Гитара лучше уживается с трехполоской, там нужен фундамент с одной стороны и расческа на средине, чтобы подчеркнуть струну. Двушка с этим справляется неуверенно.
Когда свел JBL 4312B и рок включил- обморок потерял от роскошного смачного гитарного звука .
Тут дело в другом, в сокращении динамики и ложном ощущении чрезмерной громкости. ВЧ с баксандалом идут довольно-таки чистые, оставляя место для тарелок. К тому ещё добавить артикуляцию баса ПИ колонок 15ас-408 и получается звук что надо, где каждая нота слышна. 10ас-225 звук слегка размазывают, он чуть менее собран, зато шире, прозрачнее на прочих жанрах, глубже и ниже по НЧ. Повторюсь, данный состав пригоден лишь для рока, ибо сшивка ВЧ с НЧ в районе 6кГц в 2-х полоске убивает напрочь все оттенки вокала и перкуссии, жанры с низкой заполненностью аранжировки, чувствительные к дыханию певца (как пример) звучат окрашено, грязно, грубо.Возможно запутался я, как Буратино Торичелли в трёх осиновых соснах! Выходит так, что все заложенные изначально в запись гармоники и перегрузы (барабанных перепонок), начинают проявляться только тогда, когда искажения УНЧ, динамика (и его фильтров) складываются в среднеарифметическо-геометрической мешанине под квадратным корнем из вектора B в воздушном зазоре динамика. Можно поступить проще: поставить быстродействующий выпрямительный диод (через резистор) параллельно динамику. Эффект потрясающий! -- давно так делал (лет 20 назад)
как бы многовато , но отвертка догоняет примерно так же .Всем доброго дня, маленький вопрос, собранны фильтры, катушка на нч 0.62мгн, путем помещения её центр пластинок металла из добытых из автокроссовера индуктивность поднимается до искомых 0.95 мгн. Смущает что достаточно трёх пластинок для этого изменения. Можно ли так делать?Посмотреть вложение 112678Посмотреть вложение 112678Посмотреть вложение 112679
Все так делают, в дросселе НЧ звена.Можно ли так делать?
хорошего фильтра должно быть много... генно"ферро"модификату в фильтре не место...Как мне кажется, чем меньше железа мы добавляем, тем меньше будет процент искажений вызванных материалом сердечника. Но это я так, с дивана умничаю.
а омическое динамика 4 Ома . 20 процентов. Много .Омическое катушки 0.8 Ома.
Так Вы, простите, индуктивность той к0тушки фанерой догнали!хорошего фильтра должно быть много... генно"ферро"модификату в фильтре не место...
Такого я ещё не видел!Катуха ваша мотана не по правилам для воздушных сердечников, она не таблетка а труба, и это плохо, недобор по индуктивности при той же длине провода.Таблеткой мотается с соотношением диаметров к толщине 1 -2-4.Хотя если менять нормальным прибором с учётом сопротивления щупов, 0.5 ома
Еще бы увидеть лично тую третью гармонь с гармонистом впридачу.По поводу сердечников для катушек: я не оригинален, но можно попробовать стальные опилки с эпоксидной смолой смешать, быстро массу нагреть феном и залить в форму. Затвердеет за пять минут. Получим сердечник, но с третьей гармоникой впридачу.
провод 1.29.. вес катухи без фанеры около 800 грамм, сколько витков ужо и не помню.. а по вашему только с железякой катушка должна индуктивность менять ??? диаметр и кол-во витков тоже почему-то индуктивность меняют...Так Вы, простите, индуктивность той к0тушки фанерой догнали!Такого я ещё не видел!
Придется собирать стенд, делать серьезную лабораторку.Еще бы увидеть лично тую третью гармонь с гармонистом впридачу.
Да. И усилитель нужен мощный. Сердечник незамкнутый вогнать в насыщение дури много надо.А можно мостовую схему, в одно плечо моста воздушку, в другое с сердечником. В диагональ моста осциллограф или спектру.Придется собирать стенд, делать серьезную лабораторку.
То что на фото в виде трубы это донор железа для сердечника, пластинки и были в это трубе, а собранный фильтр вотКатуха ваша мотана не по правилам для воздушных сердечников, она не таблетка а труба, и это плохо, недобор по индуктивности при той же длине провода.Таблеткой мотается с соотношением диаметров к толщине 1 -2-4.
