Гибридный фонокорректор
  • Автор темы Автор темы Russ
Саша ты не понял.
Подключил головку и измерил на выходе корректора напряжение милливольтметром.
М\схему в реальных режимах это совсем не надо ему.
Саша ты не понял.
Я понимаю. Просто в схеме предусилителя на К538УН3 с усилением 20 микровольтметр на самом чувствительном пределе еле уловил разницу в шумах обоих каналов преда. А догадайся я тогда разогнать усиление побольше, можно было по шумам отобрать лучшие экземпляры.
А другое- на экране можно увидеть вклад низкочастотных флюктуаций шума и уже по этим признакам отложить дефективные микросхемы в сторону.
У меня есть приставка к осциллоскопу на инструментальнике AD8421 с усилением до 1000 и небольшими шумами, вполне смотреть 5мкВ на клетку. С этой микросхемы все и началось, больно она понравилась.
Посмотреть вложение 112692Посмотреть вложение 112693
могли бы получить данные замеров по шуму этого опера и сравнить с цифрами от Игоря. Скажем, разницу на входном резисторе 100 Ом и 50 ком, среднее сопротивление нагрузки для бошек.
И после этого ты слона не желаешь у нас покупать???
Постыдись, с таким можно спутники запускать.
В даташите фирма всё обмерила. Когда не фальшивая, можно 100% верить.
Эквивалент головки не подойдёт. Нужно прицепить реальные узлы и измерить, но это элементарно.
Т более увидить эпюры на хорошем осциле это огромное дело.
И после этого ты слона не желаешь покупать???
Думаю, сегодня смогу провернуть вчерашнюю задумку, глянуть реальный тон с винила с разным уровнем , до самого малого. Правда, звуковуха сама не айс, минус 80 дБ по пачпорту, а на деле горбище слева шумовой, хотя в районе килогерца уже чисто.
Шум пустой дорожки сделай и выложи.
И одновременно измерь на выходе корректора этот шум милливольтметром.
Принято, так и сделаю. И в паузе измерю.
Кстати, на шуме пустой дорожки есть информация про рокот вертушки . А сам шум можно применять как ШП белый шум для замера сквозной АЧХ игла-корректор, профессор Гурский это исследовал, а я убедился.
Не подумал. Отлично.
Оно интересно бы сравнить спектр паузы на разных радиусах.
Не знаю только есть паузы в разных местах диска или нет.
переходные канавки между треками есть. Но времени мало ухватить паузу. Спектр медленно освобождается от сигнала, а тут уже новый катит. Можно включать в начале дорожки самому, когда звук затих, тогда да. Получится-гляну. Только начало диска уже коцаное за сотни замеров.
Ладно. Перекусили, пошли измериловку собирать. Истосковался по приборам и картинкам.
А еще в начале треков копирэффект от мастерленты, типа пробный запуск :)
На том немецком измерительном диске шум немой канавки просто ужасный, может помыть его?
Наверное для такой работы не обязательно старый измерительный диск брать.
Взять любой, новенький, музыкальный, самого лучшего качества. По любому есть пустые дорожки между треками. И много.
Сравнивая спектр на разных радиусах посмотреть, что по факту.
Когда одинаков - забыть. Когда разный - подумать.
А то во всех книгах масса информации, а простого описания, с фактажем, по диску практически нет.
Она пластинки портит
Температура плавления винила составляет вроде 71–100 градусов по Цельсию. Пар тоже как-бы не подарок. А так, пароварка есть, диск подопытный найду, можно поэкспериментировать. Тема интересная, раздумываю приобрести мойку, думал насчет УЗ. Хотелось бы узнать что-то побольше, но у самого ни инфы, ни опыта нет. Вообще, вопрос не для этой темы, конечно.
лаба проделана. Сейчас в джипег перегоню, чтобы тутошний движок понял.
Вы не поверите. Трещит диск нещадно, щетка угольная не помогает. От отчаяния пальцем по диску- а там полно торчащего из канавки песка или еще какой дряни, и прямо под пальцем улетает все вон, канавка очистилась, шум ушел в ноль, щеткой прошелся, все. Порядок. Теперь нужно спиртянским пройтись.
Итак, винил ТАСЕТ от ААА и QR 2009-2010 от Брюль-Къер .
На Тасете есть тон, растущий уровнем от минус 90 дБ до 0 дБ, диктор наговаривает уровень записанного тона по немецки. Сигнал тише минус 66-72 дБ еле слышен и уровень меняется, видимо прижим маловат или диск короблен чуток. Минус 66 дБ уверенно слышно над шумом.
Итак, по порядку начнем. Сперва шум звуковой карты .
Дальше- шум канавки , немая канавка и тонарм над диском, игла не касается диска.
Сигнал с немой канавки по м-вольтметру летает от 10-12 мв до 30 мв, причина фиг его зна.
Третий график. 1 кГц ноль дБ с диска Брюля. ровно 1 вольт на выходе корректора .
Продолжение следует.
Винил  замеры исходная .Шум карты.jpgШум канавки-2.Тонарм  поднят-1.jpgСигнал  с трека  0дБ БрКЪ 1 кГц 1 вольт.jpg
Теперь будут картинки тона 1 кгц с уровнем, указанным диктором. Тут непонятно, какой там опорный уровень. У брюля их ноль дБ выше раза в 2-3, чем у Тасета. Значит, верим цифре уровня и на палку опорного уровня не смотрим.
Засада номер два- в наушниках услышать начало тона тяжко, приходится задирать входной сигнал в карте, полка шумовая плывет.Но начало тона совпадает с цифрой минус 72 дБ, когда еле слышно в шуме. А минус 66 уже уверенно слышно. Минус 60 так вообще громко
Динамика  1кгц  и начало  слышимого тона минус 66.jpgДинамика  1кгц опорный тон  О дБ.jpgДинамика  тон 1кгц начало  услышанного тона.jpgДнамика тон  1кгц минус 45.jpgТон  1 кгц минус 60 дБ.Уверенно слыен без  качания.jpgТон  1кгц минус 66.jpg
Там есть опорный тон 315 Гц с каким-то уровнем и дальше немая канавка. Вот эта дорожка
Все графики с выхода фонокорректора?
Саша попробуй всё токи самую новую и самую тихую на пустой дорожке пластинку.
Да, все сигналы с выхода корректора, есть наводочка на кабели и трансы МС, висящие на дверце, там фона меньше всего.
Измерилу уже разобрал, принцип понятен, реальный диапазон минус 65-70 дБ. Шум канавки над шумом корректора выше дБ на 15-20, значит, минусуем из 70 20, 50 дб . И шо тогда страдать за минус 120 дБ того корректора, когда канава просто орет по сравнению с ним.
Саша попробуй всё токи самую новую и самую тухую на пустой дорожке пластинку.
Есть еще мало паханный шумовой Брюль , QR2011, надо глянуть, есть ли там немая канавка.
Старый Суховский уже намного тише канавки был, намного. Но это не повод. Сегодня наш совместный с fvvn в пять раз тише Суховского и это так же не повод.
Значит все шумы, на графиках, вручную пересчитаю по
АЧХ РИАА
Так?
АЧХ РИАА
Так?
Не кивну, не знаю. Карта шумная, сколько там сам корректор выдает-нужно милливольтметром смотреть отдельно. Мне другое важно, уровень слышимого в шуме канавы сигнала , на 1000Гц получается навскидку минус 70-72. Но помнится, на новом диске и с усилителем почутче слышно было минус 82 дБ. А тут еле слышно с выхода карты в наушниках, шум канавы не слышен вовсе. Но спектра помогла, сигнал тише минус 66 видно, как начинает прыгать, меняясь уровнем , а минус 60 дБ звучит ровно.
Если привязаться к частоте 1 кгц, то получите реальные цифры и канавы и сигнала в ней.
Полагаю, нагляднее будет 1кГц 10см/сек за 0 дБ и смотреть остальное и искажения тоже. Как спаяю, соберу измерилку, нужно большой комп тащить к стойке, так и померю. АЦП Оливин 2, у него вроде -120дБ шум.
Миливольтметорм если, то нужно фильтр ставить, а то можно такого намерить.
У Брюля ноль дБ это последний трек проверки на вшивость, точнее с 3 по 7й трек идет сигнал спадающий на 4 дБ , первый зудит так. что игла нахрен вылетает из канавки, если пожалел иглу , не дал прижима или подвижка дубье. А последний трек ровно 0дБ. На нем и смотрел максимальный сигнал .
Дальше опорные уровни то минус 10 то минус 6, свои собственные. Проверочный со скоростью 3,16 см в сек есть. Долго нужно разбираться, давно не возился с дисками.
А! Вспомнил. В покое и поднятом тонарме помеха на выходе корректора ровно 4,6 мв, а в немой канавке пляшет от 10-12 с забросом на 30 мв.
А номинальный 775мВ?
Да икс его знает уже, сколько там. Просто при нуле дБ входа карты с диска винилового получал уровень примерно минус 6-минус 10 дБ, с забросом до 0 дБ по шкале писалки , без превышения уровня. . И тут еще важно, что сейчас писал все с МС головки с усилением 9 от трансика, а не с ММ АТ440 . Там повыше было чуток.
процесс https://cloud.mail.ru/public/XAJc/Pq1dTZLkQ
Я так понимаю,что пустую канавку в начале диска нужно мерить,т.к векторная скорость на ней больше,чем на последней,следовательно и шум будет на последней меньше,чем вначале.
Тут вот придумал, можно ведь после инструментального усилителя лампу вкорячить с непосредственной связью, там же есть вход REF и через него смещение подать.
Это вы правильно совершенно отметили. Теоретически ДА. А в натуре надо проверить обязательно. Я ранее предлагал, измерить пустые дорожки в разных частях диска. Одинаковые будут цифры, фиг с ним. Разные - повод для анализа почему так.
Присмотреться, то на одном килогерце от верхушки палки до шумового дна аккурат в районе минус 90 дБ получается, если уровни сложить. И сам трек заявлен как минус 90 дБ с нарастанием по 6 дБ на посылку. И ежели карту взять нешумную с диапазоном в 110- 120 дБ, то можно услышать тон по минус 90 , в теории.А не услышать, так увидеть точно можно.
Одно непонятно было, на уровнях тише минус 66-72 тон спадал и нарастал уровнем за оборот диска, словно диск покороблен, и игла зависает, теряя контакт. Причины не знаю.
Прижима добавил, ничего не поменялось.
Это и корректор нужен очень хороший и кабельки, головка.....не так просто, даже с хорошей карточкой.
На виниле блох куча и каждая пытается укусить.
Это не усилитель испытывать - сиди да кури. А потом нас учить начинают, как ковыряться в носу. Обидно слюшай, даже кушать не могу.
Главное- видно поведение тона на предельно низких уровнях, и суслик, которого не видно, но ОН - ЕСТЬ!!!
Кстати, там есть дорожка с шумом розовым , тоже от минус 90 до 0. И тоже. слышно этот шум уверенно тоже с минус 66, ниже тихо.
Добавил позже.
Тон в шумах слышен увереннее, если в наушниках звук усилить, подняв чутье звуковой карты. Но потом возвращать все назад , муторка. И по памяти, через усилитель с хорошим чутьем слышал этот тон по минус 82 что ли, почти на пределе , но слышно, а ниже - в шумах канавки тонет звук.
Я очень дико извиняюсь, но по моему в этой теме РУСС на 797 выложил схему.
Вот посмотри, сегодня это безальтернативный стандарт. Несколько уважаемых авторов применили этот вариант именно с 797. И не только в корректоре. А там где качество + минимальный шум с высоким входом.
Это болванка, но всё типа понятно. Транзисторов ставят парой. Можно как с Тау3, так и просто усилительный каскад. Что спрашивай, отвечу.
По другому - примус.
Вот в этом и весь цимус измерения этого. Слышу -не слышу дело не надёжное. А цифры есть цифры.
Кивну уважительно.
В книжке Жалуда -Кулешова по проектированию малошумящих устройств считается, что шум задается в основном первым транзистором, второй каскад оказывает на все устройство уже малое влияние. Посему все внимание на входной транзистор, а дальше справится хороший. но не безумно хороший опер.
