25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 8 32.0%
    Голосов: 11 44.0%
    Голосов: 6 24.0%
  • Всего проголосовало
    25
Я несколько лет назад измерил внутренние размеры 25АС-033. Объем получался около 39 литров. С вырезанной по внутреннему периметру лицевой панелью – объем получился около 41 литра, не больше.
Где-то читал, что с закрытыми ФИ эти АС звучали почти одинаково. Я это давно (в 90-х) тоже делал – о измерениях и не думал, но на слух "один х0бот". ФИ бы там надо настраивать повыше (41–45) Гц против "штатных" 31,5 Hz.
Ну тем более, возможно и для 027 такая же история, я просто прикинул по внешним размерам -15% Но всё равно объем у 033 больше.
Например в моём частном случае, заткнутый наглухо ФИ у 027 в плане звука только в пользу.
Интересно, а в 50ГДН можно ли тряпковидные подвесы пристроить? А то к ППУ доверия нет – у меня все рассыпались давно, а "центральная" шайба держалась на черном слове. От расстройства тогда даже восстанавливать НЧ не стал.
С такими характеристиками динамику прямая дорога в ЗЯ 55л+
И не только этому, а 75ГДН-1-4 и подобными.
Поэтому я и пишу, что корпуса (объём) для S-90 и подобных, делали вредители. Всего-то надо было увеличить внутренний объём до 65...70 литров.
А подъем на 60...70 Гц - это тот самый панч о котором многие мечтают.
от Петра Зодниева тряпичный..сильно на параметрах не сказалось.
А корпус ИМХО на самом деле тесный для этих динамиков. Была мысль подставку сделать литров на 20, ну и снизу в акустике отверстие. Два в одном и "колонку" приподнять и объем увеличить :). Может когда и сделаю. (и в ЗЯ)
МузикИ, вы чё? Горбу +8дБ соответствует добротность 2,5 раза. Ау! _claps
Вони дійсно "не в темі".
Той же 75ГДН-1 чудово працює вже в 30 л. чистого внутрішнього об'єму корпусу.
Об'єм 25АС-027 теж підходящий до 50ГДН-3. Тільки вкорочував трубу ФІ.
Що в цих АС, що у S-90.
Ну а что не так, в корпусе 027, с наглухо заткнутым ФИ, добротность 0.8-0.85, частота резонанса сдвигается до 70Гц. И горб реально ниже становится, в отличии от ФИ, не значительно но ниже.
Синьор Распони, я того же мнения, не так давно получил от доброго волшебника из Москвы ящик от 25АС-033 с басовиком 75ГДН-1, средником 20 ГДС-3 и на лету за полчаса сложилась совершенно замечательная по звуку и АЧХ трешка, всем ЖБЛям на зависть.
Синьор Ал
Синьор Александр, это не я такой "вумный" – это мой минимально-фазовый "0пыт" работает. Те 25АС-033 хапнул в мага́зине, будучи студэнт0м (да ещё и пьяным!) – тогда хапали всё, что на прилавок выставлялось. "Как щас" помню цену: 320 рупий за пару. Зато друзья приходили слушать (но пить!) – цепляли их к мыльнице Sharp друга (по чекам официально прикупил). Добавлю, что друг тогда сказал, что на СЧ колонки как-то придушенно звучат – "Души прекрасные порывы!"
... где это студентом, можно было взять так запросто 320 руб. ,не рупей, как бы две зарплаты!
Можно было подработать немного, не сразу конечно, но сумма набралась. А потом – пьяному студенту (и сессия тоже) всё по колену (или по хр@ну).
Не ошиблись? Скорее 55.
А с чего бы ему быть 55Гц в ЗЯ при столь тесном скворечнике.
Для 027 пускай будет разброс от 30 до 35л, согласно написанному выше.
опять же, практический результат всё равно будет +\- лапоть из за реального объема и негерметичности корпуса.
Я пока динамики второй делаю, слушаю первую на свежих подвесах и заметил что она играет лучше попсу 70-80-х, где то и рок, итальянская эстрада, наверное то, что на виниле! А к чему они прилогались, амфитоны помню с усилком шли... 002,а с мафоном электроника не продавалась?
Ну так настройка у АС по типа Hi-Fi
Волдырь на низах, и никакущая средина, а вот с ВЧ у всех по разному, на моих 10ГИ там прострел стремительный вверх после 8кГц
именно так и выставляли тяж. мет, у меня тембра постоянно почти на всю!
По немногу возвращаюсь к работе, после больничного, снял 10 ги, он работал несколько минут, а потом вырубался, так и демонтированный , поработал чуть-чуть и отрубился, буду вскрывать, но рука ещё не чудкая! сопротивление 7,8 Ом, а у первого 4?
Без бормашины не обойтись: надо очень аккуратно снимать изоляцию (материал рамки) вокруг пистонов, потом паять тонкий проводник со специальным флюсом прямо на проводник. Флюс смыть и каплю клея, чтоб пайка не окислилась со временем.
Активные флюсы сжирают фольгу, и достаточно быстро.
Использовал аспирин, и пайку чистым оловом. Получалось удачно.
Сейчас, если подвернется такая работа, буду паять оловянно-индиевым припоем.
Я же написал - аспирин, ацетилсалициловая кислота.
не алë, нет где то контакта, а чë делать? 🤔
    363.3 KB · Просмотры: 81
    304 KB · Просмотры: 91
Контакта нет между проводником на самой мембране и заклепкой (пистон). Выхода два: вокруг заклёпки сдирать гетинакс до появления проводника и паять уже к нему. Там и вторые отверстия есть рядом с пистонами, можно попробовать там подпаяться.
не понимаю как это устроено, с какой стороны эти пистоны и где контакты на самой мембране!
Треба тестером з голкою на крокодильчику промацати весь провідник. Коли мембрана хвиляста, як в даному випадку, то провідник часто ламається прямо на мембрані. Місце зламу не завжди видно навіть у лупу.
Пистоны это контакты, куда припаяны зелёные провода. Рядом с пистонами (на фото видно) есть ещё отверстия в текстолитовой рамке. Туда и припаять провода. Потом омметром проверить.
там нет в центре или в одном боковом , может паяльником до коснуться , х. з. большего с этим не сделать! 🧐
Тогда делаете так С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ !!! – находите конденсатор 4 мкФ на 400-600 Вольт (не электролит!), собираете выпрямитель на одном диоде с обратным напряжением 400 вольт. Заряжаете этот конденсатор от сети через диод. Потом, отключив выпрямитель от сети, разряжаете конденсатор на зелёные провода. Если разряд прошел (услышите щелчок), то контакт восстановился, если нет, то конденсатор необходимо разрядить через резистор пусть 1 кОм 5 Вт. Все указанные работы делают в присутствии помощника и одной рукой. Можно поставить переключающий тумблер типа П2Т: в одном положении конденсатор заряжается, в другом разряжается на мембрану. Помните, что разряженный конденсатор может вновь накапливать заряд из-за эффекта диэлектрической абсорбции!
ПОВТОРЯЮ: ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ЭЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Для временного монтажа удобно применять пружинные зажимы типа WAGO.
    115 KB · Просмотры: 43
можно просто контакт пропоять?
Layk
