DVS
- 15 Сен 2021
- 1,844
- 631
- 55
- Сергей
- Предупреждений
- 1
Трансики немного поболя чем от Ригонд однотактных.Упс. Всего в усилителе 3 баллона и трансики со спичечный коробок?
Лампы то есть 150шт, трансформаторов нет(Без ООС из доступных пальчиков у 6С19С наименьшие искажения и приличная мощность при анодном 200В
I have a large number of 6S19P tubes, but I will use them for winding two smaller OTL amplifiers, according to the Futterman or Japanese Maktone scheme, in each block of 10 pieces of 6S19P, for network transformers I have excellent ones taken out of old TV receivers.The most convenient way to power the 6s19p circuit is from a secondary with an average accuracy according to the rectifier circuit for two voltages +U and +2U, one bridge. volts 200 anode output stage and +400v to the driver.
Зелёные трансформаторы часом не от Греты Тунберг (или как её там зовут)? Сделано внешне аккуратноОбязательно фоты лучше закину более подробнее как приедет, а пока такие )
Посмотреть вложение 113253 Посмотреть вложение 113254 Посмотреть вложение 113255 Посмотреть вложение 113257 Посмотреть вложение 113256 Посмотреть вложение 113258
Такой УНЧ только с электростатами сращивать, но на НЧ секцию ставить традиционные лампообразные тр@нс-FoрматорыМоя душа не принимает идею бестрансформаторного лампового усилителя. В этой идее есть какая-то беспомощность и безнадежность . Словно попытка заменить одного оленя в упряжке стадом ездовых котов. Примерно такая же ситуация получается при попытке заставить усилитель класса А по схеме Джона Линсли Худа заставить работать на неподходящую для него нагрузку в 4 Ома, увеличив ток покоя и уменьшив напряжение питания. Тогда как понижающий автотрансформатор согласует усилитель и нагрузку "легким движением руки" , фраза из известной кинокомедии.
так есть же какая то схема с катодным выходом без трансформатора, но туда надо кучу конденсаторов на тысячи микрофарад и 400-500-... вольт. цирклотрон - во ))))Моя душа не принимает идею бестрансформаторного лампового усилителя. В этой идее есть какая-то беспомощность и безнадежность . Словно попытка заменить одного оленя в упряжке стадом ездовых котов. Примерно такая же ситуация получается при попытке заставить усилитель класса А по схеме Джона Линсли Худа заставить работать на неподходящую для него нагрузку в 4 Ома, увеличив ток покоя и уменьшив напряжение питания. Тогда как понижающий автотрансформатор согласует усилитель и нагрузку "легким движением руки" , фраза из известной кинокомедии.
Я согласен с вами на 100% что глупо нагружать усилитель JLH 1969 динамиком сопротивлением 4 Ом, 16 Ом - идеальная нагрузка для этого маленького усилителя класса А,Моя душа не принимает идею бестрансформаторного лампового усилителя. В этой идее есть какая-то беспомощность и безнадежность . Словно попытка заменить одного оленя в упряжке стадом ездовых котов. Примерно такая же ситуация получается при попытке заставить усилитель класса А по схеме Джона Линсли Худа заставить работать на неподходящую для него нагрузку в 4 Ома, увеличив ток покоя и уменьшив напряжение питания. Тогда как понижающий автотрансформатор согласует усилитель и нагрузку "легким движением руки" , фраза из известной кинокомедии.
Давным-давно в разговоре с Яном Дидденом я предложил ему построить простой OTL-усилитель, который будет напрямую управлять Quad электростатическими счетверенными панелями статора без использования какого-либо выходного трансформатора, даже тот последовательный трансформатор который является частью самой счетверенной Quad электростатической панели должен выбрасывается, единственное что в таком режиме работы по моим расчетам пришлось бы использовать один весьма специфический высоковольтный триод, 8 штук 2С53.Such a low frequency amplifier can only be spliced with electrostats, but traditional tube👎 trans-formers can be installed on the low frequency section.
Всё хорошо, поддерживаю! Только где же эти Кводы (украсть) за деньги можно?Давным-давно в разговоре с Яном Дидденом я предложил ему построить простой OTL-усилитель, который будет напрямую управлять Quad электростатическими счетверенными панелями статора без использования какого-либо выходного трансформатора, даже тот последовательный трансформатор который является частью самой счетверенной Quad электростатической панели должен выбрасывается, единственное что в таком режиме работы по моим расчетам пришлось бы использовать один весьма специфический высоковольтный триод, 8 штук 2С53.
Если бы можно было с Эбея того красть, без зазрения совестиКводы те сейчас недешевы. Но на ебее они есть.
Кстати электростаты можно и в домашних условиях сделать, не прибегая к услугам профессиональных к@рманников6Н1П ясная и нейтральная , ЕСС85 усиления больше. с окрасом. Вам выбирать.Дядь Саш, а если сравнивать 6Н1П vs ЕСС85?
Схем от разных дураков навалом, не обязательно их все к себе в берлогу тащить.В схеме нет ООС и похоже он в пентодном включении тогда это ваще жесткач.
Просто замечу, что один человек сделал обычный детекторный приемник, но "нагрузил" его на самодельный электростат (без всяких УНЧ заметьте!) – и хорошо слышно было – правда потребовалась длинная антенна.Как раз после 8 марта, когда будут выкидывать оберточный лавсан от цветов, собираем его и делаем.![]()
Вьі так красиво научились рисоватьСхем от разных дураков навалом, не обязательно их все к себе в берлогу тащить.
Вот что вам нужно с трансами от Ригонды https://archive.radio.ru/web/1958/11/048/
Not Tesla but RFT-Neuhaus (DDR)I found a couple of Tesla ECC85s, they look new, their KU is -57, more than the 6N1P's -35.
You can try it by crossing it, the legs are completely similar.
Из моего опыта - при прямом сравнении в двухтактном драйвере после входного фазоинверторного трансформатора 6Н1П-ЕВ калужская с длинной ракетой легла на душу в отличие от ECC85.Дядь Саш, а если сравнивать 6Н1П vs ЕСС85?
Я прикидывал, но, например, сетка металлическая типа той, из которой делаются защитные сетки на мафонах, пипец дорогая. Тем более для эксперимента с минимальной надеждой на качество звука.Кстати электростаты можно и в домашних условиях сделать, не прибегая к услугам профессиональных к@рманников
А старые 6н5п с коробчатым анодом не приходилось пробовать?Из моего опыта - при прямом сравнении в двухтактном драйвере после входного фазоинверторного трансформатора 6Н1П-ЕВ калужская с длинной ракетой легла на душу в отличие от ECC85.
