Усилитель по мотивам Симфонии 003
Если с нч подпорой,то этих трансиков с головой хватит,тем более силовик тор,можно кинуть поверх обмотку для питания подпоры
Этот усь планируется использовать на СЧ/ВЧ, а НЧ саб есть, отыграет от 35-128Гц
Если на счвч то 6с19п не нужна,6п1п самое оно в однотакте
Только выходники нужны покрупнее, мягко говоря, иначе оно того не стоит.
Стабилитрон - хорошо. Напряжение скакать не будет, всед за током сеток. А вот +360 потребует 400 Вольт банок, на 350 их проще найти сейчас. И дешевле)
Без ООС из доступных пальчиков у 6С19С наименьшие искажения и приличная мощность при анодном 200В
Ещё забавный вариант с 6Н6П с запараллеленными триодами. Правда 1,5Вт но по искажениям хорошо и должны китайские выходники подойти.
The most convenient way to power the 6s19p circuit is from a secondary with an average accuracy according to the rectifier circuit for two voltages +U and +2U, one bridge. volts 200 anode output stage and +400v to the driver.
I have a large number of 6S19P tubes, but I will use them for winding two smaller OTL amplifiers, according to the Futterman or Japanese Maktone scheme, in each block of 10 pieces of 6S19P, for network transformers I have excellent ones taken out of old TV receivers.
Зелёные трансформаторы часом не от Греты Тунберг (или как её там зовут)? Сделано внешне аккуратно
Моя душа не принимает идею бестрансформаторного лампового усилителя. В этой идее есть какая-то беспомощность и безнадежность . Словно попытка заменить одного оленя в упряжке стадом ездовых котов. Примерно такая же ситуация получается при попытке заставить усилитель класса А по схеме Джона Линсли Худа заставить работать на неподходящую для него нагрузку в 4 Ома, увеличив ток покоя и уменьшив напряжение питания. Тогда как понижающий автотрансформатор согласует усилитель и нагрузку "легким движением руки" , фраза из известной кинокомедии.
Такой УНЧ только с электростатами сращивать, но на НЧ секцию ставить традиционные лампообразные тр@нс-Foрматоры
так есть же какая то схема с катодным выходом без трансформатора, но туда надо кучу конденсаторов на тысячи микрофарад и 400-500-... вольт. цирклотрон - во ))))
Я согласен с вами на 100% что глупо нагружать усилитель JLH 1969 динамиком сопротивлением 4 Ом, 16 Ом - идеальная нагрузка для этого маленького усилителя класса А,
Усилители OTL класса AB1, которые я собираюсь построить будут иметь по 10 штук 6C19П, и я нагрузлю их динамиками на 32 Ома, поскольку басовый динамик на 32 Ома недоступен я просто подключу 4 стандартных штуки на 8 Ом подряд, 4 * 8=32, ожидаемая максимальная выходная мощность составит около 35 Вт.
Such a low frequency amplifier can only be spliced with electrostats, but traditional tube👎 trans-formers can be installed on the low frequency section.
Давным-давно в разговоре с Яном Дидденом я предложил ему построить простой OTL-усилитель, который будет напрямую управлять Quad электростатическими счетверенными панелями статора без использования какого-либо выходного трансформатора, даже тот последовательный трансформатор который является частью самой счетверенной Quad электростатической панели должен выбрасывается, единственное что в таком режиме работы по моим расчетам пришлось бы использовать один весьма специфический высоковольтный триод, 8 штук 2С53.
  • 2C53.pdf
    2C53.pdf
    85.9 KB · Просмотры: 69
    175.4 KB · Просмотры: 76
    19.6 KB · Просмотры: 73
Всё хорошо, поддерживаю! Только где же эти Кводы (украсть) за деньги можно?
Кводы те сейчас недешевы. Но на ебее они есть.
Если бы можно было с Эбея того красть, без зазрения совести :) Кстати электростаты можно и в домашних условиях сделать, не прибегая к услугам профессиональных к@рманников
Нашёл у себя Tesla ЕСС85 пару штук, выглядят новыми КУ у неё -57 поболя чем у 6Н1П -35.
Можно пробнуть перетыком, по ногам полный аналог.
Дядь Саш, а если сравнивать 6Н1П vs ЕСС85?
6Н1П ясная и нейтральная , ЕСС85 усиления больше. с окрасом. Вам выбирать.
А если в схеме есть общая ООС, то пофигу что ставить, уравняют всех.
В схеме нет ООС и похоже он в пентодном включении тогда это ваще жесткач.
    124.4 KB · Просмотры: 101
Как раз после 8 марта, когда будут выкидывать оберточный лавсан от цветов, собираем его и делаем._rubanok
Просто замечу, что один человек сделал обычный детекторный приемник, но "нагрузил" его на самодельный электростат (без всяких УНЧ заметьте!) – и хорошо слышно было – правда потребовалась длинная антенна.
Из моего опыта - при прямом сравнении в двухтактном драйвере после входного фазоинверторного трансформатора 6Н1П-ЕВ калужская с длинной ракетой легла на душу в отличие от ECC85.
Я прикидывал, но, например, сетка металлическая типа той, из которой делаются защитные сетки на мафонах, пипец дорогая. Тем более для эксперимента с минимальной надеждой на качество звука.
Я надеюсь в новом году получить вдохновение и сделать электростатические наушники.
Готовый стерео,выходные лампы EL-84
    352.5 KB · Просмотры: 92
А старые 6н5п с коробчатым анодом не приходилось пробовать?
