Гибрид с ВК чуффоли
  • Автор темы Автор темы scamp
JLH на вертикалах есть в тетрадке, макетил , получалось вроде бы. Но не было нормальных пар, Р-шный транзистор был один и тот обломился. Позже приобрел удачные IRFP 240-9240, вот они обнадежили . И термостабилизация к ним работает нормально.
Кстати, схему JLH можно улучшить в плане стабилизации тока покоя, если отделить каскад усиления напряжения от входного транзистора , завести ООС по постоянному току в базу УН. А общую ООС завести уже в входной транзистор .Так и делалось в 60-е во многих подобных схемах.
Если у вас нагрузка в виде 12-омного 4А32, ток в 3 ампера нафиг не нужен, хватило бы куриного тока в 0,8А , спаять Худа и радоваться его 8 ваттам .
Дядя Саша, а вы АБ1 на вертикалах не пробовали?
У меня со стабилизатором в питании у худа на кремнии ток за 4 часа увеличился на 63ма, так что со стабилизатором термостабилизация ни к чему, конкретно в моём случае, радиаторы 60 градусов за 4 часа, после первого часа температура стабилизировалась.
4а32 на кобальте будет переделанный, (последние фото), новый диффузор, новая катушка на бумаге 8ом, рамы и магниты будут покрашены и т.д, но пока не определился с катушкой подмагничивания внутри кобальта, может одну пару сделаю так, без доп подмагничивания.
Третьего худа не надо, есть уже, а в планах закончить транзисторную тему и переходить на ламповые полностью, уже есть 2 корпуса не крашенных под 6н9с - гу50 и 6н9с-6н13с, все выходники уже намотаны, детали собраны, дросселя тоже есть, для гу50 выходной будет на осм 0.4.
Но есть небольшая делема, не могу ни как определиться, ставить фильтр с-л-с или стабилизатор на полевике для анодного напряжения. Вы как считаете? Сетевое напряжение всё равно же плавает, то и звук тоже плясать будет с простым с-л-с.
    416 KB · Просмотры: 62
    413.1 KB · Просмотры: 61
    418.6 KB · Просмотры: 60
    483 KB · Просмотры: 61
    466 KB · Просмотры: 53
    360.3 KB · Просмотры: 58
    333.1 KB · Просмотры: 58
    221.3 KB · Просмотры: 47
    254.6 KB · Просмотры: 56
    462.3 KB · Просмотры: 72
    388.2 KB · Просмотры: 56
    218.4 KB · Просмотры: 57
    660.3 KB · Просмотры: 57
    313.9 KB · Просмотры: 52
Стаб, или эл.дроссель легче чем железяка дросселя и часто менее габаритный. Плюс фон на порядок ниже. С ними можно поставить меньшую, но более крутую ёмкость. Одни преимущества.
Вот такой фоловер надо делать
    91.1 KB · Просмотры: 134
АБ1 с вертикалами может и должен заработать, а резистор в нагрузке не даст схеме уйти в разгон. Полоса может сузиться, но это дело исправимое.
Обхожусь питанием на обычном выпрямителе с CRC фильтром и схемой. малочувствительной к пульсациям питания. Иначе устройство быстренько превращается в сундук с раскаленными железяками.
Схема АБ1 на вертикале была в убитом компе, схема не моя, она проще моей. Позже я ее доработал и упростил. применив на входе полевик 2П903 в паре с 20Р20 Эксиконом. Но спокойно можно заменить латерала на Р вертикал. Тот же 9240.
Схема удобна еще и тем, что усиливает раза в два , этого достаточно, чтобы обойтись без преда.
Схема Ашника проще некуда
Идиотский смартфон, снимок делаю как положено, но идиот внутри телефона разворачивает его набок.
Куриная схема , куриная выходная мощность в районе 2 Ватт. Зато проще и надежнее некуда. И звучит красиво.
    307.2 KB · Просмотры: 150
Чё там на выходе?
Чё там на выходе?
А чо есть. У меня Эксикон 20Р20 был в макете. Но там нагрузка не заходила в цепь входного транзистора. ООС заводилась от переменника с выхода в исток .
С вертикалом не макетил, но по идее заработает и с ним.
Для прикола можно соединить 2П303 с КТ 825 , куда оно денется из колеи.
Однако цены
    195.8 KB · Просмотры: 81
А легкой жизни никто не обещал. Зато две подобранные пары, комплект на один стереоусилитель. по 4 тр за штуку. В Англии они были по 17 фунтов, но до событий.
Пара 2А3 дешевле обошлась.
Вот так надо делать. Причём симуляторы как говорит КСВ не могут сказать как это будет звучать. Симуляторы не могут, а я могу- точно так же как и обычная Чуфоля, потому что спектры- неотличимы, разница только в том что к драйверу не предъявляются драконовские требования. Размах в случае как на схеме- +-11 вольт от драйвера требуется, выходной ток- 50мкА. Любая 6н1п или 6н2п такой ток выдаст не напрягаясь.
1732006797981-png.114734
1732008499080-png.114737
белым- входной ток дарлингтоновского варианта, зелёным- обычного.
Счас тебе ещё лапши на уши навешают рассказами про "чюдо трансформаторы" и прочую хрень. Шли их нафиг с этой просьбой несуразной.
Ещё бы источник тока заменить на резистор.
Нашел такие схемы.
7dec5d2922b365f32a2d1e30d3626d5c.jpg7dec5d2922b365f32a2d1e30d3626d5c.jpg875a8375f91de049494d6073098e8a2f_0909c85e6dd072d205cea164917218c3.jpg2024-11-19_18-26-16.png145466502192395385.jpg
Монтаж сделан аккуратно не чего не скажешь. А вот передняя панель мне напомнила ящик серванта. Ну как говорится на вкус и цвет....
Это ручки от шкафа, корпус ещё не крашенный, 30мм ручка алюминиевая для регулировки как раз подошла, а в этой хромированной железке просверлил под переменник.
Однако цены: парочка эксиконов за 16 тыров
Цена, кстати, нормальная, $159 за комплементарную пару !подобранных! 20-амперных 200-вольтовых.
Но не слушайте всё подряд чё Шейкспир тут нам рассказывает.
У 20-амперных ёмкость под 2 наны, вы уверен что такое вам надо?
А вот если взять попроще, 10-амперные, то у них ёмкость 500-700 пик - это для нашего хайфая гораздо гораздее годнота. А если ещё и 160-вольтовые, то цена будет вообще демократичная: по 15 USD штучка можно найти, ну 25 USD максимум.
К тому же их меньше подделывают, больше шанцы на оригинал.
А вот если взять более демократичные 10-амперные, то у них ёмкость 500-700 пик - это уже годнота. А если ещё и 160-вольтовые, то цена будет вообще демократная" по [imath]15 штучка можно найти, ну[/imath]25 максимум.
Не собираюсь покупать Эксиконы 20 Р20 и даже не собираюсь собираться ))
Они тупо есть , пара , в пластике. И есть в металле 10 N20-10P20 , отложены для суперпроекта.
Для суперпроєкту потрібен супергенератор. Не годиться звичайним генератором таку видатну пару гвалтувати в діапазоні радіохвиль.
Это когда между электролитами нагрузка включается?
Сколько пульсации на выходе питания с таким включением?
Если Р канал, то 2SJ162 тоже доступны.
2 ватта это громко для ШП с чуйкой 93 и выше, так что мощность нормальная, только номиналов нет и 2п903 чем бы заменить, хотя позолоченный болт тоже вариант :)
Номиналы под конкретную схему и детали. Сейчас соберу сперва на подножном фуфеле 2П303Е и 2Т825Б. Получится- двинем дальше к удорожению деталей.
Фон на выходе однотактника с резистором в полумостовой схеме с двухэтажными банками в районе пары мВ, в колонках и наушниках не слышен.И включается в сеть бесшумно. без хлопка по ушам.
А возможно в такую схему поместить на выходе по несколько 2п903? Один ведь будет слабоват.
Когда-то десяток, или дюжину взял для одной вегалабовской схемы, но ту гигантоманию собирать точно не буду.
С полпинка работает.Дольше полевик подбирал .Ежели взять с большим У отсечки ,можно понизить выхсопр,но и усиление присядет немного.
На выходе ставить нормально открытый джифет с разбегу не получится,нужна хитрая схема с двухполярным питанием.Но можно что-то типа Лофтина сделать.Такое получается.
Какие фашы докасательсфа? Где спектры?
А мы никого в дороге кормить спектрами не обещали. Накручиваются подбором деталей, питания и обвески. На вкус и спектр.
Чешет до 100 кгц, меандр выше 100 кгц становится пилой. Ниже чисто.
С полпинка работает.можно понизить выхсопр,но и усиление присядет немного.
Красиво, но кусь маловата. Считаем в уме. Пусть на входе музыукальный сигнал 0,5 В (это очень много, с запасом, скорее 0,25 В, зависит от источника).
Кусь пусть даже 3. Тогда 0,5х3=1,5 в квадрате 2,25 делим на 10 ом и получаем 0,225 средней (не пиковой, а ощущаемой) мощности.
0,2 Вт полезных при 24 Вт тепла. КПД=1% ?
при источнике с напряжением 1 В в 4 раза хуже.
Допускаю, что звучит хорошо с учётом чётных гармоник. Два канала 50 Вт тепла, как у усилителя 100...200 Вт в классе АВ.
Интересно даже попробовать, но для практики - увы, хотя интересно.
Это схема для наушников, там усиление по напряжению большое только вредит.
Я злобный критикан, практик-потребитель, не поэт и не изобретатель.
"Для маловатой Куси есть предик на лампусе" :)
Давно отвык от уровня "Подвигаем стены" Усиления 3 за глаза хватит для фоновой музыки .
Тупо подаю сигнал с выхода сиди через повторитель, для полного счастья уровня самую малость не хватает.
Эта самая схема, но на полевике 2П903 и Р латерале есть на сайте среди моих поделок, зовется по памяти АБ-3. Звук охрененный, но детали экзотика.
А тут- из говна дворец- и снова плохо ))))))))))
"Подвигаем стены"
Я так понимаю смысл то, что написал Сергей не в этом. А в том, что есть или смысл высаживать 50Вт тепла на канал если с таким же успехом можно сделать одно ламповый усь гораздо экономный и звучный.
А где увидели 50 ватт? 10 на транзисторе. 10 на резисторе и то, с питанием в 24 вольта. Схема спокойно звучит хоть от 9 вольт.
Довести схему до безумия задачи нет.
А в плане сделать одноламповый усь....Что ж, флаг в руки. Ищем комплект трансформаторов, считаем затраты.
Мне к примеру эта схемочка задумана как встроенная внутрь роскошнозвучного тюнера Saba, презент от дяди Пыжэ. Там свободного места вагон и тележка, а вкрячивать в такое чудо очередную поганку типа ТДА 2003- 2030 или 174УН7 ни малейшего желания, осквернять такой звук. убавив ток покоя резистором, уменьшаем тепловыделение, мощности в полватта за глаза, можно даже П605 применить на выходе. Делал, пашет спокойно при 3-5 ваттах тепловых .
Это точно, уровнем как от карманного приёмника стены не подвигать. Впрочем не двигаются они и от мощности несколько ватт, которых уже вполне дастаточно для своей комнаты, а не комнаты соседа.
Спорно. Смотря считать фоновой музыкой и при какой чувствительности АС. Беда в том, что при фоновом уровне озвучания трудно отличить хороший усилитель каковым несомненно является этот двухтранзисторный (я действительно думаю что он хорошо звучит) от любого простого класса D с той разницей, что в этом случае нагрев и тепла от класса D раз в 100 меньше.
Нагрев неудобен тем что приходится ставить большие радиаторы.
А зачем??? повторитель, да ещё тупой? На выходе сиди сидит почти всегда каскад к которому можно подключать даже наушники.
Вот про это я и пишу. Исхожу вот из чего, на пальцах. Буду считать что для достаточного уровня громкости достаточно обеспечить СРЕДНЮЮ (громкость ощущается именно по ней) мощность 1 Вт. При обычной нагрузке 8 ом у полочника это напряжение 3 В. А от сиди идёт "средний максимальный уровень" 0,5 В. Значит усиление должно быть =6 для ГРОМКИХ записей, для тихих, а качественные именно они!!! грустно умолчу.
Вот это и есть "немного". Немного по напряжению, но недостаточно для нормального комфортного прослушивания.
Я не учитываю здесь выходное сопротивление и прочие вещи, но раз уж непрерывно работает печка 25+25 Вт, то хочется чтобы хотя бы её слышно было.
Вы лучше меня знаете что та же ПРОБЛЕМА (большими буквами потому что она практически нерешаемая) есть у АБ1.
Вот цитата с данного сайта
Схема задумана как выходной каскад с драйвером на лампе, усиление невелико, практически повторитель, либо нужен предварительный усилитель с выходом на 3-4 В.
Это разновидность АБ1, разве не так? И поскольку максимальный уровень 2 В был присущ старым сиди, а теперь в моде другие устройства в максимальным выходным уровнем 1 В то проблема усиления удваивается, а мощности - учетверяется.
Сам принцип хорош и я против него ничего не имею, но проблема та же что у Чуфолли:
на вход нужен сигнал бОльшего уровня, нужен особо качественный предусилитель.
Повторяю ещё раз. Данный усилитель интересный и самобытный, звучит наверняка хорошо, как и семейство АБ, но чутьё слабовато.
Вопрос: КАК добавить ПРОСТОЙ предусилитель с небольшим усилением в несколько раз???
Ответ есть - лампы. Но ВЫ неоднократно писали, что типовые лампы, да ещё при умеренном напряжении питания не звучат, а звучат редкие лампы.
Мне бы хотелось чтобы достоинства подобных усилителей с очень низким усилением, недостаточным усилением не пропали бы, например, если сделать предусилитель. например, на 6Ж1П в триоде или на 6Н1П...6Н3П и НЕ при питании 400 В, а при питании 200...300 В.
Это вообще возможно?
Есть другое решение, на порядок проще и удобнее - транзисторы. Есть ли проверенная и поющая схема транзисторного предусилителя с усилением =5...10? Чтобы не хуже ламповой?
Желательно без ОУ?
Не надо поэтических метафор. Не из говна и НЕ ПЛОХО, беда в том что дворец красивый, только маленький, кукольный. Это дворец для Кролика, а мы - Винни-Пухи.
Питание 24 В. Ток 1 А. А как они делятся в схеме - детали. По питанию 24 В, добавив диоды получим 25 с лишним. Стерео = 50 Вт тепла. И самое страшное - НЕПРЕРЫВНОГО тепла, НАСТОЯЩЕГО. Вспышки тепла в классе АВ - это ерунда, ихъ средний уровень в разы меньше.
Одноламповый ПРЕДУСЬ!!
Добавка 50 Вт тепла в закрытом корпусе может не понравиться тюнеру.
Могу посчитать на пальцах (зовут обедать), 3 Вт ТЕПЛА ТОЧНО маловато будет.
Минуточку! Я не стал вдоваться в подробности схемного решения просто то что нарисовано на схеме.
Знал что реакция будет не однозначной. Весь смысл изложенного выше о целесообразности городить огород.
Никто и не сомневается. Я думаю если поставить германий то и от 3-х вольт будет. Другое дело как? И зачем? Ради эксперимента да, но практической цели smile_15
