Сергей Жариков
- 14 Янв 2021
- 915
- 326
- 36
- Россия
- Ковров
- Сергей
- Предупреждений
- 1
Дядя Саша, а вы АБ1 на вертикалах не пробовали?JLH на вертикалах есть в тетрадке, макетил , получалось вроде бы. Но не было нормальных пар, Р-шный транзистор был один и тот обломился. Позже приобрел удачные IRFP 240-9240, вот они обнадежили . И термостабилизация к ним работает нормально.
Кстати, схему JLH можно улучшить в плане стабилизации тока покоя, если отделить каскад усиления напряжения от входного транзистора , завести ООС по постоянному току в базу УН. А общую ООС завести уже в входной транзистор .Так и делалось в 60-е во многих подобных схемах.
Если у вас нагрузка в виде 12-омного 4А32, ток в 3 ампера нафиг не нужен, хватило бы куриного тока в 0,8А , спаять Худа и радоваться его 8 ваттам .
У меня со стабилизатором в питании у худа на кремнии ток за 4 часа увеличился на 63ма, так что со стабилизатором термостабилизация ни к чему, конкретно в моём случае, радиаторы 60 градусов за 4 часа, после первого часа температура стабилизировалась.
4а32 на кобальте будет переделанный, (последние фото), новый диффузор, новая катушка на бумаге 8ом, рамы и магниты будут покрашены и т.д, но пока не определился с катушкой подмагничивания внутри кобальта, может одну пару сделаю так, без доп подмагничивания.
Третьего худа не надо, есть уже, а в планах закончить транзисторную тему и переходить на ламповые полностью, уже есть 2 корпуса не крашенных под 6н9с - гу50 и 6н9с-6н13с, все выходники уже намотаны, детали собраны, дросселя тоже есть, для гу50 выходной будет на осм 0.4.
Но есть небольшая делема, не могу ни как определиться, ставить фильтр с-л-с или стабилизатор на полевике для анодного напряжения. Вы как считаете? Сетевое напряжение всё равно же плавает, то и звук тоже плясать будет с простым с-л-с.
IMG_0634.JPG416 KB · Просмотры: 63 -
IMG_0635.JPG413.1 KB · Просмотры: 61 -
IMG_0583.JPG418.6 KB · Просмотры: 60 -
IMG_0584.JPG483 KB · Просмотры: 62 -
IMG_0585.JPG466 KB · Просмотры: 54 -
IMG_E1721.JPG360.3 KB · Просмотры: 59 -
IMG_E1722.JPG333.1 KB · Просмотры: 58 -
IMG_1637.JPG221.3 KB · Просмотры: 47 -
IMG_1638.JPG254.6 KB · Просмотры: 56 -
IMG_1512.JPG462.3 KB · Просмотры: 73 -
IMG_1513.JPG388.2 KB · Просмотры: 57 -
IMG_1724.JPG218.4 KB · Просмотры: 57 -
IMG_1453.JPG660.3 KB · Просмотры: 58 -
IMG_1711.JPG313.9 KB · Просмотры: 52
