Гибрид с ВК чуффоли
  • Автор темы Автор темы scamp
Лишнее усиление убирается отменой катодного конденсатора. Заодно не понадобится искать этот конденсатор из звучных.
Это так, но в отличие от транзисторных каскадов, в ламповых, усиление от этого меняется незначительно.
На побольше есть
напряжение регулируется до 390 В при небольшом токе 25-35 мА.
Даже есть такой, лежит, ждёт своего часа.
Это не полноценный БП а DC-DC преобразователь к нему нужен ещё БП. В отзывах пишут что греется как самовар.
Надо смотреть при каком токе греется. Даже 30 мА при 300 В уже 10 Вт. Я вообще хочу использовать лампы только во входных каскадах, хотя ещё один усилитель хочу сделать по классике, для этого всё есть.
У китайцев есть неплохие устройства АС-DC один такой на 48 В жду с Али. АС-DC на 24 В активно пользуюсь. Для всех целей кроме удифильских - хорошее решение. DC-DC преобразователи в отличие от классических стабилизаторов позволяют получать любые напряжения и токи ниже, главное - с малым нагревом. Но вентиляторы при больших токах всё равно желательны.
Есть низкоомные лампы, нувисторы 6С63Н, им не нужно большого анодного питания.
Из особо низковольтных есть 6С31Б, 6Н27П.
Теплый ламповый микросхемный звук.
Довелось чинить американскую звуковую карту, звукорежиссерскую, туда встроена лампа 12 АХ7, питается от адаптера 15 вольтами переменным током, выпрямитель добывает два по 15 в питания оперов, напряжение накала лампы , а умножение входной переменки - примерно до 100 вольт- питает аноды лампы.
По незнанию сунули адаптор постоянного тока, упалив какой-то диод. Восстановил, заработало, снял спектр, красивый ламповый. Звук шикарный.
Если для предусилителя, ток там смешной, можно взять из доступных трансик на 30 вольт (или там 60, что есть) и получить нужное напряжение утроением-учетверением....
Так можно от одной обмотки получить питание в выходного транзистора и, через повышение,входной лампе.
Вот такая примерно схема
    221.8 KB · Просмотры: 138
Пардон, я ответил на автомате.
Там цифры примерно такого порядка, скажем, с конденсатором =25, без него =20. А мю при этом =30. Немного неточно, но порядок указан, это десятки процентов, но не разы.
Обычно теряется 3 дБ без катодной емкости.
Смешной, если сравнивать с УНЧ на транзисторах.
Пример. Однотакт. Скажем на 6П14П. Ток анода 40...50 мА. Ток половинки 6Н6П на память 30 мА, а двух половинок 60 мА. Немножко понизим и получим тот же ток что и у выходной лампы...
У мощных выходных ламп однотакта 60...70 мА, у менее мощных входных 10...15 мА - всё одного порядка.
А несмешно начинается когда умножаем на 300 В. Получаются уже ватты.
Хорошо если они есть и если их мощность те же 30 Вт. Но при умножении более чем вдвое, дико растут импульсные токи. Трансформатору может стать не сухо и не комфортно. Кратковременные но постоянные токовые перегрузки - нехорошо.
Я, конечно, придираюсь, но доля истины есть.
Да и 190 В не всегда достаточно на мой взгляд дилетанта, часто желательно 300 В, а чтобы запела 6Н1П как пишут опытные люди, надо 400 В.
То ли дело транзисторы, они ничего не требуют в таких количествах.
... ушестерением, удесятирением.
Можно, но почему-то так редко делают.
Ну 3 дБ это 1,41 раза а 25/20=1,25. Неточно, но 1,41/1,25=1,13. Ошибка 13% для грубой прикидки на пальцах, терпима. Не разы, а проценты.
Можно и проще сказать, в полтора раза. Полосу смотрю, когда из 3 клеток на экране остается 2. Или из четырех три. Так удобнее, а наловить блох успеется.
В военное время число пи вообще может доходить до четырех. И ничего.
Я несколько раз написал, что это редкие, дефицитные лампы, не ширпотреб.
На мой взгляд, тем кто не хочет залезать по уши в ламповое болото, лучше ориентироваться на доступные и широко распространённые лампы чтобы попробовать.
Касаемо меня, ну не хочется покупать новую кучу ламп (а покупаю всегда с запасом) богда есть немаленький ящик уже набитый лампами, хочется хоть на 5% их применить с пользой.
Мешают (кроме лени, конечно) необходимость получить анодное напряжение и накал.
Я подробно писал с длинными выкладками до десятикратный "запас" только мешает и от манипуляции с конденсаторами он не рассосётся.
Ну уменьшится усиление на 50%, это не так много.
Я подчёркивал что для чистых транзисторных повторителей (Агеев, Чуфолли) от лампового входа нужно усиление в несколько ДЕСЯТКОВ раз, а для усилителей класса АБ1 уже имеющих своё небольшое усиление и малую выходную мощность (то есть напряжение на выходе), нужно усиление в несколько ПРОСТО раз.
Может ошибаюсь и соглашусь если увижу расчет на пальцах.
По дилетанству я прикидываю что лампы с мю=30...35 будут в схеме иметь усиление 20...25.
Для усилителя умеренной мощности с оконечником Агеева этого должно хватить.
Для усилителя от 50 Вт нужен будет второй каскад.
Вы совершенно правы. Обычно мю 35 это К 25. без катодной емкости К примерно 18.
Не знаю как на звук, но можно пойти другим путем. Использовать в предусилителе пентод в пентоде, а многократный запас усиления использовать для внутрикаскадной ООС. И входное вырастет, и выходное будет ниже триодного.
Я над этим подумаю. Может в своём преде так переведу 12ж1л. Но это после, когда отслушаю в триоде.
Используйте с 6э5п трансик или дроссель с отводом в аноде,и выходное снизите и усиления не будет избыточного,кроме того на высоковольтных электролитах по питанию экономия,а транс совсем простой ТК внутреннее у нее низкое
Можно оос со вторички на катод небольшую подать
"другим птём".. хе-х, масса дорог нехоженных.
Вот есть такой компактрон (с которого у меня всё начиналось) - 6AD10.
В ём 2 пентода, сигнальный и мощный. Ну или другими словами это 6KY8A, только вместо маломощного триода - пентод.
Я их наколлекционировал, хотя NOS встречаются уже реально редко.
Дак вот. Первый каскад сделать УЛ резистивный, ну и оконечный каскад - трансформаторный УЛ -- ИМО, д.б. бомба.
Не говоря о том, что на АД10-х можно сделать E-Linear (который я слегка помакетировал, и оказалось годнотА) или даже если покумекать то Twin-Coupled:
просто на двух AD10 на канал можно сделать.. вот еслиб только времени столько было.. для нашего хобби надо родИться бессмертным МакКлаудом ))
Хто хоче будувати гібрид на основі ВК за схемою Power Follower Andrea Ciuffoli подивіться на "відсутність гармонік":
так як вони ховаються в шумах:
і подумайте чи вато. І це лише в моделі.
Вроде бы серия 6Ж*П мало различается.
6Ж9, 11, 49, 51, 52 в триоде можно перетыкивать (6 на общий, 7, 8 и 9 - анод), для лучшего результата катодным резистором поиграться после выбора.
6Ж1П, 6Ж38П подобны, но с вышеприведенными не пересекаются.
6Ж23П, 6Ж43П подобны, но с ними не работал, ничего сказать не могу.
PS. Летом отдал двухтактник на 6Ж1П (вход, ФИРН), 6Н15П (драйвер), 6П43П-Е, ТВЗ-1-6 - принят на ура на S90 (ну у клиента так); вообще хотел сначала 4 штуки 6Ж1П поставить, но накал 6Н15П клиента прельстил.
PPS. Давно делал вход-драйвер на двух 6П14П в триоде - мощно!
А если питание поднять до 36в и резистор изменить в смещении на 130ком вместо 47ком, какие будут изменения?
Может по такой схеме сделать раскачку повторителя, режимы только посчитать, вольт 80 - 100 для 6н13с будет нормально? Фото 1. Для 6н8с питание можно сделать 300в.
По первой схеме всего 2 лампы на 2 канала понадобится, тока точно хватит для прокачки ёмкости, только сколько выходное сопротивление будет в таком включении?
    22.6 KB · Просмотры: 121
    465.9 KB · Просмотры: 132
    185.4 KB · Просмотры: 133
В первой схеме убрать гальваносвязь 6н8с с половиной 6Н13С, катодный резистор этой половины взять меньше, получится солидный запас по выходному сигналу. а пока что имеющаяся схема это недоразумение .
Вторая схема от Viktorvvo намного более грамотная. чем первая порнуха.
Обе бред
Дядя Саш, да это понятно, что в таком виде не подходят, обе схемы для наушников.
По вашей схеме есть вопросы.
2п303е нужны с позолотой или никель подойдёт и по буквам нужен именно такой с индексом Е?
Выходной 2т818б именно нужен или кт818б можно заменить? В даташите указано - напряжение насыщения база— эмиттер 2Т818А,Б,В, - 1,5в, а для КТ818А,Б,В,Г,АМ,БМ,ВМ,ГМ - 3 вольта, это как то повлияет? Даташит прикрепил.
Для 2п303е в затворе нужны стабилитроны, как в чуфолли 2шт, если подключать ламповый предусилитель? Сколько нужно входное напряжение раскачки для вашего усилителя на 2п303е - 2т818б?
Входное сопротивление у вашего усилителя сколько примерно и какое выходное сопротивление нужно для лампового предусилителя?
Полевиков СССР для вашей схемы нет ли случаем более высоковольтных?
Из импортных нашел такие - 2N7000, ZVN2106A, BS170 - эти 60 вольт, а тошиба 2SK170-BL меньше.
    267.8 KB · Просмотры: 101
  • 2t818_kt818.pdf
    2t818_kt818.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 104
Для 2п303е в затворе нужны стабилитроны, как в чуфолли 2шт, если подключать ламповый предусилитель? Входное сопротивление у вашего усилителя сколько примерно и какое выходное сопротивление нужно для лампового предусилителя?
Ой наврал! Там в схеме кТ825 на выходе, НЕ 818!!! Исправьте.
2П303Е нужен с высоким начальным током стока, из всех выбрал с 15 мА, остальные меньше вдвое( букваД) Позолота не при чем. Хоть в пластике)))))
Входное сопротивление- что под руку попадет, зависит от регулятора уровня. Выходное 2 Ома, там написано.
Ежели найти полевики с высоким начальным током стока и высоким напряжением отсечки, можно увеличить глубину обратной связи и чуток уменьшить выходное сопротивление. Хотя, работает и так , как есть.
2n7000 не джифеты. Ключевые нормально запертые.
Если взять КП103 то со сменой полярности питания и транзистора 825 на 827й - схема может получиться в другом варианте.Но 103-е уж больно дохловатые.
Исправил и теперь понял, почему вы рекомендовали п605 и 1т806 скрепить, там дарлингтон.
Входное сопротивление я имел ввиду внутреннее этой схемы, чтоб ламповый драйвер состыковать правильно, не регулятор громкости.
Про выходное лампового усилителя спрашивал, например по вашему совету 6ж9п, хотя и 6ж1п, 6ж38п тоже есть, но нет панелек на корпус, есть только на плату, а для 9ти ногих есть 30шт панелек.
А для чего такой большой начальный?
Дарлингтону-всего пара мА нужна, истоковый резистор-практически отсутствует...
Крутизна задает общее усиление, обвеску особо не поменяешь, режимы строгие.
Тогда надо 2SK117, 2SK170 (около 20)
У наших крутизна слабо меняется
На открытом 4 у отсечки 2, копейки
Если в эмиттер дарлингтону врезать 1 Ом, то базовое смещение увеличим на вольт, резистор в стоке полевика тоже увеличится и усиление тоже. Полоса выходного каскада уедет повыше. Пробовать надо.
Не знал что получится, перестраховался.Может сработает на других полевиках, не знаю. Наверное.
2SK117 кажись есть.
Вспомнил, что есть в запасе интересные КП110, МОП со свойствами JFET , нормально открытый, запирается тремя вольтами, ток под сотню мА и напряжение что-то там сотни вольт. Вот кого сюда нужно. Тупо забыл при них. Пробовал измерить реальное поведение транзистора- все как в паспорте, предсказуемо. Классная штука. Можно не бояться задрать питание.
Входное сопротивление задается резистором с затвора полевика в землю. 100 -200 килоом нормально для лампового драйвера. Емкостишки на 0,15- 0,22 мкф с выхода лампы на вход -достаточно
Нашел ещё дарлингтоны TIP147, как вариант.
Для 2п303е с затвора на исток нужны стабилитроны, как в чуфолли 2шт, если подключать ламповый предусилитель, от скачков не пробьёт полевик? Сколько нужно входное напряжение раскачки для вашего усилителя на 2п303е - кт825?
Не нужны. Проверял недавно высокоомным мегаром пробивное напряжение затвора у 303-го, на 300вольтах испугался и не стал выше задирать.
А ЧТОБЫ СКАЧКОВ НА ВЫХОДЕ ЛАМПЫ НЕ БЫЛО, анодное плавно подается, через полевик с плавным подъемом на выходе. Смотрите схему АБ2 или АБ4, где-то там есть питание. https://ldsound.info/usilitel-ab4-dvuxtaktnik-na-lateralax-s-lampoj/
