- 10 Июн 2020
- 6,990
- 7,376
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Это так, но в отличие от транзисторных каскадов, в ламповых, усиление от этого меняется незначительно.Лишнее усиление убирается отменой катодного конденсатора. Заодно не понадобится искать этот конденсатор из звучных.
Даже есть такой, лежит, ждёт своего часа.На побольше есть
напряжение регулируется до 390 В при небольшом токе 25-35 мА.
Надо смотреть при каком токе греется. Даже 30 мА при 300 В уже 10 Вт. Я вообще хочу использовать лампы только во входных каскадах, хотя ещё один усилитель хочу сделать по классике, для этого всё есть.Это не полноценный БП а DC-DC преобразователь к нему нужен ещё БП. В отзывах пишут что греется как самовар.
У китайцев есть неплохие устройства АС-DC один такой на 48 В жду с Али. АС-DC на 24 В активно пользуюсь. Для всех целей кроме удифильских - хорошее решение. DC-DC преобразователи в отличие от классических стабилизаторов позволяют получать любые напряжения и токи ниже, главное - с малым нагревом. Но вентиляторы при больших токах всё равно желательны.
