Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,790
- 15,848
- 395
В сильноточной импульсной технике, когда "баян" из полевиков ставят, применяют не сопрот-я. а мелкие smd индуктивности. Еденицы uH. Попробуйте.забыл пририсовать, конечно же! Без него нельзя вообще, загенерит . И кстати, становиться тестером прямо на затвор-способ убить и тестер и полевик.
ещё ферритовую трубочку на эмиттер (исток) одеваютВ сильноточной импульсной технике, когда "баян" из полевиков ставят, применяют не сопрот-я. а мелкие smd индуктивности. Еденицы uH. Попробуйте.
Эт как кому повезет. Трубочка на проводе=LC контур . А он может каааак свистнуть....ещё ферритовую трубочку на эмиттер (исток) одевают
Ещё бы у Харман Кардана звук приличный услышать, тогда их решения можно было принять за верные. А так- жестянка позорная.На каждую базу резистор с индуктивностью в параллель вчера только смотрел схему не смог найти, первое что попалось это Harman Kardon, но его не я выдумал
"Полно, Миша! Ты не сетуй! Без хвоста твоя ведь ж...па!" А.К.ТолстойЭт как кому повезет. Трубочка на проводе=LC контур . А он может каааак свистнуть....
Куда веселее читать перлы про манганин , намотанный на графитовом стержне. Или на бамбуке, обязательно на бамбуке, эта ваша осина в виде спичек - не канает. Фирма нужна. И чтобы шаг намотки- непременно переменный. Восток- дело тонкое.
Это Ваше мнение...Все дроссели, только НА СВЧ. В остальных случаях антивозбуда - резистор, всё.
Ну да, загрубили добротность.Слышал рассказ одного знакомого, про то, как удалось побороть генерацию ламп в передатчиках радиовещания. Там провода от анода до анодного контура взяли из железа. И все стихло.
Полдня ищу динамик на схеме.Выкинуть из схемы к едр. бабушке динамик.![]()
"Ты суслика видишь.... ? А он там есть!"Полдня ищу динамик на схеме.
А при чём БолиХ, если это очередная разновидность АВ1?
. Но вот ведь можно. И так и сяк. Разницы не услышал)А я дурной не верю, взял и покрутил резисторами в нагрузке драйверного триода, взял переменник и погонял на экране. А разницы нет или три миллишиша. Оставил как есть. Разница появляется, когда откидываем кондер вольтдобавки, выходной сигнал предельный сразу рухает.Здесь тоже симулировали, и два одинаковых резистора в коллекторе, эмитере драйверного, а бОльший вверху показали лучшую картинку. А то ж, когда я вначале так делал, на меня аж заругались, и так делать не велели. Но вот ведь можно. И так и сяк. Разницы не услышал)
:D :D :D Вобщем перепаивать больше не буду. Надо уже корпус закрывать и больше не "улучшать" а слушать. А то почему-то рядом с Худами у меня всегда паяльник наготове)))А я дурной не верю
А потому что на одного слушателя этой схемы - 10 советчиков-улучшайзеров с симулем .:D :D :D Вобщем перепаивать больше не буду. Надо уже корпус закрывать и больше не "улучшать" а слушать. А то почему-то рядом с Худами у меня всегда паяльник наготове)))
