Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,227
- 16,199
- 395
Хороший совет на будущее.Сален-Ки с усилением имеют малоприятную особенность подвозбуждаться при малых сигналах. В сейсмостанции пришлось их все вычищать за умником, прочитавшим Искусство схемотехники.
Дядя Николай, вместо гиратора- да катуху на пару-тройку миллигенри , в составе LC контура, послед-ного, в цепи ООС . Подтяжку на тех же 50Гц сделать. ?
Кто бы знал, что легкий вздрык на 50Гц по Эллиотту даст такую мерзкую ПХ.Эллиотт vs полосовой эквалайзер на гираторе, при одинаковой хотелке 50 Гц -2дБ.
Вроде как хорошо, и есть запас под "эффект накачки". НО.
Эллиотт откровенно гудит на частоте 50 Гц. И тогда есть смысл, с точки зрения энергетики, вместо Эллиоттовкого корректора делать ФИ с такой же добротностью (но плоскую АЧХ в ФИ с отношением эквивалентного объёма к внутреннему 138/45=3, чтобы от 50 Гц, не получить...) А ФИНЧ-ем резать ниже частоты, которую ФИ не воспроизводит.
Схема Эллиотта для данных графиков
Проблема корректора Э. в том, что высота пика его АЧХ однозначно связана с добротностью, в то время как у полосовика на гираторе подъём и добротность выставляютя отдельно по желанию трудящихся. Вот как-то так.
Да идея была обойтись контуром малой добротности низкой частоты, чтобы катушка поменьше. емкость побольше.Там Генри будут, не миллиГенри. АЧХ и ПХ - те же...
Только номиналы поставьте удобные, главное - пропорция.
