10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
По центру какой его части? Высоты зазора или его ширины?
Вьісотьі
По ширине я вьіставил на слух
Дал 8 Гц, и увеличивая амплитуду двигал ЦШ, чтоб не бьіло призвуков
Где-то єто и имел ввиду
Жесткость (податливость) ЦШ (подвес сейчас не в счет) может бьіть несимметрична и катушка может бьіть смещена по вьісоте
єти нелинейности могут складьіваться, или вьічитаться
Вот и охота как-то проверить
фото сопряжения ЦШ с ост. частями можно увидеть ?
Подал меандр 1 Гц, микрофон вблизи диффузора
Для сравнения то же с 75гдн1-8
Уровень поднимал до тех пор, чтобьі видна бьіла разница вьіпрьігивания и впрьігивания диффузора
После корректировки модератора, вопрос, адресованньій Святославу оказался здесь
Вот вьі сможете обьяснить, почему за пол вольта до приведенньіх картинок импульсьі бьіли симметричньі, а затем перекосились?
Єто мотр стал меньше толкать или ЦШ стала сильней тормозить?
И еще: как вьі вьібираете жесткость (податливость) ЦШ?
Я тогда сам по себе
И тут спрошу.
У вас есть возможность выбирать? Делаете сами ЦШ по заданным параметрам?
Ладно, перефразирую вопрос
Как рассчитьіваете жесткость (податливость) ЦШ?
У Шифмана на 85 стр.
Правда, придется еще соорудить установку для определения модуля упругости материала ЦШ.
Это не сложно.
И тут спрошу.
Я стою перед вьібором: какая жесткость (податливость) ЦШ необходима для широкополосного динамика в щитке
Дополнительно еще могу сформулировать свои хотелки
Донор, с которого взята МС и ЦШ бьіл
в закрьітом ящике
Вопрос адресую специалистам
Моей квалификации недостаточно, чтобьі притянуть за уши приведенную вами формулу
В первом же єксперименте, изменив Cms получил субьективно лучший звук
Существует ли последовательность расчета динамика?
Убил диффузор, вернул родной
С катушки смотал еще по 3 витка, осталось 22+21
Посадил на мальій щиток
Уже можно приблизиться к 300 Гц
Намотал на гвоздь 333 витка
Посмотрел, как модулируется магнитное поле катушкой динамика (диффузор не зажат)
Подскажите, где найти расчет єлектромагнита для магнитной системьі динамика
Диаметр гвоздя 3.5 мм, сопротивление 333 витка на катушке 2.3 Ома, при токе 4.8 А катушка отлипает
Как посчитать силу магнита 10гдш?
... по сути реакция внешнего поля на изменяющиеся эл.магн. хар. внутри цепи т.е. информативности не много и ничего особо с этим не сделать а внешнее поле ещё на стадии моделирования можно к нек. минимуму свести и модуляцию его в зависимости от частоты или проще будет сказать типа динамика и тогда уже можно подойти к тому что не все МС одинаковы и я не говорю за размеры мс а намекаю на то что есть МС которые спец. делаются под бас или вч , с шп сложнее но не суть =) На рынке куевая кучь басовиков с мс от мидов и много вч с мс от сч =)
гвоздь надо бы по тоньше а намоток 2
Описался
Станислав, лучше бьі помог с єлектромагнитом
Как расчитать єлектромагнит, подобньій МС от 10 гдш
Теща у меня в Кривом Роге, может когда свидимся
Может.
Суть в другом, я в книгах не нашел расчета электромагнитной цепи. Мне пришлось расчитать для начала цепь в FEMM а уже потом изготовить практический образець туть!
У же после взять тесламетр и построить кривульку зависмости индукции в магнитном зазоре от величины тока в катушке, как оказалось, с небольшими погрешностями, можно использовать FEMM для моделирования магнитной цепи!
P.S если я чуть не внятно описал суть (изучите хотя бы FEMM), то вот николя очень подробно описал
Если что, то гвоздик кривоват!
конечно )
На этом макете я снимал кривые намагничивания для Ст3
но макет и не нужен был =)
по сути ... фемка тоже не нужна была т.к. в начале делается модель а после макет но еще на стадии модели можно получить всю необходимую инф. но решено было сделать все с допусками на пару десятков ошибок чтобы было о чем поговорить на форуме ...
а теперь еще и картинка кривых не нужная в истории проеб*го времени
т.к. применить ее нельзя более никуда кроме как к макету =(
остается вопрос ...
где будем искать ?
а вот эл. магн. делать не советую т.к. не оправдывают они (МС) вложенных в них средств и времени .
Сльішал вживую
Оно того стоит (чего бьі не стоило)
даже когда есть все необходимое под рукой
Все с нуля
Начну с конца, мощность на єл магнит 10 Вт (20 В; 0.5 А)
где будем искать ?
Книги
Если есть чем поделиться - заранее спасибо
Самый простой путь пойти с конца. Так или иначе вы ограничены габаритами магнитной системы т.е. магнитопроводом, по этому берёте любой проводник и заполняете магнитопровод катушкой, далее регулированным блоком питания выставляете необходимую мощность магнита.
Как не крути, все расчёты всегда сводятся к соотношению объёму железа к объёму меди и т.к. у вас железо задано, то автоматом вырисовывается объём меди который как не считай, а он создаст одинаковое магнитное поле при одинаковой подводимой мощности к объёму меди.
Сльішал вживую
а поняли что именно удалось услышать ?
от ответа на этот вопрос зависит ваше место в будущем в этой всей аудио фигне ...
а то ведь кривой лампоусь за углом стоит и улыбается ))) у него самый лучший звук !
Все с нуля
так с ноля или конца ?
если с 0 тогда - 0 ампер !
программа есть и необходим мин. опыт чтобы начать делать модель и в это время помогает книга и по желанию форум .
а если с конца тогда он уже произошел - 0.5 А
т.к. обоснования у Вас нет и нет данных на хар. магнитопровода .
советую играясь в программе найти 2 крайних сл. параметров эл. магн. когда станет ясно что более чем или менее чем сделать невозможно или нецелесообразно .
это я сразу намекаю что когда в катушке появятся 3 ампера то автоматом на затылке должно появится клеймо с 3 букв всем знакомое .
0.5 не много но это уже край
и без оснований
По поводу книг, мне кажется проще всего найти методику расчёта трансформатора с воздушным зазором. И немного покурить формулы т.е. адаптировать их под ваши условия, но это всё по сути баловство если у вас есть железо и медь в руках, то куда быстрее и точнее собрать и измерить и (или) послушать результат.
В нетронутом виде данный динамик имеет заметные искажения. При замере свипом даже на слух слышится некоторый призвук в октаву, чего нет в 10ГД-30, в частности. Правда, как считается, 2-я гармоника не очень вредна.
Как добьіть магнит из МС?
Замочить в спирте или ацетоне?
Нож и молоток. Площадь контакта малая, фланцы кривые, отлетает на ура.
Ищем щелочку. Туда лезвие ножа и по обушку легонько молотком. Тем же ножом можно и клей соскоблить.
Ферриту вообще ничего не будет.
Спасибо всем
Вечером тюкну
И спирт с ацетоном сєкономлю😀
Нож, молоток, и нагрев градусов до ста, можно на водяной бане.
Тогда выход магнитов приблизится к 100%.
Даже если клей термореактивный, что как правило бывает в импортных МС, его температура стеклования (размягчения) ниже ста градусов. Температура Кюри феррита куда выше.
Кстати, легко решить зависший вопрос по поводу магнитной проницаемости материала неодимовых магнитов. Надо взять размагниченную "таблетку", и приложить ее к магниту.
Тогда сразу прояснится, проницаемость как у воздуха, или таки поболее.
А тепер варто ниткою з голкою обстежити рівномірність намагнічення магніту.
МС з мідними ковпачками на керні варто розбирати, вставивши кілька шарів паперу в магнітний зазор, щоб не пошкодити мідь. Загалом, саме так варто розбирати будь-які МС.
Стас68
