Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,590
- 107
- Возраст
- 69
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
IgorE, я и сейчас сделаю, и НЕ наведется
Сегодня мне за этот кабель предложили 500рэ/метр..Жилка тонюсенькая и из какого-то спец металла.Волновое 50ом судя по диаметру.Кстати всё это мне напимнило высоковольтные силиконовые провода в двигателях машин.Там тоже цель такая,несколько килоом погонного сопротивления.Сделать можно и из него,натянув экран,но не нужно)Саша, одна тонкость в делителях 10:1, это КАБЕЛЬ. В ГОСТовких на них с переменным распред. сопротивленим, поэтому такой широкополосный. Поменять на РК50-75 не выйдет...
Значит как врач прописал ,использовать высоковольтники для самопала за копейки.Там тоже жила тонкая намотана спиралью.Экран натянуть ,от жилы будет далеко,ёмкость обещает быть малой.Думаю прокатит.у него еще центр. жила в форме змейки
Сейчас всё есть.Сходил и купил.Самое главное - не лезь туда где ОТ И ДО знаю, меня высоковольтники для самопала уже развеселили...
ПС: в начале 2-х тыс. годов было негласное решение, кому надо купить
Купил пару импортных щупов,с делителем и крючком что.По сравнению с родными двумя голыми проводочками и банановыми гнёздами-штейкерами это просто небо и земля в качестве работы.Попробуйте... Как говорил п-пк Фроленков, если кажется, крестится надо, 77 год еще, прошел Вьетнам
Ура. Главное удобство -переключатель на щупе, 10 к 1, чего нет на наших , процесс перетыкивания кабелей в моем скопе связан с риском выломать гнездо, оно там неудобно сделано, сбоку и в яме.Купил пару импортных щупов,с делителем и крючком что.По сравнению с родными двумя голыми проводочками и банановыми гнёздами-штейкерами это просто небо и земля в качестве работы.
На родных двух ппроводах из-за наводок луч то и дело размывало со всеми последствиями,на импорте стало всё внятно,понятно и предсказуемо,стабильность-развёртка железобетонны.Подал меандр и быстрёхонько кондёрчиком в разъёме поправил фронт импульса и всё.
Капнул информацию на щуп.Называется Pa 360(60мГц)Ура. Главное удобство -переключатель на щупе, 10 к 1, чего нет на наших , процесс перетыкивания кабелей в моем скопе связан с риском выломать гнездо, оно там неудобно сделано, сбоку и в яме.
позырил на овалы.Возникли вопросы с диапазоном отклонения без ограничения по х-каналу,тоже самое было и в у-канале,там решилось поднятием тока оконечных у отклоняющих пластин,с игриком скорее всего тоже решение,т.к.схемы отклонения идентичны.Флудовые мысли в слух..Это были мысли(идеи) вслух.Какие высоковольтники)) когда два новых щупа нашлись за 900рИспользовать высоковольтники для самопала за копейки, исчезла навсегда, Я ДУМАЮ, фильм Мимино...
Тем более, не сделать самому
Почему бы и нет,если это будет просто.Вдруг однажды пригодятся.Тем более чистка от пыли внутри всё равно заставила произвести вскрытие оболочки.Да и гнёзда установить было очень просто.В моем скопе этих гнезд нет и как-то живу....
Схема живее не куда.Вижу что всё наглядно,да только с таким оборудованием впервые.Сам бы давно всё сделал,было-б в голове.3 листа схем в пдф.Сложность в том, чтобы давать советы без отрыва от живой схемы, а там капканы могут быть, неучтенные. Я посоветовал, а у вас схема гигнулась и кто я после этого?
Хотя, который раз смотрю на схему вашего скопа и удивляюсь, как талантливо она сделана, все понятно и прозрачно.
У моего есть и то и другое. Но за 30 лет только однажды сделал прибамбас и использовал выход развертки для промышленного ВЧ генератора, ГКЧ получился. Не было бы выхода пилы, сделал бы её в прибамбасе, не проблема.В моем скопе этих гнезд нет и как-то живу
Проблемы решаются по мере их поступления.Вдруг однажды пригодятся.
