Аккорд-201-стерео
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Поставить на выход пару 5198/1941 будет только лучше! С резисторами 0,1 ом,в предвыход 139/140
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Полевики вчерашний день. Нормальный звук только на IGBT.
Затарил парочку IGBT, для настоящего звука. Германий и мосфеты курят в стороне, против 60 амперных игбт-шек. Одна пара, раскачает самую тугую АС, и даже уничтожит, если нужно.Посмотреть вложение 121126
ИГБТ,это вроде не для сварочных инверторов?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
IGBT силовые и для инвертора идут.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А ви спробуйте зґвалтувати один такий транзистор в діапазоні радіохвиль, як завжди, від генератору. Тільки, не переплутайте: емітером об землю, а сигнал в затвор.
Скажу одразу, отримаєте зависокий рівень спотворень перемикання.
Тому, або в дуже чистому А, або в Д. І не інакше.
А інвертуючий, чи ні то на розсуд сеньора Распоні.
[GSSF]Knoxxy
14 Июн 2023
Энгельс
на родные колонки 4ГД-35 звучит очень неплохо. Звук не утомляет даже при длительном прослушивании.
Какой был масштабный вокал... Магомаев или что потяжелее типа Кузьмина
Жаль когда переезжали домашние заставили выбросить. В кладовке валяются П213-215, возможно когдав нибудь я дам себе мотивационного пендаля и будет FM-радио на кухне с этим усилком
TigerXXXL
20 Дек 2024
IGBT . Открывается хорошо. остальное -под вопросом. И мысленно предположу. Импульс. Открылся. Пауза. Рассосалось. Потом новый импульс. заперся. И так далее
100кГц меандр без проблем потянут. А ещё в них диоды клёвые аудиофильские, можно мост сделать. Кстати в мосфетах некоторых класные диоды, с суперскими характеристиками. Можно мосты делать из мосфетов, закоротив g-s. Недорого и мощно.
Это так. Под технологический диод отведена большая часть кристалла, так дядечка один рассказывал, спец по полупроводникам. И не так давно занялись вопросом , намеренно уменьшая площадь этого диода в пользу транзистора.
A-1
25 Июн 2020
Так и не дождусь я схемы минимальной переделки Веги и аккорда под гт 806 в ВК
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А зачем переделывать чтоб поднять мощность нужно напряжение увеличивать или менять схему.
A-1
25 Июн 2020
Для звука вестимо.
Но оно ведь как, кто сам может он с нуля соберёт на макетке
TigerXXXL
20 Дек 2024
Есть варианты одного и того же транзистора, с разными диодами. Маркируются разными буквами в конце. Нужен усиленный диод, покупаете с мощным, в зависимости от задач и схемы. Нужен средний, пожалуйста. Пофиг на диод, лишь бы был, берёте с дохлым. Бывают igbt без диода вовсе.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Приведите марку таких транзисторов. В полевых транзисторах (MOSFET), внутренний диод паразитный и с плохими характеристиками для ключевых схем. Есть вариант его исключения из работы: с помощью диода Шоттки и диода с хорошими параметрами.
Когда возился с схемами на германии, то высокочастотные транзисторы на выходе (и входе) избавили схему от кучи корректирующих емкостей, вплоть до их полного отсутствия. И полоса улетела за сотни кГц без последствий и битвы за устойчивость. Ясен пень, что звуку сильно полегчает в таком случае.
Dmitriy1977
11 Май 2020
россия
При замене конденсаторов в Аккороде-201 обнаружил занятную вещь. В соответствии с имеющейся у меня принципиальной схемой конденсаторы С1 (0.1 мкФ) и С2 (5 мкФ) на печатной плате были перепутаны местами. Думал может в моей схеме опечатка, но в других из 3 разных источников было также: на входе 0.1 мкФ между R2 и R4 - 5мкФ. Просмотрев в Интернете множество фото печатных плат Аккорода, на которых видно расположение конденсаторов выяснил, что во всех Аккорд-201 конденсаторы С1 и С2 перепутаны, а в Аккорд-стерео стоят правильно в соответствии с принципиальной схемой. Потом в итоге нашел одну принципиальную схему, которая шла к Аккород-201, на которой эти кондеры также перепутаны местами. Видимо при перерисовке схемы на заводе ошиблись, так и пошло в производство. А на звук данная ошибка особенно не повлияла. Может кому будет интересно. Фото прилагаю. (P.S. хотя возможно я не прав, если что поправьте).
    304.5 KB · Просмотры: 109
    311.7 KB · Просмотры: 102
    416.8 KB · Просмотры: 87
    724.9 KB · Просмотры: 81
    304.4 KB · Просмотры: 86
    459 KB · Просмотры: 86
    502 KB · Просмотры: 103
Перемена кондеров местами ни на что не влияет .Все отличия на единицах Герц, вне звукового диапазона. К тому же входной каскад выполнен по типовой схеме для германия, чтобы с помощью ПОС увеличить входное сопротивление, а в схеме уже стоит кремниевый КТ315, которому эти пляски с бубном не нужны и смысла в них ноль. И емкость с эмиттера в цепь смещения базы полезнее переместить в землю , фона не натянет лишнего.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Всі відмінності на частотах нижчих за 200 Гц, Це обумовлено вхідним опором близько 1МОм і ємністю головки відтворення грамзапису близько 600 пФ. Бо Т1 то такий собі підсилювач-коректор. Щодо ємності конденсаторів, правильно 0,1 мкФ для С1 і 5 мкФ для С2
Dmitriy1977
11 Май 2020
россия
Интересно, что все замененные конденсаторы МБМ (0.1 мкФ) и БМТ-2 (0.01 мкФ) имели фактическую емкость в 1.5 - 2 раза выше. Конденсаторы К 73-9 (0.1 мкФ), впаянные вместо МБМ в другом аппарате, были все в норме. Все конденсаторы были заводские.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Это значит влага попала,если ёмкость больше
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Сегодня дошёл ход до Аккорда.Заменил родные конденсаторы в темброблоке,вместо эл-та 1,0мкФ поставил плёнку.П213Б заменил на П215.Все эл-ты заменены до того.Клиент заметно повеселел.Это как очки протереть ...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
еще Т5 заменить на п609а ,а Т4 на гт308в,а если не тупить с чистым германием на кт3107и или импорт 5401,2sa970/1015 или подобные с большой бэтой более 300,вообще очки снимет
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
П609А есть,ГТ308В надо поискать в закромах.Есть десяток ГТ321.Спасибо за совет.Немного погодя займусь. П609А корячить неудобно,может ГТ321 подойдёт?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
416б пойдет в первый каскад а во второй надо более высоковольтный,пойдет гт321 но надо бэту побольше лучше более 200,идеально кт3107И если не брезговать кремнием
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
П416Б есть + есть пара ГТ321 с к.у. 170.
Тула
