Ремонт Одиссей-001
Рацуха (НТП) за 10-100 руб. СССР (делаем на ИМС))). В следующих моделях исчезла бесследно, пошли 553УД1:)
Скорее всего, 122УН1 шла в изделие, для какого-нибудь датчика , остались неликвиды, решили применить, чтобы добру не пропадать. Но скосячили, шум не учли. А он там приличный.
И еще , интересно. Конструктив силового трансформатора Одиссея один в один повторяет питающие трансформаторы из медицинской установки, радиоизотопного сканера, делали его тоже на Киевском НПО им .Королёва. Там 8 каналов питания , в каждом стоял такой точно силовичок, но размером с орех . так же стягивался винтами . .Стиль один.
Дядьку бокарьов, ви будете вражені, але трансформатори, виготовлені так само конструктивно, стоять і в радіоприймачах Меридіан, виробництва того ж НВО. Збіг? НЕ ДУМАЮ. smile_1
А я бы всё таки оставил на месте Дмитрия восстановленный Одиссей
В назидание потомкам , ну и как первый удачный опыт восстановления непростого аппарата.
А создание новых узлов и запихивание их в корпус - произвести
на другой "кошке":)
Это не первый.
Первый, - это Амфитон 002. Я его купил вместе с Одиссеем 021, как "мертывх". Наверное, 5-6 лет назад. Думаю, что там восстанавливать.
Одиссей копали, отрывали дорожки страшно в него залазить.
Амфитон попроще оказался. Я естественно сделал все по лучшим рекомендациям "знатоков" звука. Увеличил конденсаторы по питанию, поменял "богомерзкие" Советские электролиты на золотые!!! ИИИИИ Ничего. _hm__hm__hm__hm_ Проблема была в отсутствии звука в правом канале. После этого я отложил затею.
Недавно, до того, как решил попытаться вернуться к попытке освоить "радио", решил залезть в "амфитон". Я читал трогательные отзывы о старой технике, когда простые ребята из деревень и сел в сарае делали дискотеки, что-то меняли, что-то чинили. Я подумал, вот я сижу в 21 веке, с кучей приборов, и не могу разобраться в устройстве, которое чинил условный "Комбайнер" 50 лет назад без всего. И так меня это разозлило. Я думаю, надо чинить. Включил логику, думаю, что может сломаться? Визуально, резисторы целы, конденсаторы сменил, остались транзисторы. Я понимаю, что при включении УНЧ, питания на них должно быть. Следовательно, нет питания - транзистор "готов". Ну я и пошел "тупо" проверять все выводы всех транзисторов. На предмет, есть ли там мВ или "0". Прошел, плату УНЧ, все работает, Думаю, может плата защиты ( а принцип ее работы я тогда даже приблизительно не понимал). Начинаю смотреть, щупать. А у ее отломлен вывод на реле и деликатно зафиксирован кембриком, типа все "ОК". Отломан был контакт идущий после защиты. Я подключил к контакту "До" и звук появился. Я довольный как слон. Включаю вертак, а правого канала нет. Думаю, корректор. Залез в него ( А его там нормально спрятали). Прошелся "своим" способом. Кстати , уже догадался сравнивать напряжения на выходе между рабочим каналом и нерабочим. Вижу в левом что то есть по напряжению, в правом - ничего. Лезу тестером - КТ814 "готовый" благо, самый "ходовой" транзистор, нашел ему замену, поставил, на выходе сигнал в обоих каналах есть и +- одинаковый. Собрал, включил - заработал. И так он у меня и стоит. И знаете, что. Он мне всем нравится. Звук хороший, мощности достаточно уже на половине. Нет бредовых функций.
Я как вспомню корвет 068, меня аж кондратия хватает, какае-то 100 входов выходов, кнопки, лампы. Весит много, а шасси - жестянка. там реально платы выполняли функцию ребер жесткости. А мне кроме баланса и регулятора громкости ничего не нужно. Иногда тембр блок.
А вот с этой позицией я полностью согласен.
Мы будем писать правду про технику, про её недостатки или будем куртуазно расшаркиваться и лицемерно не замечать недостатков техники?
Я предпочитаю выделять недостатки чтобы лечить больные места и называть вещи своими именами.
Какими частями?
Решение всё удавить до 0,8 мВ чтобы потом пытаться усиливать и бороться с шумами - идиотское.
Решение впендюрить, иначе не скажешь, как пятое колесо в телеге, эту К1УС221 - идиотское.
Решение излишней и ненужной коммутации каналов моно-сререо во всех возможных вариантах - идиотское.
И можно продолжить, претензий еще много, одно из главных - отсутствие узла защиты АС а вместо него узел ограничения тока выходных транзисторов - здравствуйте, искажения.
Я бы с удовольствием согласился на приведение к оригиналу, если бы оригинал изначально был нормальный. Мне даже с моим отсутствием знаний понятно насколько странно это изделие.
Даже бог с ней с коммутацией, но 0,8 на входе уже "убивают" все желание что-то восстанавливать в оригинале. Тот же "амфитон" прекрасно работает без "улучшений". Львов был более продвинутым чем Киев в СССР? В Амфитоне скорее всего, можно было не менять банки. Грубо, одно реле и 1 транзистор и все прекрасно. 40 лет устройству, работает замечательно. Выставил ток покоя, "ноль" на выходе и балдей.
Возвращаясь к теме - конкретно этого "Одиссея". Напомню, я ошибся в том, что посчитал его достаточно простым для первого осмысленного самостоятельного опыта. И не представлял с чем я столкнусь. Я даже не знаю как объяснить чувства, которые я испытываю по факту. Ну вот представьте, юноша решил впервые в жизни познать прелестную деву, пришел в дом, и оказалось что он попал на нормальную такую оргию. Когда это понял, дверь уже захлопнулась _hm__hm__hm__hm__hm__hm_ "Оргия" - схемотехническое решение принятое Киевский заводом “Радиоприбор” им. С.П. Королева в 1975 году.
Но что хочу сказать, навыки в работе с устройствами растут не по дням а по часам. Как говориться, не было печали купила баба парася, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Сейчас "отработаю" домашние дела и вернусь к настройке.
То, что предлагает KSV - считаю адекватным решением. Я понимаю, если бы это было устройство из 50х годов, тогда ок, можно восстанавливать, как раритет. Но в 75 году тема УНЧ была на высоком уровне развития и такие решения - крайне странные. Во ту меня книга Цыкиной от 1968г. Все расписано досконально. Единственное, чтобы ее понять, нужно "дружить" с алгеброй. Мне не нравятся решения, когда люди "потрошат" пригодный прибор впихивают туда китайские платы и кайфуют. Мне нравиться, когда прибор ближе к оригиналу. Но если оригинал достойный.
Считаю, что решение предложенное KSV, - просто приведение данного аппарата в божеский вид, не более того. Да еще и без безумных переделок. Тут, снимаю шляпу. Тем более для моего конкретного случая. Я бы и половину не "вывез".
Мне реально не просто, но я начинаю вникать, и самое приятное, что уходит какой-то "страх", как бы смешно это не казалось. Страх того, что не получится или искалечу устройство или наверчу того, что не нужно. Это приятное чувство.
Тэкс.. я убежал, хочу сегодня-завтра "закрыть" вопрос по проверочным точкам.
Потомкам будет по-барабану. Это уже очевидно. Если я поколение "плаг энд плей" то они вообще в этом вопросе уже в космосе. Им будет не интересно. Процентам 99 точно. У них уже "Алиса" везде. Но это уже философский вопрос. А вот мне невероятно интересно разобраться.
Написал не дочитав всю перепалку.
Друзья не ссорьтесь, KSV действительно предложил восстановить, проверить работоспособность и думать дальше. Я считаю, что если переделка не сложна и принесет пользу, то нужно делать обязательно. Споры про корректор уже зашкаливают. Лучше предложите простую схему. Или давайте дождемся проверки штатного. У меня есть "амфитон" я смогу проверить практически в моменте . Хорошо звучит или нет. Я не "гонщик" за переделками и модернизациями. Я не "фил" и не "ман". Просто слышу когда музыка приятная и когда - нет. Чем проще решается вопрос, тем лучше.
Если вы не согласны, ну давайте залезем в дебри аудиофилии. Есть понятие, "бытовое прослушивание" Я живу в "4х стенах" У меня не студия звукозаписи, у меня обчные стены, обычный пол, Какой смысл у ультра супер пупер что-то там??? Делать бас ловушки??? Пирамидки, кружочки, треугольнички, сыпать речной песок во все щели????
Я просто хочу бытовой прибор. Но я вижу, что он изначально "кривой". Ну не знал я этого. Может нужно было электронику Б1--01 брать для таких целей.
От себя скажу, все что происходит, идет мне на пользу. Я реально учусь. Круче чем за 3 попытки в течение 10 лет.
Вот пример ,ранее я проверял ток холостого хода на трансформаторе. У меня это заняло 2 дня и привело у убийству "Цешки".
У меня лежит "донор" для жужжащего штатного трансформатора, так фот, я измерил ток холостого хода. Время затратил 5 минут. Падение напряжения на резисторе 10 Ом составило 0,28В ->28мА. Вот так. Как прогресс?
Давайте не сориться, а предлагать сои решения. _spasibo
Первый, - это Амфитон 002. Я естественно сделал все по лучшим рекомендациям "знатоков" звука. Увеличил конденсаторы по питанию, поменял "богомерзкие" Советские электролиты на золотые!!! ИИИИИ Ничего.
Всё так. Но и сегодня все первым делом лезут менять все конденсаторы, а впитание ставить как можно больше.
Часто при этом что-то коротят. жгут, меняют полярность конденсаторов и т. п.
Так и было, но иногда лечили, иногда ломали. Когда ломали - не писали, помалкивали.
Всё верно. В классической методике начинают с внешнего тщательного осмотра.
Правильно. Сначала питание, без него ничего не оживёт, поэтому и мы начали с питания.
Всё верно, нам это сейчас предстоит. Называется проверка режима по постоянному току.
Прошел, плату УНЧ, все работает, Думаю, может плата защиты . Начинаю смотреть, щупать. А у ее отломлен вывод на реле и деликатно зафиксирован кембриком
Возврат к первому этапу - внешнему осмотру который был недостаточно тщательным.
Так обычно и бывает и хуже всего когда кто-то уже ковырялся.
Логично.
Это бич советской техники, а сейчас техники вообще тю кю часто её делают неразборной или разобрать очень сложно, и защёлки поломаешь и сообразищь как правильно разбирать только когда открыл и поломал.
И это классический сильно помогающий метод. если есть такая возможность.
Вот поэтому я и просил измерить напряжения, быстро будет видно - есть ли проблемы. Как их решить - другой вопрос, не всегда это просто.
Собрал, включил - заработал. Он мне всем нравится. Звук хороший, мощности достаточно уже на половине. Нет бредовых функций.
Естественно, особенно когда сам сделал.
Да, от всяких выкрутасов одно зло.
Так и есть.
В том и дело, есть шанс улучшить устранив грубые ошибки в аппарате.
Плохие контакты могут убить всё и довести до безумия когда то работает, то нет. И часто такие вещи трудно найти. Устранить тоже сложно - всякие переключатели обычно НА ПРАКТИКЕ неразборные (выпаять-враять без дефектов большой П2К немыслимо).
Легко вылечить если 0,8 мВ оставить только для входа корректора.
Тут будут проблемы.
Для остального заменить усилитель на К1УС221 с усилением =100 на другой с усилением =5.
Там тоже есть что улучшать.
Вряд ли. Просто люди разные, как здесь на сайте, тут как повезёт.
Именно так. Главное - найти что менять.
Ток покоя и ноль на выходе - главные. ключевые параметры, без них ничего не будет. Но они не единственные.
Лучше - на деле.
Так и должно быть и напомню. что до "победы" ещё очень далеко. А тут бывают неразрешимые или трудноразрешимые проблемы.
Пример. Силовой трансформатор. Ну неисправен он и что делать? Насколько быстро и просто его найти для замены или отремонтировать?
Не только у них так было. В акустике таких вредителей было намного больше.
Когда делаешь своими руками и понимаешь что делаешь.
Как и в других делах, нельзя перепрыгивать основы, надо один раз их преодолеть.
Ну да, чтобы поставить в сервант вместо сервиза или набора посуды для алкоголя.
Поэтому не предлагаю Цыкина (всегда считал что это мужык). Это институтский учебник, теории много, практики - не густо. Сложные многоэтажные формулы бесполезны в практике. По той причине что нереально узнать и подставить в эти формулы все параметры.
Это их дело, можно и так, но китайские модули почти всегда ширпотреб и результат будет посредственный. Неплохо вставлять качественные настроенные модули.
Часто нужен корпус и трансформатор - вещи которые на коленке дома не сделаешь.
Страх из-за незнания и непонимания, когда не знаешьчто делать, что можешь только слосать и всё.
Если есть понимание, то обычно есть несколько способов решения проблемы.
Пример. Трансформатор можно отремонтировать, перемотать, а можно найти другой, не такой же но подходящий.
Давно пора. Я мог бы попросить измерить только "ноль на выходе", но если там не ноль, всё равно надо измерять всё чтобы понять что надо выпаять и проверить. Кроме того будет видна разница напряжений у Ge и Si транзисторов и некоторые другие вещи.
А проверять ток покоя включая вразрез миллиамперметр, нельзя.
Надо измерять падение напряжения на резисторах 0,5 ом.
Так везде. Будут милливольты, единицы мВ. Считаем на пальцах.
1 мА х 1 ом = 1 мВ. У нас 0,5 ом поэтому 1 мА х 0,5 ом = 0,5 мВ. Значит измеренные на резисторе милливольты надо умножать на два.
Измерили 12 мВ значит ток = 24 мА. не так уж сложно.
Именно так.
Сознательное отупление масс которые свои мозги передают всяким алисам.
Способность логически мыслить атрофируется. Что таким алиса скажет, то они и будут делать.
Некоторая польза от подобных занятий есть - кровь усиленно циркулирует в мозгах, они меньше "зашлаковываются" и маразм откладывается. Тут в основном нужна логика, поиск причинно-следственных связей, это полезно, но не прибыльно. Воровать. обманывать, распиливать бюджеты намного прибыльнее.
Тяжёлому ранению. Подлежит ремонту. Так лучше запоминается.
Всё верно. Первый раз трудно и с потерями. Потом намного проще и быстрее. И это типовой способ проверки любого железного трансформатора.
Не помню точно цифры, зависят от габаритной мощности, но можно считать что если ХХ = 5...10% от полной мощности трансформатора, это норма.
На пальцах. На память полная потребляемая мощность по паспорту 130 Вт. Это не полная мощность, там запас должен быть, но пускай.
130 Вт / 220 В = больше 0,5 А. На глаз 0,6 А. Значит ток ХХ = 10% х 0,6 А = 0,06 А. Это примерно, но если ток покоя 0,2 А то сам трансформатор будет не сильно греться без нагрузки, но умножаем 0,2 А х 10= 2А тогда мощность трансформатора должна быть 450 Вт. Смотрим и видим явную несуразицу - маленький трансформатор, а мощность большая, несоответствие.
А вот схема мне не понравилась с первого взгляда. Откуда она? Боже мой, откуда такие номиналы, из симуля, не иначе.
Одному моему знакомому радиолюбителю-коротковолновику тоже не понравилась. Говорит, что такие номиналы резисторов применяли в 60 годах, но у меня получились подбором переменниками с помощью генератора и осцила, жалею, что не владею симулятором, может быстрее вышел на схему.
Базовый резистор 3,8 МОм и непосредственно с питания на базу - это ужас. Даже боюсь считать базовый ток. Прикинул грубо - 2 МИКРОампера. Маловато для германия.
Резисторы в цепи К и Э ограничивают ток (без учета транзистора, а с ним намного меньше) если я не ошибся в уме - 50 мкА. Согласен что для малошумящих транзисторов надо использовать малые напряжения К-Э и малые токи К. Для кремниевых транзисторов супербэтта 800...1000 такие номиналы может пойдут (сам не верю), но для Ge - нет.
Так долго возился с предом, что надо передохнуть. УС работает отлично - я за него двумя руками и оставлю его себе надолго для разнообразия и не в гараж, боязно только из-за отсутствия защиты.
Выяснил недостаток схемы скорее УМ не преда, с ним все в порядке, это на выходных клемах УС : сдвиг верха положительной полуволны как будто шапка деда мороза чуть сьехала на ухо, но это проявляется при регуляторе громкости больше за 15час.
У них огромные посравнению с Si обратные (вредные, паразитные) токи, которые чрезвычайно зависят от температуры и режимы будут уплывать.
Сделайте опыт: измерьте обратный ток маломощного транзистора, того же П27 но не беря его пальцами (пинцетом и т.п.) и уж не грея паяльником. СмотрИте на стрелку, затем возьмите просто пальцами, температура которых даже не 36,6 градусов, а примерно 26 градусов и понаблюдайте за обратным током. Потом поднесите рядом, не касаясь, под него паяльник и ещё раз посмотрите. Вопросы отпадут.
Это интересно, попробую что выйдет.
В схеме ошибка - Т31 должен быть другой проводимости, например, КТ814.
Да, там др транзистор -это ошибка копировщика.
Схема не нравится вся целиком. Лучше было бы взять за основу что-то из "Радио" тех лет.
200 пик К-Б выдал симулятор? На глаз не оценю частоту среза, но боюсь что это многовато.
Входное сопротивление должно быть огромно, но зачем тогда стоит разделительная ёмкость 10 мкФ?
Это чудовищно много в данном случае.
Так что я не порадую.
200пик - первое попавшееся из того что было, т.к. генерило.
Через какое-то время попробую слепить пред из "Радио" тех лет.
Категорично не потрібно.
Краще гляньте, як то робили професіонали від європейських виробників тих років.
Хоч би того ж Дюал.
Біда Одисея, з огляду на сучасні джерела сигналу, недолуге розподілення рівнів сигналу за стадіями, і відповідно підсилення напруги тими стадіями.
За опорний рівень можна взяти необхідні 2.25 VRMS на колекторі 1-Т3, і отримати його не поділенням вхідної напруги до 35 мВ з підсиленням потім в майже 65 разів, а доклавши трохи клепки.
Вхідній опір проміжного каскаду після регулятору рівня сигналу 1-R5 достатній в 25 кОм.
Тогда чуть подробнее.
Не соглашусь с ним. Никогда не видел вообще подобных схем.
3,8 МОм в базе германиевого(!) транзистора - это значит его ток, режим будет плавать.
Даже в сетках ЛАМП не бывает таких номиналов.
Кроме одного исключения - когда смещение задаётся именно сеточным током, это экзотика.
Но главное - почти все номиналы нестандартные, так схемы не рисуют. Точности 5% хватает в 99,9% схем, 10% в 99%. Есть исключения, но они в специфических, не звуковых областях.
R10=280 ом на входе по питанию не объяснить никак. Есть 270 ом есть 300 ом, гарантирую что они будут не хуже.
А! Я понял как на схеме проставлены номиналы - ПО ФАКТУ. Вы просто точно измерили то что впаяно в схему. Гм. Так не делают.
Даже Вам будет проблемно, а главное - не нужно искать точные номиналы, да еще для двух каналов.
Бывает что хотят сделать каналы с деталями одних номиналов, это излишне, но и тогда ищут тестером пары в каком-то диапазоне, а не точно 40 или 125 кОм.
Кстати, китайцы продают резисторы с точностью 1% и каплю дороже обычных, но и они из стандартного ряда номиналов.
Да. Здесь полностью согласен. Вам надо освоить симулятор. В первую очередь чтобы посмотреть что на что влияет. только не попадайте в симуляторную ловушку. Вы будете двигать на экране одни детали, а паять - другие. И симуляторы не могут учесть важные вещи, в первую очередь монтаж, ту же разводку общего провода.
Переменниками - понятно, но вот я уверен что разницы между 39 и 40 кОм никакой.
Пред или УС работает отлично?
Фигово это. Проблемы с устойчивостью и если они проявляются на синусе на 15 часов, то на реальном сигнале могут быть куда раньше.
И АС как нагрузка куда сложнее резистора на котором эту шапку смотрят.
Межкаскадные конденсаторы по 10 мкФ можете объяснить зачем? Входные сопротивления каскадов огромные.
Ещё пример. Хоровица читали? Упрощённо усиление первого каскада равно R2/R3 то есть =3.
Знаете? Не нужны здесь такие большие номиналы резисторов, особенно для германиевых транзисторов в режиме микротоков.
Там мусора много. Попробуйте, например, Галченкова, вроде бы 1980 год.
Для меня идеальный пред на полевике 303 на входе и 3107 - по бедности- в следующем каскаде. Сейчас могу себе позволить импортные джифеты или деплешины на входе на пару с роскошными 2SA907 или ВС 560. И другого не надо.
Как Амфитон 101?
Да, так и делал.
К преду нет нареканий и УС работает приятно до громкости на 12час дальше не кручу - достаточно громко. Пред делал так, чтобы раскачивал от 0,2В до 3,5В тогда после РГ выходило 0,18-0,2В как по схеме.
Без коментариев, просто так.
Хорошо, что не собрал в кучу намертво, через какое-то время переделаю с учетом всех замечаний и какую-то защиту обязательно.
Интересно сравнить как изменится звук с предом на кремнии, есть в запасах совковые и импорт, сейчас звучек очень приятный.
А вот здесь, поподробнее. Почему так?
У меня вышло не 3,5 В а 2,2 В. Поскольку делитель резисторов 2 кОм и 0,18 кОм (делитель 11:1) и напряжение в этой точке 0,18 В.
Поэтому для предусилителя я выбрал усиление = 5 тогда полная мощность при 0,4 В на входе.
Можно сделать и 10 но тогда боюсь, слушать придётся "на 11 часов".
Больше всего мне нравится узел защиты на микросхеме upc1237 но если её нет, а ждать долго, могу поделиться "моей" (немного доработал) схемой на транзисторах и реле, проверена.
Нет. Я передумал. _hm_
Измерить постоянные напряжения поточнее относительно корпуса (один щуп приделан к корпусу чтобы в руках не держать, нпример, крокодилом).
В точках: 15,16,17,18,20,21. 14,19. Отдельно смежду точками 14 и 19 (сняв на время щуп с корпуса).
По возможности на базах 1-Т4, 1-Т5, их эмиттерах (одна точка), коллекторе 1-Т4.
Всё на одной плате, поэтому не так много как кажется. Понятно, записать.
Если оба канала тяжело, то хотя бы один канал.
Сразу станет ясно - живы ли усилители.
Сфотографировать подстроечник 1-R43.
Работы здесь на полчаса.
И потом - проверка конденсаторов без выпаивания при помощи подачи генератора.
Надо будет подавать напряжение 2 В с частотами 50 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц.
А измерять на выходе - снаружи к разъемам 1Гн-9 и 10. Папа точка тире с проводочками есть? Надо будет к ним подключить вольтметр переменного напряжения и, если не стращно, осциллограф.
Это не успел. Точка тире есть 1 штекер.
Если повезёт, больше половины дела будет сделано - после этого можно слушать.
Без отдельной команды АС НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!
Проверил
Резистор - 47Ом, по факту 45Ом.
15т -17,1В, 16т 20,7В, 17т - 0,42В, 18т -18,8В, 20т -20,8В, 21т 10,1В. 14т 0,54В, 19т -0,33В. Между 14т и 19т -0,87В
Напряжение на КТ 805 ( нумерация на фото. по схеме не определил)
Т1 Э 0,004В, К 20,4В, Б 0,57В
Т2 Э -20,5В, К -0,011В, Б -18,8В
Т3 Э 0,138В, К 20,2В, Б 0,44В
Т4 Э -20,16В, К -0,183В, Б -18,9В
Транзисторы Т4/Т5 ( на фото отметил "Л" и "П")
Т4Л К -17,5В, Э 0,041В, Б -0,016В
Т4П К -17,9В, Э 0,038В, Б -0,018В
Т5Л К -21,5В, Э 0,027В, Б -0,045В
Т5П К -21,3В, Э 0,030В, Б -0,031В
На калькуляторе без вторички, - 0,032А
Габаритная мощность - 230Ватт. Только тут не посчитано. Нужно вторичные обмотки вводить.
Хорошо, потом. Пока достаточно одного.
Откуда он взялся. где стоит и кто его спрашивал?
Постарался быстро нанести на картинку чтобы всем было видно.
Не так ясно как я надеялся, но кое-какие выводы есть.
СмотрИте. В одних точках два раза измерили и получили разные результаты. так бывает, надо иметь в виду и не верить в точность этих цифр.
Начнём с Т1,Т2. Не очень точно, но похоже они исправны.
17,5 В на коллекторе Т1 - ОШИБКА т. к. питание 21,5 и 4 В для Б-Э 1-Т6 невозможно если он исправен, должно быть 0,5...0,7.
4 В будет если Б-Э 1-Т6 в обрыве, но на его коллекторе -0,33 В и на 99% он исправен.
Напряжение мжду 14 и 19 точками похоже на правду и норму, уже хорошо.
17,1 В в точке 15 явная ошибка - не совпадает с другими измерениями очень сильно.
2В между т.18 и 20 тоже ошибка или неисправность - не может быть 2 В на Б-Э выходного транзистора, норма 0,4...0,6 В.
На его коллекторе 0 В значит он не пробит.
Можно (потом) к точке-тире на проводках припаять проволочный резистор 10 ом (надо 4 или 8 но за неимением...), подключить к выходам по очереди и измерить вольтметром постоянного тока напряжение на резисторе. Сколько? Не должно быть более 0,5 В.
Если менее, можно присупить (не сегодня) к проверке генератором.
Есть ли отдельный динамик который не жалко будет включить последовательно с 10 ом?
Не вполне я доволен, больно всё зыбко, но будем идти дальше.
По факту 28 мА? Если да, то отлично.
А вроде был готовый трансформатор?
Сколько витков на вольт знаете?
Лучше всего намотать бросовым проводом, даже в изоляции, любого диаметра ну 20...25 витков и точно измерить на этой обмотке переменное напряжение. Делить на точное число витков и узнаете главную константу - сколько витков на вольт, надо записать.
Попробуем сделать так.
Желательно найти резистор 18...22 кОм и (думаю, это будет проще) припаять его к КТ15 на входе усилителя мощности. Шнур от генератора подключить к свободному выводу этого резистора, а общий провод генератора соединить с общим на плате где удобно, желательно поближе.
Уровень от генератора 2 В частота 1000 Гц.
Если такого резистора нет, подключить генератор прямо к КТ15 и общему проводу, напряжение 0,2 В.
Разъем точка-тире с резистором подключить к выходу, измерить переменное напряжение на резисторе чем будет удобно, даже тестером-автоматом. Должно быть примерно 12 В.
записать результат, подать 50 Гц, потом 10 кГц и тоже записать.
Проделать на другом канале.
Если цифры примерно одинаковы, слежующий этап - проверка регуляторов тембра.
Когда лепил пред на ne5532 подавал сигнал так, чтобы на выходе ТБ было 0.18В, замерил напряжение на входе в ТБ (на вых преда) получилось около 3.5В, замерил тестером сопротивление вход-вых ТБ получил больше 5кОм, точно уже не помню, положение регуляторов тоже не помню.
Когда перешел на транзист, то пришлось делать еще повторитель.
Давайте.
Резисторы по питанию. Вы говорили поставить +- 50 Ом, на случай КЗ. Я поставил 47Ом. Все отлично, ничего не сгорело.
Опять я учудил. Я просто измерил напряжение на выводе. Вечером сделаю, как положено.
Тут я точно не ошибся, 2 раза проверил.
Это я не правильно измерил.
Есть 4Ом 50Ватт, на радиаторе. Брал 100 лет назад для проверки усилителя.
Есть 20ГДС-4 без подвесов, можно его.
Трансформатор только с первичной обмоткой. Ранее выкладывал. Я ему сделал нормальные выводы и поменял изоляцию на лакоткань.
У меня по этому поводу был вопрос. Диаметр провода никак не влияет на передачу напряжения? Если вначале намотать 0,5мм проводом, показания по напряжению на виток будут соответствовать для провода 1.4мм? Единственное, я пока мотать не буду. Я попробовал проводом 1,12мм. Получилось кривовато. Тут нужно сочетание аккуратности и силы. Пока отложу. Трансформатор не срочный вопрос.
КТ15 - это контрольная точка 15? То, что я измерял? Они по краю платы идут в ряд.
Или вот эта ?
Я откопал свой давнишний осциллограф, который "приделывается" к компьютеру. Проверил его и прибор "любителя" все получилось отлично. На приборе любителя напряжение от 0,1В до 9В. Частота очень удобно настраивается ( гонял от 100Гц до 10Кгц), я на экране вижу в режиме он-лайн, пока прибор пересчитывает показания и выдает их на индикаторы. Крайне удобно. Осциллограф без делителя до 30В.
В электронном осциллографе есть анализатор спектра. Может он пригодиться для тембрблока?
Спасибо за подробный ответ. Я могу ориентироваться только по схеме. Нарисовал и почти готова плата усилителя на КР544УД1, там усиление можно менять в широких пределах одним резистором.
Модуль защиты могу попозже сюда добавить, в нём главное - реле.
Раньше делал на 12 В + балластный резистор, но лучше реле на 24 В, их много на Али, мои запасы кончились - ставлю их в поделки с бестрансформаторным блоком питания. Удобно что ток у них вдвое меньше, примерно 20...25 мА, а не 40...60 мА как у реле на 12 В. Значит и управляющему транзистору меньше. и балластная ёмкость в БП будет 0,47 мкФ, а не 1 мкФ.
P.S. Чёрт побери! smile_17Только сейчас посмотрел внимательнее и заметил что в ТБ есть второй делитель в режиме "обход". Я принимал в расчет только R33R34 а есть ещё один, на входе R27R28!!
И тогда ничего не понимаю, или опечатка (во всех схемах??) или... Два делителя, каждый грубо по 1:10 вместе 100 раз. Но если после них на входе УМЗЧ 0,18 В то на входе РТ должно быть 18 Вольт что невозможно.
Вот пример того как плохо что нет железа в руках, а на схемах бывают ошибки.
Заспокойтесь. Все там вірно на схемі. Схему читати лише потрібно уважно.
Подільник R33, R34 там лише для того, аби зі 180 мВ зробити 18 мВ за потреби сухати дуже тихо. Просто, не натискайте що попало з клавіш на лицьовій панелі.
Ті 180 мВ результат роботи подільника R25, R27, R28, за умови увімкнутого режиму обходу регуляторів тембру.
Надіюсь, штанці сухі і арифметику з переляку ви не забули остаточно?
Дошло до Семён Семёныча. Я смотрю на схему, а там таких нет, заодно понятно почему питание на УМЗЧ занижено.
НЕ НАДО перемерять. Пример того как и ошибки бывают, а дистанционно надо соображать - ошибка или неисправность, и что в одной точке напряжения каждый раз разные. Будем пока считать что всё нормально, уже радует.
Можно и его, но тогда долго синус на нём держать нежелательно. Оставьте уж проволочный 10 ом - так спокойнее.
Защитные резисторы 50 ом удалить, но не выбрасывать. Нот теперь нельзя коротить выход усилителя.
Без резиновых подвесов? Не, не надо. Простой обычный динамик для контроля хрипит-не хрипит, низкие-верхние есть или нет, типа 2ГД-40.
Но пока просто резистор.
На будущее.
И у меня сразу был вопрос. Вы купили провод 1,4 мм и я спросил себя - а как мотать-то будете? Конечно, некоторые мотают и 2,5 но это трудно. Ровно слои хрен уложишь.
Напряжения - нет! Тока - да! Поэтому я советовал намотать два-три десятка витков ЛЮБЫМ проводом, можно самым тонким, самым ненужным.
А при диаметре провода более 1 мм и ток будет любой (в этом усилителе). Родной провод какой у Одиссея? 0,8 мм?
Да. И можно хоть 0,1 мм. Хоть в изоляции.
Пока не надо.
Вот-вот. Провод для акустических фильтров пригодится _hm_
Да. Только точка 1КТ5 - первый (левый) канал, 2КТ5 - правый (второй и нижний на схеме канал).
ТОЧКА ПЯТЬ я писал 15 по ошибке - плохо видно.
Нет.
Да. И я когда советовал, был уверен что там выступали монтажные ну пусть будут штырьки для контоля при проверке на заводе. Оказалось что блиади рацилизаторы их сократили, думаю, вместе с настройкой по принципу - и так сойдёт.
Но остались отверстия. И не вижу на фото - под ними припой и есть контакт с дорожкой печатной платы или просто дырка? Если второе, придётся, блин, припаять туда проводок, а второй проводок к общему нулевому проводу рядом и на них подавать генератор. И заодно можно на будущее сдалать такой же проводок к которому можно подключиться к правому по схеме выводу R25 от которого уходит провод на переключатель который называется примерно "регулятор тембра вкл. - выкл."
Не понял. Это компьютерная программа или настоящий осциллограф? Если первое - не надо.
Раньше читал что от прибора-2 напряжение до 3 В. Откуда 9 В? А 50 Гц можно? А 20Гц?
Не вижу, не знаю. Без делителя 30 В нам хватит с запасом. Главное - в трансформатор не лезть.
Ждущей развёрткой пользоваться умеете?
Блин, всё-таки электронный т.е. эрзац, сам выдумывающий что ему рисовать. Анализатор спектра - хорошо, но если вы его не освоили как свои 5 пальцев, то отложим на потом.
Итак, думаю, ясно.
Убираете защитные резисторы по питанию.
Думаю, пока хватит одного левого канала, но если всё пройдет легко, можете и правый попытать.
На выход через точку-тире резистор и вольтметр (осциллограф).
На вход в указанную ПЯТУЮ точку... Резистор 16...20 кОм есть? ...Генератор (второй провод - на общий).
Подаёте напряжение смотрите на нагрузке.
Частоты 50 (если нет, то 100 Гц), 1 кГц, 10 кГц.
Последнюю частоту более минуты держать не надо - всё-таки Гэ на высоких частотах греется, поэтому и пишу 10, а не 20.
Результаты в студию.
Уровни на других частотах должны совпадать с уровнем на 1 кГц. Уровень 10...12 В. Ждём.
Вони не мали вибору. smile_10
Бо пасивний регулятор тембрів від старого Баксандалла також має схильність ослаблювати (читати лише разом, на частини не поділяти) сигнал.
Аби те ослаблення було незалежним від частоти і від положення регуляторів тембрів, обхід регулятору тембрів, виконаного за такою схемою, таки потребує певного зниження рівня сигналу, що і бачимо на схемі. Але, як виявилось, не всі. Деякі пострєликругомпоспєли не встигають дечого розбачити. Тому, всі інші мають бути уважними і обережними, аби не втрапити в "ПЯТУЮ точку"(С) замість *КТ5.
ок.
Понял
Был какие-то типа замена на С90 ( визатон, вроде) Но они должны быть на 8 Ом. Если не так критично, поставлю резистор. Он на 35 ватт.
Я намотаю. Только нужно набить руку. Но это уже совсем на потом.
Понял. У него штатно - 1,16мм вторичные обмотки
Я 1,12 для этих целей брал. Мне как раз "Нивага" предложил фильтры 2ого порядка на мою акустику. Нареканий нет. Штатный фильтр резал +- на 500-600 Гц. Я опустил ниже 300Гц. Ибо нечего вокалу делать в 50ГДН.
Да, очень не четко. Даже увеличивая изображение.
Нет.
Припаяем. Для чего еще МГТФ придумали _hm_
Нет - это отдельная коробочка с 2я высокочастотными выводами, которая подключается к компьютеру через USB.
Это показал осциллограф. Я еще дополнительно проверю тестером. У меня было немного времени, чтобы его хорошенько проверить. Удалось запустить, получить синус, попробовать режимы. Низкие частоты - проверю. Но мне кажется, что проблем быть не должно. 60Гц точно было ( я выходит на точку 100Гц/1КГц/10Кгц).
Понял
Я не очень хорошо понимаю, как аналоговым осциллографом пользоваться. Если с разверткой +- понятно - 1 квадрат - номинал напряжения от 0,5мВт до 5В если не ошибаюсь. То время, для меня не очень понятно. Удавалось методом "тыка" получать стабильный синус. Но вот как работает Ждущая, я не понял.
В моем случае, это уже приятнее, там и форма сигнала и напряжения, и частота. В крайнем случае, аналоговый осциллограф рядом. Подключу.
Сделаю на электронном "ослике". Там удобнее скриншоты делать. Если нужно будет аналоговым проверить, - сделаю отдельно.
Итак, думаю, ясно.
Есть
Доберусь вечером, сделаю. Сейчас, как-то дело пошло. Все нужное под рукой, время на включение агрегата и подключение измерительных приборов - минута. Раньше полвечера возился.
Я правильно понимаю, что все действия с регулятором громкости "на ноле" или в его случае, -60 Дб?
Динамик временно, для пробы можно подключить любой, но не пищалку и басовик чтобы без риска спалить АС грубо попробовать как звучит, проверить хрипят или нет разные регуляторы и т. п. Из расчета "сгорит - не страшно". Просто не рисковать пока нет узла защиты динамиков.
Если есть резистор на 8 ом 35 Вт, то поставить его.
Можно 10 ом. Это пока не важно. Важно чтобы была соизмеримая нагрузка на которой можно измерить постоянное напряжение без звукового сигнала. Дело в том что совсем без нагрузки оно может быть завышенным, а уже с 10 ом - милливольты до 50 мВ что не страшно.
Перепутал Т и 1, плохо голова крутится.
Скорее всего лучше жёсткий, чтобы он не падал вниз на плату и ничего не коротнул.
Только не программный, который для дела не годится.
И на будущее - этот ваш юэсбишный не знаю с гальванической развязкой или нет. Если нет, на корпусе немножко фаза т. к. он не зазелён и иногда это критично.
Три раза ХА. Действующее значение 3 В, на экране осциллографа будет 9 В от пика до пика. Поэтому измеряйте вольтметром, а осциллограф только форму посмотреть.
Это пока не начнёшь действовать. Сначала всегда проблемы.
50 или 60 Гц без разницы, как и 47 и 52 Гц. Нули можно не ловить.
Когда будет время и желание - поиграйтесь, и разверткой чтобы получать на экране 1-2 волны сигнала, и масштабом по вертикали, чтобы ближе к максимуму было и чтобы картинка стояла как вкопанная, а не бежала.
Вот надо ещё потыкать. Сначала сложно, потом без проблем.
Есть переключатель "непрерывная-ждущая".
Ждущая чтобы картинка не бежала вперёд-назад.
К нему тоже надо приспособиться.
Начинать и "раскачиваться" всегда долго и трудно.
Пока мы подаём сигнал после РГ и не гнезло на панели, его положение безразично, лучше поставить на минимум.
К вопросу о фонокорректоре.
Понимаю, что забегаю вперед, но хотелось бы услышать ваше мнение.
Нашел плату на авито. Ее продают по очень гуманной цене. Посмотрел ОУ (5532)- на "красном" сайте можно купить "Техасские ИнстрУменты" за вменяемые деньги.
Что удивительно, то о чем говорил Сергей (KSV), что подделывают даже дешевые ОУ. На "синем" сайте продают эти ОУ, по отзывам, - подделки все. Что для меня полный шок. Цена +-100р. за оригинал. Зачем это подделывать!???
Похоже, я нашел ссылку на сайт с описанием этой схемы. Ссылка на сайт - https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
Еще фото с авито самой платы. Как думаете, годная?
Еще вопрос по питанию, у нее +15/0/-15В, нормально ли решение, взять питание от питания на усилитель, и понизить напряжение КРЕНками или ЛМками? или это не хорошо и нужно делать отдельные обмотки на трансформаторе?
Я еще вспомнил, что у меня есть радиотехника 001, можно с нее "смародёрить" фонокорректор.
Вот такая (из интернета)
Фото платы с авито:
Я сразу заявил что в этом вопросе абсолютно некопенгаген, я питаю к этой братьи чувство резкой антипатьи. Практического опыта - нуль.
Можно было озвучить. девки здесь не ходят, стесняться некого.
А что такое красные и синие сайты??
Что удивительно, что подделывают даже дешевые ОУ.
Фокус в том, что есть стандартные разводки выводов в корпусах. То есть у совсем разных кристаллов выводы под одинаковыми номерами и их можно менять перетыком в панельках. Достаточно смыть с бутылки оджну этикетку и налепить другую. Вот только вино в бутылках будет разное. И шанхайского барса заместо мексиканского тушкана точно не продадут, а наоборот - сколько угодно. Если это сдвоенный ОУ в корпусе минидип 8 ножек, то в 95% внутри сидит микросхема 358 - самая медленная и дешёвая среди себе подобных. Я здесь на сайте проводил несколько исследований на эту тему.
Самое пикантное что бывают достаточно неплохие подделки. Подделку определить и доказать можно вполне определённо, а подлинность доказать очень трудно.
Запрсто. Самое смешное, что большинство жуёт и похваливает.
А точно оригинал за 1 доллар?
Смотрю в чипедипе. В таком корпусе 50...60 р за штуку, но продаются от 5 штук. И бренд честно указан Sungine это не подделка, а аналог и уж точно надёжнее чем на Али. Кстати, у них доставка до пункта выдачи стала дешёвой. Какая ст. метро у вас ближе к дому?
Есть и инструментальный техас - 150 р за штуку, и хотя магазин дорогой, не скажу что это запредельно дорого. Услышит ли кто разницу микросхем по 50 и 150 руб за штуку - кто-то да, но таких очень мало.
Зачем подделывать? Бузинес. Одна старушка - рупь, а сто - уже 100 руб, сказал Раскольников затачивая затупившийся топор.
Вообще-то Род Эллиотт делает добротные вещи, а вот как именно сделали китайсы и что сэкономили - не знаю.
Нормальное, но надо делать платку и микросхемы включать правильно, как в datasheet.
Это вас удифилы укусили? Думаю, Одисей разницы не почувствует.
Вероятно, разницу не услышите, а про этот корректор пусть напишут другие. Как там с питанием? Дело в том что непосредственно +-23 В подавать на микросхемы нельзя, надёжный максимум +-15 В. Работают и от +-18 В, но на грани, а выше не надо.
Это Эллиоттова? Дык она не распаяна.
Бокарёв предлагал выше на двух транзисторах на канал. Но и её надо рисовать-травить-паять-собирать и пр.
Прежде надо проверить оба УМЗЧ. Это главное.
К вопросу о корректоре и схеме Эллиотта.
Посмотрел я на Али и что-то не нашёл плат корректоров с двумя микросхемами, во всех только один корпус, не как у Эллиотта.
Кстати, вот ссылка на его сайт - перечень проектов.
Там много интересного.
Кстати, не перепутайте схемы для головок ММ и МС.
Вот первоисточник без перевода.
Про коректор поки що недоречно.
Бо ще навіть регулятору підсилення не дістались.
viktor-156
