Аккорд-201-стерео
И схему беру буржуйскую. Аккорд на любых П21* меня не устраивает абсолютно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот так еще лучше
    125.4 KB · Просмотры: 69
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
тут ВК интересный дарлингтон герм +параллельник кремний в плане ступеньки
Параметрична компенсація безглузда і безжальна. В термостаті, мабуть працюватиме
А чим не догодили Баксандал з Шоу?
І чому б не втулити повотрювач між першим і другим каскадами, а вольтодобавку замінити на справжнє джерело сталого струму? В петлю підсилення додасте, на стабільність і спотворення обміняєте.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
схема усложняется(ит),входное и так большое при хорошем транзисторе в УНе,термостабильности достаточно ,зато переключение плавнее
в NAD-310 подобная топология
все 5ть транзистором на одном радиаторе
кремниевый вд139 тут плавнее закрывается
а германия вч нпн нетуууууууу вот и топология такая ,а не баксандал )))
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Паяйте, міряйте.Посміємось разом.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем паять есть симулятор)))
для лучшей термостабильности вд139 и п609(лучше вд140)буфера поставить на отдельном радиаторе обеспечив между ними тепловую связь( под один болт с разных сторон пластины)-зеленым на схеме,остальное синим на общем радиаторе
    133.4 KB · Просмотры: 52
Вроде от П605 подходят (16 мм?)- в Нсб по 5 руб.:)
Ну да. и доставка как с заказом на транзисторы и некторорую мелочь - ближе к 600 р. Думаю, можно и ближе найти, но покупать поштучно мелочь в разных местах - так себе занятие. Спрашиваю у продавца ГТ806 - а ГТ402-404 есть? Нет.
Выходные каскады обычно так и работают. Но мне не нужно "пойдёт", мне нужно лучше чем с кроемнием, иначе зачем сыр-бор?
Низковольтные.
Вижу. Но хочу проверить по схеме измерения начального тока при резисторе Э-Б.
Нежные\ненадёжные.
Они все нежные, по крайней мере по справочникам - ток у всех один.
И надёжность должна быть одинаковой.
Пока это в теории, посмотрим, даёт надежду то что всяких приёмников с ними промышленность наделала много.
Ставятся в любые схемы до 10 вт вместо АД161\162 (с поправкой на разброс)
Вы меня поняли, замысел - взять буржуйские схемы с этими транзисторами и заменить на наши аналоги. Сто раз уже написал - понимаю, что наши хуже, вопрос - на сколько. А разброс уменьшается подборкой пар, поэтому покупаю с запасом.
Стабилизированное или ИБП до 18-24 в.
ИБП - сразу в жопу, не надо и начинать чтобы лишь бы работало и смысл они имеют при больших токах, а здесь есть достаточные трансформаторы на 2 А.
Стабилизированное - нет желания. Куча новых проблем, я всегда стараюсь делать проще.
Стенд на ОУ с оос (с известными характеристиками, а к нему-разные выходы\повторители.
Спасибо, просмотрел. почитаю позже.
Сразу резануло глаз - генератор на одном транзисторе без ООС с искажениями в сотые, а то и тысячные процента - враньё. Раз это враньё, может быть и всё остальное.
И чем этот лес нечетных гармоник лучше кремния???
Вторая гармоника задавлена, третья выше всех. Снова вопрос - это ваш хвалёный германий? И так далее.
Тройку не нужно-только если первые два кремниевые.
Разве я сказал про тройку? Не те мощности. Поэтому я и купил ГТ404 на 25 В но с большим усилением по паспорту.
не ждите чуда от 703\705,оно того не стоит
Не ждал бы чуда, не пустился бы в авнтюру с вашим (не лично) любимым германием.
,п609+гт806(дарлинг) и кт602+гт806(шиклай) идеальный вариант
Ну сколько можно? Нету у П609 и его команды зеркального двойника и не будет.
У меня есть хороший кремний. Я и хочу сравнить его с германием, а вы постоянно предлагаете смешать в одной бутылке и оценивать вкус.
с низкочастотным говном в предвыходе вы его не получите
То есть тема германия изначально порочная?
Остаётся только надеяться что "тот звук" импортной германиевой техники был действительно хорош, это не мираж.
Это я и хочу проверить.
вот еще варик вместо тройки
Спасибо. Но изначально надеюсь на достаточное усиление у ГТ404 и мощность порядка 10 Вт, значит двойки должно хватить. Надеюсь.
Если прожект закончится неудачей, вряд ли останется желание кроестить его с кремнием.
в буфер лучше вд140 кто не брезгует
А кто брезгует?
Можно с опером (как ЧХ)))
Издеваетесь... Опер К531УД1 - прэлестно, тот самый германиевый звук.
Не спорю. Интересно. Но, как я уже несколько раз писал, пусть им займётся тот кто помоложе.
Неинтересно тем что упор на мощность - с этим лучше справляются чисто кремниевые схемы. Сама схема громоздкая и сложная. Непонятно - есть ли у неё явные преимущества перед аналогами на кремнии, думаю что нет.
Не Надо звука этого Нада.
Если бы симулятор можно было бы слушать, паять не надо было бы. Симулятор - это рекламная сказка, а спаянный макет честная правда.
для лучшей термостабильности вд139 и п609буфера поставить на отдельном радиаторе обеспечив между ними тепловую связь
Буржуи активно решают германиевые проблемы терморезисторами. Конечно, это тоже нелинейный элемент, но поэтому от него (германия) и отказались.
Спасибо за массу интересных предложений и горячее обсуждение (хотя германий горячего боится).
юан8
9 Мар 2024
Юрий
внимательно посмотрите последнюю схему там терморезистор тоже есть,верхнее плечо с кремнием в предвыходе термостабилизируется отдельно как параллельник и закрывается плавно,а нижнее дарлингтон на германии,переключение плеч плавное
В продаже могут быть:
Транзисторные сборки ГТС609Б, состоящие из четырех германиевых диффузионио-сплавных р-п-р переключательных высокочастотных маломощных транзисторов.
Основные технические характеристики транзистора ГТС609Б:
- Структура: p-n-p
- Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 500 мВт;
- fгр - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: не менее 60 МГц;
- Uкбо проб - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 50 В;
- Uэбо проб - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 2,5 В;
- Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 700 мА;
- Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 40 мкА;
- h21э - Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно: 50-160
- Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 50 пФ;
- Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 3,2 Ом;
- Кш - Коэффициент шума транзистора: не нормируется
Можно попробовать решить транзисторами в диодном включении+резистор.
Европейсы сразу (в 70-х) стали менять предварь на кремний (пока не кончился мощный германий))).
Много винтажных схем, в т.ч промышленных, с комбинацией кремний\германий. Что лучше\дешевле, то и ставили.
У нас- что было:(
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
У нас- что было:(
У європейців тоді потужний германій вже був компліментарним.
Тому, вони таки дозволяли собі на вихід його поставити, а в попередні каскади кремній з чисто практичних міркувань.
Компліментарний кремній на вихід почали ставити японці у 80-х роках.
Tiger
Новый
9 Фев 2025
Alex
Не було ще тогда компліментарного кремнія, був недокомпліментарний. Тільки зараз навчилися робить більш адекватно-компліментарний.
Спокойно ставили мощную пару германий\кремний с 1969 року:) TA2577A\2N2148
Спасибо за ссылки, внесу в закладки. заказы уже сделал, посмотрим что получится.
Кстати, на московском снабе ГТ404 только Д - это и 25 В и низкое усиление. Поэтому придётся измерять, хотя бы напряжение пробоя.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
поскольку выходной каскад все равно квази не вижу большого смысла в гт402\404,у них низкая частота для предвыходного каскада на 806,была бы пара комплементарных мощников к ним с 15 кгц другое дело
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Можно попробовать 8050\8055 или 872\882 (китайские)
это что ?германий?я уже приводил схему с одним кремним в плече с шиклаи
порог открывания дарлингтона на двух германиях п609,605+гт806 примерно 0,5в а у шиклаи на кремнии 0,65в,причем в той схеме кремний работает как в параллельнике почти без отсечки
TigerXXXL
20 Дек 2024
23 Май 2020
вы лично слушали?я да ,транс правда на пермаллое был,транзисторы п605
питание всего 7в,звук улетный,ватта два правда всего
драйвер ушниковый выход 2в RMS
Простите, но схема очень напоминает генератор стирания и подмагничивания для магнитофона со звуковым контролем сигнала стирания :)
Это пока домыслы, теория, в стиле "должно быть так", а на практике бывает всяко. Для того и хочу попробовать. Макет. Никто мне не будет мешать на выход вместо германия поставить кремний, как и делали в Мелодиях и других. Никто не помешает, если интерес и транзисторы останутся в продаже, поставить на выход ГТ703.
Ещё раз. Я хочу узнать - услышат мои ухи изюминку в выходе на германии или нет.
Подставить попутно на выход кремний (понятно, что подкрутив режимы), тоже интересно.
Если при установке оконечной выходной пары на кремнии звук не ухудшится, на германии можно будет ставить крест.
В случае позора, может у германия останется шанс для наушниковых усилителей - там тонкости звучания слышно особенно хорошо. А мощности, токи и напряжения комфортны для германия.
Так что для меня (про всех не смогу судить) станет ясно, германий это только экзотика и лапша на уши нового поколения или что-то в этом есть.
Если что-то есть, их ниша - домашние усилители небольшой мощности, не для дискотэки.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мне германий понравился в Аклассе на п 605х,и в АВ на п605х но меньше,больше никакой германий не переиграет тошибу 5198\1941
Германий вообще не для класса А, ну ни как для этого не приспособлен. Там нагрев и кремний с трудом держит.
Разве что для наушников.
При мощности на уровне 3 Вт. Сегодня это не вдохновляет. Да и гореть они любят...
Можно, конечно для спортивного интереса, но жаль время тратить.
И ещё в школе я делал усилитель на П605, помню что в "Радио" было написано что усилитель мощный! Примерно 1968 год.
Будете смеяться, но я изначально хотел в усилителе по буржуйской германиевой схеме поставить на выход именно эти транзисторы.
Я их немало помусолил здесь при измерениях и проверке на подлинность. Пикантно что изначально ненастоящие китайские, на которых прямо написано не Тошиба, а какая-то китайская фирма, не сильно уступали оригиналам, то есть бывают подделки хорошего качества. И продавались они на Али.
Удачные транзисторы с хорошими параметрами и малой зависимостью усиления от силы тока.
Но это кремний, значит не свин-таж.
Доступна такая пара ГТ703, ГТ705 - вот и другое дело. Но у меня нет отторжения квази-комплементарного выхода.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
для дома проще Акласс сделать 10вт и не нужен германий,его преимущество лишь в АВ,меньше ступенька,но это касается сравнения квази выходов,симметричная тошиба или моторолла лучше,но отстроенная без возбуда
а еще,если АС двухполосная надо делать биампинг,даже на микрухах порвет любой германий,счвч пускать через резистор 4...8ом или автотранс 2:1(он небольшой,от твз железа достаточно),а нч напрямую,фильтры можно программные на ПК или DSP процессор можно и железные на входе унч
Класс А хорош, но неизбежно - вес, габариты, тепло. Не всегда это удобно. И 10 Вт - не так просто. Худ реально 8 Вт. Я сужу по уровню когда искажения ещё минимальны и не начинают расти.
Усилитель АБ1 ещё лучше, но уже 3 Вт, а тепла вдвое больше. Учитывая что динамики сегодня, как правило, имеют относительно низкую отдачу ( а равнение в несколькополосках на отстающего), то получается что 3 Вт - это впритык или "немножко мало", да и тембры противопоказаны - запаса мощности нет.
Удивительно как я в "германиевой" теме агитирую за него, а мне завсегдатаи темы так и пускают в борт кремниевые торпеды.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
торпеды тошиба и моторолла)))))всякие кт805\837,818,819 гуано,там пару хрен подберешь,а импорт- у меня было 10 шт 5197 разброс 1% на токе 1а,комраду с этого форума продал 6 шт не даст соврать
Китайцы раньше делали мощный германий в ТО-3 с медной подошвой (АД304\305) - стояли в портативных ч-б телевизорах.
Держал такие в руках (по усам текло...). Но похоже они кончились или сдали на металл:(
Болгары барыжат ГТ420 (мощный германий) по 3 лева.
Всю жизнь мечтал увидеть загадочные транзисторы ГТ 804, на которых Николай Зыков сделал свой 10-ваттный усилитель в 60-е годы.
Тюкнул в гугл- огорчился. есть в продаже твои 804-е. иди бери. Отняли мечту, вместе с страданиями о несбыточном. Ничего святого .
Германиевый (С)клад - дорого:([
URL unfurl="true"]https://proektsr.ru/catalog/tranzistory-bipolyarnye/gt804a-tranzistor-bipolyarnyy/[/URL]
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Тоже пытался вначале оголтелых любителей Si-ликона
усовестить, дескать эта тема не для них, но -бесполезно.;)
На самом деле их всего пара-тройка, но очень уж
они активны.
По ушнику - на П605 Худ очень неплохой получился,
но на вход вляпал я таки JFET. _hm_
У транзистора П605 есть пара параметров хреновых - допустимое обратное напряжение Б\Э и тепловое сопротивление кристалл-корпус.
По последнему параметру, ежели честно считать,
больше 2-3 Ватт на нём рассеивать нельзя.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
интересно,латералы у низ левые?
RoNEDmaN 161
