Alpha PAT 20
Был вопрос как оно в качестве саба.
Таки неплохо.
Правда на экстремальных уровнях громкости перегружается. Но это не удивительно, ибо сколько там у 10гд30 мощность изначально? 20 ватт вроде. Так что неспособность переварить сотку - логична.
Погонял Теларковский тестовый диск, там много интересного для саба.
коты ходят слегка офигевшие, после трека "дождь с грозой"))) Внушает.
На музыке - еще вслушиваюсь, но вроде динамика получше чем в штатных БП. Вот их АЧХ, для справки:
пред не перестраивал, у Альф чутье побольше чутка, слушаю с небольшим избытком баса
Офигительно рад за тебя Андрей. (y)
Работа проделана обалденная! Однозначно, + в карму. (y)
Но что бы окончательно убедиться, надо снять "водопады" с обоих и сравнить. Тогда и увидите кто шустрее :)
Бродит дикая мысля....
А если взять, скажем 10 дюймовый автосаб, и пассивник миллиметров 600?
Чума будет?
а то уменьшали то многие А вот увеличить если?
Чума будет?
А не замахнутся ли нам, на нашего понимаете - ли, Шекспира?)
А не приделать ли к пассивнику катушку и цепочку, а живопырку впереди не ставить.
Чума будет?
Хотел предложить 10гд30 заменит на более мощный. Вариант с 600 мм и более это интересно)
Как Вам качество баса? Запаздывание, скорость и т.д. Имею в виду сравнение с обычным НЧ из многополосной АС.
Пока нравится.
Но возможно, эффект новизны.
Басс кажется более динамичным.
Прикинул, под 10 дюймовую голову надо 680мм пассивник.
Может кто возьмется? Советом поддержу)))
Мне такую "вещь" не поместить будет в квартире)))
Почти неделя использования...
Подстроил конечно пред - и по срезу и по усилению.
Пока желания уйти от Альф нет.
Бас живенький такой, хоть и неидеальная АЧХ немножко чувствуется, но как то душевно.
Более быстрый что ли?
В общем фиг знает, но кайфово.
Андрей, это радует, что бас Альфы вам зашел. Именно кайфово!
Свои Альфы слушаю редко, но если играют, и даже на небольшой громкости, низа очень даже хватает.
Одно в Альфе напрягает, большие и неуклюжие размеры. Была бы она покомпактнее, тыла бы акустика для дома супер.
Ну, тут такое дело... Для баса таки размер имеет значение)))
В моем зоопарке Альфы чуть ли не самые маленькие.
Андрей, приветствую!
Ну у меня остальные системы поменьше, в смысле более узкие, чем Альфы.
Правда ни как не доходят руки доделать Онкены, по мотивам "Барбариса" на 512 Бигах.
Вот там уже, ящики...
Намедни был в ОБИ, там продают усиленные строительные ведра. Рулетки с собой не было, чтоб померить, но похоже - то что надо. Стенка очень толстая и прочная. И цена - меньше 100р)))
примерно такие
Только сейчас дошло - лежит же пара 8ГД-1-25, новые, в коробках. Уж не замахнуться ли.. 750х750мм - нормальный формат НЧ звена, как по мне. Верхний подвес, похоже, придется колхозить из замши, нижний - паук.
Вопрос в другом - и как это громотрясение будет в комнате 15м2 и потолком 2,5м?
А для чего там вёдра?
камера из них хорошо получится.
Альфа не критична к ТС параметрам динамика. Лишь бы добротность была ниже 1))) ну резонансная в идеале 30+/-лапоть гц
Это только на опыте можно понять. у меня 18 метров с такими же потолками - полет нормальный.
Я не о динамике-драйвере, а об этом самом 650мм диффузоре. Сделать форму и отформовать подвес такого диаметра - усраться ине жить)). И удержать по ценру такую массу - только текстолитовый паук, и никакой ЦШ из тряпки.
з.ы. И как раз сверху 750мм фронтальные СЧ рупора становятся)).
з.ы.з.ы. А вот дотянет ли альфа такого размера до 165 Гц (срез фронтрупора) - вопрос!
там нет ЦШ. вообще.
наружный подвес - жесткий очень. резонанс этого лопуха должен быть 25-35гц.
Так что только бумага, никакой замши. и формуется по принципу оригами - все же уже отработано.
Главное - правильная бумага.
неа, не дотянет.
А, полосу продольно сложил гармошкой и приклеил кольцом по периметру диффа, так?
Да. Главное с радиусом угадать.
Для 540мм диффа я резал сектора с радиусом наружным 350мм, при сгибании как раз нужный размер и получается.
Вот бы для Альфы вылепить диффузор из непрессованой бумаги...
Но не представляю как и из чего модель сделать. Не из цемента же? Весить будет как чугунный мост.
Что если форму взять из ПИ которые Вы применяли?
Если с 0, то пожалуй из глины действительно будет самое не дорогое удовольствие. Только форму сделать, чтобы по кругу пройтись и все лишнее убрать или добавить где придется.
Не, хочется некую образующую, отличную от прямой, плюс подвес другой формы.
Никогда с глиной не работал... Ее же обжигать надо? Бумага то более чем мокрая.
Я пропитал исходный диффузор нитролаком в 3 слоя и залил гипсом. Вам же можно из гипса изготовить методом циркуля и лекала.
В центре стержень, вокруг для заполнения выложена из камней "пирамида", поверх покрывается гипсом. Гипс разглаживается лекалом, что вращается вокруг оси стержня. Важно чтоб стержень был достаточно жесткий и лекало не гнулось. После покрывается водотталкивающим.
Это так, из головы поток мысли.
Но самый жёсткий вариант диффузора это просто конус, а ПИ используется лишь на низу, где чисто поршневой режим и не надо заботиться о плавном переходе в зональный. Так что надо ли возиться со сложным профилем?
Из статьи Е.Карпова об изготовлении рупора из папье-маше. Тело максимально наполнить деревяшками, остальное - гипс.
    177 KB · Просмотры: 237
VladVlad
