Ламповые винил-корректоры
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Бокарев, вы хоть излагайте свою мысль одинаково, а то пробило из за низкого напряжения диодов, теперь говорите про какие то смертельные Токи.
Корректор потребляет 0,015...0.02 ампер- какие могут быть большие токи!
В момент включения на конденсаторах 0 В, получается КЗ и ток в момент пуска такой, какой может выдать трансформатор и все это идет через диоды. Современные выдерживают значительный ток в течении миллисекунд, покуда не зарядятся конденсаторы, а вот по поводу Д7Ж возникают сомнения.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
транс 0,15А - это 150мА. но не 300 как у этих диодов
Скорее была проблема на двух диодах в напряжении, а не в токе
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Бестолковий сексперимент. Ладно, про порядок струму його автор обмовився.
Проблема не в тому, що зворотній струм сталий, або ні. Зворотній струм пов'язаний з температурою переходу. Після нагрівання бідолахи діоду в процесі роботи зростає кратно. Разом з тим зменшується допустима зворотня напруга. Також максимальна зворотня наруга 400 Вольт не дозволяє використовувати прилад у випрямлячах, що працюють на конденсатор фільтру, з вихідною напругою 400 Вольт. Д7Ж годиться у двохнапівперіодні випрямлячі з фільтром на конденсаторі на не більше ніж150 Вольт 100 мА.
Трохи не так. В перший напівперіод напруги в мережі після пуску вторинна обмотка в КЗ і струм, що його видає трансформатор, обмежений лише омічним опором його первинної обмотки. На практиці стрибок струму досягає 5...8 крат проти номінального для вторинної обмотки трансформатору і все це замикається крізь діоди випрямляча.
Софтстарт, хоч примітивний на термісторі, не завадить.
От тому і раджу, настійливо, одразу після вторинної обмотки ставити баластний резистор.
Номіналом порядку опору обмотки постійному струму. Всім від цього буде добре.
І самому трансформатору, і банкам, і діодам.
Єдине місце, де ці резистори недоречні, це відносно низьковольтний вихідний каскад підсилювача, з великим струмом.
25 Фев 2025
В этой теме мелькала эта схема. Как я понял, изначальное авторство относят к Алесандру Бокареву. Вопрос от далекого от расчетов стабилизаторов человека: до каких токов можно использовать данную схему? В теме везде она упоминается как стабилизатор анодного для корректора. То есть большие токи, например, 100мА или 150 она уже не потянет?
    111.9 KB · Просмотры: 77
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Вот опять та же самая хрень.. схема похоже рисована лет 15 назад, и косячная по нынешним меркам. Но пипл теперь на _это_ ссылается как на аксиому. Ну, работать оно будет, но:
- снабберы 20нФ это профанация, "рисовальщик" плохо понимал что делает. Ну скоко тот корректор потребляет, миллиампер 20, ну 30? Для такой нагрузки 1 нФ за глаза, это при том что диоды быстрые. В Лаксмане в анодном обычные диоды со снабберами 10нФ;
- по современным меркам поставить мостик из Шоттки (особенно - в корректор) и не надо никаких снабберов;
- зачем резистор аж на 7 МОм, я понимаю что для задержки, но номиналы более 2-3 МОм использовать это маразм (и морочение головы нубам);
- защитный стабилитрон в затвор забыт, резистор в затвор обычно 1К;
- зачем-то напиханы 100-омные резисторы на на вх-вых полевика.. могу предположить что простейшее чего-типо защита, но тогда левый выкинуть, а отсутствующий стабилитрон включить вместо истока на выход - будет элегантное ограничение по вых.току, как раз миллиампер 50;
- цепочку стабилитронов я бы тоже зашунтировал плёнкой 2,2 мФ;
- по современным меркам разрядный диод ставить не принято. Я понимаю зачем он, однако на ДИУА было дотошное исследование этого диода, пришли к выводу что он гадит в питание, в корректор уж точно его не надо, ну или тоже Шоттки.
Камрад АА, схема "выдержит" столько, сколько сможет без проблем рассеивать мосфет, считаем: 40В падения * 150мА нагрузки = рассеиваем 6 Ватт. Нужность 100 омных резисторов сомнительна для 150 мА.
Andrew271
28 Ноя 2023
100ма х 340в = 34вт. транзистор пропустит? рассеет? а трансформатор и мост отдаст? такие высоковольтные стабилизаторы-плавное включение ставят в 1 канал пп на 6п3с
В этом анодном стабилизаторе очень плавный подъем анодного напряжения, так требует схема корректора . При этом нужно учитывать мощность, рассеиваемую на полевом транзисторе во время включения , когда к нему прикладывается полное анодное питание. Одно дело запитать 3-4 лампочки с током по 5-10 ма , еще непрогретых - и другое дело- какой-то мощный усилитель. Такой задачи не было, схема не испытывалась в таких непростых условиях. К тому же,применяю транзисторы обычно в изолированном корпусе, для безопасности и удобства крепления. а они не рассчитаны на перегрев.
Добавил бы обязательный балластный резистор сразу после обмоток трансформатора.
Сопротивлением порядка сопротивления постоянному току самой конкретной обмотки.
Диодам и банкам жить станет легче, и силовой трансформатор будет прикрыт.
Резистор от 0,5 Вт и выше, и желательно не тонкопленочный.
Именно так вчера и сделали в лампаче,после замены силовика, решили врезать во вторичку резючок,вещь полезная во всех отношениях,включая роль предохранителя.
За совет по выбору величины сопротивления благодарность вам.
Сам подбираю его величину по нагреву в момент пуска.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ставлю теперь всюду термисторы, ограничивают пусковой ток, а потом не мешают работе.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ще пів кроку, і доберемося до схеми повноцінного софтстарту з двома реле.
Дело нужное,но возня в придачу.И знание темы. А еще где купить нужный детал.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Мост от накала, полевик, два кондюка, три резистора и релюха - куда уж проще.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Да, CNT CL-80 или CL-70 - наше всё. Не надо никаких релюх. Поскольку вилка на Западе поляризованная, включаю их в ноль, т.к. нагреваются и прикрывать нежелательно. Если что на него законтачит - так это будет ноль, не биг дил. В Маузере беру, т.к. в этом кетайцам лучше не доверять.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Навчатись софтстарту, дядьку бокарьов, не пізно ніколи. Хоч би в того ж Рода Елліотта. Він поганого не порадить _da
Andrew271
28 Ноя 2023
а NTC не хватает? ну поставте 1 в первичку и 1 во вторичку ) накал - оно сам себе софт старт
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Для начала неплохо матчасть изучить,чтобы прицельно заказывать.
Гдет табличка была. там расписано какой ставить исходя из емкости фильтра. Ставил на ВВ с парой трансформаторов по 20Ом на каждый, здоровенные шайбы такие, зеленые, померил, при работе на них по 0,4В падает и теплые слегка, напугали, что кипяток будет, ан нет. Зато теперь при включении усилителя свет дома не гаснет и трансформаторы быкать перестали. Столько добра и за копейки.
Бракодел
