Ламповые винил-корректоры
Бокарев, вы хоть излагайте свою мысль одинаково, а то пробило из за низкого напряжения диодов, теперь говорите про какие то смертельные Токи.
Корректор потребляет 0,015...0.02 ампер- какие могут быть большие токи!
В момент включения на конденсаторах 0 В, получается КЗ и ток в момент пуска такой, какой может выдать трансформатор и все это идет через диоды. Современные выдерживают значительный ток в течении миллисекунд, покуда не зарядятся конденсаторы, а вот по поводу Д7Ж возникают сомнения.
транс 0,15А - это 150мА. но не 300 как у этих диодов
Скорее была проблема на двух диодах в напряжении, а не в токе
Бестолковий сексперимент. Ладно, про порядок струму його автор обмовився.
Проблема не в тому, що зворотній струм сталий, або ні. Зворотній струм пов'язаний з температурою переходу. Після нагрівання бідолахи діоду в процесі роботи зростає кратно. Разом з тим зменшується допустима зворотня напруга. Також максимальна зворотня наруга 400 Вольт не дозволяє використовувати прилад у випрямлячах, що працюють на конденсатор фільтру, з вихідною напругою 400 Вольт. Д7Ж годиться у двохнапівперіодні випрямлячі з фільтром на конденсаторі на не більше ніж150 Вольт 100 мА.
Трохи не так. В перший напівперіод напруги в мережі після пуску вторинна обмотка в КЗ і струм, що його видає трансформатор, обмежений лише омічним опором його первинної обмотки. На практиці стрибок струму досягає 5...8 крат проти номінального для вторинної обмотки трансформатору і все це замикається крізь діоди випрямляча.
Софтстарт, хоч примітивний на термісторі, не завадить.
От тому і раджу, настійливо, одразу після вторинної обмотки ставити баластний резистор.
Номіналом порядку опору обмотки постійному струму. Всім від цього буде добре.
І самому трансформатору, і банкам, і діодам.
Єдине місце, де ці резистори недоречні, це відносно низьковольтний вихідний каскад підсилювача, з великим струмом.
В этой теме мелькала эта схема. Как я понял, изначальное авторство относят к Алесандру Бокареву. Вопрос от далекого от расчетов стабилизаторов человека: до каких токов можно использовать данную схему? В теме везде она упоминается как стабилизатор анодного для корректора. То есть большие токи, например, 100мА или 150 она уже не потянет?
    111.9 KB · Просмотры: 207
Вот опять та же самая хрень.. схема похоже рисована лет 15 назад, и косячная по нынешним меркам. Но пипл теперь на _это_ ссылается как на аксиому. Ну, работать оно будет, но:
- снабберы 20нФ это профанация, "рисовальщик" плохо понимал что делает. Ну скоко тот корректор потребляет, миллиампер 20, ну 30? Для такой нагрузки 1 нФ за глаза, это при том что диоды быстрые. В Лаксмане в анодном обычные диоды со снабберами 10нФ;
- по современным меркам поставить мостик из Шоттки (особенно - в корректор) и не надо никаких снабберов;
- зачем резистор аж на 7 МОм, я понимаю что для задержки, но номиналы более 2-3 МОм использовать это маразм (и морочение головы нубам);
- защитный стабилитрон в затвор забыт, резистор в затвор обычно 1К;
- зачем-то напиханы 100-омные резисторы на на вх-вых полевика.. могу предположить что простейшее чего-типо защита, но тогда левый выкинуть, а отсутствующий стабилитрон включить вместо истока на выход - будет элегантное ограничение по вых.току, как раз миллиампер 50;
- цепочку стабилитронов я бы тоже зашунтировал плёнкой 2,2 мФ;
- по современным меркам разрядный диод ставить не принято. Я понимаю зачем он, однако на ДИУА было дотошное исследование этого диода, пришли к выводу что он гадит в питание, в корректор уж точно его не надо, ну или тоже Шоттки.
Камрад АА, схема "выдержит" столько, сколько сможет без проблем рассеивать мосфет, считаем: 40В падения * 150мА нагрузки = рассеиваем 6 Ватт. Нужность 100 омных резисторов сомнительна для 150 мА.
100ма х 340в = 34вт. транзистор пропустит? рассеет? а трансформатор и мост отдаст? такие высоковольтные стабилизаторы-плавное включение ставят в 1 канал пп на 6п3с
В этом анодном стабилизаторе очень плавный подъем анодного напряжения, так требует схема корректора . При этом нужно учитывать мощность, рассеиваемую на полевом транзисторе во время включения , когда к нему прикладывается полное анодное питание. Одно дело запитать 3-4 лампочки с током по 5-10 ма , еще непрогретых - и другое дело- какой-то мощный усилитель. Такой задачи не было, схема не испытывалась в таких непростых условиях. К тому же,применяю транзисторы обычно в изолированном корпусе, для безопасности и удобства крепления. а они не рассчитаны на перегрев.
Добавил бы обязательный балластный резистор сразу после обмоток трансформатора.
Сопротивлением порядка сопротивления постоянному току самой конкретной обмотки.
Диодам и банкам жить станет легче, и силовой трансформатор будет прикрыт.
Резистор от 0,5 Вт и выше, и желательно не тонкопленочный.
Именно так вчера и сделали в лампаче,после замены силовика, решили врезать во вторичку резючок,вещь полезная во всех отношениях,включая роль предохранителя.
За совет по выбору величины сопротивления благодарность вам.
Сам подбираю его величину по нагреву в момент пуска.
Ставлю теперь всюду термисторы, ограничивают пусковой ток, а потом не мешают работе.
Ще пів кроку, і доберемося до схеми повноцінного софтстарту з двома реле.
Дело нужное,но возня в придачу.И знание темы. А еще где купить нужный детал.
Мост от накала, полевик, два кондюка, три резистора и релюха - куда уж проще.
Да, CNT CL-80 или CL-70 - наше всё. Не надо никаких релюх. Поскольку вилка на Западе поляризованная, включаю их в ноль, т.к. нагреваются и прикрывать нежелательно. Если что на него законтачит - так это будет ноль, не биг дил. В Маузере беру, т.к. в этом кетайцам лучше не доверять.
Навчатись софтстарту, дядьку бокарьов, не пізно ніколи. Хоч би в того ж Рода Елліотта. Він поганого не порадить _da
а NTC не хватает? ну поставте 1 в первичку и 1 во вторичку ) накал - оно сам себе софт старт
Для начала неплохо матчасть изучить,чтобы прицельно заказывать.
Гдет табличка была. там расписано какой ставить исходя из емкости фильтра. Ставил на ВВ с парой трансформаторов по 20Ом на каждый, здоровенные шайбы такие, зеленые, померил, при работе на них по 0,4В падает и теплые слегка, напугали, что кипяток будет, ан нет. Зато теперь при включении усилителя свет дома не гаснет и трансформаторы быкать перестали. Столько добра и за копейки.
Доброго здоровья. Проверил АЧХ двух корректоров . Один авторства Александра Бокарева (статья простой ламповый корректор) другой с триодом 6н17б по входу)
Голова AT_VM95SH (Не Китай).
Проверочный диск TACET L210.
Привожу скрины спектры.
Если пропускать свип через цепочку анти - RIAA - все в полку. Реальность немного другая. Пробовал поиграть резистором по входу 56К_, 63к до 89к полностью вытянуть верх не получается. - есть изменения, но слабая реакция на 20 кгц(( R вх_Триод_63к.jpgRвх47К_EF86.jpgЕмкость кабеля 100 пф.
Прошу совета - как поступить, или это вполне приемлемый вариант?
Если пропускать свип через цепочку анти - RIAA - все в полку. Реальность немного другая. Пробовал поиграть резистором по входу 56К_, 63к до 89к полностью вытянуть верх не получается. - есть изменения, но слабая реакция на 20 кгц(( Посмотреть вложение 130566Посмотреть вложение 130567Емкость кабеля 100 пф.
Вы правы, АЧХ АТ 95й имеет похожий завал к 20 килам. Исправить можно, позже скажу как. Рад увидеть привычную частотку коллекционного ТАСЕТа. Иголка скорее всего эллипс, а может и сфера, я не в курсе. Радиус увеличен- завал на вч гарантирован.
Есть ADC-220 сфера игла, там завалище , дурной совершенно, чуть не с 5 кил. А с иголкой эллипсом уже получше.
Та же фишка, в вежливой форме, с башкой Денон-103, на измервиниле 33об в мин есть завал наверху, а с диском 45 об в мин там рост отдачи без намека на спад.
Заточка _ Шибата, радиус закругления - 2.7 х 0.26 мил
Заточка - Шибата
Подвижка - Горбата.
Иначе - откуда завал :)
Смотрите на нагрузке 100 ком и 47 ком, делаете выводы.
Нашел папку с замерами АТ-95 EBL , мерял двумя корректорами, своим и Владимира Тарасова, земляка-ростовчанина. Грамотный мастер. Подход серьёзный.
Просмотрите, может что пригодится. Но ваша ачх иная, спад протяженный, и выше 10К , а тут валится чуть не с 2 кил .
Поскольку завал на вч у АТ-95 начинается с 2 кил, то вполне можно подшаманив тау-3 в сторону уменьшения, выровнять спад наверху. Но в вашем случае спад уже с 10 кил, можно подвигать емкостью и нагрузкой, у меня получалось диких уродцев таким способом выравнивать.
    158.5 KB · Просмотры: 60
    208.4 KB · Просмотры: 73
    200.6 KB · Просмотры: 66
    198.1 KB · Просмотры: 66
    162.7 KB · Просмотры: 71
    210.1 KB · Просмотры: 75
    210.8 KB · Просмотры: 73
Вздрык на 10 килах. перебор. Смотрим на 68 килах. Дальше можно подкинуть емкость, но обвалится 20 кгц. за счет выравнивания на 16кгц.
Замер АЧХ Брюлем занимает пару минут, ТАСЕТом куда дольше. А таких замеров нужно- ....много ! :sick:
Нутро подсказывает, что душа успокоится на 68 -75 килоомах нагрузки. А плавный безрезонансный спад на вч -благодать для слуха.
может к емкости ТАУ3 подкинуть последовательно подстроечный резистор?
Это 75 ком нагрузки. Прбовал 82 Ком. но пик на 10 кгц присутствовал
это с нагрузкой 82 ком. Все изменения на уровне нюансов, но с нагрузкой 82 к кажется красивее))
"ИА, того же мнения!"
С АТ-120 иначе, на 47 ком всплеск в виде полочки, а на 27-30ком ровненько. К тому же, пичок на 10 килах подчеркивает реально слышимые верхушки. Но в вашем случае это даже не пик, а намек на него.
А есть метод в лоб, параллельно входу ставится переменник кил на 150, заземленный корпус обязательно. И НА СЛУХ накрутить оптимальную нагрузку.
Последний результат))
62 ком в нагрузке + 3.3 ком к конденсатору ТАУ3 по сравнению с вариантом 82 ком в нагрузке изменения на уровне нюансов, но вроде ровнее по верхам)).
    372.6 KB · Просмотры: 52
JohnMayhem
