Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 28,304
- 13,617
- Репутация
- 395
Получить полторы дБ от охлажденки ,как сказать...Смотря как на это глянуть,либо "всего лишь 1,5дБ". Либо- вухты,аж полторы дБ!!!
У Вас каша в голове.Нагрузочное сопротивление - не произвольная величина.
Почему бы и нет?Получить полторы дБ от охлажденки ,как сказать
Интересно, но ничего не понял.Видит она 47:кил,зашкнтированные своей тушкой с омическим под килоом.
Шумит не 47 килоом,а подключенное к нему внутреннее катухи. Полтора кила.Или добавка в виде резистора нагрузки коррекции ,около 7 кил.В итоге имеем 8 кил шумовых вместо полутора прежних.Или снова непонятно.Почему бы и нет?
Как то я сделал, в целях эксперимента, корректор (один канал) с Тау3 на индуктивности ГВ. Нагрузочное сопротивление 6кОм получилось (примерно). Всё понравилось, но он шумел. Дело давно было и довольно сложно было тогда определить, что это шумело. Когда понял, понял и то что это врождённый не устраняемый дефект, как бы по тем знаниям что у меня были.
Сегодня надо к этой теме вернуться, т. как очень просто сделать узел с сопротивлением 60-150кОм.
Интересно, но ничего не понял.![]()
Есно.от этого шума никто не помер
Немного не так.Или снова непонятно.
У меня в голове - головной мозг!У Вас каша в голове.
Правильно.Вы получили по расчету PhonoLCR конкретное значение нагрузочного сопротивления.
Почти правильно, - не стандартное, а то, которое оптимально по расчёту PhonoLCR.А затем определёнными способами его увеличиваете. Но ГВ вы обманываете. Она у Вас видит (например) не 1Мом установленное сопротивление, а стандартное 47кОм
Коню и мне понятно,что шум источника звука в виде катушки ММ напрямую завязан на омическое катухи.Посему любой доп резистор в этой цепи шума только добавит.Есно.
А плохое в этом то, что потом всегда сопли по морде размазываем, что заграница лучше.
Немного не так.
Я открою отдельную тему по этому вопросу. Т. как смотрю, что идут непонятки по этому вопросу. Откуда появляется шум и почём в Одессе рубероид.
Конечно!И от этого шума никто не помер.
Но есть и недостаток в таком распределении Тау3, который ранее убивал это очень хорошее достоинство.Зато у нее преимущество в десятикратном увеличении перегрузочной способности на верхушках.
Есть некий слабый опыт сооружения корректоров с цепями коррекции в хвосте устройства.Сам ничего особенного не выслушал,отдал знакомым на прослух,вернули без особой радости,сказали,ну,такое...Но есть и недостаток в таком распределении Тау, который ранее убивал это очень хорошее достоинство.
Перенося Тау3 как можно ближе к выходу корректора, конструктор значительно уменьшал помехи и шум в высок. частотной части спектра. -20Дб плюс, это таки да.
У всех матёрых конструкторов вопрос распределения коррекции серьёзно рассмотрен. Но сегодня не вчера. Можно сегодня сделать очень малошумящее железо и подойти по другому к этому.
Этот вопрос стоит уже на повестке дня, надо расчитывать, рисовать и паять. Делать выводы.
Скажу больше, есть опыт использования линейного усилителя, потом цифровка, потом в цифре уже эквализация по RIAA с высокой точностью, Да звук нефонтан.Есть некий слабый опыт сооружения корректоров с цепями коррекции в хвосте устройства
Когда в начале 80-х сочинил корректор на мало известных кому-либо 544УД1, выкрученный на полную усилитель, ушами в динамики, молчал.Поэтому читать стоны про шум корректора и битву с ним странно.На современных малошумящих компонентах это не является определяющим, основной вклад в шум вносит голова и входной резистор, ну и конечно шум немой дорожки перекрывает все это с лихвой.
Это не повод плясать от этого шума. А вдруг завтра новый материал изобретут для производства дисков.?ну и конечно шум немой дорожки перекрывает все это с лихвой
Когда приобрел Вегу 106, полез внутрь,глянуть,на чем корректор спаян.И в ужасе обнаружил,что там не специальные малошумящие транзисторы,о которых важно вещали ученые на страницах Радива,а обычная серятина типа кт209.Причем,с выкрученными под отверстия от КТ361 ногами. Посчитал,что вина дрянного звука в корректоре,стал искать правильные схемы.Без успеха.Позже нашел и голову достойную и схемы ,все запело как надо.Это не повод плясать от этого шума. А вдруг завтра новый материал изобретут для производства дисков.?
Да и ваще.....
Всё познаётся в сравнении. Первый корректор спаял на 2х транзисторах. Конденсаторы сопротивления есно что было. Но транзисторы КТ3102. Звук изумительный!!!! Есно в сравнении с Аккордом-стерео.
Итд.
Кт209 малошумящие.Когда приобрел Вегу 106, полез внутрь,глянуть,на чем корректор спаян.И в ужасе обнаружил,что там не специальные малошумящие транзисторы,о которых важно вещали ученые на страницах Радива,а обычная серятина типа кт209.Причем,с выкрученными под отверстия от КТ361 ногами. Посчитал,что вина дрянного звука в корректоре,стал искать правильные схемы.Без успеха.Позже нашел и голову достойную и схемы ,все запело как надо.
Бэлий шум транзисторов маскирует огрехи записи и успокаивает перед сном. Так что всё нормальноКогда приобрел Вегу 106, полез внутрь,глянуть,на чем корректор спаян.И в ужасе обнаружил,что там не специальные малошумящие транзисторы,о которых важно вещали ученые на страницах Радива,а обычная серятина типа кт209.Причем,с выкрученными под отверстия от КТ361 ногами. Посчитал,что вина дрянного звука в корректоре,стал искать правильные схемы.Без успеха.Позже нашел и голову достойную и схемы ,все запело как надо.
Это вы сейчас такой умный, среди моря справочников , интернета и умных форумов. А не я, 50 лет назад , студентик с куриными знаниями , кроме Радива других источников не было, а малошумящие по тем понятиям КТ342 или тем более 3102 называется пойди- хрен найди . Держи МП 27, если найдешь и ни в чем себе не отказывай.Кт209 малошумящие.
Так думаю. что шум недорогих транзисторов как бы не совсем белый. Он слегка серый, либо землистый. Цвета старого асфальта)))Бэлий шум транзисторов маскирует огрехи записи и успокаивает перед сном. Так что всё нормально
Да не спорю, что тогда туго было, информации мало и деталей хрен найдёшь, даже радовались кт315\361. Про то, что кт209 малошумящие, вообще мало кто знает, даже не во всех справочниках об этом написано ,только на советских сканах. Просто я сам задался вопросом ,почему в фениксе стоят в фоно корректоре кт209к, а не 3107, а во как, шум по документам вообще не большой, а на разных форумах не лесно отзываются о этих транзисторах.Это вы сейчас такой умный, среди моря справочников , интернета и умных форумов. А не я, 50 лет назад , студентик с куриными знаниями , кроме Радива других источников не было, а малошумящие по тем понятиям КТ342 или тем более 3102 называется пойди- хрен найди . Держи МП 27, если найдешь и ни в чем себе не отказывай.
Увидел вместо заявленных в схеме КТ361 непойми что - испугался, что надурили, фуфел впаяли. ..."От этих- кивнул ослик Иа в сторону леса- всего можно ожидать!"
3102-3107 появились уже позже, в 1977-1978 , вместе с статьями в Радио про шумовые свойства транзисторов во входных каскадах. До этого кто во что горазд сочиняли. без объяснения, почему. А потому что. Что добыл- на том и спаял.
допускаю, что у 209-х может быть низкий уровень фликкер-шумов, который в звуковом диапазоне важнее мифических 4 дБ у кт 342 на сотне кГц. КТ 208 и 209 - сплавные кажись, пробивное базы там за 20 вольт, сам удивился. А еще, вспомните, у Феникса питание по памяти два по 60 вольт, может по этой причине?Да не спорю, что тогда туго было, информации мало и деталей хрен найдёшь, даже радовались кт315\361. Про то, что кт209 малошумящие, вообще мало кто знает, даже не во всех справочниках об этом написано ,только на советских сканах. Просто я сам задался вопросом ,почему в фениксе стоят в фоно корректоре кт209к, а не 3107, а во как, шум по документам вообще не большой, а на разных форумах не лесно отзываются о этих транзисторах.
Там двухполярка +-35в. Феникс УП 005. Разброс у транзисторов дикий, вот решил купить кучку таких на подбор.допускаю, что у 209-х может быть низкий уровень фликкер-шумов, который в звуковом диапазоне важнее мифических 4 дБ у кт 342 на сотне кГц. КТ 208 и 209 - сплавные кажись, пробивное базы там за 20 вольт, сам удивился. А еще, вспомните, у Феникса питание по памяти два по 60 вольт, может по этой причине?
Вони епітаксиально-планарні, не потрібно фантазувати. А pnp кремнієві завжди мали менші власні шуми, ніж npn, бо мали певні особливості в технології їх виготовлення, що зводились до меншого еквівалентного опору тіла бази.допускаю, что у 209-х может быть низкий уровень фликкер-шумов, который в звуковом диапазоне важнее мифических 4 дБ у кт 342 на сотне кГц. КТ 208 и 209 - сплавные кажись, пробивное базы там за 20 вольт, сам удивился.
Мне эта схема от души нравится, просто, без наворотов, тем не менее многое учтено.Там двухполярка +-35в. Феникс УП 005. Разброс у транзисторов дикий, вот решил купить кучку таких на подбор.
Странные номиналы конденсаторов.<картинка>
УМ и УП отличные, но реализация - ужас. В УП куча земленых петель, чувствительные платы дискретных ОУ возле "Ш" трансформатора, кабель идущий на выход для наушников, в одном жгуте, без экрана, с проводом ~220в и ~10в. А так, если косяки исправить, не меняя схему,отличные УП\УМ. Вот УП до и после замены трансформатора на ТОР. Сейчас пытаюсь понизить взаимопроникновение между каналами,оно взлетает до -40дб на 20к герцах. Корректор пока не измерял, уже после переборки.Мне эта схема от души нравится, просто, без наворотов, тем не менее многое учтено.
Цепь коррекции считана точно.
Пред и мощник Феникс в те годы стояли в универмаге по солидной цене, помнится.
А вы видели переходное затухание снятое с диска реальной высококачественной головкой с разделением 40 дБ? Вы очень расстроитесь. Его там как бы....нет)))УМ и УП отличные, но реализация - ужас. В УП куча земленых петель, чувствительные платы дискретных ОУ возле "Ш" трансформатора, кабель идущий на выход для наушников, в одном жгуте, без экрана, с проводом ~220в и ~10в. А так, если косяки исправить, не меняя схему,отличные УП\УМ. Вот УП до и после замены трансформатора на ТОР. Сейчас пытаюсь понизить взаимопроникновение между каналами,оно взлетает до -40дб на 20к герцах. Корректор пока не измерял, уже после переборки.
Так УП этот не только для винила хочу использовать, а с ПК, вот таким образом: ПК>EMU0404usb>Феникс УП>Феникс УМ.А вы видели переходное затухание снятое с диска реальной высококачественной головкой с разделением 40 дБ? Вы очень расстроитесь. Его там как бы....нет)))
Корректор очень интересно повторить.УМ и УП отличные, но реализация - ужас. В УП куча земленых петель, чувствительные платы дискретных ОУ возле "Ш" трансформатора, кабель идущий на выход для наушников, в одном жгуте, без экрана, с проводом ~220в и ~10в. А так, если косяки исправить, не меняя схему,отличные УП\УМ. Вот УП до и после замены трансформатора на ТОР. Сейчас пытаюсь понизить взаимопроникновение между каналами,оно взлетает до -40дб на 20к герцах. Корректор пока не измерял, уже после переборки.
Я с ноутбука через юсб карту слушал ролики с ютуба, много прекрасной музыки.Так УП этот не только для винила хочу использовать, а с ПК, вот таким образом: ПК>EMU0404usb>Феникс УП>Феникс УМ.
Это специфичные кондёры.Странные номиналы конденсаторов.
