Вопрос по корректору
Получить полторы дБ от охлажденки ,как сказать...Смотря как на это глянуть,либо "всего лишь 1,5дБ". Либо- вухты,аж полторы дБ!!!
Нагрузочное сопротивление - не произвольная величина.
У Вас каша в голове. :)
Вы получили по расчету PhonoLCR конкретное значение нагрузочного сопротивления.
А затем определёнными способами его увеличиваете. Но ГВ вы обманываете. Она у Вас видит (например) не 1Мом установленное сопротивление, а стандартное 47кОм
Почему бы и нет?
Как то я сделал, в целях эксперимента, корректор (один канал) с Тау3 на индуктивности ГВ. Нагрузочное сопротивление 6кОм получилось (примерно). Всё понравилось, но он шумел. Дело давно было и довольно сложно было тогда определить, что это шумело. Когда понял, понял и то что это врождённый не устраняемый дефект, как бы по тем знаниям что у меня были.
Сегодня надо к этой теме вернуться, т. как очень просто сделать узел с сопротивлением 60-150кОм.
Видит она 47:кил,зашкнтированные своей тушкой с омическим под килоом.
Интересно, но ничего не понял. _net_1
Почему бы и нет?
Шумит не 47 килоом,а подключенное к нему внутреннее катухи. Полтора кила.Или добавка в виде резистора нагрузки коррекции ,около 7 кил.В итоге имеем 8 кил шумовых вместо полутора прежних.Или снова непонятно.
от этого шума никто не помер
Есно.
А плохое в этом то, что потом всегда сопли по морде размазываем, что заграница лучше.
Немного не так.
Я открою отдельную тему по этому вопросу. Т. как смотрю, что идут непонятки по этому вопросу. Откуда появляется шум и почём в Одессе рубероид.
У меня в голове - головной мозг! :)
Правильно.
Почти правильно, - не стандартное, а то, которое оптимально по расчёту PhonoLCR.
PS
В корректоре УКУ "Корвет УП-078С" на входе установлен постоянный резистор 1,5 мегаома. Регулируемая часть входного импеданса обеспечивается резисторами с сопротивлением около полумегаома.
PPS
Открытие отдельной темы - категорически приветствую!
Есно.
Немного не так.
Коню и мне понятно,что шум источника звука в виде катушки ММ напрямую завязан на омическое катухи.Посему любой доп резистор в этой цепи шума только добавит.
Схема с коррекцией на внутреннем импедансе ММ головы не исключение,никто не доказывает ее бесшумность.Зато у нее преимущество в десятикратном увеличении перегрузочной способности на верхушках. Про этот метод столько жевано и пережевано,что нет желания снова жевать.Без меня пжлст.
И от этого шума никто не помер.
Конечно!
Некоторые вообще иглами со сферической заточкой пользуются, - и тоже не померли.
Даже наоборот, - счастливы! Какой угол горизонтального следования не выставь, - играет одинаково.
(правда, они не признаются, что звук искажённый. но он (звук) действительно одинаково искажён, что на правильном значении HTA (horizontal tracking angle), что на 10° в любую сторону свёрнутом. больше вывернуть не позволяет люфт винтов в держателе ГЗМ)
Но есть и недостаток в таком распределении Тау3, который ранее убивал это очень хорошее достоинство.
Перенося Тау3 как можно ближе к выходу корректора, конструктор значительно уменьшал помехи и шум в высок. частотной части спектра. -20Дб плюс, это таки да.
У всех матёрых конструкторов вопрос распределения коррекции серьёзно рассмотрен. Но сегодня не вчера. Можно сегодня сделать очень малошумящее железо и подойти по другому к этому.
Этот вопрос стоит уже на повестке дня, надо расчитывать, рисовать и паять. Делать выводы.
Но есть и недостаток в таком распределении Тау, который ранее убивал это очень хорошее достоинство.
Есть некий слабый опыт сооружения корректоров с цепями коррекции в хвосте устройства.Сам ничего особенного не выслушал,отдал знакомым на прослух,вернули без особой радости,сказали,ну,такое...
Скажу больше, есть опыт использования линейного усилителя, потом цифровка, потом в цифре уже эквализация по RIAA с высокой точностью, Да звук нефонтан.
На современных малошумящих компонентах это не является определяющим, основной вклад в шум вносит голова и входной резистор, ну и конечно шум немой дорожки перекрывает все это с лихвой.
Когда в начале 80-х сочинил корректор на мало известных кому-либо 544УД1, выкрученный на полную усилитель, ушами в динамики, молчал.Поэтому читать стоны про шум корректора и битву с ним странно.
Это не повод плясать от этого шума. А вдруг завтра новый материал изобретут для производства дисков.?
Да и ваще.....
Всё познаётся в сравнении. Первый корректор спаял на 2х транзисторах. Конденсаторы сопротивления есно что было. Но транзисторы КТ3102. Звук изумительный!!!! Есно в сравнении с Аккордом-стерео. _hm_
Итд.
Да и ваще.....
Итд.
Когда приобрел Вегу 106, полез внутрь,глянуть,на чем корректор спаян.И в ужасе обнаружил,что там не специальные малошумящие транзисторы,о которых важно вещали ученые на страницах Радива,а обычная серятина типа кт209.Причем,с выкрученными под отверстия от КТ361 ногами. Посчитал,что вина дрянного звука в корректоре,стал искать правильные схемы.Без успеха.Позже нашел и голову достойную и схемы ,все запело как надо.
Потрібно було за схемою від Сухова робити вже тоді. Він гарно міг бути вміщений всередину Веги 106, ближче до тонарму, як заповідав Автор.
Кт209 малошумящие.
    134.6 KB · Просмотры: 88
    150 KB · Просмотры: 110
Бэлий шум транзисторов маскирует огрехи записи и успокаивает перед сном. Так что всё нормально
Кт209 малошумящие.
Это вы сейчас такой умный, среди моря справочников , интернета и умных форумов. А не я, 50 лет назад , студентик с куриными знаниями , кроме Радива других источников не было, а малошумящие по тем понятиям КТ342 или тем более 3102 называется пойди- хрен найди . Держи МП 27, если найдешь и ни в чем себе не отказывай.
Увидел вместо заявленных в схеме КТ361 непойми что - испугался, что надурили, фуфел впаяли. ..."От этих- кивнул ослик Иа в сторону леса- всего можно ожидать!"
3102-3107 появились уже позже, в 1977-1978 , вместе с статьями в Радио про шумовые свойства транзисторов во входных каскадах. До этого кто во что горазд сочиняли. без объяснения, почему. А потому что. Что добыл- на том и спаял.
И кстати, наши КТ 208 Л в золоте- суперовые транзисторы. Была коробка таких на заводе. но на них никто не обратил внимания, мы уже шаманили с ВС шками 109-ми, 179-ми 182-ми , 184-ми и прочей экзотикой.
Так думаю. что шум недорогих транзисторов как бы не совсем белый. Он слегка серый, либо землистый. Цвета старого асфальта)))
Да не спорю, что тогда туго было, информации мало и деталей хрен найдёшь, даже радовались кт315\361. Про то, что кт209 малошумящие, вообще мало кто знает, даже не во всех справочниках об этом написано ,только на советских сканах. Просто я сам задался вопросом ,почему в фениксе стоят в фоно корректоре кт209к, а не 3107, а во как, шум по документам вообще не большой, а на разных форумах не лесно отзываются о этих транзисторах.
допускаю, что у 209-х может быть низкий уровень фликкер-шумов, который в звуковом диапазоне важнее мифических 4 дБ у кт 342 на сотне кГц. КТ 208 и 209 - сплавные кажись, пробивное базы там за 20 вольт, сам удивился. А еще, вспомните, у Феникса питание по памяти два по 60 вольт, может по этой причине?
Там двухполярка +-35в. Феникс УП 005. Разброс у транзисторов дикий, вот решил купить кучку таких на подбор.
    36.5 KB · Просмотры: 138
Вони епітаксиально-планарні, не потрібно фантазувати. А pnp кремнієві завжди мали менші власні шуми, ніж npn, бо мали певні особливості в технології їх виготовлення, що зводились до меншого еквівалентного опору тіла бази.
208 свого часу були для дуже спеціальних застосувань, а 209 їх "побутовий" аналог. Таке вже в сересері було розподілення фондів. smile_10
Мне эта схема от души нравится, просто, без наворотов, тем не менее многое учтено.
Цепь коррекции считана точно.
Пред и мощник Феникс в те годы стояли в универмаге по солидной цене, помнится.
УМ и УП отличные, но реализация - ужас. В УП куча земленых петель, чувствительные платы дискретных ОУ возле "Ш" трансформатора, кабель идущий на выход для наушников, в одном жгуте, без экрана, с проводом ~220в и ~10в. А так, если косяки исправить, не меняя схему,отличные УП\УМ. Вот УП до и после замены трансформатора на ТОР. Сейчас пытаюсь понизить взаимопроникновение между каналами,оно взлетает до -40дб на 20к герцах. Корректор пока не измерял, уже после переборки.
    35.3 KB · Просмотры: 72
    36.1 KB · Просмотры: 79
А вы видели переходное затухание снятое с диска реальной высококачественной головкой с разделением 40 дБ? Вы очень расстроитесь. Его там как бы....нет)))
Как нет его и на 20 Гц.
Так УП этот не только для винила хочу использовать, а с ПК, вот таким образом: ПК>EMU0404usb>Феникс УП>Феникс УМ.
Корректор очень интересно повторить.
Я с ноутбука через юсб карту слушал ролики с ютуба, много прекрасной музыки.
VladVlad
