во, как! А если очень хочется? Резистор тоже ни чего не вносит, давайте с ним сравнивать?
ты считать не умеешь.
шумов он вносит в этой схеме около 100 мкв
который у 544 в 20-30 раз хуже, чем у малошумных оу
А кто вообще рассуждает про применение 544УД2 в роли малошумейки? УД1 еще как-то, годится в корректор, если вернуться в 1981 год, когда эти микросхемы были у нас в пользовании, а остальные вольные индейцы, читатели Радива, про них ни слыхом ни нюхом не слышали. Жевали к140 уд1 - к153 УД1 и были дико счастливы.
что еще не ясно?
мне всё ясно, с расчетами - 544УД2 там более, чем достаточна.
Подскажите, пожалуйста, я не опытный в расчетах, помогите неучу, укажите на ошибку?
Зачем мне про другое ОУ писать, это же оффтоп.
ну, да. Вы же умеете, что там не так?
Может быть, тут Алекс-2 симуляцию и выходные данные предоставит, зачем нам буржуйские ОУ, мы же по земле ходим.
графики видел?
тл072 в рубеже дает 30 мкв шума, смотри сколько 544 на графике
графики видел?
Хто знает. как шипит советская лента А4407-6Б, того микросхемой 544УД 2 не испужать.
А всякой зарубежной экзотики в те годы не то что пощупать- услышать негде было или прочитать. Как в том анекдоте. про рецепт коктейля на советской основе: Виски заменяем водкой. Ром заменяем водкой. Кампари заменяем водкой. Джин заменяем водкой. Мартини......А! Тоже водкой. В итоге- фу, какая гадость эти ваши коктейли. Водяра вылитая.
Шум от частоты на графике мне зачем? Сходил к Андронникову на https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4406.60 Глубоко не копал, завтра озадачусь, т.к. ссылки все битые. На память помню, что где то Шумов он вносит 17...20 мкВ.
А с УД1 поможете, есть что с ней интересного в симуляторе? Тут, по земле много, кто ходит. Может ссылку на схему в симуляторе дадите?
1747550614987-png.135583
Но теперь то есть, разных AD, OPA и прочих TDA, на любой вкус и кошелек с приличными параметрами и мощным выходом. 544УД2 ищите Саранские, Новосибирские кристаллы хуже. Но как ее в корректор вкрячить, на вход не годится, на выход, придется буфер ставить...
Уважаемый, Алекс-2, подскажите, какую Вы частоту для измерения/расчета шума в УД2 выбрали, соотносили с буржуйским ОУ?
А применительно к 544УД1? Здесь много кто их имеет и смотрит, куда поставить, в какую схему. Вы же уже знаете, что с ними в симуляторе!
Вот и Корвету интересно, он ЛТСпайс использует, покрутит.
зачем это?
на сколько выше график шумов 544, чем 072, ответьте?
100гц 160 / 20 = 8
1к, 60 / 20 = 3
10кц 30/15 = 2
так в сколько раз шумы 544 выше, чем 072, примерно?
Специально для слабоумных измерял шумы усилка "Рубеж" с 544уд2а на входе
Но это не значит что её надо на вход УК тыкать, сдуру можно и хрен поломать. Тыб Алекс второй проверил бы, а то может уже сломал?
Это график имеет шумы ниже, чем новые дорогие малошумные оу
ты гений, измерил шум opa1612 на входе cosmos
    361.9 KB · Просмотры: 68
На ЕМU-0202 ( с запасом) без попытки выжать её предел -114 дБ. _da
он предлагает поверить что шумы к544 ниже, чем ne5534 и этот график советские инжинеры сделали чтобы самим себя оклеветать.
Так уж вышло. Не шумит Рубеж, даром что на входе 544 стоит.
Рубеж на поддельной 1875, ИМД. тоже опа1612? smile_1
сочувствую вашему горюшку. у меня АЦП космос, а ЦАП- Fx-audio DAC-SQ3
Понятно, что по шумам зарубежные микросхемы в разы, а то и на порядок лучше.
Можете показать собственные шумы по этой цепи, без измерений ОУ или УНЧ?
И график я не понял, если IMD 0,059...% то это где-то в районе -65дБ, у на графиках -143?
Дівчатка, не сваріться. Письменнийці мамчині. Затримайте на хвилинку подих і почитайте, тоді можливо зрозумієте. що ШУМ, за який має сенс сперечатись, насправді має кілька складових за природою виникнення. Про це досить докладно написано і у Селфа, і у Фогля, і у Сухова. Долучайтесь, можливо що-небудь зрозумієте.
Також Селф виміряв власні рівні шуму для кількох певних типів операційників і склав свій рейтинг їх стосовно використання в підсилювачеві-коректорі грамзапису. З огляду на їх власні шуми, спотврення, ціну і якусь матір. Прочитайте, порівняйте з вашим досвідом і зробіть усвідомлений вибір.
смотри, у него шумовая полка оу 544 такая-же, как и самого космоса - .
у тебя похоже космос сломан. Это как анекдот про три титановых шарика- один сломал два проебал. Прям про тебя.) :unsure:
Не разу не видел еще измерения шума 544 в сети.
Давай так, ты сделай простой усил в 1000 раз на 544 и измеришь уровень шума и гармоник, имд.
Сделаешь доброе дело для всех.
5 мин работы
5 мин работы
а зачем в 1000 раз?
а зачем в 1000 раз?
просто так чтобы уровень шумов довольно большой был и можно было его измерить явно, а потом разделим на 1000 и приведем ко входу
зачем это?
100гц 160 / 20 = 8
1к, 60 / 20 = 3
10кц 30/15 = 2
Вы правы, и я об этом, "Зачем мне это, не понятно от куда график частота/шум сюда прикладывать"? От куда дровишки?
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:
ну, то для ознакомления, красота какая, пока искал (даташит с графиком сигнал/шум, которого НЕТ)!!!
Но, все знают УМЗЧ Зуева, может слышали о многопетлевом? https://ldsound.info/zuev-amplifier/?ysclid=maunm96rbr914608975
По ходу, он врёт, аж с 1984г. и его ни кто "за руку" не поймал, только Вы!!!
А что Зуев в итоге пишет? Смотрим:
Относительный уровень шума в диапазоне 20-20000: -105 дБ
заметим, запишем: при
Номинальное входное напряжение: 1 В
Принято, но, откатимся в задки, что у Вас?
100 мкВ=0,1 мВ шумов, и выходит, что 1 В / 0,1 мВ = 80 дБ у Зуева.
Откуда взялось 25 дБ лишних шумов?
Зуев ошибается, не умеет он измерять или лаборанты к вечеру "контакты протирали", "перестарались"...
Тогда, ещё, туда пойдём: https://m.qrz.ru/schemes/contribute...-umzc-s-nestandartnym-vkljceniem-ou-15wt.html
0,7 В на входе = -90 дБ шумов.
А должно быть -76, по Вашему!
Если 0,7 В делить на 100 мкВ.
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:Посмотреть вложение 135759
стр 70: https://ldsound.club/threads/spravochniki.1733/#post-390529
Как раз под рукой макет усилителя с раскачкой микросхемой типа 544УД2 или AD711, сейчас соберу измермакаку.
только желательно с большим коеф усиления, чтобы шумы оу измерить явно
Не надо сравнивать ГАЗ-21 с Теслой.
544уд2 - приблизительный аналог СА3130. Хлам музейный.
В журнале Радиохобби есть реальные измерения шума отечественных м/с. Достоверные, серьезные. Читайте. Крайне интересная и серьезная статья.
Op Amp Shootout - Google Диск
Op Amp Shootout : 2017
1TypeV NoiseI NoiseSlew Rate GBP THD+NSupply Supply CMRR NotesCntPkgPrice per Op Amp
2nV/√Hz (1kHz)pA/√Hz (1kHz)V/μSMHz%VmAdB USD [a1]USD [a2]
3LMH66290.696.51600900−90 dBc/−94 dBc2.7 ~ 5.515.587o, p1s2, w33.1202.000
4LT11150.91.215700.0028 ~ 448.51231s3.8003.800
5LMH66240.9243501500−60 dBc/−76 dBc5 ~ 121295g, o, p1s, s23.1001.990
6OPA16111.11.727270.0000154.5 ~ 363.6120b, d1s3.6802.360
7OPA16321.30.6501800.0000225 ~321490c, p1m, s3.9102.500
8OPA209 2.20.56.4180.0000254.5 ~ 362.5130b1s, s2, v1.9901.230
9OPA16022.51.820350.000034.5 ~ 362.6120b, d, k2m, s0.9950.615
10LM4562 2.71.620550.000035 ~ 34101202s1.0150.650
11OPA22730.42.380.000055 ~ 363.7138g1s2.4101.730
12OPA16623.3117220.000063 ~ 361.5114b, d, e, k2s, m0.7150.422
13NJM21143.30.415130.00056 ~ 444.5100j2d20.2440.234
14NJM55343.30.413100.00046 ~ 444100j1d20.5470.356
15ADA4807-13.30.8-1.5225200−95 dBc/−79 dBc2.7 ~ 111110b, g, o, p1s2, s32.0201.410
16NE5534A3.50.413100.0026 ~ 4041001s0.6240.435
17NJM20433.5n/a614~8~ 443100j2d20.2090.200
18NJM45853.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2d20.1270.122
19NJM80683.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2m, s50.1000.096
20ADA4084-13.90.554.615.90.0093 ~ 300.595124b, g1s, s22.9602.070
21NJM20684n/a6240.0018 ~ 362.5110j2d2, s40.1320.126
22OPA16924.20.37215.70.0000453.5 ~ 360.65140b, d, k2s, s7, v~0.498
23OPA16524.5310180.000054.5 ~ 362110b, d, e, k2s, v0.6200.366
24LM8334.50.57160.00210 ~ 362.051002s, v0.1090.085
25MC330784.50.57160.00210 ~ 362.051002s0.2070.166
26NE553250.7910~10 ~ 3041002s0.2280.183
27NJM27375n/a0.73.10.0011.8 ~ 60.670b, j2d2, m, s40.6100.585
28NJM45805n/a5150.00054 ~ 363110j2d2, m, s4, s50.1550.149
29NJM4580C5n/a5150.00058 ~ 363110j2s4, s50.0470.045
30NJM5532C50.79100.00036 ~ 444.5100j2s50.1000.096
31NJM80805n/a5150.00054 ~ 363110j2m, s4, s50.2150.206
32OPA16415.10.000820110.000054.5 ~ 361.8126b, d, e1s, v1.9701.270
33OPA1925.50.001520100.000084.5 ~ 361140b, g, k, l1s, s2, v2.0101.290
34OPA1975.50.001520100.000084.5 ~ 361120b, g, k, l1s, s2, v1.1500.675
35NJU778065.5n/a1.14.40.0051.8 ~ 5.50.5100b, f, j, l1s3-0.824
36ADA4522-15.80.81.72.70.00074.5 ~ 550.84135b, g, l1s, m1.9701.300
37LMP77115.80.019.5170.0011.8 ~ 5.51.15100b, f, g1s21.5300.900
38NJM45626n/a-60.0058 ~ 361.7590j2d20.2350.225
39OPA1416.50.000820100.000054.5 to~362.3126b, e1s, m2.0101.180
40OPA14570.0008205.50.00014.5 ~ 360.475140b, e, g, k1s, s2, v, w31.7501.270
41OPA3767.50.00225.50.000272.2 ~ 5.50.7690b, f1s, s2, s31.2400.731
42AD860680.015100.00072.7 ~ 5.51.15100b, f, g2m, s, w1.0550.740
43OPA13480.0032080.000085 ~ 364100d, e1s1.9401.410
44RC45588n/a1.73~5 ~ 151.25~2s, s5, t30.0720.054
45OPA1888.80.0070.820.00014 ~ 360.51146b, f, g, i, k, l1m, s, s2, v1.7601.030
46LMP7701 9.001 (100kHz)1.12.50.022.7 ~ 120.7130b, f, g1s, s21.8901.110
47NJM45659n/a410~8 ~ 362.2590j2d2, s4, s50.1220.117
48OPA180100.010.820.00014 ~ 360.525114b, g, i, k, l1m, s, s2, v1.3200.776
49NJM1455810n/a2.550.014 ~ 141.3590j2d2, m, s4, s50.1320.126
50NJM206010n/a4100.018 ~ 362.2590j4d2, s40.0940.090
51NJM273210n/a0.410.011.8 ~ 60.2970b, j2d2, m, p, s4, s50.8650.565
52NJM274610n/a3.5100.0012.5 ~14275b, j2d2, m, s4, s50.3670.239
53LME49726100.753.76.250.000082.5 ~ 5.50.780b2m, v0.5450.310
54LT135114 (10kHz)0.5 (10kHz)20030.0045 ~ 300.2594g1m, s2.6002.600
55OPA314140.0051.530.0011.8 ~ 5.50.1596b, f, l1s2, s30.6210.338
56OPA17114n/a1.530.00022.7 ~360.475104b, g, k, l1s20.8280.450
57LMV641140.152.6100.0022.7 ~ 120.138120b1s, s2, s31.20.709
58OPA131150.0031040.0019 ~ 36280e, g1s1.7201.010
59ADA4692-216n/a1.33.60.0032.7 ~ 5.50.1898b2s, l20.6150.404
60LMV654170.153120.0033 ~ 50.12100b, g4t30.3580.211
61TL072180.011330.0037 ~ 322.2100e2t3, s0.1000.077
62TLV17022n/a0.41.20.00022.7 ~ 360.125110b, k, l1s, s2, t3, v0.4840.387
вот такое есть
Это не реально. Должно быть выше -140 дБ.. Не найду где-то был график шумовой полки космоса - там она на уровне примерно -160 дБ при измерениях КНИ. И грамоники на уровне -125 или 127 дБ, если не путаю.
ДмитрийО
